Treść opublikowana przez nazar1703
U mnie jak odpadły lotki w EGP zrobiłem z zawiasy z butelki PET Szybowiec rozbity ale zawiasy dalej trzymają
U mnie było podobnie jak próbowałem w domu ostrożnie i powoli przesuwać przepustnice. Przy oblocie dałem drąg na1/2(zdecydowanie) możne ciut więcej i od razu poszedł w górę wszystkie silniki ruszyły bez problemu
Wybór motoszybowca dla początkującego
nazar1703 odpowiedział(a) na CzubekZPolski temat w Od czego zacząć??
Ja własnie zamówiłem sobie do nauki http://abc-rc.pl/p/2/3389/model-mpx-easy-star-ii-1385mm-kit-multiplex-214260-modele-z-epp-i-epo-samoloty-i-szybowce.html z tym silnikiem http://abc-rc.pl/p/118/1884/silnik-emax-gt2210-09-kv1780-220w-silniki-bezszczotkowe-silniki-elektryczne.html -
Jakie największe śmigło zmieści się Easy Star II ?
Posiadam taki miernik http://abc-rc.pl/buzzer-miernik-tester-1-8S-lipol Na jaka wartość macie ustawione żeby bezpiecznie wylądować ?
sanyo-eneloop 2400Ah 1,3v
nazar1703 odpowiedział(a) na ololsz temat w REGULAMIN FORUM oraz powitalnia
Chyba te forum jest o modelarstwie -
Myślę ze jak tak młody człowiek che w jakiś sposób zacząć swoją przygodę z modelarstwem trzeba mu pomóc -
Ja zacząłem od OpenPilot CC3D Na początku był mały problem ale daliśmy rade.Fajna i szybka konfiguracja.Teraz tylko posiedzieć przy PID-ach i będzie bajka Choć jak jak na pierwszy quad lata fajnie bez większej ingerencji
http://lmgtfy.com/?q=sanyo-eneloop+2400Ah -
Z tymi kołpakami chyba zrobię to samo co do PID-ów chętnie podpatrze zawsze coś do porównania i do testów Jeśli chodzi o orientacje jak sobie z tym radzicie bo czasem z tym ścieżko :)Dzieki za screeny
Co do GPS na razie z nim walczę Jeśli chodzi o PID-y jest to dla mnie ciemna magia w normalnym ustawieniu jest w miarę ok jak przełączę Swift ledwo da się go opanować Jest jakiś poradnik jak to ustawić (oczywiście metodą prób i błędów) Jeszce jeden problem odkręcające się kołpaki jeden zgubiłem (jak zauważyłem odkręcają się zawsze przy nie całkiem kontrolowanym przyziemieniu ) a solidnie je dokręciłem.
Co do GPS znalazłem to https://wiki.openpilot.org/display/WIKI/OpenPilot+Downloads A tu filmik Edycja Jak rozumiem a nie bardzo kumam angielski muszę zmienić bootloader najpierw na 3 a potem na 4 i dopiero zainstalować 15.01 Look,Ma...No Hands Mój GPS NEO-6M ma inne wtyki jak podłączyć do cc3d potrzebuje jakiejś przejściówki czy lutować wedle sygnału?
Witam quad dziś oblatany podwozie idzie w śmietnik przy pierwszym lądowaniu się rozłożyło Były to pierwsze moje loty wiec pytania Po starcie od razu leci do przodu,na powiedzmy wysokości 2 m ciężko utrzymać w ustalonej pozycji Tak ma to wyglądać? czy jest jakaś rada?Niestety filmiku nie ma byłem sam. Nie nic nie kombinowałem koledzy pisali tu ze i tak Open Pilot nie obsługuje GPS w quadocopterach
Pewnie skorzystam z rad i za nie dziękuje tylko zamawianie czegoś za 7,50 a płacąc za przesyłka 15 nie ma sensu,bynajmniej dla mnie A materiały pewnie znajdę żeby zrobić samemu. Przy kolejnym zamówieniu pewnie kupie Co do kalibracji jeszcze raz sprawdzę czy jest wszystko w poziomie Tu na mazurach mamy ze 30 cm śniegu to raczej kiepskie warunki dla początkującego
A wracając do tematu śmigiełka mam od e-max.Nie wywarzałem bo nie mam jak.Pudełko śniadaniowe tak na wszelki wypadek (raczej elektronika nie lubi śniegu) Bo pilot jeszcze ze mnie żaden Jak będę składał kolejne zamówienie to zamówię wyważarkę Pierwsza próba w domu uniósł się na jakieś 10 cm mocno go ciągnęło w lewo (trymować?) Przepustnica więcej jak połowa (nie za ciężki czytałem ze na połowie powinien być zawis)
Dzięki za rady po pierwszym oblocie dam znać jak poszło
Co do turnigy 2,2 dziś przy ładowaniu spuchła jedna cela syczało w porę rozłączyłem pakiet skończył w wanie z zimną wodą Blisko było NIE ZOSTAWIAJCIE PAKIETU W ŁADOWANIU BEZ OPIEKI
Problem rozwiązany przyczyną było oprogramowanie Zainstalowałem starsze i wszystko poszło bez najmniejszego problemu.Dziękuje wszystkim za pomoc
W aparaturze mam ustawione tak ze 5 kanał jest ustawiony w aux-ch (GEAR) A konfiguracja przechodzi bo next jest cały czas aktywne Sprawdzałem wasze sugestie i nic
Przełącznik jest na 5 kanale w apce (jest to przełącznik włączone wyłączone ) A tu chyba musi być w 3 pozycjach ? Ale w tym monecie mogę dać next w fc pali się dioda zielona i mruga niebieska
Jak nic nie wykombinuje pomoc się przyda Na manual calibration wygląda to tak u jak wezmę Wizard w tym miejscu już nic nie działa zero reakcji Może ten switch źle mam ustawiony ale manualnej kalibracji widać ze działa
Jest co raz bliżej nadajnik ruszył, zmieniłem tak jak pisaliście na PWM eureka.Konfiguracja ruszyła i znowu klapa Do 7,32 filmu jest ok a potem mogę dać next do końca po zapisaniu nic się nie dzieje.W rc input na manuału widać wszystkie ruchy drążka. Czyli widzi apke gdzieś jeszcze popełniam błąd. Lutowanie poprawione ,fc przeniosę jak uda się uruchomić jak mój syn mówi (astro gacka ) Do odbiornika podłączyłem 5 wtyków.Kanał 5 ustawiony na Fligh Mode
W sobotę to ogarnę lutowanie faktycznie do poprawienia Myślałem o tym oprogramowaniu mam najnowsze ale może było trzeba brać starsze http://wiki.openpilot.org/display/WIKI/OpenPilot+Downloads a potem upragować do nowszego Sprawdzę wszystko i się odezwę
U mnie wygląda to tak na razie odbiornik jest luzem Do czasu kalibracji apki wszystko jest ok Silniki od 1-4 we właściwej kolejności Kierunki obrotu się zgadza cw ccw ccw cw Podłączenie open pilota do odbiornika 1 czarny czerwony biały 2 niebieski 3 żółty 4 zielony 5 żółty 6 czarny
