leonarl
Treść opublikowana przez leonarl
Witam Mam pytanie natury technicznej,a mianowicie podczas nauki latanie i niezliczonej ilosci kretow :)Zostala uszkodzona antena odbiornika,a dokladnie goraca zyla zostala urwana,i teraz pytanie, jakiej grubosci zyle najlepiej dolutowac,wiem ze ma miec 31,5mm, tylko nie wiem co zastosowac. Chyba ze wywalic ta,i wlutowac jakis kabelek o danej dlugosci ? Czekam na jakies sugestie.
X-Shuttle, na noc i dzień z planami
leonarl odpowiedział(a) na robertus temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Za namową Roberta wklejam kilka zdjęć z moich prac,jescze dużo pracy ale myślę że bedzie ok. Całość myślę pomalowąć,chyba na biało ale się zobaczy Niestety waga po malowaniu wzrosła do 580 g bez odbiornika. Ten mały włącznik jest do oświetlenia led.Zasilane ze złącza od balancera. -
Ok juz wszystko jasne, czy ten otwor na dziobie modelu jest do chlodzenia"wnetrznosci" ? Bo nie widze na zdjeciach zeby byl zaslepiony -
Ja chce dac tylko ze 2 diody na stateczniki i 2 na skrzydla oraz jakies 2 paski ledowa na przod,nie chce zwiekszac wagi za bardzo,a ten bezpiecznik to jaki dales ? Ja zrobie sobie ten wlacznik na zewnatrz modelu i bedzie mozna w prosty sposob wlaczac i wylaczac ledy Z czego sa te czerwone diody na skrzydlach ? sa to moze obciete 3 diody z tasmy led ? Tak z ciekawosci, ile moge polatac na moim pakiecie 2200 i silniku 2822 + 9x4,5 przy wadze ok 500 g ? Mesle ze okolo 20 min powinienem polatac,tak mniej wiecej wychodzi -
No czyli moj troche lzejszy,rozumiem ze diody caly czas na pokladzie sa? A wlaczasz je z aparatury czy masz osobny wlacznik na modelu ? Bo taki wlacznik jest chyba lepszym rozwiazaniem,nie trzeba dodatkowego modulu,a i tak jak jest ciemno to od razu sie wlacza swiatla. -
Dzieki Robert ,wlasnie tak zrobilem,czyli wyciolem w srodku miejsce na pakiet i jest w osi symetrii. Bardzo fajnie lata,jaka wage ma teraz do lotu ? Bo moj wyszedl ze wszystkim ale bez odbiornika 480g (niestety ciezka bateria) dlatego pytam ile wazy Twoj,bo jesli wiecej to lata super -
W sumie,jesli mozna przedluzyc kable od silnika,to bedzie to lepsze rozwiazanie,przede wszystkim ze wzgledu na ich przekroj i co za tym idzie wage samych kabli,sa o wiele ciensze. Chyba pojde ta droga,dzieki za pomoc. Czy ma znaczenie po ktorej stronie wzmocnienia zamontuje pakiet ,regulator itp. czy trzeba rozmiescic mniej wiecej po rowno, po obydwu stronach ? -
Takie pytanie ,czy wystarczylo Ci kabli regulator >pakiet ? bo przy moim pakiecie 2200 jego srodek jest na 33cm od wyciecia i teraz jak to polaczyc ? -
W moim tez jest sciete pod katem 45" ,moze slabo widac na fotce Przez to tez jest mniejszy opor ruchu lotki -
Nawet fajnie lata,ja w pierwszej delcie tez robilem wlasnie tak ze sterolotkami,ze oklejalem je z obydwu stron i wklejam w poszycie cos takiego : Wtedy zawsze masz idealnie w srodku -
Marcin- super Ci to wyszlo,wlasnie posklejalem i wyciolem plany Jescze delta nie oblatana a juz robie drugiego na zapas,zawsze moge przelozyc sobie osprzet Jaka tasma oklejales ? wzmacniana czy pakowa Gdzie kupiles bialy depron ? -
Delta z depronu w 120minut
leonarl odpowiedział(a) na bzik4 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
TeBe- i to bedzie najlepsza opcja,lekki kabelki i wtyczke mozna samemu dorobic. Dzieki Mam pytanie jeszcze takie pytanie a mianowicie,mialem dostac silnik cf 2812 ale gosciu napisal ze nie ma na stanie i wysle cf 2822 I tu pojawia sie problem bo kupilem snigla 7x4 i 7x6 A do tego silnika powinno byc co najmniej. np 9x7 tylko jakie najlepiej ? Chyba ze moge zostawic 7x6 ? Tutaj pisza ze smigla od 7x6 do. 10x5 http://electropark.pl/silniki-bezszczotkowe/4618-emax-cf2822-kv1200-silnik-bezszczotkowy.html To juz mie wiem Smiglo kupione 9x4,5 Czy zeby miec informacje o rozladowanym lipo w delcie potrzebuje :http://allegro.pl/lipo-alarm-2-8s-regulowany-buzer-alarm-low-voltage-i4185700741.html Czy moze ta informacja jest na wyswietlaczu Turnigy 9x ? -
Maslo,TeBe- dzieki za pomoc. TeBe-czy zeby ta dioda dzialala to musi bys serwo podlaczone ? czy tylko dla celow filmu ono tam jest ,bo to jest najlepsze rozwiazanie,troche drozsze ale lepsze,i przedewszystkim waga zupelnie inna niz serwa. Tutaj jest w sumie to samo tylko juz na gotowobez dorabiania kabli http://allegro.pl/przelacznik-rc-switch-zdalny-10a-30v-failsafe-fpv-i4170050707.html -
Ok, w takim razie skoncze ta i zobacze jak to lata,najwyzej pozniej cos innego sie zrobi. Dzieki za odzew Mam takie pytanie do osob ktore montowaly led-y na delcie Chcial bym zrobic tak zebym mogl wlaczac z przłącznika na aparatuze Może ktoś napisać jak to zrobić ? -
Tak sie zastanawiam czy nie zrobic takiego modelu http://www.sgm.siedlce.pl/index.php/warsztat/modele/515-divinityws-budowa wydaje mi sie ze mozna go dokladniej wykonac anizeli taki wyginany,i jest tam bardzo fajnie wszystko opisane,co do milimetra wszystko mozna zrobic,co o tym sadzicie ? Jest to lepsze rozwiazanie ? -
Ok dzieki za rady,z tym ze pakiet kupilem 2200 3s zeby dluzej polatac i juz sam pakiet wazy 180 g napisze moze jaki bedzie wyposazenie delty : Silnik Emax CF 2812 Serwa Hxt 900 Pakiet Zippy 3s 2200 Regulator HK 25 30A max Odbiornik Turnigy z zestawu Turnigy 9x Smiglo 7x4 ale zamowilem juz pomaranczowe GWS 7x6 To na razie tyle,w pozniejszym czasie chce zamontowac jakas mala kamerke i kilka led-ow Jeszcze mam pytanie odnosnie zamocowania silnika ,jak to najlepiej rozwiazac ,oraz czy musi byc zamontowany idealnie na wprost,bo niektorzy pisza o jakichs wychyleniach gora ,dol. -
No to ja juz nie wiem co ma robic,kazdy mowi co innego Ale tamta byla zdecydowanie za ciezka jak na silnik ktory zamowilem czyli emax cf 2812 max ciag 700g wiec bylby za slaby do tamtej delty. -
Juz za pozno, robie nowa tamta rozebralem i do kosza ,coz zrobic Mam tylko pytanko gdyz poskladalem nowa i dowiedzialem sie ze delta ma miec profil ,ktorego w tamtej nie mialem ,gdyz nie dalem do srodka 2 warstw depronu jeden na drugi,i teraz po zlozeniu wyszlo mi cos takiego,na zadnych zdjeciach u nikogo nie widzialem zeby tak odstawalo : Fotki -
Troszke martwi mnie waga bo bez silnika wyszlo 640 g do tego silnik,odbiornik i bedzie 740 g okolo co prawda lataja o takiej wadze ale nie wiem czy nie za ciezka.A jak bede chcial kiedys dolozyc kamerke i ledy to juz wogule bedzie ciezka. Zostawic jak jest czy robic od nowa ? bo wagi juz raczej nie zmniejsze Załączone miniatury Robie od nowa -
Ok juz odcinam dzieki,jak jeszcze czegos nie bede wiedzial to napisze Jescze takie pytanko :jak ustawic i regulowac srodek ciezkosci to wiem,ale jak ustawic katy gdy np delta wypuszczona z reki bez smigla przechyla sie na ktoras ze stron,ustawia sie to ulozeniem wyposazenia czy trzeba cos podokladac po bokach ? Z gory dzieki za odpowiedz -
Ale to wtedy powietrze bedzie sie odbijalo od stero lotek jak zostana jak teraz czy sie myle ? A druga sprawa kupilem pakiet 2200 3s i delta ze wszystkim bez silnika wazy 420 gram czyli z silnikiem ok 500 nie za siezka jest ? W innych watkach pisali ze lataja takimi i jest super ,silnik bedzie emax cf 2822 wiec moc bedzie. Tak moze byc ? -
Kupilem dzisiaj czesc podzespolow i miedzy innymi smiglo 7x4 i jest problem bo wyciolem za maly otwor na smiglo i teraz pytanie,czy moge powiekszyc ten otwor ale automatycznie bede musial skrocic sterolotki,czy mozna cos takiego zrobic ? -
Ok dzieki a takie pytanie jeszcze ten ktory odalem na 2s ma ponad 2000 tys obrotow a te cf2822 ma 1200 to on jest slabszy ? czy wazniejszy jest ciag ? Jeszcze jak by ktos napisal jakie smiglo najlepiej do cf2822 6x4. 7x4. czy moze 10x4 ok juz wszystko wiem ;-) -
Witam Mam pytanko czy taki regulator nadaje sie do delty :http://allegro.pl/show_item.php?item=4142667911&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.&msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62 Do tego taki silnik Emax http://allegro.pl/silnik-cf-2805-3f-emax-2840kv-copter-150w-i4143364036.html z tym ze na 2S a jaki jest na 3S ? Tylko pisza tam ze jest do coptera to juz nie wiem sam jaki wybrac. Jest to dobry wybor ? Pozdrawiam -
Witam Na samym poczatku chcialem sie przywitac, gdyz jestem nowy na tym forum,oraz zupelnie zielony w tematyce lotnictwa. Chcialem zakupic swoj pierwszy model,z tym ze na raty: tzn najpierw aparature konkretnie ta :http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8992__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter_w_Module_8ch_Receiver_Mode_2_v2_Firmware_.html oraz do tego od razu zasilanie :http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16529__Turnigy_2650mAh_3S_1C_LLF_Tx_Pack_Futaba_JR_.html Chce na razie polatac na symulatorze i zobaczyc czy opanuje sterownie A tak za 2-3 miesiace kupic jakis model, najlepiej gotowy bez aparatury,tylko teraz jaki wybrac ? Myslalem nad beta 1400 lub cos podobnego. Lub cos wiekszego okolo 2 metrow. Tylko teraz jest kwestia tego typu, czy podzespoly ktore sa oryginalnie w takich modelach sa wystarczajace,czy trzeba wymienic na cos lepszego. Oraz takie pytanie czy kazdy model moze miec klapy ? bo zawsze mozna wy to wykorzystac w pozniejszym czasie. Sam nie podejmuje sie budowy,gdyz nie ogarniam tego,chodzi mi konkretnie o sam model i jego budowe od podstaw. To chyba na razie tyle,czekam na jakas pomoc. Znalazlem na allegro taka oferte :http://allegro.pl/motoszybowiec-beta-1400-z-aparatura-turnigy-9x-i4149035609.html moze sie zainteresowac uzuwanym ? Za 600 zl mam juz komplet. Chyba ze ktos bedzie zamawial z HK w niedlugim czasie, to dolaczyl bym sie do zamowienia. Pozdrawiam Zdecydowalem ze na poczatek zbuduje jednak delte, tylko prosil bym o pomoc w doborze podzespolow. Jaki silnik,smiglo,akumulator,reg.napiecia oraz serwa silnik jak i akumulator chcial bym kupic jakis mocniejszy gdyz bede go mogl pozniej przelozyc do wiekszego modelu. Czy akumulator 2600 bedzie ok czy za duzy ? chcial bym troche dluzej polatac. Aparature juz zamowilem. pozdrawiam Przepraszam poprawione Pisalem z telefonu i nie zauwazylem
