ICOM718
Treść opublikowana przez ICOM718
Sam mam podobne problemy z czasem. Ok. Ja tylko nieśmiało przypominałem,
Witam. Jako posiadacz ( od Was) Taranisa X9E nieśmiało przypominam się z artykułem o telemetrii w wersji X9E
Ok. dzięki za wyjaśnienia. Jerzy
Przyznam szczerze że nie sprawdziłem tego dokładnie i być moż się mylę. Już jednak wyjaśniam o co mi chodziło. W starszych aparaturach typu MC 20 było takie rozwiązanie : trymer na gazie pracował tylko przy minimalnym otwarciu przepustnicy. Natomiast, gdy dałem cały gaz , czyli otworzyłem przepustnicę pomimo regulacji trymerem położenie serwa gazu nie zmieniało się. Chodziło o to aby przy ustawieniu wolnych obrotów jednocześnie nic nie zmieniało się na pełnym otwarciu. To było przyporządkowane tylko do kanału gazu. Jerzy
Witam. Oczywiście ma Pan rację. Będę bardzo wdzięczny ( i wielu kolegów również) za taki artykuł. Co do mode ja przepiąłem wtyczki i wszystko działało. Myślałem że może na max. gazu będzie działał trymer, ale okazało sie, ze nie bo to wynika z mode i przypisania kanałow. Pozdrawiam. Jerzy
Witam. Jeżeli chodzi o 9XE to napisz na jerzy@kompleks.com.pl to się umówimy i sobie sam sprawdzisz. Jerzy
Ok. obejrzałem. Mam tylko pytanie. Dlaczego przekładać wtyki trymerów razem z płytkami, a nie tylko wtyczki. I drugie pytanie jak w telemetrii ustawić pomiar i wyświetlanie zuzycia prądu . Mam czujnik natezenia prądu FCS-40A. Jerzy
witam. Dziękuję za informację. Jerzy
Witam. Czy jakaś instrukcja ( najlepiej po Polsku) jest przewidziana. Oczywiście jest do Taranisa 9XD, ale jest sporo zmian. Oczywiście można dojść samemu ale jak na moje możliwości to tygodnie. Otrzymałem 9XE 25 sierpnia z 77Hobby i jestem obsługą bardzo zadowolony. Dzisiaj chciałem przełożyć mode 2 na mode 1 i poległem. Jerzy
Przepraszam za zawracanie głowy już nie mam problemu. Nie zauważyłem w aparaturze ekranu 3/7.
Witam. Mam problem z połączeniem "trener" - "uczeń". Ustawiłem w nadajniku trenera w opcjach modelu "Trener". W funkcjach specjalnych ustawiłem trener dla wszystkich drągów i przypisałem wyłącznik H do tej funkcji. W nadajniku ucznia w ustawieniach modelu ustawiłem "uczeń". Połączyłem wejścia DSC kablem z końcówkami minijack. Oczywiście zbindowałem odbiornik z nadajnikiem trenera. Mode jest to samo w obu nadajnikach. No i ... nie działa. Byłbym wdzięczny za pomoc.
Ok, kilka rzeczy mi wyjaśniłes. Dziękuję Pozdrawiam Jerzy
Ok. masz rację w tym co piszesz, ale porównywałem to z Aurorą. Tam kazdy tryb loty to konkretne ustawiena całości aparatury. Oczywiście tu mogę wszystko ustawić na mikserach, tylko po co wtedy fazy lotu. Sam sprawa ustwienia trymerów to chyba mało? Przecież jak podchodzę do lądowania to mogę fazą lotu wyrzucic jednocześnie klapy (lub klapolotki), korekcję wysokosci, wyrzucenie podwozia ( ze zwolnieniem ruch serwa dla zachowania realizmu) i ustawienie obrotów do lądowania. To wszystko z opóźnieneim abym miał czas zdjąć rękę z przełącznika. Tak to działa w "Aurorze".Oczywiście tu nie ma mikserów predefiniowanych co może jest i dobre bo zmusza wszystkich do zastanowienia sie jak to działa i co chcemy uzyskać. Ponadto w Taranisie mamy dowolność ustawień. Pozdrawiam Jerzy
Witam wszystkich. Mam kłopot z funkcją FLIGHT MODES. Jeżeli wybiorę FM1 i wprowadzę zmiany, to te zmiany przenoszą się automatycznie do fazy FM0. Oczywiście przypisuję przełącznik do fazy FM1 i odpowiednio go ustawiam. W zależności od ustawienia tego przełącznika "pogrubia" się FM0 lub FM1 co oznacza że została wybrana dna faza lotu. Jeśli ktoś wie jak ustawiać fazy ( tryby) lotu to byłbym wdzięczny za informację. Pozdrawiam Jerzy
Sprawdziłem w praktyce dokładnie tak jak opisałeś. Dziękuję. Jerzy
Oczywiście tylko na czas bindowania bo tak to tracisz 7 i 8 kanał. Tego nie sprawdziłem dzięki za sugestię. Jednak gdybyś jeszcze sprawdzł to byłbym wdzięczny. Pozdrawiam Jerzy Dzięki za sugestie. Jak wrócę do domu to sprawdzę To co mówisz brzmi logicznie. Oczywiście w nadajniku trzeba zmienic na D16, ale być może bindować 1 odbiornik na ustainie kanałow 1-8 i drugi na 9-16. Pozdrawiam. Jerzy
Witam. Mam kłopoty ze zbindowaniem dwóch odbiorników X8R aby pracowały na 16 kanałach (pierwszy od 1do 8 i drugi od 9 do 16). Może ktoś już z tym walczył i mógłby opisać. Jerzy
Interesuję się tylko modelarstwem lotniczym RC. Ta pasja trwa już 30 lat. Myślę że mogę na tym forum coś się dowiedzieć, a może i moje doświadczenie komuś się przyda
