laciaty
    1
Treść opublikowana przez laciaty
  1. laciaty
    Elitar-Sigma
    Super pomysł. Fajnie, że są tacy ludzie, napędzają do działania. Marian gorąco kibicuję i chętnie pomogę.
  2. Dziękuje Nad lądowaniem trzeba popracować Zostaje tylko czekać na kolejne dni ze sprzyjającą pogodą.
  3. Zeszło ciśnienie
  4. Dziękuję To mój pierwszy EDF więc miałem ciepło
  5. Pierwszy lot modelu F15 eagle firmy freewing:
  6. laciaty
    Su26m Goldwing 55cc
    Planowałem latać z pełni otwartą. Będę kombinował w trakcie lotu.
  7. laciaty
    Su26m Goldwing 55cc
    Myślę, że najlepiej będzie poprostu zrobić przelot z telemetrią i sprawdzić temperaturę silnika w locie. Mam nadzieję, że będzie ok.
  8. laciaty
    Su26m Goldwing 55cc
    Od spodu w masce jest wycięty otwór wylotowy. Zastanawiałem się też czy nie powycinać po bokach wylotów, jest tam kilka "ząbków".
  9. laciaty
    Su26m Goldwing 55cc
    Musiałbym sprawdzić czy w dx18 jest taka opcja wtedy czemu nie Briorąc pod uwagę jakie są otwory w innych modelach typu extra czy edge myślę, że to nie będzie problem.
  10. laciaty
    Su26m Goldwing 55cc
    Broniłem się przed tym modelem bo nie podobała mi się wielka dziura w masce. Jak już stwierdziłem, że się z nim pogodzę to postanowiłem poprawić to co mi się w nim nie podoba.
  11. laciaty
    Su26m Goldwing 55cc
    Drobna modyfikacja
  12. laciaty
    Su26m Goldwing 55cc
    Filmik z oblotu mojej nowej maszynki Tym razem zamontowałem pompę dymu powersmoke - genialna
  13. Jako, że na lotkach są 5645 do 6v to takie właśnie będzie napięcie.
  14. Mam wolne hitec 5645 na lotki mysle ze ok ale czy na ogon też? Właśnie do takiego Su jak z Twojej fotki
  15. Proszę o info najlepiej przykłady. Jakie serwa powinny znajdować się na poszczególnych sterach w tego typu modelu. Waga ok.8KG Proszę o podanie siły serwa lub przykłady konkretnych serw do konkretnych sterów. Dziękuję.
  16. Dziękuję za podpowiedź, zrobię to przy następnej okazji.
  17. Model czekał w modelarni od grudnia 2015 i czekał. Dopiero teraz nabrałem odwagi na oblot:
  18. Bardzo dziękuję za wszystkie uwagi. Teraz Edzio lata tak
  19. Przepraszam już poprawiłem jest 8,5kg
  20. Waga do lotu to 8,5kg, niestety dalej nie uporałem się z problemami podczas lotu. Jeżeli macie jakieś podpowiedzi to chętnie się zastosuję bo Edek "zjadł" już 5 śmigieł i dalej lata po prostu źle.
  21. Tutaj akurat używałem tego: https://www.ef3m.pl/pl/p/PowerBox-Smoke-Oil-Blue-Max-5L/443
  22. Tak tym razem się udało. Miałem wyjątkowo dużo spokoju podczas tego lotu w palcach. Wagę muszę sprawdzić bo jeszcze nie miałem okazji.
  23. Z małymi problemami ale jeszcze raz się udało.
  24. Dziękuję. Na szybko na potrzeby filmu odpaliłem. Cześć, Pompka dymu z HK, dziurka w tłumiku do tego dysza wykonana z prętu gwintowanego M3 nawiercona wierłami 2mm a na końcu 1mm.
