Tomkuk
Treść opublikowana przez Tomkuk
Mam dwa pakiety RC1 3300mAh ładuję , latam 25min bezpiecznie na Skysurferze 2000 , jeden lekko zgnieciony przy krecie ale są ok myślę że godne polecenia Tomek
Sky Surfer 2000 pomoc po kraksach
Tomkuk odpowiedział(a) na Tomkuk temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Przemek ląduję na klapach włączam je wcześniej on lekko zadziera a ja sterem wysokości kontra i ląduje jest super dzięki :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: -
Ok dam 20 mm i zobaczę jak będzie. a propo co to jest ten motylek -
OK .Widać że przydałaby mi się polska instrukcja do Sanwy
Mój skysurfer 2000 ma bardzo dużą prędkość przy podchodzeniu do lądowania tzn. leci i leci tuż nad ziemią poziomo tak że zaczyna mi brakować miejsca do lądowania. Jak załączę jeszcze klapy to wnosi się do góry. czekam na wasze podpowiedzi. Tomek -
Tak do uściślenia chciałbym aby za ruchem lotek czyli EL wychylał się ster wysokości czyli AI w górę( oczywiście procentowo mniej) tak aby skręt był bez dzioba nachylonego w dół tak w lewo jak i w prawo- w celu łagodnych zakrętów. A więc według mnie to master jest EL a slave AI. Pozdrawiam
seba lub rob możecie mi na emaila agrozet@wp.pl podesłać polską instrukcję do sanwa 6G. Będę bardzo wdzięczny Kochani jak w sanwie 6G ustawić miksowanie lotek ze sterem wysokości oraz zmniejszyć zakres klap
i co znalazłeś gdzieś tą instrukcję
Dzięki Pietuch za podpowiedzi. Mam baterie 3s 3300mAh i do nich chciałbym dobrać silnik ze smigłem 8 bo 9 podobno nie wejdzie bez podcinania -
Jeśli wymiana silnika to na jaki - może jakieś podpowiedzi ? -
Dzięki Konrad za podpowiedz . Zauważyłem że ośka sinika ma niewielki luz - chyba na łożyskach.Nie wiem czy można wymienić te łożyska , silnik miałem orginalny taki jak w zestawie był -może wiecie jak sprawdzić rozmiar takich łożysk. -
Witam kolegów po dłuższej przerwie ale dużo ćwiczyłem i efekty już widać w ciągu ostatnich 15 startów żadnych strat. Teraz pytanie przy starcie zauważyłem że jak się rozpędza to gdy dam na pełny gaz to rzuca trochę modelem po ujęciu gazu ustaje - podejrzewam niewyważenie śmigła dlatego proszę o radę jak to zrobić. I jeszcze jedno jak startujecie to pełny gaz czy stopniowo ? -
A ostatnio dzieje sie tak jak na prezentowanym filmie w temacie "Pelikan Beta 1400 pierwsze starty" u kolegi markoo99 -
Jestem znowu po lotach, ale zacznę od tego że ładnie wyważyłem go poprzecznie i wzdłużnie zgodnie z tym co podaje producent czyli 75mm od krawędzi skrzydła. I oczywiście kraksa tak jak konrad pisałeś"Następnie na dużej wysokości, ale to naprawdę dużej zmuszasz model do lotu pod kątem 45* w stronę ziemi. Tak trzymasz 2-3s maksymalnie. Wiem strasznie to wygląda ale jak się boisz to załóż pampersa . Puszczasz drążki i patrzysz co model robi. Jak nic i dalej leci i leci po tej samej krzywej to łapiesz drążki i wyciągasz model.nie dałem rady go wyciągnąć czyli wynika stąd że SC podane przez instrukcję jest ustawione żle i to bardzo źle. Nie wiem teraz jak wstępnie zabrać się do ustawiania zanim go nie wypuszczę w powietrze. -
Witam po całym popołudniu lotów,zastosowałem wasze rady.Maszynę wyważyłem poprzecznie , a wzdłużnie dałem lekko do tyłu aby nie pikował.Maszyna pięknie startuje tak do 20 metrów pózniej wiatr zaczyna nią miotać w różne strony tak że trzeba ostro korygować. Brakuje mi takiego spokojnego lotu na wysokości, nie wiem czym to jest spowodowane że jest tak wrażliwy na wiatr.Czasami zatrzymywał mi się powietrzu jak "koń staje dęba" tak że musiałem nabierać prędkości pikująć czasami przelatująć pół metra nad ziemią i w górę ledwo wychodząc z opresji , oczywiście brakuje mi doświadczenia ale jakby był stabilniejszy na wysokości to by mi było łatwiej.Piszcie swoje uwagi. -
Dzięki za rady biorę się do roboty, posprawdzam wszystko coście mi zalecili. Super jest dostać rady doświadczony dla kogoś co dopiero zaczyna. Myślę że po tych pierwszych kraksach nie do końca jest wszystko ustawione . Jeszcze raz dzięki i piszcie dalej -
Dzięki Jurek. Idę sprawdzać. Kadłub po kraksach nie jest idealnie prosty, ma odylenie samego nosa jakieś 2 mm od początku do kabiny pilota. Puszczajac go z ręki pochyla się w lewo , ladując najpier lewym skrzydłem dotykając ziemi Tomek -
Dzięki za podpowiedź ale możesz coś więcej napisać jak tą symetrię sprawdzić, co przyjąć za punkt odniesienia ,czy to prawda że jak jest dobrze wyważony środek ciężkości to model puszczony z ręki "ładnie " ląduje. -
Witam kolegów. Po kilku kretach i sklejaniu modelu na nowo mam problemy z stabilnoscią w locie . ściąga go na lewo i często zadziera nos by po chwili pikować w dół. Szukam doświadczonych oblatywaczy z okolic Suchej Beskidzkiej Wadowic , Żywca do polatania moim modelem i podpowiedzenia co jest z nim nie tak. Piszcie na emaila agrozet@wp.pl lub tutaj. Tomek
Jaki model samolotu rc na początek?
Tomkuk odpowiedział(a) na Rambis15 temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Witam. Ja zakupiłem po zasiegnieciu rad wielu Sky Surfera 2000 , jako trgo którego najłatwiej pilotować z uwagi na stabilność w locie . Mimo wszystko i tak go rozbiłem i posklejałem już ze 3 razy. Tak więc łatwość pilotowania zależy od umiejetności a nie od modelu. Tak na marginesie szukam kolegów z okolic Suchej Beskidzkiej Żywca, Wadowic do oblatania mojego modelu po po moich "kretach" bo wydaje misię że gorzej lata a zwłaszcza startuje( sciaga go na lewo). Nie wiem czy to sprawa wyważenia czy czegoś innego , bedę wdzięczny za podpowiedzi. Tomek -
Jestem "zielony " Tomek Mój model to Sky Surfer 2000 , niedawno nabyty 3 razy rozbity( i sklejony).Szukam kolegów z okolic Suchej Beskidzkiej , Wadowic , Żywca do oblatania mojego modelu bo chyba jest z nim coś nie tak. Kontakt na agrozet@wp.pl
