Treść opublikowana przez Jacek T
Zefirek, Sky surfer, Wicherek itd. czyli moje pierwsze zmagania z modelarstwem
Jacek T odpowiedział(a) na Jacek T temat w Od czego zacząć??
Dziękuję za odpowiedź, jak uzbieram odpowiednią ilość pieniędzy to ją sobie kupię. pozdrawiam Jacek T -
Mam taką: http://abc-rc.pl/TH9X-Turnigy-9X pozdrawiam Jacek T -
Witam po dłuższej przerwie, Niestety ale muszę przerwać na jakiś czas zabawę z modelarstwem - spaliłem odbiornik. Załączone miniatury (zaznaczyłem część która wygląda na spaloną oraz ślad jaki zostawiła ona na obudowie): Było to tak: Po jakimś czasie postanowiłem że wreszcie zapakuję elektronikę do jednego z modeli i wykonam próby lotu. Zacząłem montować serwomechanizmy (są zamontowane te od sterów więcej nie zdążyłem). Ponieważ przy ustawieniu jakie wybrałem aby podłączyć akumulator musiałem użyć przedłużacza więc postanowiłem że już go wepnę. Podłączyłem do niego akumulator i po pewnym czasie w odbiorniku coś błysnęło poszedł dymek i zasmrodził mi mieszkanie. Przyczyna: Wcześniej kupiłem dwa przedłużacze w abc-rc.pl fakt kabelki była cienkie dlatego od jednego oderwało się gniazdko ale producent miał na tyle oleju w głowie aby zastosować gniazda w które da się wpiąć wtyczkę tylko w prawidłowej pozycji. Ponieważ potrzebowałem dwóch przedłużaczy więc kupiłem jeden w sklepie modelarskim na Grzegórzeckiej, ale producent tego przedłużacza nie zastosował takich gniazd i nie wiedząc o tym podłączyłem odwrotnie akumulator i stało się. Chciałbym się zapytać czy jeśli kupię ten odbiornik http://abc-rc.pl/TX-FS-R8B to czy będzie się go dało podłączyć do mojej aparatury bez potrzeby kupienia jakiegoś nowego modułu? Na naprawę chyba nie ma co liczyć. pozdrawiam Jacek T PS. A liczyłem że na urodziny rodzice mi kupią jakąś porządną ładowarkę a tutaj muszę ich poprosić o nowy odbiornik. PPS. Tak przy okazji czy ta ładowarka http://abc-rc.pl/ladowarka-IMAX-B6 to będę mógł nią ładować akumulatory o małej ilości C i mAh (mam na myśli akumulatory takie jak na przykład ten :http://abc-rc.pl/p/157/3596/akumulator-sanyan-3-7v-130mah-typ-ne-ba925-li-pol-1s-3-7v-akumulatory-i-pakiety.html albo i mniejsze) ponieważ ładowarka imax B3 może ładować li-pole które mają więcej niż 800 mAh. -
Na gotowca pieniędzy nie mam więc raczej taka opcja niestety odpada.(Poza tym chodzę na modelarnię Aeroklubu krakowskiego i tam składam model jastrzębia. Ten szybowiec chciałbym zrobić aby pouczyć się latać zanim skończę jastrzębia (szkoda by było od razu go zniszczyć). Służbowemu już rozwaliłem skrzydła na kapuście rosnącej koło lotniska w Pobiedniku.) Jeśli chodzi o te silniki spalinowe to ja po prostu zainteresowałem się jak one są zrobione i chciałem zobaczyć jak wyglądają i działają wszystkie elementy. Co do górek, to poszukam. Chciałem zrobić toto-0 jako szybowiec ( bez możliwości domontowania silnika). Po to aby najpierw uczyć się nim latać na tej zasadzie, że ktoś mi go rzuca, a ja staram się nim bezpiecznie wylądować. Niedawno wpadł mi do głowy pomysł na pokatowanie jednego z zefirów i przerobienie go na szybowca. Chciałem mu trochę obciąć wręgę 1 i przykleić do niej styropianowy dziób oraz naprawiać lotki. (a potem go rozwalić ) . pozdrawiam Jacek T -
Proszę czytać następujące strony, może się do czegoś przydadzą: http://www.tbm.lasowice.net/modele.html (jest tutaj dużo porad związanych z robieniem modeli) http://dariuszmular.com/ (tutaj widziałem artykuł o silnikach spalinowych) Poza tym, pomyślałem, że chyba jednak zamiast próbować zbudować samolot, raczej spróbuję zbudować szybowiec. Czy gdybym zrobił model toto-0 i zamiast wręgi silnikowej dał wręgę balsową, a potem przykleił kawałek styropianu i wyszlifował tak żeby miał kształt dzioba, czy wtedy nadawałby się do szybowania? (oraz czy gdybym nie laminował kadłuba od środka tylko wkleił dwie podłużnice sosnowe to czy konstrukcja była by wystarczająco wytrzymała) Czy ktoś by mi mógł podesłać plany depronowego szybowca w formacie pdf (najlepiej gdyby je można było wydrukować na formacie mniejszym niż A 0) (prosiłbym też żeby na nich był zaznaczony środek ciężkości) o rozpiętości 100 cm. pozdrawiam Jacek T PS. Bardzo interesuje mnie jak zrobić silnik spalinowy (tak z czystej ciekawości) więc kupiłem starego modelarza z lutego 1957 gdzie jest opisana budowa silnika samozapłonowego sgs-10 (bąk), ale dalsza część opisu jest w następnym numerze i chciałbym się zapytać czy ktoś nie ma tego numeru w wersji elektronicznej, oraz jakiś innych opisów budowy i planów silników samozapłonowych, benzynowych, i pulsacyjnych. Byłbym bardzo wdzięczny. -
Ja kupuję od niedawna książki Pana Wiesława Schiera ponieważ on zaprojektował wicherka (którego muszę w końcu zbudować), na pewno jest w nich wiele przydatnych informacji, ale ja jestem początkującym modelarzem (zapisałem się na modelarnię Areoklubu krakowskiego i zacząłem tam budowę jastrzębia) i uważam, że takie pytanie lepiej jest skierować do kogoś kto te książki już przeczytał. E tam, gdyby te samoloty latały to jeszcze, ale na razie trzy pierwsze nie latały, a dwa kolejne chyba nie zostaną oblatane, ponieważ szkoda mi śmigieł i sknociłem mechanizm lotek. Chyba jak będę miał czas, to zacznę budować RWD, albo toto, ale już bez lotek. pozdrawiam Jacek T PS. W wolnym czasie prawie skończyłem tego małego wicherka (jeszcze trzeba go wyważyć i zakleić dzió , choć nie wiem, czy wyjdzie coś z niego, bo dziwnie zachowuje się podczas rzucania (wzór oklejania wzorowany na znalezionym z sieci) -
Kupiłem i dostałem książki ,,Miniaturowe lotnictwo" i ,,ABC miniaturowego lotnictwa" i planuję jeszcze kupić ,,Samoloty w historii i miniaturze". Chciałbym się zapytać czy to wydanie jest kompletne http://allegro.pl/samoloty-w-historii-i-w-miniaturze-schier-i4609941436.html . Pytam się, ponieważ jeśli się nie mylę to ta książka jest też wydawana w częściach. pozdrawiam Jacek T -
Dziękuję za odpowiedzi. szkoda liczyłem, że w Krakowie jest jakiś sklep do którego bym mógł systematycznie jeździć i kupować brakujące klocki (niestety z kompletowaniem jestem w lesie) chyba niestety lepiej jest obniżyć trochę cenę niż kupować brakujące elementy bo za głupią rączkę od droida bojowego (akurat te elementy szybko się łamią przy normalnym użytkowaniu) trzeba dać ponad 2 zł sztuka (a potrzebuję dwadzieścia parę). pozdrawiam Jacek T
Witam, Chciałbym skompletować kilka zestawów klocków z firmy lego (ponieważ do tego czasu leżały wszystkie wymieszane w pudle) a potem je sprzedać. Niestety, część elementów się zgubiła i chciałbym je kupić ponieważ brak niektórych elementów bardzo zaniża ceny zestawów. Kupowanie tych części na allegro.pl jest nieopłacalne ponieważ raczej nie znajdę sprzedającego który ma wszystkie elementy a jak się doda ceny przesyłek to wychodzi duża cena. Dlatego postanowiłem zapytać się czy nie zna ktoś sklepu, który znajduje się w Krakowie oraz można w nim kupić tanie pojedyncze klocki lego. pozdrawiam Jacek T
Dziękuję za rady, w przyszły wtorek rozmawiam z instruktorem i się zapytam co sądzi o kupnie wicherka. pozdrawiam Jacek T
Witam, chciałbym się zapytać. Czy można u Pana kupić wicherka 10 oraz ile by taki zestaw kosztował. Chodzi mi o to, że jest szansa na to, że pójdę na modelarnie areoklubu krakowskiego i tam pierwszym modelem jest szybowiec, który też się kupuje jako kit (pelikan lub jastrzębia), ale liczę że ubłagam Pana instruktora żebym mógł zbudować model samolotu a nie szybowca. Interesuje mnie również, co jest w takim zestawie (chodzi o to czy w zestawie są tylko elementy sklejkowe i plan czy jeszcze są inne np. listwy, popychacze, zawiasy, podwozie, itp.) oraz jaką grubość ma sklejka, z której by Pan wyciął ten model (mam na razie tylko jeden silnik który ma ciąg 700 gram i musiałbym się w tej wadze zmieścić z całym modelem). pozdrawiam Jacek T
Dziękuję za odpowiedzi. Książki jednak wolę kupić niż wydrukować z pdf-u. pozdrawiam Jacek T -
Jeden model ma zapakowaną elektronikę, pozostaje tylko wyważenie. Jednak oblot odbędzie się dopiero w Krakowie (w roku szkolnym pójdę do modelarni areoklubu krakowskiego i mam nadzieję że Pan instruktor sprawdzi samolot i model poleci). pozdrawiam Jacek T PS. Chciałbym kupić książki o modelarstwie Wiesława Schiera na pewno kupię książkę ,,Miniaturowe lotnictwo" (która też występuje pod tytułem ,,ABC modelarstwa lotniczego"). Interesuje mnie, czy książka ,,ABC miniaturowego lotnictwa'' to ta sama książka co ta wcześniejsza czy inna. PPS. Chciałbym się też zapytać z jakiej książki pochodzi ten skan: -
Dziękuję za odpowiedź. Wiem, że są modele bez wzniosu ale są z lotkami a moje lotki działają bardzo słabo. Podobno model bez lotek i wzniosu skrzydeł przechyla się na bok (czego wolałbym uniknąć). Co do lotek to liczę że będą działały prawidłowo (podobno do zefira wystarczą bardzo małe wychylenia sterów i lotek żeby na nie zareagował przynajmniej tak jest w zefirze którego widziałem na żywo w locie). pozdrawiam Jacek T -
Dziękuję za rady. Orczyki już rozwiercone. Modele skończyłem w środę. Oblot miał być w sobotę ale nie było na to czasu, w niedzielę pogoda nie dopisała, a dzisiaj podczas pakowania elektroniki napięcie w aparaturze zeszło poniżej 9 V i zaczęło bardzo szybko spadać. Jeśli chodzi o wagę, to zważyłem tylko jeden kadłub (bez elektroniki), razem z kołkami waży 65 gram . Mam poza tym dwa małe problemy: pierwszy to taki, że wykłon skrzydeł wyszedł mi za mały (ściąłem je odpowiednio, potem skleiłem i całą noc się suszyły podparte na końcach podpórkami o wysokości 3 cm, potem rano dolałem do środka kleju, parę godzin suszyłem i wylaminowałem i i tak podczas suszenia laminatu wykłon się zmniejszył), na początku myślałem, że nie będzie z tym problemu, ponieważ zrobiłem lotki, ale się trochę zastanawiam, czy te skrzydła się do czegoś nadają.Drugi kłopot też dotyczy skrzydeł. Chodzi o to, że sprawdziłem działanie lotek i na pełnym wychyleniu ruch lotki jest minimalny (niestety nie wiem co z tym zrobić). Czy da się to jakoś poprawić? pozdrawiam Jacek T -
Dziękuje za odpowiedź, jeśli chodzi o rozwiercanie orczyków zadałem o to pytanie, ponieważ zastanawiałem się czy taki rozwiercony orczyk wytrzyma czy się złamie. Mam nadzieję że pojutrze skończę kadłuby. pozdrawiam Jacek T -
Dziękuję za odpowiedź, niestety z tą folią spożywczą się nie udało. Od zefirów postanowiłem troszkę odpocząć, a żeby czasu nie marnować strugam sobie taki modelik: (na początku miał być na gumkę ale jest na to za delikatny więc będzie to model do postawiania na półce) dzisiaj skończę statecznik poziomy i skleję boki kadłuba. Później dokończę zefiry i zobaczę co dalej z tym modelem będę robił. Przesyłam zdjęcia tego, co już przy zefirach zrobiłem: Wpadłem na pomysł, żeby popychacze do serw zamontować za pomocą kostek elektrycznych (tak jak jest to pokazane w opisie budowy rwd 5) ale bym musiał rozwiercać orczyki (otwór powinien mieć ok. 2 mm średnicy) i nie wiem czy orczyki wytrzymają podczas lotu poniżej zamieszczam zdjęcie serw i kostek elektrycznych które mam: byłbym wdzięczny, gdyby ktoś mi napisał czy można te orczyki rozwiercić. pozdrawiam Jacek T -
Dziękuję za odpowiedź. Prace nad modelami posuwają się powoli do przodu. Chciałbym się zapytać czy ktoś zna sposób na to żeby zapobiec brudzeniu się rąk klejem polimerowym od dragona lub tytana (próbowałem pracować z rękawiczkami gumowymi ale szybko się one sklejały co utrudniało pracę nad modelem). Wyczyszczenie rąk jest trudne, a na opakowaniach są powypisywane różne ostrzeżenia. pozdrawiam Jacek T -
Chciałbym się zapytać czy ktoś próbował przykleić laminat do laminatu z włókna szklanego oraz balsę do laminatu klejem polimerowym (od dragona lub tytana), ponieważ tak się zastanawiam czy te materiały da się skleić tym klejem (a jeśli nie to czy by mi mógł ktoś polecić jakiś klej). pozdrawiam Jacek T -
Bardzo dziękuję za odpowiedź, już zacząłem robić skrzydła. pozdrawiam Jacek T -
Dziękuję za odpowiedź. Cięciwa ma wynosić 14 cm, skrzydła będę okrywał depronem 3 mm, więc biorąc pod uwagę, że z przodu i z tyłu profilu dojdzie po około 3 mm, żeberka powinny mieć cięciwę około 13,4 mm. W najbliższym czasie zajmę się budową skrzydeł. pozdrawiam Jacek T -
Dziękuję za odpowiedź. Zacząłem pracę nad kolejnymi zefirami (tym razem robię dwa na raz). Na razie skleiłem boki kadłuba z podłogą i wkleiłem wręgę silnikową oraz dzisiaj wylaminowałem środek kadłuba. Czy mógłbym prosić o przysłanie obrysu profilu clark Y 15 (najlepiej o cięciwie 13,4cm) , ponieważ chcę teraz zabrać się za skrzydła. Mam takie ponieważ były najtańsze (za ok. 10 zł). Jeśli dzisiaj będę miał czas to dzisiaj zajmę się sterami. pozdrawiam Jacek T -
Właśnie przystępuję do budowy kolejnego zefira. Niestety nie mogę znaleźć obrysu profilu clark Y 15 (dowiedziałem się, że jeśli zastosuję ten profil to model będzie spokojniej latał) i chciałbym się zapytać czy ktoś nie ma obrysu tego profilu i czy może mi go przesłać. Pisałem wcześniej że pewien modelarz powiedział mi, że zamiast robienia wręg i innych wzmocnień kadłuba lepiej jest wylaminować kadłub od środka tkaniną szklaną 163g/m2, ale łoże silnika wzmacniam dwoma kawałkami sklejki (zdjęcie, tylko że zamiast listew są dwa kawałki sklejki): (zdjęcie jest z tej strony: http://www.tbm.lasowice.net/warszt_4.html ) Nie wiem czy najpierw wylaminować kadłub a potem wkleić łoże ze wzmocnieniami czy odwrotnie. I jeszcze jeden problem czy lotki, które są na całej długości kadłuba: można połączyć z jednym serwem o uciągu 2,5kg? pozdrawiam Jacek T -
Przepraszam że długo nie odpowiadałem, ale za bardzo nie miałem czasu na pisanie na forum. Możliwe, ponieważ dopiero dzisiaj dowiedziałem się że model trzeba wyważyć tak, żeby po podparciu środka ciężkości samolot przechylał się trochę do przodu a nie stał równo. Bardzo możliwe, ale nie wiem czy to sprawdzę ponieważ model chyba odejdzie na emeryturę Dzisiaj spotkałem się z bardziej doświadczonym modelarzem i doradził mi zrobienie nowego modelu z lotkami oraz zalaminowanie spodu i boków kadłuba zamiast robienia wręg i innych drewnianych wzmocnień. pozdrawiam Jacek T -
,, Może popełniłeś jakiś błąd?” Może chodzi o to, że nie wzmocniłem laminatem łoża silnika.Zastanawiam się, czy kiedyś zrobię dobrze latający model. Dzisiaj zrobiłem testy bez śmigła, model latał źle, raz mi się przechylił na bok oraz ciągnęło go w dół. Myślałem, że brak śmigła może być przyczyną tego, że model za szybko spada, więc założyłem śmigło, puściłem małe obroty, ale przy wyrzucie nie wiem, czemu je wyłączyłem. Model po chwili uderzył w ziemię, śmigło oczywiście złamane i zostało mi tylko siedem śmigieł 8x4,3. Zastanawiam się, czy nie wyrzucić tego modelu na strych i nie zbudować kolejnego (mam wycięte części). Najgorsze jest to, że śmigło się złamało, ponieważ materiały na modele mam, ale ilość śmigieł jest ograniczona ,a jeśli mi ich zabraknie, to muszę czekać do najbliższej okazji kupienia ich. Pozdrawiam, Jacek T
