Treść opublikowana przez Jacek T
Zefirek, Sky surfer, Wicherek itd. czyli moje pierwsze zmagania z modelarstwem
Jacek T odpowiedział(a) na Jacek T temat w Od czego zacząć??
Dziękuję, chciałbym się jeszcze zapytać o jedną rzecz czy można użyć opcji storage na rozładowanym akumulatorze czy też musi być on naładowany? Pozdrawiam, Jacek T -
Dziękuję za rady. Ja niestety nie mam co rozmontować, więc drut muszę kupić na allegro. Czy taki nadaje się do zrobienia wycinarki: http://allegro.pl/drut-oporowy-kanthal-0-8-mm-szpulka-100g-ok-27m-i5423912621.html ? Przy okazji jeśli chodzi o ładowarkę, to Pan, któremu ją oddałem, zwrócił mi ją mówiąc, że nic w niej nie zauważył i żebym ją przetestował i jeśli coś będzie nie tak to mu ją oddam i on ją naprawi. Więc wczoraj spróbowałem rozładować lipola 3s, ku mojemu zadowoleniu wcale się przy tym tak bardzo nie nagrzała i bez problemów dokończyła proces rozładowywania, jednak na jednej celi napięcie wynosiło ok. 3,4V, a na innej ok. 3,15V. Podłączyłem balancer czy jak to się tam nazywa. Czy to normalne że ładowarka tak rozładowuje? Pozdrawiam, Jacek T PS. Co robi ładowarkę jeśli uruchomi się opcję storage? (domyślam się że przygotowuje akumulatory do przechowywania ale wolę się upewnić) -
Dziękuję za rady i przepraszam że tak późno odpowiadam, ale niestety nie mam czasu na pisanie na forum. Ładowarkę już oddałem do naprawy. Ostatnio próbowałem latać sky surferem ale okazało się że skrzydła są nie wyważone i obecnie model czeka na ich wyważenie. Chciałbym ponownie się zapytać jaki drut oporowy jest najlepszy do wycinarek. Poza tym też chciałby się zapytać jak rozładować akumulator (3s) ponieważ nie chcę żeby spuchł (zastanawiam się nad podłączeniem zwykłego silnika i zostawieniem na jakiś czas). Pozdrawiam, Jacek T -
Dziękuję, taśme na natarcie sky surfera nakleiłem (kupiłem tą: http://www.marvio-rc.pl/tasma-szklana-25-mm-50-m,3,76,507), jeśli chodzi o zawiasy i wzmacnianie stateczników to sprzedawca powiedział mi że jest to niepotrzebne. Jeśli chodzi o pakiet w wicherku to chciałbym go umieścić zaraz za wręgą silnika (jeśli się zmieści). Poza tym chciałbym się zapytać jaki drut oporowy będzie dobry do zrobienia wycinarek o długości 20cm - 1m (na razie chciałbym zrobić jedną, ale nie wiem jakie modele będę robił później i jakie wycinarki będą potrzebne. Poza tym czy to normalne że ładowarka redox beta bardzo się grzeje (na razie próbowałem tylko rozładowywać akumulatory) oraz że przerywa rozładowywanie i na ekranie pokazują się prostokąty? Pozdrawiam, Jacek T PS. Jak edytować nazwę tematu (pytam ponieważ nie chcę zakładać nowego a jak na razie na jakiś czas porzucam zefirki, co nie znaczy że nie zamierzam jeszcze jakiegoś zbudować. -
Witam, Oblot sky surfera odbył się około miesiąc temu, ale nie miałem czasu nic napisać. Model oblatywałem z kolegą na pasie startowym Muzeum Lotnictwa. Po niedługim czasie rozkleił się dziób (spowodowane to było twardym lądowaniem), ale został sklejony taśmą izolacyjną. Następnie poszło śmigło, ponieważ po puszczeniu mocniejszych obrotów silnika skrzydła odleciały i kadłub wylądował do góry nogami, później poszło serwo od sk (dwie zębatki), ale już je wymieniłem na tower pro sg-92. Na koniec poszło skrzydło (wleciałem w krzaki i złamało się na pół). Model jest już w pełni naprawiony i czeka na kolejne loty (niestety, ale obecnie nie mam na nie czasu). Poza tym buduję też kolejny model (mam nadzieję, że będzie latał). Zastanawiam się czy nie lepiej będzie wyciąć skrzydła dla niego ze styropianu, ponieważ wtedy szybciej je zbuduję oraz raczej będą dokładniej wykonane (elektronikę do wycinarki mam, grubą listewkę też wiec jest to kwestia kupienia drutu i zrobienia ramki). Zdjęcie poniżej: Pozdrawiam, Jacek T -
Dziękuję za rady, serwa sprawdzałem co najmniej kilka razy, jeszcze sprawdzę czy nie działają odwrotnie (choć już to raz sprawdzałem jednak wolę się upewnić). W weekend lub czwartek wieczorem zmienię pozycje regla a potem wrócę do (kolejnego) deproniaka, którego buduję. Pozdrawiam, Jacek T -
Dziękuję za odpowiedź, poza tym dzisiaj skończyłem sky surfer-a i za tydzień może trochę porzucam nim na pobliskim boisku (żeby sprawdzić jak szybuje) oraz w najbliższym czasie zapytam się kolegę czy pomoże mi w oblocie. Poniżej załączam zdjęcia: oraz wnętrze kabiny (pokazuje je głównie dlatego że chciałbym prosić o poradę czy regulator się za bardzo nie nagrzeje przy takim ustawianiu elektroniki) Pozdrawiam, Jacek T -
Chciałbym się zapytać o to, co się stanie, jeśli źle połączę ten regulator: http://www.marvio-rc.pl/regulator-obrotow-ztw-beatles-30a-bec,3,61,4256 z silnikiem (w instrukcji mojego pierwszego regulatora było napisane, że nic się nie stanie, tylko silnik będzie kręcił się w złą stronę). Pozdrawiam, Jacek T -
Dziękuję za odpowiedz, jestem w trakcie robienia zakupów (istnieje jednak mały problem, na abc-rc nie mają na składzie tego modelu). Pozdrawiam, Jacek T -
Dziękuję za rady. Tak sobie pomyślałem, że w zestawie z modelem na pewno jest łoże silnika, które pasuje do oryginalnego silnika, więc zastanawiam się czy by nie doinwestować 40zł i nie kupić wersji z silnikiem, (aby uniknąć dorabiania łoża silnika pod mój silnik). Jeśli chodzi o rurkę węglową to czy ta może być: http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p714,rurka-weglowa-6mm-4-0 oraz czy ktoś mógłby mi doradzić snapy, które można kupić na abc-rc.pl i pasują one do pioneera (jeszcze chciałbym się zapytać ile snapów trzeba kupić)? Pozdrawiam, Jacek T -
Dziękuję za rady, Co do regulatora to niedługo go kupię. „Silniczek fajnie wygląda, ale opinie ma nie najlepszą. Jest to dla Ciebie dodatkowy problem, bo musisz dokupić osprzęt do jego uruchomienia.” Wiem, że uruchomienie go tanie nie będzie, ale i tak raczej nie zrobię tego, przez co najmniej rok jak nie dłużej (w końcu nie mam modelu pod ten silnik). Co do pioneera to chyba go kupię, tylko czy mógłby mi ktoś napisać, czy nie trzeba do niego dokupić jakiś drobiazgów, (jeśli dobrze pamiętam to ktoś na forum przy opisie budowy tego modelu napisał, że jakieś małe elementy rozpadły mu się w rękach (chyba to były snapy)). Pozdrawiam, Jacek T -
Ponieważ zanim zrobię jastrzębia na modelarni minie sporo czasu, a modele w domu jak na razie nie za bardzo mi wychodzą postanowiłem, że zrobię „małe” zakupy, które mają się składać z: regulatora, części potrzebnych do zrobienia dwupłata z EPP (tego, którego dostałem), oraz modelu do nauki latania (w końcu nie jeden modelarz zaczął od kupionego modelu). I tutaj pojawiają się dylematy: - jeśli chodzi o regulator to czy ktoś używał te dwa: http://abc-rc.pl/ABC-Power-ESC-30A, http://abc-rc.pl/ESC-ABC-Power-Pro-30A i czy mógłby mi powiedzieć, który jest porządniejszy, - i mam jeszcze drugi dylemat, który model kupić (chciałbym żeby: był prosty w złożeniu, w zestawie było wszystko z wyjątkiem kleju i elektroniki oraz aby kosztował do 150zł) znalazłem kilka modeli, które mnie interesują i chciałbym się zapytać, który najlepiej kupić: - Super Decathlon EPP: http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p2238,super-decathlon-epp-1295-hacker - ten model mi się najbardziej podoba poza tym późnej można mu dorobić lotki, - fenix 100: http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p6805,samolot-fenix-100-epp ten też jest fajny, tylko nie wiem czy nie jest za mały, ponieważ planuję użyć silnika EMAX 2822, li-pola 2/3s 1000mah oraz serw redox s90 (jest też większa wersja http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p6806,samolot-fenix-120-epp) - zastanawiam się też nad pioneer-em w wersji kit (http://abc-rc.pl/p/176/2997/model-pioneer-1400mm-trenerek-kit-kompletny-zestaw-modele-do-fpv-fpv-i-akcesoria.html) ale nie jestem pewien czy brać go pod uwagę, ponieważ wolałbym coś tańszego oraz chciałbym kupić model, który jest trochę bardziej wymagający (jeśli chodzi o składanie). Mam nadzieje, że znajdzie się ktoś, kto mi pomoże w wyborze modeli i regulatorów. Pozdrawiam, Jacek T -
Co do regulatora to sprawa raczej przesądzona (ponieważ kiedy przez chwilę używałem go do zasilania odbiornika i serw podczas ich ustawiania szybko się nagrzał) - muszę kupić nowy. Poza tym niestety się rozchorowałem i nie wiem czy w weekend będę mógł coś porobić przy modelu. I jeszcze mam kolejną informację: wczoraj wujek przyniósł dla mnie siatkę, w siatce było duże pudełko, w pudełku było małe pudełko owinięte trzema warstwami pianki, a w pudełku było to: Czy ktoś zna jakąś stronę internetową na której są dokładnie opisane silniki żarowe oraz znajdują się informacje jak ich używać i czy mógłby mi podać do niej link? Mam nadzieję że niedługo uda mi się ulotnić jakiś samolot ponieważ wujek powiedział że oczekuje rezultatów. pozdrawiam Jacek T -
Dziękuję za radę. Niestety to nie pomogło, zastanawia mnie o co chodzi, ponieważ bec działa, silnik lekko się poruszą, więc regulator raczej ma możliwość uruchomienia silnika, ale nie reaguje na drążek gazu. pozdrawiam Jacek T -
Witam po dłuższej przerwie, przepraszam że długo się nie odzywałem ale wyjechałem na święta a potem za bardzo nie było na to czasu. Dziękuję za rady odnśnie odbiornika, na szczęście dzisiaj koledzy z modelarni mi go zbindowail. Za to pojawił się inny kłopot. Po bindowaniu sprawdziłem z kolegami działanie aparatury, serwo działało bez zarzutów ale silnik już nie. Jeśli chodzi o zasilanie odbiornika przez regulator to nie ma problemów ale silnika nie da śię włączyć (to chyba ten sam co mam: http://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/eshop/2-1-REGULATORY/88-2-Favourite/5/1316-Regulator-Favourite-SKY-30A-23g-ESC-Air-Heli) regulator wyśpiewuję tylko pierwszą część "piosenki" którą musi zaśpiewać przed włączeniem silnika ale drugiej już nie. Chciałbym się zapytać czy jest szansa na naprawienie tego regulatora, zanim się zdecyduję na kupno nowego. Pozdrawiam, Jacek T -
Dziękuję za odpowiedzi, Wszystko zrobiłem tak jak na tym schemacie tylko zamiast regulatora podłączyłem akumulator Li-Ion (stare ogniwa z laptopa), ponieważ w instrukcji było napisane aby do odbiornika z wpiętą zworką podłączyć zasilania lub regulator z BEC-em. Nie wiem jednak czy w instrukcji nie było błędu ponieważ jak na razie zobaczyłem taki błąd: Poza tym chciałbym się zapytać gdzie jest napisane czy odbiornik jest w wersji V1 czy V2? pozdrawiam Jacek T PS. zdjęcia odbiornika i akumulatora: (miernik pokazuje napięcie na jedną celę) -
Czyli przy następnym podejściu mam wpiąć zworkę w gniazdko bat? Pozdrawiam, Jacek T -
Odbiornik doszedł. Dzisiaj była próba bindowania i taki miała ona przebieg: -podpiąłem zworkę do odbiornika ( w gniazdo bind), -podpiąłem akumulator do odbiornika (w gniazdo bat), -nagle izolacja od zworki (na odcinku kilku cm) się stopiła i na wierzch wyszedł drut (był tak rozgrzany, że świecił) na szczęście szybko się przepalił. Robiłem wszystko zgodnie z instrukcją (odbiornik kupiłem ten http://abc-rc.pl/TX-FS-R8B) (podobno w wersji V2 trzeba zworkę wpiąć w gniazdo bat, ale nigdzie nie widziałem napisu informującego, którą wersję odbiornika mam) na płytce od odbiornika nie ma żadnych śladów, mam drugą zworkę (od starego odbiornika). Czy próbować dalej? Pozdrawiam, Jacek T -
Jak na razie czekam na odbiornik. Ponieważ funbat to model łatwy w budowie, zacząłem go kleić (tylko po to, żeby poćwiczyć budowanie modeli przed tym z EPP). Niedługo prześlę zdjęcia. pozdrawiam Jacek T -
Obiecane zdjęcia: w kawałkach i złożony (bez klejenia, tylko żeby pokazać jak będzie mniej więcej wyglądał w całości) Pozdrawiam, Jacek T -
Oczywiście ale już nie dzisiaj ponieważ już jest trochę późno. Zgadzam się wygląda super. Tylko czy on nadaje się do nauki latania? (pytam ponieważ kolega powiedział mi że dwupłat z lotkami to model bardzo zwrotny i ciężki do opanowania). Pozdrawiam, Jacek T -
Chciałbym bardzo podziękować pięciu Panom z forum za prezent jaki wczoraj do mnie przyszedł. Szczerze mówiąc bardzo się zdziwiłem kiedy otworzyłem tą paczkę. Nie sądziłem że kiedykolwiek dostanę od kogoś tak duże wsparcie. Jestem naprawdę wdzięczny ponieważ w paczce znalazłem mnóstwo przydatnych rzeczy (drobną elektronikę, ładowarkę, części do modeli nawet jeden cały model z EPP i chyba jeszcze coś). Niedługo kupię odbiornik i postaram się jak najszybciej ruszyć dalej z pracami nad modelami . Dziękuję za radę. Modelarz który wstępnie zapoznał mnie z modelarstwem doradził mi żebym robił dwa na raz więc dlatego nie robiłem po jednym modelu tylko "seriami". Pozdrawiam, Jacek T -
Bardzo dziękuję za rady. Odbiornik już oddałem do sprawdzenia i niedługo pewnie będę miał informację co się spaliło. pozdrawiam Jacek T -
Mam w domu lutownicę ale na elektronice za bardzo się nie znam. Na szczęście znam Pana który jest elektronikiem i już wysłałem e-maila z zapytaniem czy odbiornik da się naprawić. Umówiłem się że w niedzielę mu go przyniosę i zobaczymy co da się zrobić jednak jest ryzyko że jak ten Pan napisła coś spaliło się przy okazji. Moja ładowarka jest, że tak powiem w połowie zepsuta, ale naszczęście to już nie moja wina (tylko Pan o którym wspomniałem powyżej robił mi akumulatory i coś źle podłączył) i teraz można ładować tylko li pole 2s ale jest szansa na naprawienie jej (tak dla zabawy). pozdrawiam Jacek T PS. Wymyśliłem jak w przyszłośći zapobiec paleniu odbiornika przez złe podłączenie akumulatora - przylutować do niego trzy diiody krzemowe (mogłem pomylić nazwę). -
Dziękuję za odpowiedź. Poproszę rodziców aby mi kupili ten ośmiokanałowy na urodziny (chyba że będę miał jakiś nieoczekiwany przypływ gotówki). pozdrawiam Jacek T
