Rodi
Treść opublikowana przez Rodi
  1. A korzystasz z symulatora? Może to jest jakiś skutek uboczny ze masz lipo o większej wydajności jak orginalne Nihm i powstaje tam jakiś opor co wytwarza cieplo.Bo bateria musi być w nadajniku by odpalić symulator. Tylko gdybam bo elektryk nie jestem a radio tez dużo pradu nie pobiera. Chyba ze ma to cos wspólnego z dodatkami co masz podpięte może one zwiekszaja całkowity pobor który grzeje kable. Możesz zrobić test tylko ze nadajnik musial by być rozkręcony i zrobić symulacje latania ale z samolotem tak jak przy lataniu. W tedy możesz zobaczyć czy się grzeje.
  2. Rodi
    iCharger 4010DUO
    Ja podlaczylem wedlog instrukcji. Na wylaczonym zasilaczu podlaczam ladowarke potem wtyczke do gniazdka i włącznikiem wlaczam zasilacz potem podlaczam lipo kable zasilające po chwili balancera by uniknąć przepiec czy pradu wyrównawczego pomimo zabespieczen ładowarki i zasilacza w tych przypadkach. Tu to się stało w trakcjie ladowania gdy przerwałem ladowanie na 2 kanale. A to jest przecież dopuszczalne guzikiem stop. I skrot na zasilaczu to OPP co wedlog instrukcji znaczy zabezpieczenie przed przeciążeniem. Dzis ladowarka poszla na gwarancje, sprzedawca troche zdziwiony bo niemieli z nimi do tej pory problemow. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Teraz musze poszukac jakis kontakt z producentem zasilacza i wzaleznosci od cenny sprawdzenia go tam odeslac i moze naprawic. A jak bedzie za drogo to znow zakup zasilacza :-(
  3. Rodi
    iCharger 4010DUO
    Witam kolegow. Chciałbym was poinformować ze moja ladowarka wyzionela ducha:( :( A było tak chciałem bardziej ladowarke obciazyc jak te 10A na 30V , wiec dalem na kanal 7.5A czyli 15A na 30V I ladowala znowu 13.8v i niecale 10A pomimo zadanych parametrow.W trakcie chciałem jeszcze przejrzeć ustawienia może gdzies cos zle ustawiłem.Wiec na kanale nr 2 dalem stop i w tym momencie kanal 2 przestal ladowac. Ale na kanale nr 1 wzrosl Amperaz do prawie 9A choć zadane było max 7.5A .Po chwili wygladalo choćby chciał się zblizyc do tych 7.5A ale nie zdarzyl bo poszedł ogien (iskry ) i glos choćby mala petarda walnela i ladowarka zgasla nie czekając w stresie szybko odlaczylem lipole teraz musze cele posprawdzać. Na zasilaczu wyskoczylo 0PP teraz jestem załamany tyle kasy poszlo się je.....c tylko co moglo być powodem? Czy ladowarka miała jakas wade pomimo ze była nowa? nie wyjaśnione spadki na zasilaczu może ladowarka była walnieta i dawala zle informacje i była przeciazona? Choc watpie bo była na kalibracji i było ok ale to w sumie sprawdzanie wartości wejściowych i balanser. w sumie zasilacz można wykluczyć pomimo spadku napięcia teoretycznie bo on daje Amperaz tyle ile ladowarka chce . Zadnych wartości nie przekroczyłem w ustawieniach. Niewiem co jest przyczyna i ciekawe czy jak odam na gwarancji to ja uznaja:\ I czy kalibracja na która ja wyslalem jest zgodna z gwarancja?
  4. To juz jest chamstwo. I zero szacunku.Jakim prawem to udostepniaja jak ani sekundy przy tym nie siedzieli. Przykro to Slawku slyszec ze znowu jakis debil to rozprowadza.
  5. Slawku samolocik ma racje rob co sprawia ci przyjemnosc.Moze zaraz wszystkiego nie sprzedawaj, moze sie okaze ze odrocisz sie z tym hobby jak fenix z popiolu jak odpoczniesz i znajdzie sie czas. Ale szanujemy twoj wybor tak jak i prawa autorskie znadzieja ze wrocisz do tego hobby.Zycze zdrowia i powodzenia :-)
  6. Rodi
    iCharger 4010DUO
    Czyli cos mój zasilacz nie halo, nic porobię testy z 4s na większym obciążeniu zobaczymy co wyjdzie, dzięki wielkie Piotrze jeszcze raz.
  7. Rodi
    iCharger 4010DUO
    Mnie martwi dziwny efekt spadku napięcia na moim zasilaczu.
  8. Rodi
    iCharger 4010DUO
    Dzieki Piotrze ogolnie te rozjazdy parametrow jest ciekawa. A czy napiecie z 1 foty było takie jakie zadales czy tez spadlo?
  9. Rodi
    iCharger 4010DUO
    Piotrze bez pospiechu to ma czas. Z góry dziekuje za twoje testy.
  10. Rodi
    iCharger 4010DUO
    A masz Piotrze może jakies lipole o większej pojemności tak żeby zblizyc się do 10A bo jak laduje po 2.2A na lipo to jest tez wszystko ok.
  11. Rodi
    iCharger 4010DUO
    Piotrze powiedz czy twój zasilacz trzyma zadane napiecie wyjściowe np. 30v i nie zaleznie jak ten zasilacz obciążysz to trzyma te 30v? Pytam bo dziś laduje 2 lipo 4s 5000, pradem 1c na lipo czyli 5A. Na zasilaczu ustawiłem 30v i w trakcie jak ładowarka podnosi Amperarz ta spada mi napiecie na zasilaczu do 13.8V i pokazuje niecale 10A. W momencie jak jeden lipol był naladowany i obciążenie zasilacza się zmiejszylo to w tym momencie wzrosło napiecie wyjściowe na zasilaczu które było zadane. I co ciekawe jeszcze ze jak laduje 2 lipo 3s 2.2A to pomimo zimnego zasilacza wlacza się często wentylator nawet jak ladowarka nie laduje.I przy ladowaniu tych 3s napiecie zadane się utrzymuje. A teraz jak laduje te lipo 4s wentylator się nie wlaczyl jak do tej pory a zasilacz jest cieply.Po zakończeniu ladowania sie lipoli wlaczyl się wentylator. I co jeszcze zauwazylem ze jak laduje 2 lipo 3s 2.2A to zasilacz pokazuje np. 1.7A a teoretycznie powinno być 4.4A . Jak ladowalem ´2* 4s 5000 zadałem 10A na ładowarce to zasilacz pokazal 9.8A czyli ok , ale ladowarka nie ladowala zadanym pradem 5A tylko lekko ponad 4A a laczny pobor pokazala 11A. Czyzby się okazało ze mój zasilacz jest walnięty?
  12. A wiec w koncu udalo sie znaleźć troche czasu pomimo dyżuru. Wczoraj wieczorem udalo mi sie zabezpieczyc kadlub i go zalaminowac. Niestety wszystko z wolnej stopy i jedyny doscisk to pedzel przy laminowaniu i na koncu moje palce. Ale wyglada w miare dobrze tylko ostatnia latka nie przesiakla a raczej nie chciala sie ułożyć jak chcialem. Jutro wieczorem chce obciac naddatek i przezlifowac by estetyczniej wyglądało. Dalem jedna latke potem rowing i bodajrze 3 kolejne latki i chyba duzo zywicy. Troche problemu mialem z ukladaniem rowingu, ale moze byc. Po obrobce zwarze o ile alpina przytyla. Zalaczam fote bez obrobki.
  13. Dziekuje bardzo. Chyba poptostu zalaminuje to od srodka i czyms jakos przycisne moze zadziala.
  14. Przepraszam ze nie mam doswiadczenia z laminatami, ze nie mam czasu i ze chce dobrze zrobic. Chyba ze ty wiesz wszystko od razu to fajnie i zazdroszcze.
  15. Koniec na dzis. Teoretycznie moj sposob moze byc dobry ale tylko w teori. Bo samo umiejscowienie 3 czesci i docisniecie lub rozepchniecie moze byc trodne. Ciezko je bedzie wlozyc by nie przesunac tkanin. Chyba ze zalaminuje to w 3 etapach najpierw sufit i pozniej po bokach. Poniewaz mam wieksze mozliwosci docisku. I napewno musze pozyczyc duzy scisk stolarski choc boje sie ze przez zamocny scisk moze dojsc do deformacji kadluba. Chodzi mi o ciezarki do obciazania (kawalki stali). Steple to ma Pan namysli odlew kadluba za pomoca silikonu plus balon? Moze samo miejsce uszkodzenia nie jest duze to znalazlem dwie rysy na kadlubie (suficie) ktore mogly powstac przy szlifowaniu, moze to tylko pekniety zelkot. I znajac mnie to pewnie wszystko wyolbrzymiam. Ale te czesc kadluba chcialbym poprostu ciut wzmocnic. 2razy tkanina i rowing weglowy.
  16. Dalej kabinuje z pianka i balsa. Pianka ma sie uforwowac do powieszchni a balsa jako wzmocnienie tej pianki. Pozniej bede to rozpieral za pomaca balsowej belki np. Plus odwarzniki.
  17. Witam chce dziś zalaminowac kadłub Alpiny (w koncu trochę czasu) , laminowac bede bezposrednio w kadlubie ponieważ jest najwygodniej. Chcialem na początku wszystko na foli zrobić i z ta folia wsadzić do kadłuba ale nie wyjdzie ze wzgledu na dostep. Chce dac tkanine szklana 70g , 1 latka potem rowing pare paskow i 2-ga mniejasza latke. I tu problem nie wiem jak te miejsca doscisnac , napompowany balon się nie sprawdza bo przylega tylko 50% do miejsc laminowanych. Jakies przycięte deski z balsy tez ciężko bo nie doformuje ich do formy kadłuba. Co radzicie w takiej sytuacji?
  18. Rodi
    iCharger 4010DUO
    A wiec ladowarka przyszla i oznaka ze cos bylo robione jest tylko info przy wlaczeniu ze sa ustawienia uzytkownika. Szkoda ze niema kartki z pomiarow przed jak i po przeciez to nie trudne a by wszystko pokazalo jaka sytuacja byla. Nawet jak by sie okazalo ze nic sie nie dalo zrobic to i tak moglby gosc oplate pobrac za wykonana robotę. Wiesku ta kalibracja dotyczyla pradu wesciowego jak i zlacz balancera czy ogolnie wszystkich pomiarow? I jak bym aktualizowal oprogramowanie to te ustawienia kalibracji zostana?
  19. Witam. Prace powoli ruszyly wycialem rozporke kadluba by miec lepsze dojscie do miejsca w ktorym bede wzmacnial kadlub. Miejsce ktore bede wzmacnial wyszlifowalem. Zywica tez juz doszla. Wiec jak dobrze pojdzie to na dniach laminowanie.
  20. Witaj. Lipoli nie programujemy ladowarka(bo tego sie nie da programowac) tylko programujemy regulator specjalna karta programujaca ktora pasuje do tego modelu regulatora nie 1 lepsza.
  21. Rodi
    iCharger 4010DUO
    A wiec dzis wyslalem ladowarke na kalibracje i domowilem sensory temperatury i plytke na wtyki od balancera EH. Szkoda ze niema wszystkiego zaraz przy zakupie tylko trzeba dokupowac :-( Dokupic mialo byc :-P
  22. Rodi
    iCharger 4010DUO
    Dzieki Piotrze instrukcje mam po niemiecku i z neta po polsku, tylko chodzilo ze cytac bez foty:P
  23. Rodi
    iCharger 4010DUO
    Taka czarna ze zdjecie wcielo:P
  24. Rodi
    iCharger 4010DUO
    Wiem dlatego tez napisałem ze nie sa dokładne. Specjalnie drogiego miernika się chyba nie oplaca kupować a żeby dokładnie było to by trza taki laboratoryjny mieć. Może po prostu moje lipole sa już stare choć mało używane i cele z leksza rozjechane. Teoretycznie mowiac to ladowarka jest moim najdokładniejszym uzadzeniem jak to prawda z tym 10mv. Powiedzcie może być ze lipol długo nie używany i trzymany na Storage się ze tak powiem uspal i potrzebuje pare cykli by wrocic do formy? A wy czego używacie do pomiarow?
  25. Rodi
    iCharger 4010DUO
    Niestety moje przyrządy raczej mało dokładne sa ale uzylem 3. Jedyny ten po prawej ( na zdjęciu) mierzy do 3 po kropce. Przed ladowaniem: LIPO 1 LIPO2 HK 12.50v HK 12.50v 1. 4.16 1. 4.17 2. 4.16 2. 4.16 3. 4.17 3. 4.16 BM 12.50v BM 12.50v 1. 4.160 1. 4.155 2. 4.164 2. 4.166 3. 4.176 3. 4.181 MR 12.46v MR 12.46v 1. 4.15 1. 4.15 2. 4.15 2. 4.15 3. 4.15 3. 4.16 DUO 12.506v DUO 12.516 1. 4.171 1. 4.170 2. 4.170 2. 4.171 3. 4.170 3. 4.174 Napiecie z zasilacza : Zasilacz 24v miernik 25v ladowarka 25.106v Po STORAGE: LIPO 1 LIPO2 HK 11.45v HK 11.44v 1. 3.80 1. 3.81 2. 3.81 2. 3.81 3. 3.82 3. 3.81 BM 11.44v BM 11.43v 1. 3.806 1. 3.802 2. 3.816 2. 3.811 3. 3.824 3. 3.823 MR 11.4v MR 11.41v 1. 3.81 1. 3.80 2. 3.81 2. 3.80 3. 3.81 3. 3.81 Od duo wyniki na zdjęciu. : Zdjecie robilem po krótkim odczekaniu po procesie co nie znaczy ze ladowarka rozladowala super kazda cele na 3.80v Pozdrawiam
