Treść opublikowana przez KuTeR
F-14 twinEDF 70mm (post edytowany + zdjęcia w poście)
KuTeR odpowiedział(a) na KuTeR temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Czyli hybrydowa -
Panowie czy ma ktoś doświadczenia z laminatami z wegla. Chodzi mi o przerobienie tego zawiasu skrzydeł i początkowo myslalem nad włóknem weglowym 160G, zadzwonilem do sklepu z pytaniem czy maja i sprzedawca, który sam robi slizgy polecił mi włókno hybrydowe wegiel+ kewlar coś takiego. Ma byc to lepsze od czystego węgla, bo hybryda niby sie nie kruszy tak. Do całości chce użyć tej żywicy Prosze o jakies info czy czysty wegiel czy hybryda obie bedą miały 160g -
Przed chwila znalazłem na Jethangar Shown in the pictures below is our EDF F-14 prototype, the paint scheme represents an F-14 adversary aircraft based out of NAS Fallon as part of the Naval Strike and Air Warfare Center (NSAWC). The aircraft utilizes 2 MiniFan 480 fans driven by Hacker B40-7L motors and with Hacker Master 70 amp Opto controllors. Originally the aircraft was flown with by two 10-cell GP 3300 battery pack (20-cells total), but we have now upgraded to Lithium Polymer 8000 mah battery packs. Bench tests show the motors are pulling around 51 amps at roughly 575 watts each. This gives a total output of about 1150 watts. The aircraft is outfitted with Mini Spring Air 602 retracts and utilizes a fully functional variable geometry wing. -
Hehe masz racje, ale najpierw nauka latania Z ciekawości lubie wiedzic co i jak. Jakie sa jakies takie wartości optymalne odnośnie tego obciążenia pow. nosnej? Hah wczoraj zamowiłem dzis juz jest shiped... więc czekamy RP400204384SG -
Jednak co doświadczenie to doświadczenie Mam nadzieje ze mieszcze sie w normach? Co do silnika, w opisie jest 64a max pradu. Wiec moze z 5 minut polatam na tym pakiecie, wiadmomo... nie zawsze bedzie "pedał w podłodze" -
A mogę Cię prosić o przeliczenie tego, po swojemu. -
Z tymi pakietami będzie 3 kg, Nie moge obliczyc pola zlozonego skrzydła, zapomniałem zmierzyc jakaś wysokość, ale tak to wyglada. Teraz zeby wyszlo obciążenie, masa / pole? wychodzi mi 67 g/dm2 Wychodzi 44,2dm2 (chyba) teraz czytam ze pow. kadłuba i w moim przypadku sterów płytowych nie powinno sie liczyc... -
Około albo max 70a na jeden silnik. Myslalem o konfigu 2x4000 25c i to spiete w jeden 8000 25c czyli okolo 200a ale to bedzie wazyc 900gram nie wiem czy nie za duzo.... -
Ok dzięki. Chodziło mi bardziej o jakąś sugestię jakiej pojemności palety dać -
Robertus.... do mojego modelu wsadził byś pakiety 2x 4000mha - 900 gram oba, czy cos mniejszego lżejszego -
Szczerze sam nie wiem i sam sie nad tym zastanawiam -
Odnosnie opcji 3 to napewno odpada, bo regulator poza tym ze napedza silnik to jeszcze kontroluje jego prace (w jakimś bardziej nie określonym dla mnie sensie) Swoja droga taki pakiet 8000 waży pewnie z 900G, masz chyba spory kawałek modelu -
Wregi ze sklejki 3mm polaczone listewkami sosnowymi. Balsa 2mm srednio twarda pokwyta tkanina szklana i pomalowana ezekote -
Oczywiscie ze bedzie pomalowany :-) w sumie to ogarnalem podwozie, nawet solidnie wyglada i spawy sie trzymaja :-). Musze zaczac kombinowac nad jakimis wlazami (tak jak maja edfu) na serwa. I ten zawias skrzydel esz ku..... -
Hej. Prace nad modelem delikatnie wznowione Troche przerobiłem stery kierunku, miało byc jedno serwo i dwa bowdeny, ale niestety to nie wypaliło i wyszły dwa serwa, jedno na lotke Tak jak na obrazku, sapisuje sie dobrz. Czekam tylko na dwa jednakowe serwa bo teraz są takie z odzysku (z kilkunastu zrobione kilka) i maja różne wychylenia. Myslę tez troche nad podwoziem, chwilowo zrobie taka prowizorke zeby były tylko koła. Narazie powyginałem stalowy 2mm drut i wyszlo coś takiego. Jak już tomcat sie ulotni to pomysle nad czyms konkretnym I teraz tak EDFy myslalem nad roznymi wersjami, najbardziej przypadły mi do gustu changesun 10łopat + silnik HET. Jednak bedzie to jadło duzo pradu. Poszukałem jeszcze raz na RCgroup i trafilem na EDFy z HK, o których myslalem na początku jednak teraz znalazłem ciut wiecej info a nawet filmy jakieś. Konfig w sam raz do mojego Tom Cata 3 KG ciagu na 4s a tu test pojedyńczej Mysle że kupie jedna tą turbine do tego jakis rygel 100a i baterie. I tu do Was pytanie, nie wiem czy na jedną turbinę jedną baterie jakieś 2500 mha 40C (100a prad rozładowania) czy kupic jedna duża baterie na dwa EDFy np 5000 40C (niby 200A pradu rozładowania)\ Podejrzewam że zawias skrzydła zostanie całkowicie przerobiony, PODEJRZEWAM -
Witam. Mam taka zagwostkę... z czego mogę zrobic formę albo czym ja zabezpieczyć zeby zrobic na niej element z włókna węglowego i zywicy? Chce przerobić zawiasy skrzydeł na zasadzie jednego długiego przez cały model i wydaje mi się że węgiel będzie najlepsza opcją. Chce to zrobic tak jak tu http://youtu.be/T6l0IEC-CeY?t=6m23s -
F-14 Starmax - niedosyt w mocy
KuTeR odpowiedział(a) na maciejqm2 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Hej. Sluchaj z czego jest wykonany zawias laczacy skrzydła. To jest jakiś lamit czy jakieś duraluminium. Jaka jest grubość i czy mozesz cyknać ze dwa zdjęcia tego tam zebym widział całość, musze u siebie jakies modernizacje wprowadzic chyba -
Hje narazie prace sa na STOP, znalazły sie fundusze, ale zgubił sie czas ^^ -
Pytanie w sprawie doboru napędu do f-16 edf.
KuTeR odpowiedział(a) na tunelowiec temat w Od czego zacząć??
Wiesz co.... ja co prawda nie zrobilem jeszcze zadnego modelu latającego "SAMOLOTU" ale..... nie wygląda to dobrze, nawet w ogóle. Dostałeś od Roberta linki do folmów utube jak zrobic pierwsze latające skrzydło, obejrzyj i zrób to w/g tego filmu. Efekt bedzie super, mimo wszystko dobrze ze ciagle kobinujesz, bo o to tu chodzi. Ps. Ty masz przynajmniej jaj* zeby rzucić ten model, ja bede sie bał rzucic swój jak skonczę -
jak Cie moge prosic to jeszcze chcuiałbym zobacyzc zdjecie podwozia z boku na tle calego modelu -
7x6..... Z takim zawiasem? Mogę Cię prosić o zdjęcie wlotu tak że może uda Ci się uchwycić całość kanału Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka -
Hej. Możesz podesłac zdjecie mechanizmu skladania skrzydeł? Ok juz ogladam ten model i widze mechanizm. Możesz mi powiedziec jakie jest pole wlotu w najmniejszym punkcie? -
Teflon cienko -
Dobra .... u mnie wyglada to teraz tak. W zawias sprzydła jak na zamieszczonym obrazku pojdzie łożysko igłowe Nastepnie zawias w modelu wzmocnilem w taki sposób jak opisany na obrazkach. Na gorze jest wszystko zalane zywicą, położona jest rownież dwa razy mata szklana ( żywica i mata z zestawu do naprawiania auta) Nadlewki jest okolo 1mm napewno nie mniej -
No mam nadzieje, bo sie lekko **** jak to nie zda egzaminu, na wszelki wypadek troche dzis jeszcze przy tym podłubałem i delikatnie model oszpachlowałem, teraz bawie sie z bowdenami i skrzydłami ponowymi
