Rodi
Treść opublikowana przez Rodi
  1. Różnica w srednicach ok. Ale jak byś miał bagnet naprawdę bez najmniejszego luzu to się wytwarza napięcie wstępne a przy bagnecie w formie v będzie jeszcze większe a jakoś go trzeba przez kadłub wsadzić.Chyba że źle to rozumiem czy minimalny luz jest dopuszczalny czy nie. Jak nie to będę musiał od wewnątrz kadłuba wkleic sklejke która ten luz zniweluje a te miejsce wzmocni.
  2. A można jaśniej o tym luzie promieniowym bo znalazłem tylko info o luzie na lozyskach:-P
  3. Gora dol
  4. W skrzydłach luzu gora dol niema, tylko w jednym lekko jak ruszasz przod tyl. A mi chodzi o ten luz jak zlaczysz skrzydla z kadlubem i tam jest wyczowalny luz gora dol. Powiedzielismy sobie ze wkleje kolki i sprawdze czy się polepszylo.A kolega Robert stwierdził ze nie może być zadnego luzu.
  5. Bagnet wchodzi w kieszen w skrzydłach bez problemów tylko na 1 jest minimalny luz przod tyl. A mi chodzilo o luz w kadlubie z bagnetem a tam niema już kieszeni.
  6. A co w takim razie z tym bagnetem ? Wkleic sklejke od srodka która zniweluje luz?
  7. Chyba żeby tymi kolkami to trochę sciagnac w dol ?, ale az taki pedant nie jestem to raczej zostawię. Najpierw musze te kolki zablokować bo wywiercili za głębokie dziury.I obowiązkowo sprawdzić miejsce za wrega by zamowic ewentualnie ten silnik i regulator, serwa i sbec + drobiazgi już zamówione do piątku powinny być.A i musze zmiezyc wartości tego silnika co mam. Jak dobrze pamiętam osiagnol ponad 600watt na 4s smiglo 13-6.5 sprawdze to w sobote doladniej. W instrukcji pisze ze wokół bagneta ma być niby 1mm miejsca jak dobrze zrozumialem, bagnet jest lekko wygięty w v.
  8. Witam, pomimo braku czasu udało mi się dzisiaj wyfrezować w kadlubie dziure pod bagnet i zlacze MPX. W kadlubie był zaznaczony wklesly punkt do wycięcia, po zlaczeniu skrzydel jest wyczowalny maly luz gora dol.Ale może to jest wina tego ze jeszcze nie wklejone kolki naprawadzajace i multilock. Co się okazało ze bagnet jest około 1cm krótszy jak glebokosc kieszeni w skrzydle, czy to zle? I jeszcze 1 mala rzecz lewe skrzydlo jest o pol mm wyżej jak profil skrzydla w kadlobie starac się to zniwelować? A prawe o pol mm do przodu.
  9. Ja odbierałem w Niemczech osobiście prawdo podobnie od samego producenta Tangent. Koszt 539 euro wersi ARF elektro Piotrkowi się lepiej udało kupic gdzies z neta Alpine 4m za 700e.
  10. Jak rozmawiałem ze sprzedawca a moze to był producent to mowil ze tak 2,7 kg będzie elektryk znowu zanizaja wage.
  11. Zwazylem poszczególne elementy: Kadlub z kabinka-448g Skrzydlo lewe-578g Skrzydlo prawe-580g Statecznik poziomy-31g Statecznik poziomy-61g Bagnet-70g Wszytkie dodatki producenta do budowy modelu-180g Lacznie waga pustego 1948g
  12. Kadlub taki sam jak u Piotra w Alpinie 4001, Po dlugosci tkanina weglowa w paskach.
  13. Kabinka jest z wlokna szklanego.
  14. Powoli zaczalem skladac Alpine. Wstawilem SK, oszlifowałem bagnet by pasowal do skrzydel, nawierciłem dziury pod metalowe kolki naprawadzajace. Skrzydla mocne i nie zwichrowane przygotowane pod laczenie serw poprzez lutowanie.
  15. Witam Kolegow. Chciałbym wam przedstawić mój nowy nabytek, 3metrowa Alpina. Ccialbym podziekowac Panu Konradowi P. za pomoc wyborze i za wszelkie porady i uzyskana wiedze.
  16. Alez jest jeszcze ktoś pomyśli ze rozdawałem elektro-wstrząsy:P
  17. Przepraszam literowka dawno nieuzywalem:P Poprawione dziekuje.
  18. Miałem zgasic to co się jeszcze palilo i tliło zlanie terenu woda.
  19. Endriu pamiętaj nie tylko teoria się liczy choć jest bardzo wazna, jak i wazna jest sprawność fizyczna i wytrzymalosc. Jasne myslenie pomimo stresu i nie zawsze podawania się emocja trzeba zachować zimna krew. W racajac do tematu palącego się śmietniska co może być przyczyna zaslabniecia itp. Proste dym, nawdychasz się dwutlenku-wegla i sprawa zalatwiona. Co może być niebezpiecznego w wypalaniu scierniska? ( od dawna zabronione jak i wypalanie traw) przedostanie się ognia na inne pole lub gospodarstwa domowe. Osobiscie gasiłem sciernisko WW. (tez byłem w OSP) w którym zginela starsza kobieta które te sciernisko wypalala. Nawdychala się dymu miała problemy z oddychanie w związku z którym zemdlała i slponela. Bardzo nie mily widok i przykry. 1 raz nie bylo problemu mi się dostać do prądownicy bo inni koledzy nie dali rady psychicznie i wymiotowali na widok spalonego ciala.. Bycie strazakiem to nie jest zabawa jak co niektórzy mysla a pobawię się w Strazaka Sama. To jest odpowiedzialność, narazamy własne zycie ratując innych.
  20. Brak czasu na budowe i latanie:( Maly Synus rzadzi:D
  21. I bez zadnych problemów? A jakies pierścienie ferrytowe zalozone? To ja może wstępnie bez osobnego beca dam i wszystko pod odbiornik dam. Dzieki Darku za wszystkie odpowiedzi. To wkoncu zamowilem wyposażenie;D zamkniętymi oczami przy cenie zaplaty;P To części już przyszly :D A budowa powoli ale do celu. Powiedzcie mi jak najlepiej wyciac szczeliny pod zawiasy?
  22. Czyli Darku masz z osobny lipol podlaczony do niego bec i besposrednio do odbiornika. A serwa tez masz kompletnie podlaczone do odbiornika czy tylko inpulsowe kable podlaczona a plus z minusem osobno i prosto z beca.?
  23. Tylko czy mój odbiornk graupner gr-16 da rade.
  24. A naprawa tez zabawa takie LEGO TECHNIK:D Darku jaki wydajnościowego masz BEC'a
