boles78
Treść opublikowana przez boles78
Witam czy ktoś posiada ładowarke gpx green box czy dobrze się sprawuje ?
Dzięki poptestuje w locie zobacze jak się sprawuje , a ta seria B jak się sprawuje w użytkowaniu , latam narazie spokojnie mało doświadczenia mam na ostre fikołki
Dzięki narazie niestety tańszy bo to pierszy mój kombat i w ogóle samolot rc ,przy następnym będe mniej więcej wiedział w jaki osprzęt zainwestować. Pierwszy regulator był tańszy od tego i troche zwariował po krótkim czasie ale przy tym fajnym hoobby widze że czeka mnie jeszcze dużo nauki o sprzęcie i kombinowaniu kasy na niego A jeszcze odpowiem na wcześniejsze pytanie ,czy skalibrowałem zakres gazu , tak raczej dobrze bo miałemtez już inny regulator, i już to robiłem
Witam nabyłem regulator ztw 20a al przy uruchamianiu silnika następuje nagłe szrpnięcie jakby zryw silnika w miare przesuwania manetki do przodu silnik sięuspokaja i normalnie przyspiesza , sprawdzałem na dwóch silnikach emax 2812 2822 to samo szrpniecie na początku czy to normalne i czy szkodzi czemuś ?
Dzięki za podpowiedz , nowy wycinek balsy wkleic na wikol czy jakiś inny klej żeby nowy kawałek poszycia z resztą dobrze złapał cieńką balse , czy lepiej jakiś inny klej będzie lepszy?
Pierwszy raz mam styczność z takim skrzydłem pod pokryciem wyczuwam sztywniejsze miejsca myślałem że to żeberka, czy mogę wyciąć tylko uszkodzoną krawędz i poszycie a następnie wkleić nowe czy trzeba rozbierać całe skrzydło i poszycie
witam szwagier wleciał w sosne i przywiozł mi do naprawy nie wiem za bardzo jak sie zabrać do tego czy wystarczy wkleić dorobić uszkodzony fragment i dokleić brakującą folie czy czeka mnie wiecej roboty żeberka czuje że raczej nie uszkodzone niżej fotki
pierwsze obloty jakoś idą lata już prawie dobrze tylko jak wychodzę z zakrętu i prostuje wychla sie raz na jeden bok raz na drugi i mam troche problem z ustabilizowaniem lotu nie wiem czy to moja wina czy musze zmniejszyć wychylenie lotek bo na aparaturce nic nie ustawie bo prosta z trymerami i rewersami tylko
Czlata ktos kombatami w kaliszu wielkopolska
Mam jakies plasikowe blokadki poychaczy to zaloze a ta os to gumuweczka moge czy lepiej recznie pilka uciac i dzeki za rade
pierwsze obloty jakoś poszły troche wiaterek mógłbyć słapszy bo nie stey ostrego kreta nie uniknołem chyba za małe wychylenie steru wysokości dałem i wzgledem lotek słabo reagował ,coż troche kleju pare minut małe poprawki i gotowy jeszcze pogoda i sprawdzenie poprawek, niewiem czy tą ośke silnika obcinac i ile , dzwigienki chyba też odwrotnie wkleiłem chyba że są dwie wersje wkleiania
Wiem ze gornoplaty ale po paru miesiacach myslenia o wytrzymalosci i w miare dostepnej cenie skusilem sie na ta foczke szwgier troche kusil tez zeby kiedys powalczyc on ma trenerka cesne no ale ja wole sie na swoim sie uczyc wrazie czego sam naprawie i taniej
Do emaxa 2812 zalecane smigla 7x3,5 do 7x6 mam 7x3,5. Cz jak zmienie na 7x5. Lub 7x6 to bede mogl zmniejszyc predkosc modelu nie tracic ciagu czy dopiero zmiana srednicy smigla cos da ? Z 8x4 boje sie przegazowac naj wyzej pomysle o emaxie 2822. Zanim wyczuje foczke wolal bym zeby ciut spokojniej pedzil
Narazie wrocilem do symulatora ale to jednak inne latanie jak na zywo , wystraszylem sie troche predkosci i musze pocwiczyc proste manewry bo spanikowalem i za duzo gaz zredukowalem ale trawka wysoka na szczescie
Dzieki poszukam
Dzieki za rade a w sumie drugi silnik raczej sie nie zmarnuje , mam regulator 20a pakiet ma 20c 1300 3s czy mozna zastosowac pakiet ktory ma 25c do tego regulatora bo nigdzie nie moge sie doczytac
Dzieki narazie sprobuje na smiglach zalecanych przez emaxa jak nie bede dawal rady sprawdze 8x4 ,gaz ograniczam do 75% samym ruchem drazka bo mam prosta aparaturke ustawienia tylko rewersow i trymerow boje sie przekroczyc gaz przy wiekszym smigle czy moge inaczej ustawic 75% gazu
Pakiet mam 1300 3s silnik sie nie przegrzeje. Czy tylko moze cos sie stac jak przesadze z gazem
Dzieki poprostu pare testow bedzie trzeba zrobic i cos dopasowac
pierwszy próbny oblot zrobiony ,wywazenie chyba dobrze bo jak oring gumowy pękł i śmigło odleciało to w miare ładnie opadał , przy locie za bardzo zmniejszyłem obroty i krećik, ale foczka dała radę ,mam silnik emax 2812 i śmigło 7X3,5 producent szaleca zakres do 7X6 , jakie było by dobre aby uzyskać doby ciąg przy mniejszej prędkości żeby na początek spokojnie poćwiczyć
Niestety ,mam od szwagra prosta aparaturke e fly od cessny tylko trymery i reversy za duzo nie ustawie
Dzieki , ladna kolekcja ja dopiero zaczynam mam nadzieje ze symulator pomoze i odrazu kreta nie walne , zrobilem male wychylenia lotek moze bedzie lagodniejszy
skończyłem mój pierwszy model esa proszę o ocene i rady co poprawić , dop skłon śilnika dałem podkładkę 1 mm może być
witam ma pytanko dopierp zaczynam robie combata kupiłem osprzęt chcę sprawdzic czy wszystko działa i czy nowy regulator trzeba programowac czy ma ustawienia fabryczne reg abc pawer esc 20A
