Treść opublikowana przez Rodi
Nie wywazalem wyliczajac cieciwy tylko wedlog instrukcji.Bo z maty slaby bylem:P Tu wywazalem na 95mm a skala byla 93-97mm
A jak na 1 rzut oka na zdjecie wyglada poprawnie cio?
A jak wywazalem to ustawialem w miare poziomo i jak sie nie walil w zadna strone pod malymi ruchami to uznalem za poprawny SC.CZy zle mysle? Pisalem posta i jakos mi sie skasowal:( to musze od nowa:P Dobry wieczor koledzy. Na zalaczonych zdjeciach widac moje wywazanie i wage jak i rowniez rozmiary lipoli ktorych bede uzywal. lipole oklejone zolta tasma sa dodatkowo dociazone olowiem.A to dla tego by miec stale stala wage i nie kobinowac z olowiem w inych miejscach itp Lipole mam mocowane na zasadzie klina,tzn wsadzam do dziury na lipola ow lipola i go klinem od tylu:P:P Niewielki Nacisk chyba mu nie wyrobi krzywdy jak myslicie?? Ale nie sprawdzalem wywazania w normalnej pozycji czy powinienem? Wywazajac robilem tak ze ustawialem w poziomie i podmalymi ruchami jak zostawal to uznawalem za poprawne wywazenie.Czy zle mysle?
Ciekawe info KOLEDZY z góry wielkie dzięki.jeszcze dziś spróbuje na pleckach:-P
A z ciekawości czemu do góry nogami?
Ją mam miejsce na lipola zaraz za silnikiem mniej więcej.U mnie wedlog instrukcji jest między 93 do 98 mm od natarcia.A jak wywazam to jak lekko przód popchne to wali na nos a jak lekko na ogon to wali na ogon:(Pierwszy raz latam czymś takim i z taka mocą i mała wąska laka:pA jak go wywazam to nie jest tak jak w szybowcu ze się zatrzyma w miejscu pod małym kątem on wali albo na nos albo na ogon:-(
Jak wywazyliscie wasze modele?.Albo jak wywazacie takie modele?,bo mi cos nie wychodzi.
A ja mam cus takiego:P:P:P Od Hype 1400 mm 4s 5000.Jak wywazyliscie wasze modele????Mi sie w nim przytrafilo przy odlaczaniu pakietu na ulubionych zlaczkach T_DINczy jakos tak ze rozlaczylem regel od motora.Zaraz po przelutowalem Goldy 4mm I jest teraz bajka.A wszystko orginalnie na stale sklejone i bez dojscia obciolem caly przod zloczylem termokurczem zgrzalem.Potem 4 kolki i epoxy i trzyma:) :) :) Ale glupi bylem zlaczylem po koloze kabli i co... silnik krecil w lewo:(:(Zlazlem z laki do garazu zaraz za kolpakiem wycialem dziure przelozylem kable i polatalem.Tomoj pierwszy model Akrobatka Mialem stuningowana Cessne od LRP 1400mm na 4s 5000 ale to to w porownaniu do niej to normalnie Porshe.Rwie asfalt.A jak sprawdzalem na drodze jak jezdzi :P to az sie z 8 dzieciakow od 4-6 lat zlazlo i pytania przez godz. czasu a po co a naco a to lata:P:P:D:D:D:D
Witam i zycze Wszystkim Wesolych Swiat Wielkanocnych. A teraz do rzeczy.Udalo mi sie zniwelowac roznice wzniosu pomiedzy lewym a prawym skrzydlem.Wstawilem w rure weglowa oszlifowany z jednej strony kolek drewniany.I jak pomiary mnie nie myla to jest porowno.Dzieki temu mam bardzo stabilne skrzydlo ktore rowniez latwo sie nie rozlacza.I moge zastosowac dzieki temu zwykle zlaczki JR.Jutro jak dam rade to chce dorobic wszystkie przedlozenia do serw oraz lotki z klapami do porzedku doprowadzic itp.
A jak dam te zlwykle zlaczki od serw to bedzie zle?(takie rozwiazanie jest wedlog instrukcji)A co w zwiazku z tymi zawiasami o ktore wczesniej pytalem.Bo nic na stale nie zamontowalem.Aczytalem tu na forom ze duzo osob taje tasme zamias zawiasow.I czy wzmocnic w Jakis sposob lotke od SW pytanie wczesniejsze + zdjecie.Z gory dziekuje Panie Konradzie A jak zniwelowac roznice miedrzy skrzydlami to niemam pojecia jak:(bo wszystko na stale przyklejone:(. Szlifowac bagnet to glupie bo oslabia.Bo jak patrze to widac minimalnie roznice w wklejonych zebrach koncowych jak i w bagnecie.A jak widac to minimalna pomylka na poczatku robi duza roznice na takiej odleglosci na koncu.Ach te bledy poczatkujacego ale sie latwo z tym CHOBBYM nie poddam:P:P:P Mam jedna mysl moze wsadzic Jakis drewniany kolek w rurki glowne to moze powino wyrownac choc troche ta roznice:Co panowie na to?
Budowa powoli znowu rusza, tzn.po telefonie do sklepu w sprawie serw.Serwa beda jutro wyslane to moze w Wt. dostane.Powiedzcie drodzy Koledzy mam maly Problem z skrzydlem.Skrzydlo sklada sie z 3 czesci.srodek lewa i prawa str. sa one ze wzniosem.Roznica wynosi cos w granicach do 5mm na koncowkach jak mierzylem.Jest to w jakies granicy dopuszczalny blad??Nastepny Problem to laczenie tych skrzydel jest jeden glowny pret weglowy w srodku i malutki precik weglowy z tylu,plus wtyczka od kabla do serwa.Ta wtyczka bedzie na stale przyklejona,dodalem tez male magnesy w tyle..Mam jeszcze jakies laczenie dorobic dla bezpieczenstwa np.drewniany kolek??I czy szczelina miedzy klapami a latka moze byc duza czy lepiej jak najmniejsza a ta szczeline zrobic przy kadlubie??Oczywiscie zalacze fotki.Milo bedzie jak ktos pomoze rowniez na pytania wyrzej.Z gory dziekuje.
Zewzgledow na prace moja budowa stoi.Czytalem tu na Forum ze Koledzy dajecie tasme na lotki i stery zamiast zawiasow?Co dac najlepiej Tasme czy Zawiasy?
Radzi Pan te 2 wewnętrzne bliżej srodka? A zewnętrzne zostawić? Wzmocnić dodatkowo jakoś te miejsce bo SW jest z dwóch kawałków balsy bodajże 5 mm polaczalone ze sklejka na zdjęciu zresztą widać. A oryginalnie zamiast zawiasow w instrukcji pisze ze ma być dana folia na całej długości która działa jak zawias ale pewny nie jestem czy to wytrzymalo by.
Budowa wstrzymana z powodu zamówionych hs-125mg które jeszcze nie dotarły a czekam już 2 miesiąc czas chyba zawitac do sklepu po wyjaśnienia. Dodatkowo praca i nadgodziny coraz mniej czasu a już wiosną. Moim EG miałem już 1 termike:-D:-D:-D:-D. Co powiecie Panowie na kolor czerwony przezroczysy na skrzydla? A kadłub biały z żebra np?
Czyli moge smialo przerobic kabel pod lipola:P A kolejne pyt moge 6*1s 300mah na raz ladowac z tego lipola?powino bez problemu czy sie myle?Bo zapas pradu jest.
Mysle ze pare 1s 300mah naladuje ? Czy sie myle?
Witam wszystkich. Czy uzywa ktos z was lipo jako zasilanie do ladowarki np. do dowania na lotnisku.? Mam taka ladowarke: http://shop.pichler.de/Ladegeraet-PICHLER-P6-80W-DeLuxe-Combo-Set . Pisze ze prad zasilajacy moze byc od 11-18w. Czyli smialo moge 4s 5000 podlaczyc by ladowalo pare lipoli 1s 300mah ?
znowu sie pospieszylem.1 mysl zawsze najlepsza (myslalem najpierw by dac 4 potem trzy a dalem prawie 2)SZkoda ze mam 2 dziury nie potrzebnie:( Jak Pan radzi dac na zewnatrz jeden i blizej srodka?
Dzięki Rafał.Wiesz jak to czasem jest z szukaniem.
A zna Pan jakiś post do tego wyklonu by teori liznac.(po co to wogóle)?
A w szybowcu musi tak dokladnie byc? Bo silnik to w sumie do wywindowania jest. A co Pan powena na wyposarzenie:P Troche mocne co. A kadlub juz sklejony dawno , to jedynie podkladki zostaly.Pewien Pan chcial mi pomoc na poczatku z kalubem(mowil jak kleic)wiec nie bylo czasu na pomyslenie jak to ma byc. A tez niebylo tak jak na planie montzu:/ Ale wiem ze nastepny model chce sam wyciac:P
