LITE
Treść opublikowana przez LITE
  1. LITE
    Zdjęcie nakładki z wału
    W tej tulejce jest gwint do przykręcenia turbinki. Spróbuję to wycisnąć śrubą z dłuższym gwintem.
  2. LITE
    Podgrzewałem mikropalnikiem, ani drgnie. Spróbuję małą szlfiierką to ściąć delikatnie.
  3. Witam ponownie! Wie ktoś z Was, jak zdjąć nakładkę z wału do silnika EDF? Pozdrawiam LITE
  4. LITE
    Jaka szpachla do styropianu?
    Sprawdzę Twój sposób z nożem i dam znać, jakie efekty Póki co, zakupiłem wczoraj Soudala i pierwsze spostrzeżenia - jest naprawdę leciutka, śnieżnobiała po wyschnięciu i świetnie się szlifuje. Uważam, że zakup jak najbardziej trafiony Pozdrawiam LITE
  5. LITE
    Czyli da radę?
  6. LITE
    A testowaliście takie coś: Da radę?
  7. Raczej tak. Jak mi się nie spodoba, to zawsze mogę zdemontować...
  8. LITE
    Super Ci to wyszło , u mnie są minimalne wgniecenia, ale paskudnie wyglądają. Sprawdzę tego Vidarona lub ekola, w zależności co będzie w sklepie.
  9. LITE
    Gość w sklepie modelarskim stwierdził, że to jest Elapor. Bądź u mądry...
  10. LITE
    Dla mnie to styropian
  11. Witajcie! Szybkie pytanie - jaką szpachlę do styropianu polecanie? Wyprostowałem F-16, ale gdzieniegdzie odciski się porobiły i chciałbym je zaszpachlować przed malowaniem. Pozdrawiam LITE
  12. Pomysł z gorącą wodą to strzał w dziesiątkę. Dzięki bardzo
  13. Zestaw jest z HobbyKing. Kadłub był sklejony, ale bardzo tandetnie, więc go rozkleiłem i będę kleił z powrotem. Pudełko było przyciśnięte w czasie transportu, stąd skrzywienie. Przewoźnik kretyn
  14. Źle to wygląda
  15. Witajcie! Zakupiłem ostatnio model F-16 EDF na HK. Niestety, przyszedł lekko zdeformowany - krzywy wlot powietrza. W jaki sposób mogę przywrócić poprawny kształt wlotu? Pozdrawiam LITE
  16. Witajcie! Zakupiłem model samolotu WM - CAP 232 EP Rozpiętość 1000mm, długość 880mm, waga 680g. Potrzebuję do niego silnik ze śmigłem. Dysponuję regulatorem Sunrise ICE 30A i akumulatorem 11,1V 2200mAh. Propozycje: 1. Silnik Dualsky ECO 2216 kv 1250 + śmigło APC 10x6E 2. Silnik Dualsky XM2834EA-7 + śmigło APC 10x5E 3. Silnik EMAX GT2215/10 + śmigło APC 10x5E Który zestaw będzie OK? Pozdrawiam LITE
  17. LITE
    Przedłużenie anteny
    @Tomasz - chcę najpierw przylutować złącze do płytki. Być może zlecę to Koledze z serwisu GSM. @Tomasz D. - odkąd mam dwa koty w domu, jestem tego wybitnie świadomy;)
  18. LITE
    Przedłużenie anteny
    Lutowanie w mikroskali się zapowiada;) Wezmę lutownicę transformatorową z bardzo długim grotem, żeby złącza nie stopić.
  19. Witajcie! Stałem się posiadaczem odbiornika 6CH Redcon DSM2: Chcę zmienić w nim antenki na dłuższe(150mm), ze złączem IPX/U.FL, coś w tym rodzaju: Czy wmontowanie takiej antenki wpłynie negatywnie na pracę odbiornika? Pozdrawiam LITE
  20. Model ma być nowy, dziś jednak zmarła moja Mama, więc temat na razie będzie odstawiony. Pozdrawiam LITE
  21. To z czego mogę wywnioskować, które śmigło będzie ok? Tylko doświadczalnie?
  22. Szanowny Panie! Ja widzę to tak: ESC 25A i motor 25A - jest ok ESC 25A i motor 30A - jest ok, motor ma zapas ESC 25A i motor 20A - motor dostaje 5A za dużo i przegrzewa się/pali/etc.
  23. Kolego, bo ja tu czegoś nie rozumiem. Jeżeli mam silnik o maksymalnym prądzie np. 25A i dam regulator o maksymalnym prądzie 25A to powinno być ok? Spotkałem się z tym, że do silnika 25A daje się regulator 30A (za duży prąd z regulatora?) lub do silnika 25A daje się regulator 20A(silnik ma rezerwę). Przy czym, jak silnik jest na 4S to regulator też jest na 4S. Jak to z tym jest?
  24. Witajcie! Jaki regulator będzie właściwy do tego silnika: Rocket Surpass 2830 1000kV: Typ: C2212-12 Obroty: 1000kV Moc: 260W Napięcie zasilania: 2 - 4 cele LiPo (7,4V - 14,8V) Maksymalny pobór prądu: 21A Prąd spoczynkowy: 0,9A Rezystancja: 0,152 ohma Silnik ma napędzać model Rambler EP - The World Models Pozdrawiam LITE
  25. A ewentualnie Multiplex Blizzard?
