adrian1515
Treść opublikowana przez adrian1515
o jakim wiertle mowa?, czy wiertarką da rade? i tak ogóle jakiej średnicy jest ta oryginalna piasta pioneera?
Witam kupiłem otóż te śmigło: http://abc-rc.pl/p/75/3702/smiglo-apc-6x5-5e-lp06055e-pasuje-do-modelu-pioneer-beta-apc-electric-series-smigla-stale-smigla-i-akcesoria.html miało niby pasować, a tu o proszę nie chce wchodzić...: napisami jest do przodu więc raczej dobrze wkładam, ale to nie ma znaczenia, bo druga stroną tylko lekko wchodzi, bo jest na samym początku o większej średnicy (nawet lekko za dużej), a potem znów jest ta małą co blokuje(widać na zdjęciu): wchodzi leciutko właśnie dzięki tej średnicy większej na samym początku (ale to jest chyba źle wsadzane śmigło - nie ta stroną): tak czy siak nie wchodzi... , te małe kółeczka sa zapewne do pomniejszania średnicy, ale tak czy owak one tez nie wchodza, poza tym po co mi zmniejszac skoro zwykłe mi nie pasuje, w ogóle jedne z tych kółek jest właśnie o średnicy tego śmigła, więc nie rozumiem po co w ogóle je dali?: Tu zdjęcie śmigła orginalnego i tego kupionego: przyłożyłem dwa śmigłą do siebie i widać, że na średnicy, gdzieś jest za grubo o 1-1,5mm: ^^^^nie udało mi się cyknąć tego z góry, ale jest na całym obwodzie tak^^^^^^ jakoś z góry mi nie wychodziło: nie wiem co zrobić, zamawiałem tam paczkę i kupiłem przy okazji śmigło i teraz nie uśmiecha mi się kupować nowego i płacić znów za kuriera, ale skoro pisało, że ma pasować to czemu nie pasuje?! za pomoc dziękuje
Jaki pręt węglowy siedzi w Pionerze?
adrian1515 odpowiedział(a) na adrian1515 temat w Od czego zacząć??
a można wiedzieć co to jest flex (flexem)? tak z ciekawości, no cóż myślałem, że kątówka to dobre rozwiązanie, ale ok przetnę ją piłką do metalu - mam nadzieje, że się nie zacznie strzępić -
no i o to mi chodziło, bo wiesz taki filmów dużo widziałem, ale wole się upewnić - dziękuje, rzecz ujmując ten cały kapturek nie spada, tylko góra się przepala
prosiłbym bardziej o odpowiedź jak to odpalić i czy pomysł z obrazka jest dobry, takich filmików w przypadku firmy triplex też dużo widziałem, a u mnie niestety była dupa, nie wiem może dostałem tak jak wcześniej mówiłem jakieś dymy, które leżały 1-2 lata w magazynie albo cuś, ale nie o to mi chodzi, chciałbym wiedzieć jak ja odpalić tą AX-18, nie wiem czy podczas odpalania ten plastik(kapturek) się spala czy co, czy przez ten otwór, który nawierciliśmy, żeby wsadzić lont wydostaje się dym(bo wtedy ten otwór to jakiś mały jest), dlatego pytam jak będzie tak dymić jak na filmie to będzie spoko, bo ten dym firmy Triplex był gorszy od tej AX-18 z filmu wyżej, a miał być niby lepszy, ale to nie ważne, no cóż, albo dostałem jakiś zły komplet, albo coś
Mam jeszcze małe drobne pytanie: czy są jakieś "specjalne" sposoby na cięcie pręta węglowego?, czy załóżmy zwykłą kątówką mogę to przeciąć lub zwykła piłką? bo niczego drobnozębistego nie mam(żadnej drobnej piłki)? Bo myślę, że pręty węglowe lubią się rozwarstwiać/kruszyć/strzępić, bynajmniej jak złamał mi się pręt węglowy w pionerze to właśnie się tak postrzepił -
Mam parę pytań odnośnie tej świecy dymnej: http://abc-rc.pl/p/194/3530/dym-swieca-dymna-ax-18-4-minuty-czerwona-dym-swiece-dymne-akcesoria-modelarskie-drobnica.html właśnie ją kupiłem i zastanawiam się jak ją odpalić co prawda z tego obrazku można wszystko zobaczyć: http://abc-rc.pl/p/194/3529/dym-lont-do-swiecy-dymnej-ax-18-7048-1-szt--dym-swiece-dymne-akcesoria-modelarskie-drobnica.html ale czy ta dziurka zrobiona na wylot powietrza nie jest za mała, ona przecież ma otwór z 1-2 mm (tyle ile grubość lontu)?: Kupiłem właśnie to dla spróbowania, ale gdy to dostałem bardzo się zdziwiłem, gdyż ta świeca która kosztuje 11,80 zł ma niby dymić przez 4 min, a świeca firmy Triplex, którą też kupiłem ma niby dymić przez 60sekund (w moim przypadku dymiła 47sekund) i nie było takiego łądnego dymu jak na tym filmiku: kiedyś ktoś z was mi ją polecił (to ta niby z tego filmiku http://www.fajerwerkitanio.pl/pl/p/TXR160-DYM-CZERWONY/790) zapewne to już jakaś inna wersja [na pewno] bo opakowanie jest inne i jest większe, ale wiadomo film jest z 2009roku, więc mogło się dużo pozmieniać, co prawda świeca mnie bardzo rozczarowała(było bardzo słabo) -- nie wiem może dostałem jakieś fajerwerki które leżały z 1-2 lata w magazynach i może dlatego... ;( , ale dziś nie o niej, tylko o świecy AX-18. Na samym początku zaskoczyły mnie jej wymiary: po lewej AX-18 co ma dymić 4 minuty, a po prawej Triplex (ta z filmu co niby miała tak ładnie gęsto dymić, a było do dupy) (1 min), co prawda na całej długości nie ma tego proszku co dymi, bo choćby zatyczka od dołu jest trochę wysoko wsadzona to i całkiem gruba, więc to już ucina z 1/3 długości tej świecy, ale nie ważne Triplex jest większa, a dymi 60 sekund, a ta mniejsza ma dymić 4 min, no nie wiem.., mam nadzieje, że tak będzie Ale ja mam pytanie jak tą AX-18 odpalić? na początku myślałem, że tą zatyczkę przewiercę i zrobię dziurkę w tej masie i wsadzę tam lont, ale to raczej głupi pomysł, bo właśnie rozwalam tą dymiącą masę: na tym obrazku głupio pokazane nie jest: ale po pierwsze lont od razu odpala duży obszar tej dymiącej masy, a dziurka jest bardzo mała, więc nie wiem czy jeżeli tak zrobię to czy to będzie dobrze, czy się nie zapcha? To jest właśnie moje główne pytanie: jak zrobić, by ją odpalić? (nie chciałbym jej zmarnować dlatego pytam), gdyż nie jest ona zbyt tania, zamówiłem ten lont (na początku nie chciałem, go zamawiać, bo po co za 5cm lontu płacić 3zł, przecież mam swój, co prawda dobrze zrobiłem): bo bym nie miał tej potrzebnej zatyczki (co prawda ta zatyczka od góry nie chce wchodzić, a od dołu normalnie wchodzi -- nie wiem czemu, ale jakoś się ją wciśnie) myślę, że ktoś już taki świec używał, za pomoc dziękuje a i mam jeszcze drugie pytanie: jakim cudem ten plastik się nie zapali?, co prawda obudowa ma całkiem mocny i gruby plastik, więc może nic się nie zapali, ale ten plastik przy wylocie(ten kapturek co się nasadza) jest bardzo cienki, czy to się nie zapali?..., bo całą obudowa jest z plastiku.. w ogóle jakieś dziwne świece dymne.., zamiast od razu dać gotową to takie rzeczy dają, co prawda za dużo zachodu w zrobieniu tego nie ma, ale można coś łatwo zmarnować... mam przynajmniej nadzieje, że nie będzie to żadne gówno i że będzie ładnie dymić, bo ta świeca firmy Triplex mnie bardzo zaskoczyła niby taka fajna, na filmach wszystko pięknie ładnie, a u mnie do dupy. Jeżeli ta AX-18 będzie dymić tak jak na tym obrazku w sklepie to będzie super, bo triplex miała taka być, a była...
F-15 warto? czy można coś lepszego?
a ot co znalezione skrzydełka, stateczniki, kadłub http://www.nitrotek-modellbau.de/spare-parts/starmax/starmax-f15-desert-edf-70mm.html tylko, że model inny w brzydszych barwach, jakbym miał już tego f-15 to wiadomo wyboru bym nie miał i jakby mi coś się zepsuło to bym kupił te cześć zamienne w innych kolorach, ale jeszcze go nie kupiłem dlatego mogę marudzić ; d no nic skoro mówicie, że nie warto znów RTF kupować to okej ale mam pytanko czy za około 900zł uda mi się kupić jakiegoś edf'a i oddzielnie aparaturę (aparaturę na przyszłość, więc jakąś całkiem całkiem) w tej kwocie? -
Co oznaczają oznaczenia przy śmigłach np. (8" x 4)
Mam jedno pytanie to niby te lepsze śmigło? wszyscy polecacie takie śmigło ''Śmigło APC 6x5,5E'' te z tego linku, a przecież one jest mniejsze od orginalnego z pionera (zobaczcie opis - http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/SAMOLOT-ZDALNIE-STEROWANY/Kompletne-zestawy/R-PLANES-PIONEER-24-GHz-RTF-Mode-2.html ) o co chodzi? pioner ma Śmigło pchające 5x8" , a tu mi polecacie 6X5,5 (żeby szybciej latał) yyyyyy? -
1. Mam małe pytanko, czy warto kupić ten model?: http://www.nitrotek.pl/modele/samoloty-rc/f-15-desert-jet.html Nie chodzi mi czy warto jak dla mnie (osoby) w tym względzie myślę, że warto, w ogóle myślę, że kupując pionera popełniłem duży błąd, gdyż od razu moglem sobie taki kupić ; p, pioneerem już w pierwszym locie wykonywałem akrobacje i ładnie wylądowałem przy całkiem dużym wietrze (jednak symulator to skarb, można wyuczyć się tam wszystkiego, a potem przeniesienie tych umiejętności na (real) jest moim zdaniem bardzo łatwe), ale właśnie reasumując nie chodzi mi tu o takie opinie, oczywiście jak dodacie dwa zdania to się nie obrażę Mnie bardziej interesuje czy warto go kupić? Czy może za taką cenę kupie sobie coś lepszego? Czy może znacie inny sklep gdzie taki model mogę kupić, bo w tym sklepie nie ma na przykład do niego części zamiennych, co by się przydało w razie nieprzewidzianego wypadku? 2. Ile kosztuje tak mniej więcej(nie po najdroższych cenach) tak rozsądnie złożenie jakiegoś samolotu 3D do akrobacji? chodzi mi o takiego z silnikiem, taki żeby miał z 2m coś w tym stylu (z tych dużych) ile takie cacko kosztuje mniej więcej ze wszystkim? tak pytam z ciekawości, bo sam nie wiem czy nie byłoby bardziej warto zostawić te 700zł i zbierać na 3d hymm? za pomoc z góry dzięki
Te 3 zdania mało mi mówią(o to mi chodzi): bo załóżmy nadal nikt mi nie powiedział jakie śmigło mam w pionerze (ja domyślając się myślę, że mam slowfly), ale tych kształtów jest dużo i chciałbym to poznać --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No teraz rozumiem zawsze patrze od tyłu kadłuba, nie ważne jak silnik stoi: bo w pionerze silnik jest odwrócony, a załóżmy tu nie: i to byłą ta moja niejasność, bo myślałem, że to względem silnika się patrzy czy mam śmigło lewe czy prawe, ale skoro względem modelu to okej już rozumiem -
1. Tak i właśnie dlatego pytam, bo nie orientuje się w kształtach śmigieł, a chciałbym wiedzieć, które są do czego, macie może jakieś artykuły lub (coś) gdzie to jest opisane lub umiecie to opisać swoimi słowami? z góry dzięki 2. Od tyłu silnika? czy od tyłu modelu mam patrzeć, by określić kierunek obrotu śmigła? bo patrząc od przodu pionera patrzy się na tył silnika: a załóżmy w takim samolocie patrząc od przodu samolotu patrzy się na przód silnika: Więc mam pytanie i oczekuje konkretnej odpowiedzi, bo wiecie nadal nie rozumiem jak mam na to patrzeć ; / : a )czy mam patrzeć od tyłu silnika?: b ) czy od przodu silnika, by określić kierunek obrotu śmigła?: -
1.no wiem, ale pytam czy mam brać te slowfly, gdyż te trzecie zdjęcie najbardziej przypomina śmigło do pionera 2.w ogóle jakiego rodzaju śmigła są do pionera(nazwa)? 3. załóżmy ten sklep ma dużo kategorii http://www.avifly.pl/smigla-kolpaki-akcesoria-c-24.html jaką kategorie mam wybrać dla pionera? i prosiłbym o odpowiedź na pytanie 6.: -
okej, a moglibyście dać jakiś link do sklepu z takim czymś, bo na przykład ten sklep co podał kolega wyżej http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p691,pret-weglowy-6mm nie wiem czy ma otwór czy nie - wysłałem zapytanie do sklepu, jak moglibyście to dajcie linka do sklepu gdzie dostane ten pręt bez otworu? yyy? czyli, że kupiłeś pręt 6mm i do niego wsadziłeś jeszcze pręt 4 mm, bo nie rozumiem ; d? o co wam chodzi rurka fi? co te fi oznacza? [(jak mówicie rurka fi 6/4 długości to rozumiem to, bo mogę się domyśleć, ze 4 to średnica otworu, a 6 to średnica zewnętrzna) - to oznaczamy fi?] -
Tak pękł mi pręt węglowy, ale go skleiłem lecz w miejscu klejenia jest lekko grubszy, nie wiem czy to od tego czy co, ale mam zgięte lekko lewe skrzydło no i chce kupić nowy pręt, no okej, ale ani w sklepie http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/SAMOLOT-ZDALNIE-STEROWANY/Czesci-zamienne-do-modeli-samolotow/R-Planes-Pioneer-Bagnet-weglowy-do-laczenia-skrzydel.html nie jest dostępny, a w sklepie http://abc-rc.pl/ wcale czegoś takiego nie ma (korzystałem tylko z tych dwóch sklepów - dlatego je tylko wymieniam, w innych nic nie zamawiałem poza tym myślę, że tutaj są dobre ceny, bynajmniej tak sądzę ; d ) W sklepie modele.sklep.pl są podane wymiary tego pręta węglowego, mam nadzieje, że prawdziwe i teraz chciałem na abc-rc.pl kupić taki pręt, ale za nic nie wiem o co w tym chodzi. Trochę tych prętów jest http://abc-rc.pl/c/13/prety-materialy-konstrukcyjne.html ale zapewne nic mocniejszego nie mogę kupić, więc wiadomo tylko pręty węglowe: http://abc-rc.pl/c/13/prety-materialy-konstrukcyjne.html?keywords=pr%C4%99t+w%C4%99glowy&prices[0]=&prices[1]= ale załóżmy pisze ''Pręt węglowy 4 mm -1mb'' 1.co oznacza te 4mm? zapewne średnice, ale czy średnice zewnętrzną czy wewnętrzną? (bo w oryginalnym pręcie węglowym pionera są takie wymiary ''Średnica zewnętrzna: 6 mm'' ''Średnica otworu: 5 mm'' ) więc te 4mm podane to zewnętrzna średnica czy średnica wewnętrzna (czyli średnica otworu)? 2.a co oznacza 1mb? 3. Nie wiem co to te 1mb, ale jeżeli to jakaś jednostka długości to czy te pręty zamawiane na abc-rc.pl mają jakaś optymalna grubość? bo oryginalny pręt do pioneera ma 1mm grubości, a wynika to z tego (''Średnica zewnętrzna: 6 mm'' ''Średnica otworu: 5 mm'' ) i dlatego chciałbym zamówić taki sam EDIT: 4. Teraz zauważyłem, że na abc-rc nie dostane pręta węglowego o średnicy 6mm , a taki pręt siedzi w pionerze(to już teraz nie wiem gdzie to zamówić) ;/ no chyba, że ta średnica to średnica otworu czyli o to co pytam w pytaniu 1. za udzielone odpowiedzi serdecznie dziękuje
1. czyli brać tylko o większej średnicy? tak? 2. ten ostatni obrazek to są podobne śmigła do mojego pionera, więc mój pioner ma silnik wysoko obrotowy? 3. te slowfly to te drugie zdjęcie ? 4.ale w sklepie pisze, że te trzecie zdjęcie to, że to też są slowfly, a przecież takiego kształtu mam w moim pionerze yyyy? 5. a i nie zwróciłem na to uwagi, ale w sklepie http://abc-rc.pl/Smigla-stale jest takie coś jak kierunek obrotu, a w sklepie w którym chciałem kupić http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/SMIGLA-KOLPAKI-PIASTY/Smigla-do-napedow-elektrycznych/ nie ma takiego czegoś, czyli lepiej w tym sklepie nie kupować?, bo jak kierunek nie będzie się zgadzał to zapewne dobrze nie będzie ;dd ? 6. Kierunek śmigła określamy patrząc się na nie tak? z takiej perspektywy?: a ) czy z perspektywy b )?: Myślę, że z a ), ale nie wiem, nie jestem pewien, jeśli z a ) to mój pioner ma kierunek obrotu w prawo za pomoc z góry dzięki -
''Pierwsza cyfra to zawsze średnica'' - oj chyba tu się nie zgodzę, bo w sklepach podają różnie: tu podali: 9'' x 7 (http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/SMIGLA-KOLPAKI-PIASTY/Smigla-do-napedow-elektrycznych/GWS-9x7.html ) tu podali(w opisie pionera): 5x8" (http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/SAMOLOT-ZDALNIE-STEROWANY/Kompletne-zestawy/R-PLANES-PIONEER-24-GHz-RTF-Mode-2.html ) więc pewnie te kreski mówią o czymś, dlatego pytam: ?? a i prosiłbym o odpowiedź na pytanie 3. i 4. i jak ktoś chce to i na wcześniejsze, z góry dzięki -
1. czyli nie ważne ile ma bateria C? nie zwracać na to uwagi przy moim modelu? 2. moglibyście mi zaproponować jakiś najtańszy pakiet do pionera większy niż 1300mAh? byłbym wdzięczny, bo nie znam się na tym i w ogóle, pamiętam kiedyś na reklamach google widziałem duże pakiety w cenach od 20zł-40zł, ale teraz na pewno tego nie znajdę nie no co ty ; d, skąd takie przypuszczenia? ja mieszkam na północnym-wschodzie ; ) nie chce dla takiej pierdoły zakładać nowego tematu: 3. Czy jest coś takiego co może odkleić cyjanoakryl? jakiś środek co rozmiękcza lub coś? może i głupie pytanie, ale może coś takiego jest ; d?
1.Dobra wszystko jasne, ale w sklepach rożnie jest podawane np. 5x8" lub 8"x5, więc 5 bez kresek to średnica, a 8 z kreskami (") to skok? czy na odwrót? 2. Niby się zgadza w zestawie miałem śmigło 5x8" więc: 5*2,54=12,7cm , ale mi na linijce wyszło 12,5 cm hymm, czy takie błędy to normalne (te różnice pomiędzy wynikami?) 3. Jakie większe śmigło byście zaproponowali do Pionera (jak możecie wybierzcie z tego sklepu http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/SMIGLA-KOLPAKI-PIASTY/Smigla-do-napedow-elektrycznych/ ) tak wiem o dużo proszę, ale miło, by było, bo sam nie wiem które wziąć, prosiłbym o linka z propozycją): 4. Czy kształt śmigłą ma znaczenie czy nie zwracać na to uwagi?: na przykład ten kształt wyżej jest inny niż ten na dole ten tez ma inny kształt niż te dwa wyżej: za pomoc z góry dzięki -
adrian1515 opublikował(a) temat w Od czego zacząć??
Witam pamiętam, że kiedyś czytałem jakiś artykuł, ale teraz nie potrafię go znaleźć tam było opisane co i jak z tymi śmigłami czyli co to oznacza te na przykład: 8" x 4, wiem, że te 8" to chyba cale, dobra nie ważne, prosiłbym bardzo o wytłumaczenia jakby ktoś mógł, gdyż chciałbym dokupić większe śmigło do Pionera, bo podobno można (tak czytałem na tym forum w różnych wątkach), że polecaliście dokupić większe śmigło i że niby ono nic dla silnika nie zrobi, więc mam pierwsze pytanko: 1. Jak właśnie rozróżnić te oznaczenia przy opisach śmigieł?: mój oryginalny pioner kupiony stąd(http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/SAMOLOT-ZDALNIE-STEROWANY/Kompletne-zestawy/R-PLANES-PIONEER-24-GHz-RTF-Mode-2.html ) ma śmigło 5x8" , pamiętam, że jak sam próbowałem to liczyć to mi coś nie wychodziło, dobra nie ważne, mam nadzieje, że ktoś mi to wytłumaczy jak to rozróżniać śmigło od pionera: więc średnicy ma 12,5cm (trochę pościnane końcówki, ale one 0,5 cm nie dadzą raczej): 2. Jakie większe śmigło polecacie do Pionera?(jak moglibyście to podajcie linka z tego sklepu: http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/SMIGLA-KOLPAKI-PIASTY/Smigla-do-napedow-elektrycznych/ ) 3. Czy większe śmigło nie uszkodzi silnika Pionera? 4. Chciałbym jeszcze dokupić małe śmigło do starego mojego samolotu z dzieciństwa(naprawiłbym go), on nie ma serw i w ogóle to taka raczej zabawka, ale mimo to ładnie latał tylko, że wtedy nie zdawałem sobie sprawy jak samolot lata, a teraz to było by co innego, zrobił bym na przykład stały lekki kąt na sterze pionowym i bym latał w kółko ;d - nie ważne, tutaj chciałbym też dokupić śmigło, ale nie wiem jakie, stąd moje trzecie(3.) wcześniejsze pytanie jak to rozróżniać. to te małe śmigło: (średnica: 6,5cm) 5. Tak jak patrze to w sklepie widzę rożne kształty śmigieł - niektóre takie bardziej kwadratowe niektóre takie inne (myślę, że wiecie o co mi chodzi), czy ten kształt też ma jakieś znaczenie? czy nie zwracać na to uwagi? Za pomoc z góry wam bardzo dziękuje, bo bardzo mi na tym temacie zależy, bo chciałbym właśnie dokupić te śmigła i ogarnąć to jak rozróżniać te śmigłą na przyszłość -
1. Czym tak w ogóle Pioner jest klejony oryginalnie(jakim klejem)? 2. Czym oderwać te odważniki, wiem, że są sklejone na tego ciepłego gluta (czy jak to na to się mówi), tez potraktować go czymś ciepłym? odejdzie to w ogóle? odnośnie 3. : a i prosiłbym o bardziej szczegółowe odpowiedzi na pytanie numer 3. bo nadal nie wiem czy firma ma znaczenie, i jakby ktoś mógł jakiś pakiet zaproponować z tego sklepu co podałem, a i z twojej odpowiedzi wynika, że mogę wziąć pakiet 30C, a to nie spali silnika?, (sory nie wiem co to te C) z góry bardzo dziękuje
Witam zaliczyłem już trzeciego kreta, tym razem był już on tak bardzo mocny, że kadłub mi pękł ;/ : Nie jest aż tak mocno rozwalony, choć na zdjęciach wygląda ładniej (wyszedł mniej zniszczony niż w rzeczywistości), bo nie widać tutaj na przykłąd jak mocno ten styropian jest zgięty(ściśnięty przez kreta), ale nie wazne mam małe pytanko: 1. Czym to skleić cyjanoakrylem ? czy może UHU porem? czy może czymś innym? zastanawiam się nad tym, bo jak skleje CA to będzie to sklejone mocno i twardo gdzie przy następnym krecie przez takie mocne sklejenie będzie mógł mocniej peknąć, a UHU porem będzie bardziej plastycznie, sam nie wiem dlatego pytam ; ) 2. Druga sprawa jest taka czy jak oderwe te odważniki to czy mocno mi środek cieżkości się rozreguluje (bo wydaje się, że te cięzarki mało ważą)?: Baterie trzymam pod skrzydłami więc, bateria mało wpływa na środek ciężkości (sprawdzałem bez bateri i z - to środek cieżkości jest podobny, gdyż bateria jest pod skrzydłami tak jak mówiłem [jest wsadzona idelanie na lini środku ciężkości[linia śroka cięzkości przecina baterie w pół]), dobra nie ważne , słabo u mnie z opisywaniem rzeczy, ale czy warto to oderwać? 3. Chciałbym kupić do pionera większa baterie, ale którą mam wziąć? wiem tylko, że moja starta to: 1300 mAh, 11,1V 20C. a ) Nawet nie znam firmy, czy te pakiety wrzucone do Pionerów RTF są jakiejś firmy czy sa produkowane przez ta firme R -planes tą samą co robi Pionery? b ) Na co patrzec przy wyborze bateri, czy większa bateria musi mieć te same dane jak: 11,1V i 20C? czy może mieć więcej V? c) jaką firme wybrać? czy wybór firmy ma znaczenia?, bo nie chciałbym dawac fortuny za baterie, ale skoro ma lepiej działac to juz raczej wybrałbym ta lepszą d) moglibyści mi coś zaproponowac z tego sklepu jakiś większy pakiet do pionera? http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/AKUMULATORY-I-PAKIETY/Ogniwa-i-pakiety-Li-Pol/
Silnik szfankuje, śrubka odpada ....
Tylko, że ta śrubka wchodzi sama bez wkręcania na dużą długość zobacz te zdjęcia: tak powinno być? a ta śrubka ci ładnie się wkręcała?, bo ja ją kręciłem i nie chciała wchodzić, aż w końcu coś tam zaskoczyło Jakiego kleju użyć (tego specjalnego do śrubek ?) czy można tez jakimś zwykłym? a można posmarować ją cala i wkręcić czy nie? pytam się, bo nie wiem czy jak posmaruje cala i wkręcę to czy tam w środku klei nic nie sklei(czy tam lakier)? Jak mogłem niby silnik popsuć przecież czy w powietrzu czy na ziemi pracuje on tak samo tylko słabsze chłodzenie ma? Jak mogłem wkręcić śrubę w uzwojenie skoro jest tam po prostu dziurka i ja tą śrubę tam wkręciłem yyy...? szczerze mówiąc nie wiem jak można tam trafić w uzwojenie, skoro jest fabrycznie zrobiona dziurka na śrubę to chyba nie da się tego uszkodzić wkręcając.. ? a wiecie może czemu mój model tak jakby wolniej lata? wydaje się, że silnik pracuje tak samo, ale jakoś w powietrzu słabiej mu idzie niż wcześniej? -
Tak jak w temacie silnik mi znacząco osłabił prędkości (nie wiem o co chodzi...) i taka śrubka mi wypada..., zaczęło to się dziś. Po prostu poszedłem polatać wszystko było ok, do momentu jak wylądowałem i zaszedłem do domu, a tam zobaczyłem coś dziwnego w wlocie powietrza przy silniku (wyjąłem to i okazało się, że to śrubka): śrubka całkiem długa: a więc myślę skąd ona tu się znalazła - patrze i od razu widzę...: myślę - no cóż odkręciła się to wkręcę i będzie ok. Śrubka bez wkręcania wsadziła się z takiej długości: na taką (bez wkręcania) po prostu włożyła się tam: tą mała długość musiałem wkręcić (nie było łatwo) kręciłem ją zarazem dociskając, a ona nic nie chciała się wkręcić w końcu jakoś tam zaskoczyła i się wkręciła. Odpaliłem silnik w domu, by przetestować czy nie wypadnie (w domu na pełnych obrotach nie wypadła[z minute na pełnych obrotach obserwowałem to]), silnik się strasznie nagrzał, nawet piasta była parząca po dotknięciu i chyba lekko klej się rozpuścił przez co pewnie, silnik zmienił swoje położenie(choć nie potrafię tego ocenić czy zmienił - wydaje mi się, że leży tak samo) i teraz słabiej coś mi lata. Na samym początku jak kupiłem model też włączałem silnik w domu i tak się nie nagrzewał... ; / nie wiem nie znam budowy silnika, no ale kurcze chyba źle wsadzić śrubki nie mogłem? No więc przetestowałem to w domu, śrubka trzymała się, więc wyszedłem na dwór polatać drugi raz, właśnie teraz poczułem, że model osłabł(wolniej latał) i po wylądowaniu zobaczyłem, że znów śrubka wypadła i tak to zostawiłem i teraz właśnie napisałem tego wątka, by spytać się was o co chodzi, czy macie jakieś pomysły co tu zrobić? ; / Reasumując: Pierwszy lot dzisiaj był dobry (model normalnie się zachowywał) mimo, że podczas lotu śrubka wypadła, podczas drugiego lotu model zaczął mi wolniej latać i śrubka znowu wyleciała. Nie wiem co mam z tym fantem zrobić, nie wiem czy wkręcając tą śrubkę coś tam naruszyłem czy co, ale po wkręceniu śrubki jak w domu testowałem czy oby nie wypadnie silnik się ostro nagrzał (jak nigdy normalnie), a potem podczas drugiego lotu model mi znacząco słabiej latał i śrubka ponownie wypadła. Co zrobić, by to naprawić? macie jakieś pomysły ; ( myślałem o gwarancji, bo niby na elektroniczne rzeczy ona jest, ale nie potrafię sobie wyobrazić jak ona by przebiegała - co? wyśle im kadłub z przyklejonymi statecznikami żeby mi silnik naprawili? ; / nie sądzę, by śrubka odpadła przez jakieś mocne walnięcie w ziemie, gdyż lądowałem bardzo ładnie (a w całej historii mojego Pioneera kreta zaliczyłem na samym początku przez zbyt mocne wyładowanie baterii), ale po tym wykonał z 6 normalnych lotów i wszystko było dobrze nic nie odpadło tylko dziś coś się stało - śrubka wyleciała - potem moc osłabła i w ogóle ;(
Dylemat - który model na start przygody?
czy chodzi o taka taśmę ? nie wiem znalazłem u siebie w domu całkiem trudno ja rozerwać i ma niezły klei:
