uve
Treść opublikowana przez uve
Z tego co podaje producent 95mm. http://www.arthobby.pl/szybowce/wp-content/uploads/2018/01/util2-6.gif
Dzięki, czyli porównywalnie. A zasilasz tylko z jednego pakietu czy do BEC'a masz osobny pakiet? Kiedyś przez wadliwy pakiet straciłem inny szybowiec, bo zasilałem tylko z jednego źródła.
Witam Z pakietem 3S 1300 waga pokazała 1450gr (dodatkowy pakiet 2S do zasilania odbiornika i serw).
Jutro będę ważył na innej wadze bo moja chyba jest uszkodzona. Pakiety mam 3: 1000-1300-1500.
Witam Jaka wyszła Wam końcowa waga modelu do lotu?
Dzięki za porady. Śruby były na tyle krótkie, że nie wchodziły na uzwojenie. Prawdopodobnie po dokręceniu śrub kable zasilające utrudniały obrót silnika. Wykonałem więc ze sklejki 3mm podkładkę: Teraz działa wszystko ok, z wręgą M01005 takich problemów raczej nie będzie (mam ją również na stanie, jednak poprzedni właściciel wkleił już M01004).
Tez tak myślałem. Ale wrzuciłem po 2 podkładki i to samo.
Witam Mam banalne pytanie. Montowałem dziś silnik ART 1700. Wręga #M01004. Przy mocniejszym przykręceniu śrub zauważyłem że silnik ma spore opory w kręceniu, nie słychać ocierania ale wirnik chodzi dosyć ciężko. Model był odkupiony i wręga był już zamontowana. Macie pomysł co z tym zrobić, na stronie widzę, że w zestawie powinna być chyba wręga #M01005.
Jednak zmodyfikowałem mocowanie, 2 belki 10mm, mata szklana, żywica. Dorzuciłem mocniejsze serwa i śmiga jak tralalala
Próbowałem, ociera o kabinkę Jedyna opcja to stworzyć osadzenie serw na sklejce i umieścić ją 0,5cm niżej, wtedy nic nie powinno ocierać, ale wpierw obadam w lotach czy jest sens. Dzięki.
Witam Tak to wygląda:
Witam Wracając do tematu, chciałbym zapytać o wychylenia steru kierunku i wysokości. W instrukcji nie mogę znaleźć informacji. Natomiast musiałem skrócić długość dźwigni serw (osłonka kabiny utrudniała ruch), przez co wychylenia dosyć mocno się ograniczyły.
Witam serdecznie Prosiłbym o radę, muszę zamontować lotki na taśmę. Zakupiłem 3M Polopor oraz taśmę z Top Model. Jednak mam wrażenie, że obie dosyć słabo trzymają się polakierowanego forniru. Macie jakiś pomysł co z tym zrobić?
Witam serdecznie Tak, miałem okrągły nozyk. Z klapami wyszło idealnie. W przypadku lotek niestety nie widzę żadnej przeciętej tasmy. Faktycznie musiała być wersja bez.
Dziękuje za info. To mnie trochę zaskoczyło, bo mam odkupioną wersje v2 (wzmacniany węglem statecznik pionowy), a tu taka niespodzianka ...
Witam serdecznie Jestem również na etapie składania modelu. Dziś wycinałem klapy i wszystko ok, zgodnie z instrukcją. Jednak przy wycince lotek okazało się, że przeciąłem zawias o ile tam był, bo przy drugiej lotce byłem bardzo ostrożny a mimo to, lotka oderwała się od skrzydła. Macie pomysł co z tym zrobić, montaż lotek na taśmę?
Witam Czy w przypadku kiedy szybowiec posiada klapy czuć różnicę w lepszym łapaniu termiki? Mam na oku wspomniany powyżej Odyssey jednak nie posiada on klap.
Tak patrzyłem, ale trochę zniechęca mnie wycinanie lotek, klap itp.
Witam serdecznie Rozważam zakup motoszybowca do 3m, główny cel to termika. Zastanawiam się nad Top Model Marabu lub Reichard Model Elipsoid Pro. Co byście polecili?
Witam serdecznie Chciałbym zapytać o ustawienie klap https://images92.fotosik.pl/414/3b8687e13f583d73med.png Termika 5mm w dół, lądowanie 35mm w dół, natomiast skąd te 2 mm przy wychylaniu steru wysokości?
A czy mogę prosić o jakiś zestaw np: nadajnik + odbiornik + wariometr itp.? Weryfikowałem i znalazłem sporo rożnych serii, modułów itp. i nie mam pewności co z czym będzie działać....
Cześć Czyli np: taki zestaw FrSky Taranis X9D + odbiornik FrSky G-RX8 z wariometrem pozwoli na skorzystanie z zalet telemetrii (dołączanie kolejnych urządzeń poprzez SBUS)?
Witam Planuje wrócić w wolnych chwilach do modelarstwa, głownie do motoszybowców. Poszukuję aparatury z obsługą telemetrii a dokładnie wariometru. Możecie coś polecić co jest teraz na rynku w miarę dobre i opłacalne? Pozdr.
Ok, będę w takim razie szukał czegoś mocniejszego. Pozdr.
Witam Czy silnik XM3536CA-9 będzie za słaby dla Soliusa ? Pakiet 3s.
