rychoo
Treść opublikowana przez rychoo
  1. chińskie dziadostwa jeszcze znalazłem coś takiego - włączasz nadajnik z gazem na low, włączasz regiel, od razu ustawiasz gaz na wysoki, czekasz (lub nie - możesz sprawdzić czy coś się stanie) i wracasz do niskiego gazu - PROPONUJE ZROBIĆ TO BEZ ŚMIGŁA rozumiem ze w nadajniku masz gaz ustawiony -100 100 ? jeżeli to nie zadziała to ja się poddaje pozdro
  2. No właśnie throttle range ustawia się nie wchodząc w tryb programowania.. Co ciekawe w manualu do twojego regla jest wzmianka o "reset throttle routine" ale jak to zrobić nie podali... :- Ja używam turnigy regli i tam to wygląda tak : 【Throttle Range Setting】 Switch on the Transmitter,and then move the throttle stick to top position. Connect battery pack to the ESC a special tone"♪123" sounds, that means the battery supply is OK. Wait for 2 seconds, "Beep-Beep" tone sounds ,that means the highest point of throttle range has been confirmed Move throttle stick to the bottom position, several "Beep" tones emits to represent the number of lipo cells. A long "Beep" sounds ,it means the lowest position throttle range been confirmed.
  3. A throttle range ustawiles jak należy? Bez tego ani rusz :-) a skoro kiedyś działało to może się rozregulowalo... W instrukcji pewnie masz napisane jak ustawić throttle range...
  4. Hej. Zacząłem jak wszyscy polecają od motoszybowca es2, w międzyczasie gościnnie bratowym FunJetem. Obecnie mini 3d od hobby Kinga i to jest dopiero zabawa! Docelowo na najbliższe 2 lata chciałbym skompletować cularisa do szybowania i acromastera (a być może addictiona x od Pa jak fundusz pozwoli) :-) Pozdrawiam z Dolnego Śląska (Wrocław, kąty wrocławskie, i góry sowie)
  5. O a znajomy przed chwila mówił ze w parku wschodnim są rozmieszczone kartki ze zgubiono drona ... z nr telefonu... Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
  6. Z kabla o którym piszesz ściągać nie trzeba. Ja pod win8 mam taki numer ze zainstalować smartproto musiałem w trybie testowym i jak chce się pobawić sym to tez tylko w trybie testowym działa. Aha kalibracji pod win nie musiałem juz robić - tylko kalibracja w symulatorze Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
