Kamon
Treść opublikowana przez Kamon
  1. Czy też mogę plany przeskalowane do rozpiętości ok 40cm? (Jeśli to problem mogą być takie jakie są) - kamon_2000@o2.pl
  2. Kamon
    Nadajnik od v911
    Witam, czy nadajnik od helikopterka v911 nada się do sterowania innym heli lub jakimś samolotem?
  3. Kamon
    Jak wyregulować v911
    No i kolejne czy tym nadajnikiem będę mógł sterować inne kosiarki albo samoloty?
  4. Kamon
    Kolejne pytanie (sporo się ich nazbierało) czy możecie podesłać linka do jakiejś ciekawszej (pasującej) kabinki? Tak na przyszłość.
  5. Kamon
    Po pierwsze "snapy" były ustawione na te dalej od środka, a po drugie trzeba było go "wytrymować". A co najważniejsze nauczyć się nim latać. Tylko muszę jeszcze zrobić coś z podwoziem bo strasznie sprężynuje.
  6. Kamon
    Tak udało się i dzięki wszystkim za pomoc.
  7. Kamon
    A zmienia coś w n.p. sterowaniu bądź stabilności?
  8. Kamon
    Jeszcze jedno pytanie, natknąłem się na aluminiowe "upgrade kit-y" elementów sterujących, czy to coś daje czy jest tylko dla picu?
  9. Kamon
    Przełożyć snapy czyli co dokładnie zrobić?
  10. Kamon
    Na wyświetlaczu pilota jest nie podświetlony napis 3ch czyli da się jakoś zmienić 4 na 3 kanały?
  11. Kamon
    Dzięki za pomoc Jeszcze jedno pytanie co daje zmiana z mode 1 na mode 2?
  12. Kamon
    Witam, właśnie przyszedł do mnie v911 odpaliłem go i ściąga go na lewo i do tyłu. Jak mam go wyregulować wiem do czego służą trymer po prawej stronie pilota ale nie wiem do czego te po lewej? Czy do każdego egzemplarza jest jakaś unikalna kombinacja przesunięć czy do każdego inna, jeśli taka samo to może ktoś ją podać?
  13. Kamon
    Jaki helikopter rc?
    Wielkie dzięki za pomoc, jutro v911 przychodzi i już nie mogę się doczekać.
  14. Nie jest to specjalnie trudne, ale jeśli boisz się że coś uszkodzisz możesz kupić 1 zębatkę ale raczej nie musisz, tylko zdejmuj je powoli i nie na siłe.
  15. Jeśli stabilizator rusza się bez oporu to trzeba tak jak musisz wymienić trzpień, koledze kiedyś spadł pionowo w dół śmigłami do ziemi i podobnie się skończyło. (Wiedziałem że zkądś znam taki sposób latania)
  16. A możesz zrobić zdjęcie (jak najlepsze jakości) tego miejsca? Sprawdź czy oba końce stabilizatora są takie same czy czegoś nie brakuje itp.
  17. A czy górna para łopat jest dobże połączona z żyroskopen (stabilizatorem)?
  18. Kamon
    Jaki helikopter rc?
    Wielkie dzięki za odpowiedź, teraz następne pytania. 1. Jakiej jakości jest obraz z kamery w s107c? (chodzi mi o twoją opinię) 2. Czy wyświetlacz na nadajniku od v911 jest jakoś szczególnie pomocny? 3.Czy sterowanie jednowirnikowcem nie jest trudniejsze niż dwuwirnikowcem?
  19. Kamon
    Jaki helikopter rc?
    Wszystko fajnie tylko to trochę za dużo jak na razie, nie potrzebuje aż takiego sprzętu, (Jak na razie) a poza tym to trochę za drogi. Wolałbym któregoś z wypisanych.
  20. Kamon
    Jaki helikopter rc?
    Witam wszystkich, zamierzam kupić 4-kanałowy helikopter rc, znalazłem 2 modele i nie wiem na jaki się zdecydować. Problem tkwi w systemie latania na boki, 2 dodatkowe silniki czy serwo mechanizmy? 1.Który model polecacie? AVATAR Z008 czy SYMA S800G 2. Który dłużej wytrzyma na jednym ładowaniu czy raczej będzie podobnie?
  21. Troszkę za drogie. Można coś tańszego? I co z tymi "Wynalazkami" jest nie tak?
  22. Witam, jestem jeszcze zielony w temacie modelarstwa ale od zawsze ciągnęło mnie do latania i teraz postanowiłem coś z tym zrobić. Zamierzam kupić swój pierwszy model RC i tu nasuwa się pytanie jaki? Przeszukałem parę sklepów i tematów na forum i znalazłem coś takiego: http://www.nitrotek.pl/modele/samoloty-rc/3-w-1-samoloty-rc-dla-poczatkujacych-modelarzy.html#product_tabs_gallery 1.Czy te modele nadadzą się na pierwsze loty? 2.Czy macie jakieś uwagi/wskazówki? 3.Czy polecacie jakieś inne modele w podobnej cenie? (Proszę o linki)
  23. Witam, jestem kompletnie zielony w temacie RC i przyszedłem po rady bardziej doświadczonych, szczególnie w dziedzinie modeli latających.
