Robocik
Treść opublikowana przez Robocik
  1. Robocik
    FrSky TARANIS
    Niemce takiego zrobili do kupienia http://www.fpv1.de/lng/en/zubehoer/elektronik/fpv1-zaggometry-naza2frsky-taranis-telemetry-adapter.html temat http://fpv-community.de/showthread.php?44430-Telemetrie-Adapter-Naza-gt-FrSky-Taranis Konwerter który mam zadziałał z telemetrią FrSky ale z tego co widzę to ona ma "starszy" model przesyłu a nie "s.port" - http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=14818 Wychodzi na to że teraz bym potrzebował http://www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=&down=156&file=S.Port%20to%20UART%20Converter ale te nie jestem pewien
  2. Robocik
    FrSky TARANIS
    pytanie z gatunku dla opornych zakupiłem konwenter CAN który potrafi wyciągnąć dane telemetryczne z NAZA i na pewno przesłać do OSD. Próbuję go podłączyć do S.port w X8R i odczytać dane w Taranisie. Po podpięciu konwentera sygnalizuje on łączność z NAZĄ a jak NAZA złapie fiksa zmienia sygnalizację na "poprawny odczyt" - czyli mogę wnioskować że konwenter działa na tyle dobrze że odczytuje dane z NAZY. Pytanie zasadnicze - w jaki sposób ustawić parametry Taranisa oby odczytywał dane? Jeśli wyciągnę jakikolwiek odczyt to dalej sobie poradzę. Opis telemetrii w instrukcji obsługi podaje jedynie jakie parametry mogą zostać wyświetlony w przypadku podpięcia właściwych czujników FrSky a nie korzystając z zewnętrznego źródła danych.
  3. Robocik
    FrSky TARANIS
    dobrze kombinowałem tylko się zapętliłem przy moim toku rozumowania funkcję opóźnionego zapłonu failsafe nazy może zrealizować aparatura a co mi po niej jak właśnie utraciłem zasięg
  4. Robocik
    FrSky TARANIS
    nie mam apki pod ręką ale coś mi świta w odbiorniku ustawiam w trybie faisafe określony poziom serwa w mikserze pod ten poziom wykonanie zawisu przez 30s i jednoczesne przejście ustawień do failsafe nazy ta druga funkcja musi być opóźniona o 30 sekund czy ktoś mi podpowie czy dobrze kombinuję ?
  5. Robocik
    FrSky TARANIS
    Tak Pytanie z innej beczki - Jak ustawić tryb filesafe dla nazy ? Dotychczas miałem "wykonuj ostatnie działania" ale to trochę bez sensu. Chciałbym ustawić aby w przypadku utraty sygnału zawisł nieruchomo powiedzmy na 30s /aby spróbować odzyskać zasięg/ a następnie przeszedł do trybu filesafe NAZY czyli powrót do miejsca startu. /Znów będę mieć wieczór z Taranisem - żona już krzywo patrzy /
  6. Robocik
    FrSky TARANIS
    ja bym zrobił to tak : skopiować szablon w kopi zmienić ustawienia trymerów zmieniając baterię zmieniasz WYBÓR MODELU w menu Taranisa nie wiem czy wystarczająco jasno się wyraziłem - jak nie to daj znać - spróbuje bardziej łopatologicznie
  7. Robocik
    FrSky TARANIS
    Dziś pierwsze obloty na Taranisie i wszystko ładnie działa . Mogłem wgrać męski głos bo ta jak to baba prawie się nie zamyka. Do wcześniej prezentowanych ustawień dodałem prostsze zerowanie taimera i sterowanie oświetleniem, oczywiście wraz z komunikatami głosowymi
  8. Robocik
    FrSky TARANIS
    Gdzie zamawiasz ? w alofthobbiess wibratora nie mają na stanie
  9. Robocik
    FrSky TARANIS
    niestety uszkodzony trzeszczy - akurat poziom głośności reguluje widać jak skacze na wyświetlaczu rozebranie i przeczyszczenie pomogło tylko częściowo
  10. Robocik
    FrSky TARANIS
    Ustawianie idzie ale bardzo pomału. Wzorując się na tym szablonie http://rcsettings.com/index.php/viewdownload/6-multirotors/40-dji-naza-w-extras zmieniłem kilka elementów pod swoje potrzeby. Jeszcze muszę wgrać kilka komend po polsku bo mi przy wykorzystaniu niektórych funkcji gada po angielsku. Odkryłem że mam uszkodzony lewy potencjometr :-( można go gdzies w PL dokupić? Na sucho odkryłem jak działają i jak nazwać prawie wszystkie nazwy użyte w tym szablonie. Pozostało mi tylko "Naza Gain X1" oraz "Naza Gain X2". Nie wiem jak to poprawnie nazwać żeby Taranis głupot do mnie nie gadał. Może jakieś propozycje ?
  11. Robocik
    FrSky TARANIS
    zmieniłem kabel zmieniłem port zresetowałem kompa i coś pomogło już dawno powinienem mieć wszystko ustawione a tak dwa dni w plecy
  12. Robocik
    FrSky TARANIS
    zaktualizowane do 2.0.1 z wgraniem nie było większych problemów podejrzewam problem z ustawieniami Win7. STM32 botlooader pojawia się przy podłączeniu wyłączonego radia, a gdzie powinien pojawić się włączony Taranis ? Może brakuje mu jeszcze jakiegoś sterownika ?
  13. Robocik
    FrSky TARANIS
    dwa dni walki z Taranisem i trochę poległem Samo radyjko i jego możliwości są super ale niestety napotkałem problem z połączeniem do komputera i przesłaniem ustawień. Sterowniki zostały zainstalowane. Brakowało "dfu-util" - zainstalowany Brakowało STM32__BOOTLOADER - zainstalowany Zmiana Firmware bez problemu. dalej du...a odczyt lub zapis ustawień kończy się komunikatem nie połączonego radia /załącznik/ w instrukcji napisano - EEPROM jest oddzielną pamięcią ustawień/modeli. Odczytywanie jej pozwala na tworzenie kopii bezpieczeństwa i edycję ustawień w companion9x, zapisywanie wysyła rezultat edycji z powrotem do radia. Na Taranisie robi się to przyWŁĄCZONYM radiu. Włącz aparaturę, usuń wszystkie ostrzeżenia aby dostać się do głównego ekranu, następnie podłącz kabel USB. W komputerze zobaczysz dwa napędy dysków, jeden jest kartą SD, drugi jest wirtualnym dyskiem pamięci EEPROM. napędów w komputerze nie widać
  14. Robocik
    FrSky TARANIS
    Połączenie Nazy z telemetrią Taranisa biorę na klatę . Interfejs Misia i tak zamierzałem zakupić do OSD a tak wcześniej je wypróbuję do łączności z FrSky. Rozmawiałem z Misiem i według niego jest duże prawdopodobieństwo że taki układ zagada ale pewności niestety nie ma. Generalnie NAZA też nie ogłosiła protokołu komunikacji a Misiowi się udało wyciągnąć wszystkie dane
  15. Robocik
    FrSky TARANIS
    Witam użytkowników Taranisa. Jutro dołączę do tego szlachetnego grona a wcześniej przeczytałem większość wypowiedzi na temat tej apki. Sterowany będzie model hexy z kontrolerem NAZA v2 - wiem że większość "prawdziwych" modelarzy uważa latanie wirnikowcem a szczególnie na Nazie za profanację idei modelarstwa ale nie zamierzam się przejmować Mi się podoba. Niestety mam jeszcze kilka nie rozjaśnionych zagadnień i wolę je rozwiać przed przebudowaniem całości : 1 . Dotychczas wykorzystuję 8 kanałów a w przyszłości przydało by się więcej. Podstawowym odbiornikiem jest X9R i zastanawiam się jaki następny odbiornik dokupić aby nadal otrzymywać z modelu pełne informacje telemetrii ? Z telemetrią czy może być jakiś tańszy? 2. Dane telemetrii chcę wyciągnąć z NAZY za pomocą konwertera CAN / z tego tematu http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=1628&highlight=can+misio/ Czy może ktoś próbował takiego lub podobnego rozwiązania ?
  16. Chciałem przywitać się na tym forum. Rok temu zacząłem latać hexą i obecnie jestem na etapie jej udoskonalania. Zmieniam radyjko na Taranisa i właściwie szukając o nim informacji trafiłem tutaj. Kilka informacji o sobie :-) rocznik szlachetny bo 69 miejsce zamieszkania też ładne bo okolice Grodziska Mazowieckiego praca - prowadzę zajęcia z robotyki dla dzieci :-) pozdrawiam Robocik.eu
