Treść opublikowana przez KuTeR
				F-14 twinEDF 70mm (post edytowany + zdjęcia w poście)
KuTeR odpowiedział(a) na KuTeR temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Kurcze moje kopyto schnie juz od piatku i gips jest ciagle mokry ;/ Zrobilem jeszcze jeden odlew z kleju do płytek i to samo tez woda.... https://www.dropbox.com/s/w56v0tsh0vsf6jr/20140406_000858.jpg -
Witam.... paczka nareszcie do mnie wyszła, może za 2 tygodnie bede juz miał zabawki do dalszej pracy Description Quantity Corona CS238MG Metal Gear Servo 4.6kg/ 22g/ 0.14sec 2 H-King High Torque Metal Geared Ball Bearing Waterproof Servo 58g/12.8kg cm/0.22s/60 1 2.00"/50.5mm Ultra Light Rubber PU Scale Wheel 2 1.25"/32mm Ultra Light Rubber PU Scale Wheel 1 Nylon Clevis M2 L23 (10sets) 1 Heli Ball Joints 2mm (without balls) (6pcs/bag) 1 Self-Tapping Screws 2x10 (bag of 100pc) 1 Metal Push Rods M2.2xL300 (10pcs/set) 1 450 Size Heli Ball Ends (12pcs/set) 1 Nylon & Pinned Hinge 20x36 (10pcs) 2 Steering Arms (1/2 Arm) 10x 21mm (5pcs/set) 1 HK450V2 Linkage Rod Set 2 Coś czuję długi i wielokrotnie nie udany proces robienia kopyta... -
Hej. Pole wlotu to dokładnie 27,36cm2 (3.6x7.6) Fsa nie wiem bo nie mam napędu -
Dziekuje kolego vowthyn za info Serva Corony w momencie zamówienia były IN STOCK wiec raczej problemu nie będzie. Oczywiście stery wysokości będą miksowane, tzn gora razem dół razem i i mozliwość beczki Pierwsze przymiarki do kanopki Usztywnie pewnie żywicą i pomysle nad jakimś wykonaniem -
Dobrze ze napisales o awarii jednego z serw... nawet o tym nie pomyslalem wiec szukam jakiegos 10+ Serwo do skladania skrzydeł H-King Metal Geared Ball Bearing Waterproof Servo 58g/12.8kg Serwo na skrzydełka tył: Corona CS238MG Metal Gear Servo 4.6kg/ 22g/ 0.14sec Serwa na lotki: TowerPro SG-90 (1 serwo na dwie lotki) -
Mały update tematu Skonczone dukty wraz z cześcią poszycia dolnego. Do latawca powedruje ten konfig serw: Ogon i dreczy mnie myśl skladanych skrzydeł... tzn Dać jedno serwo HXT 6,9 KG Dać dwa te HXT 6,9 KG serwa, po jednym na skrzydło Dać jedno ale 12 KG W planie mam jedno serwo 5-6 KG I jakieś zdjecia ( w max jakości i rozdzielczośći na dropbox) -
				Pierwsze skrzydło zagi (edit video)
KuTeR odpowiedział(a) na Qbakas temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Podpowiedz mi coś odnosnie tych narzędzi do wycinania? Czym dobrze w tym wycinać, bo mam jedna płyte w domu tego styro, ale nożem ciezko jest to ładnie uciać. Drut oporowy i na gorąco? -
Moge podklejac do wregi, wiec ide kartonem robic Dzieki za info I Robimy dukty oczywiście nie obejdzie sie bez przeróbek, albo nie obeszło sie Chodzi o to że pierwotnie miały by wymiar przykładowo 3cm szeroko i 5 wysoke takie troche wąskie gardło patrząc na resztę więc deko to przerobiłem. Miedzy czerwonymi liniami odstęp był 1cm wygladało tak : A teraz będzie tak co zrobiłem na pierwszym obrazku miedzy wregą a balsą był 1cm roznicy, więc naciałem czerwone kreski jak na 2 obrazku i balsę nagąłem do wręgi więć pole się zwiekszyło z 3x5 na 3x6. No i dukty robię z kartonu, przyklejam na wikol do wręg, albo na CA zależy czy to jest jakieś zaokrąglenie czy prosta, później i tak do okoła jeszcze podlewam wikolem jak widać Dukty już prawie, jakieś foty na dropie Dukty są, mimo iz karton kleiłem do wręg na klej CA postanowilem jeszcze zalać lączenia wikolem -
Do tego jeszcze daleko :-) chodzi mi o wyposażenie, narazie siedzę w piwnicy i dumam nad duktami.... Karton czy okładka ze skoroszytu ewentualnie kupię jeszcze balse 1mm. Chce zrobić dukty żeby zacząć już poszycie, a nie chce żeby je wessalo. Rodzi mi się myśl o kartonie który później pomaluje zywica. Zdjęcie na dropbox Sącząc piwo, wpadł mi pomysł do glowy, puszka od piwa, wykonana z aku a za puszka wpadł pomysł opakowania od napoju gazowanego w butelce :0 oba materiały posmarowałem żywicą i zobaczymy czy jutro nie odpadnie troche glupie ale może wypali A depron, i tak jak bede kupował balse, to moze kupie depron, jeszcze nigdy nie roblem nic z niego, będzie dobry? -
U Matta jakos ten model lata, i nie było tematu i skrzydle, jest jeszcze inne wykonanie tego modelu na podstawie tego planu co mi z tego wyjdzie zobaczymy Cos w deseń MG-90 albo inne metalowe i uciagu 2,2 na ramieniu, albo wiecej. -
Mała komplikacja nastała. Tunele - wloty/ wyloty powietrza zrobilem wczesniej z balsy 0.6mm jednak musialem je zdemontować. Jakas sugestia czym moge zastapic ta balse? Myslalem o kartce papieru zalaminowanej, ktos cos kombinował z czymś takim? -
fakt nie pomyslalem o tym moze z racji ze to moj pierwszy model ^^ -
Koledzy potrzebna mała rada.... mam dylemat. Skrzydła tylne robic tak jak jest w oryginale F-14 czyli lekko końcówki kierowane ku dołowi, czy w linii prostej tak jak niebieska kreska na obrazku. Jak bedzie "prosto" nie wpłynie to jakos na jego sterowność? -
Co do konfigu, to mysle nad.... Serwa na ogon - skrzydła pion towerpro sg-90 na skrzydło, bedzie wystarczające 1,7 KG. Na skrzydła poziome metalowe odpowiedniki MG-90 - 2,2 kg na skrzydło bedzie wystarczające. ogolnie 4 serwa na ogon. Serwo do skladania skrzydeł TowerPro mg995 13 KG albo cos mniejszego od 5GK silkniki te co podałem w pierwszym poscie, do tego regulatory 60A Pakiet 4s- 5000mha. Aparatura 6ch 2,4 ghz, wykożystanych kanałów bedzie 5 może jak waga pożniej pozwoli to dojdzie podwozie jakieś fajne np. to Wszystko może sie zmienic, zobaczymy jak wyjdzie wagowo Tak sobie policzylem ze waga ogolna (w przypadku gdyby goły model ważył 1,2KG) wynosiła by 2,9 KG w konfigu który sobie zaplanowałem, o ile wagai podane na HK sa trafne . -
Dziekuje za lawine odpowiedzi, nie wiem która wybrać. Może dla niektórych to banalne pytanie, w sumie mi tez sie takie wydaje, ale wczesniej nie budowalem modelu RC wiec wole sie spytac niz kupić cos, co bedzie za słabe. -
KuTeR opublikował(a) temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Witam Jak w temacie buduje model F-14 z planów Matta Haltona, Wymiary obecne. Długość: 101 CM (będzie okolo 120) rozpiętość min: 88cm rozpiętość max: 136 cm szerokość bez skrzydeł (klapa na skrzydła gdzie bedzie serwo): 47 cm Model Profile wykonane ze sklejki 3mm Model z balsy 0,6mm do 6mm Skrzydła nazwijmy je główne wykonane z profile sklejka 3mm listwa natarcia asymetryczna-balsowa, poszycie z balsy 2mm Zastanawiam sie nad konfiguracja Bardzo BYĆ może podwozie (zależy od wagi) Pakiet 4S 5000mha Regulator 60A max 80A pewnie ten 2 sztuki oczywiście na dwa EDF'y Końcowa waga pustego modelu 1,2-1,3 KG EDF'y jeszcze nie wiem, jakieś 70tki najlepiej 10 łopatek z racji na fajny dzwięk zobaczymy jakie jak wyjdzie waga. Napęd będzie napewno ostatnim zakupem, z racji na dobranie go pod wagę Na chile obecna zamowione i ostatecznie powesdruje do modelu Serwo do skladania skrzydeł H-King Metal Geared Ball Bearing Waterproof Servo 58g/12.8kg Serwo na skrzydełka tył:Corona CS238MG Metal Gear Servo 4.6kg/ 22g/ 0.14sec Serwa na lotki: TowerPro SG-90 (1 serwo na dwie lotki) Reszta wymiarów na zdjęciach Profil skrzydła oraz wymiary Obecna waga tego co widac na zdjęciu to 968g wszystkie zdjęcia do obejrzenia pod linkiem: https://www.dropbox....7z9i/ZNduCwcmJm wszystkie elementy wycinam recznie dremlem i innymi sprzetami, więc może to nie wyglada pieknie.... W przypadku pytań, chętnie odpowiem, czy wstawie zdjęcie na dropboxie z racji posiadania Samsygna z rodziny galaxy mam 50GB do dyspozycji, więc zdjęć będzie dużo Mam takie pytanko odnośnie wagi i napedu. Model razem z tymi silnikami bedzie ważyć 3 KG. Silnik na stronie HK opisany maja max ciag jedenego 1,7 KG czyli dwa 3,4. Czy wystyarczy to zeby go wzbic w powietrze? -
	Witam, Mam na imie MIchał jestem z Nasielska pod warszawa Modelami bawie sie od dośc dawna, ale od niedawna RC Obeceni buduje swój pierwszy model RC o wadze RTF okolo 3kg może się uniesie Pozdrawiam
