Treść opublikowana przez KuTeR
F-14 twinEDF 70mm (post edytowany + zdjęcia w poście)
KuTeR odpowiedział(a) na KuTeR temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Ok ok masz racje, ale.... przeczytałem ten temat strona po stronie i to co pokazałeś na obrazku jest do (jak to autor nazwał) prop version... czyli pierwotnego pushera. Na planie który jest pod linkiem jest też swing wing box który jest podobny do tego co pokazał kolega japim kilka postów wyżej, ale w/g planów ten BOX jest do prop version czyli pusher. W wersji EDF ma być tak jak u mnie tu podam link do wersji 90mm EDF -
Tu są plany oraz link do tematu na rcgroup http://www.parkjets.com/f14-mh/ -
Niestety nie robiłem tego w/g własnego planu, tylko z planu z którego widzłem juz 2 modele i wersje 125% wieksza na edfy 90mm, plany ogolnie dostepne w sieci. Nie zrobilem tak jak na 2 obrazku zeby nie przysłonić tuneli na EDF które i tak juz sa prawie za małe na wlocie, -
Witam, Chciałem zaczać troche pokrywac model lakierem, wczesniej paulusr podrzucił mi pomysł jak to wykonać... czyli tkanina 25h + lakier wodny albo eze kot, Zdecydowałem sie na lakier wodny bo jest tanszym wyjściem mam tylko pytanie bo nie wiem który wziąść wybiore cos z tej strony tylko nie wiem czy kupić "Lakiery wodne PLAQUADUR" wiem ze jest jedno skladnikowy i jest dość tani 27 zł za litr czy to ma byc Lakiery poliuretanowe „PLATHAN” on ma juz dwa skladniki -
Zrobiłem tak jak mowileś, obciązyłem model waga 3 kg(+ waga samego modelu) i skrzydła się nie powyrywały, sądze że powinno byc ok. Walczyłem z tą geometrią, ale nie moge dojść jakoś do tego, żeby to działało jak należy ;/ -
Hehe chętnie :-) nie widzę problemu, tylko żeby moje zaplecze techniczne nie przeraziło :-) Tak troszkę dziś podłubalem i wyszło mocowanie na serwo geometrii -
O wlasnie cos takiego na pret 4mm tez widze jest wiec jest ok dzieki. Musze poszukac teraz takiego ale z jednym ramieniem, może przy okazji bedzie troche tanszy. -
Panowie może i Panie poszukuje takiego elementu jak na zdjeciu TYLKO calego z alu, wie ktos gdzie moge to dostać. Srednica otworu 4mm. Chodzi o stery płytowe http://www.modelemax.pl/popup_image.php?pID=10221 -
Zawiasy sa ze sklejki 3mm i sa tak zamocowane do modelu ale mysle jeszcze o przerobieniu tego na cos takiego Czerwone kreski obrazuja jak jest teraz, czarne nad czym mysle To obrazuje jeden z elementów szkeletu który jest sklejony z zawiasami -
Sorry, ale co to znaczy ze skrzydła "odmaszeruja" podczas lądowania? Porobilem dzis troche testów, przeróbek itp itd. Mocowanie na skrzydle zostaje tam gdzie jest, przesunałem je 3 cm do przodu( bliżej zawiasu) razem z serwem na max do przodu i niestety jest problem przy pełnym złożeniu, nie skladają się do końca a serwo już chce "rozrywać" skrzydła probowalem tez z przesunięciem o 2 i 1 cm i delikatnie mówiąc TYLEk. Troche pokombinowałem i udało się cos spłodzić, miałem tez troche innych rzeczy na głowie więc nie sprzwdziłem tego dokładnie, ale JEDNO skrzydło chodzi w zakresie takim jak bym chciał Aha dotarł dzis do mnie becyk 6V i przy tym napieciu serwo na geometrie dośc fajne pracuje, zauważalnie szybciej -
Właśnie nie, narazie te owe zawiasy są nie dopracowane, ze zawiasy skrzydła maja straszne luzy i skrzydło w nim chodzi. Nie wiem czemu wczesniej tego nie widziałem - w fazie budowy zawiasów, ale przestrzen miedzy zawiasami to 15mm a zawias skrzydła ma grubośc 9mm, musze podkaldać 6mm balsy jeszcze. Może jest w tym jakaś logika bo widze jeszcze jakąś wzmianke o łożysku oporowym. -
Dziś będzie trochę czasu to przesunę to mocowanie. Martwi mnie ogólnie mocowanie skrzydła..... -
Chodzi o mocowanie na serwie czy mocowanie na skrzydle.... obawiam się że na skrzydle i już sie boje ;/ -
Ja pier... im bliżej konca tym wiecej problemów... pierwszy test sterów wyskości i geometrii -
Wracam do domu i widze..... Dość szybko patrząc na to za moja platnośc wyszła do nich 31.03 a w środku -
Przewidziane jest podwozie bedzie startowal z pasa:) -
Najprawdopodobniej 2W20 - Mini Fan Pro - 48A przy 14.8 V ciąg 1.2 do 1.4 kG Wiec 2,4-2,8 KG ciagu w stosunku do wagi calego modelu 3,2 KG powinno starczyć Też Cię nie chce dołować ale moja przesyłka jest dziś w warszawie :-) Hehe sprawdź status swojej :-) -
Czystość będzie na koniec, tzn szlifowanie później wzmacnianie tkaninami poźniej lakierowanie na koniec będzie ładny -
O kur..... model taki jak widać na zdjęciach z bowdenami, śrubami na skrzydłach i kilkoma zbędnymi szpilkami waży 1212g. Pare gram napewno z niego spadnie, bo mam kilka myśli na odchudzenie go jeszcze ;/ ale niestety w/g mnie waży za duzo jak na ten ETAP!!!! -
Wieczorkiem zobacze cos okolo 1 KG pewnie, podejrzewam ze nie powinno być więcej OOO widze ze moja paczka jest juz możliwa do śledzenia na stronie PP bardzo mi sie to podoba -
Ok... udało mi się skończyć włazy na dukty miedzy nimi zrobiłem jeszcze jeden, bo umieszczę tam serwa na lotki ;)na szczęście jakoś to wszyło. Ciągle zastanawiam się jak poprowadzic bowdeny, ale cos wymyślę. Jeden napewno jeden będzie szedł przez całość modelu i będzie sterował jednocześnie lotką i podwoziem zastanawiam sie nad zabezpieczeniem tych włazów zeby same nie nie otworzyły po zamknieciu. Zrobiony jest też pierwszy model kabiny, ale nie ma jej na zdjęciach:) fotki w większej rozdziałce oczywiście na dropbox (link w pierwszym poście) Dodalem jeszcze raz zdjęcia bo znikły z serwera. -
Ok dzieki za info Co do lamitu mialem już z nim styczność, kiedys zrobilem z niego cała rame smiglowca klasy 450 (na wzór trexa ale z własnymi przeróbkami ) Towar juz kupiłem taki Bowden i mocowania
Kolego podpowiedz mi jeszcze jakie Ty byś te bowdeny zalożył Bowden drut 1m z regulacją M2 czy może jakis plastikowy zamiast drutu Bowden gwiazdkowy 1m z regulacją M2. W życiu tego na oczy nie widziałem, a co dopiero mieć w rekach, dlatego może i głupie pytania. Co ewentualnie bede potrzebował jeszcze zeby połączyć lotki z serwami? Z jednej strony jest gwint wiec snap wkrece a z drugiej jak go przetne na poł, pewnie coś zaprasować. Sorry, że Ci śmiece w temacie, swoimi problemami
Buduje buduje, juz jakies "włazy" na EDF,y spłodzilem i jutro będę kabinę pewnie robił. Jest to mój pierwszy model (nie liczac papierowych - maly modelarz i takie tam) i musze powiedzieć ze rzuciłem sie na glęboką wodę, ale nie dam za wygraną [] Zawsze jest forum na którym mozna cos podpatrzec, przeczytać czy po prosić o pomoc. vowthyn Na Twoich zdjęciach kilka postów wyżej widzę, ze do lotek użyłeś rozwiązania "popychacza w pancerzu" pewnie najlepszy i popularny patent, widzisz chce zrobic tak samo ale chyba moj popychacz jest za sztywny, albo coś zle kombinuje. Możesz zapodać jakiś link gdzie kupie ten towar, szczerze to nawet nie wiem jak tego szukać. Ja do tego celu chcialem popychacza od ogona z mojego śmigłowca starego i może faktycznie to jest za sztywne Najdłuższy element na zdjeciu
