Treść opublikowana przez siwyyy91
No to teraz już rozumiem:-)
Nie do końca zrozumiałem ten post.
Postaram się zrobić to jeszcze raz. Po odpowiednim przylutowaniu jaki powinien być zasieg na ziemi? Dziękuję za odpowiedzi i za zdjęcie z wymiarami antenki, będzie na przyszłość. Zobaczę jakie będą efekty.
Patrząc na wykonane luty, nie zauważam aby gdzieś się stykały, prędzej podejrzewam że przy ściąganiu izolacji uszkodziłem przewód. Znalazłem w hobby king taką antenę, a nie wiecie gdzie w polskim sklepie mogę ją znaleźć? I jak sprawdzić czy jest na 2,4ghz, bo często jest tylko napisane antena do odbiornika, a częstotliwości nie ma podanej.
Witajcie. Posiadam aparature+odbiornik turnigy 9x i mam problem. Uszkodziłem antenę odbiornika, została przerwana w miejscu w którym wchodzi w obudowę, skróciłem ja o ten kawałek (czytając na forach ludzie pisali że powinno być nawet lepiej) i przylutowałem, lecz zasięg wynosi około 50-70 metrów. Moje pytanie brzmi, czy kupienie i przymocowanie tej anteny pomoże? http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=65_66_352&products_id=4470 A może spróbować jeszcze raz ją przylutować, tylko jakoś inaczej, przy użyciu innej cyny? Pomożecie?
Dziękuję za odpowiedź, wyjme go na zewnątrz i zobaczymy co się będzie działo.
Rozumiem, czyli wina leży raczej po stronie regulatora, pozostałe elementy są ok? Co może się stać jeśli będę uparcie używał tego regulatora? Spróbuję poprawić jeszcze jego chłodzenie, może pomoże.
Jesli ktoś chciałby mi pomóc to zważyłem model i jego waga wynosi z całym osprzętem 700 gram.
Raczej bym to wykluczył, bo bez śmigła regulator pozostaje zimny, po zamontowaniu szybko się nagrzewa. Wiec czy przyczyną może być źle dobrane śmigło do silnka?
Witam was, posiadam regulator Hobbyking SS Series 25-30A ESC do tego mam silnik hacker Style Brushless Outrunner 20-26M, śmigło 8x6 oraz pakiety 1800 20c i 1500mah 30c. Mam problem, regulator strasznie się grzeje, po około minucie trzymania silnika w połowie mocy, może troszkę więcej regulator jest tak gorący że nie można go trzymać w ręce. Czy przyczyną może być temperatura na dworze ok 25 stopni, czy też może brak odpowiedniego chłodzenia, a może źle dobrane elementy, lub źle zaprogramowany regulator? Wiem że dużo pytań, ale proszę o pomoc. Pozdrawiam!
Dziękuję za odpowiedź, a jeśli chodzi o przerabianie, to ewentualnie tylko końcówkę bym musiał dać inną, czy jeszcze coś w środku trzeba by było grzebać?
Witajcie! Nadszedł ten czas kiedy marzenia się spełniają....i pojawiają się pierwsze problemy:) Kupiłem ładowarkę accucel 6 i pojawił się problem z zasilaczem, nie jestem pewien, czy zasilacz który upatrzyłem będzie pasował i czy trzeba go jakoś przerabiać? Proszę o radę, a oto ten zasilacz: http://allegro.pl/zasilacz-do-tasmy-led-rgb-tasm-kamer-dioda-5a-12v-i5360815541.html Z góry dziękuję za rady:)
Dzięki za rady, wiec teraz pozostaje odkładać pieniądze, w międzyczasie wybiorę się pewnie na lotnisko aby pomęczyć modelarzy, wiec uwaga wszyscy z lubuskiego;-) No i czytac, czytać i ćwiczyć i oby zapał nie minął.
Panie Bartku, dziękuję za to rozpisanie sie. A wiec jeśli chodzi o budżet, to może nie jest ogromny, ale to najmniejszy problem, bo to nie jest tak, że muszę mieć wszystko na już(i tak kurs dolara jest wysoki :-) ). Moje umiejętności jako pilota są raczej bardzo małe, posiadam helikopter, ale to jest w sumie tylko zabawka, samolotu jeszcze nie pilotowałem. Marzy mi się lot dostojny, majestatyczny lot modelem zbliżonym do oryginału, ale własnoręcznie zbudowanym, bo chyba bardzo przyjemne jest oglądanie swojego dzieła na niebie :-). Symulator, bez tego się nie odbędzie, ale to dopiero po zakupie aparatury(nawet na telefony są symulatory, nie tak bardzo rozwinięte, ale też trudne). Jeśli mógłby Pan polecić akrobata, do samodzielnej budowy, takiego który wybaczy błędy początkującego, nie za szybki, to co by to było? Dostałem link do strony z modelarzami z mojego rejonu, wiec może się uda jakiegoś schwycic;-) Pozdrawiam serdecznie :-)
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi i linki. Bart07 w sumie to chciałbym 2w1, czyli dopiero będę rozpoczynał przygodę z samolotami rc, ale chciałbym sam zbudować pierwszy samolot, z racji tego że lubię gdy przedmioty które zrobię "ożywiają" i mogę sam przekonać się jak to wszystko działa. Jeśli chodzi o ten temat to chciałbym aby był pomocny dla wszystkich początkujących.
Witajcie Panowie i Panie:-) Jak zapewne każdy z Was wie, początki są najgorsze, człowiek się niecierpliwi, chce mieć wszystko na już, na szybko, czyli często byle jak. Ja do budowy swojego modelu zbieram się już ponad pół roku, ale wiedza moja jest jeszcze za mała. Przechodząc do sedna, wielu ludzi ma problem z wyborem pierwszego modelu, ale było już wiele tematow o tym. Nie znalazłem natomiast tematu o wyborze i doborze modelu i wyposażenia do niego(pomijając wybór aparatury, bo o tym jest pełno) Więc tak jaki samolot na początek i jakie wnętrzności do niego? Ważne aby wszystko co znajdzie się w samolocie mozna było wykorzystać do innych samolotów, bo jak wiadomo koszta są spore i najlepiej aby części były w miarę "uniwersalne". Przepraszam za rozpisanie się, a jeśli był już taki temat to proszę o informację. Pozdrawiam :-)
Planuje kupić silnik o ciągu 800gram. Co do trymowania, najpierw muszę go zbudować, trymowaniem będę się martwił przed pierwszym "lotem". W sumie spadanie to tez lot, tylko w dół
Oj... Wiedziałem że mogę spotkać się z taką odpowiedzią Przepraszam wszystkich, ale ja niestety jestem z tych co bez silnika ani rusz;)
Zgadza się, tylko bez silnika daleko nie polecę, ale zapamiętam ze wystarczy 30% i dziękuję za kolejna dobrą rade, szkoda że nie mieszkam w większym mieście i nie mogę pozawracać głowy komuś na miejscu;)
Zawsze można spróbować mniej zabudować silnik, aby chłodzenie było lepsze.
No to super;)
Dzięki, to rozwiałeś moje wątpliwości, a odnośnie większego pakietu?
Faktycznie dla takich małych części nie wychodzi drogo. Powiedzcie mi proszę, czy silnik nie będzie zbyt słaby, z tego co wyczytałem, max uciąg to niecałe 800 gram, czy będę mógł zastosować go na przyszłość w innym modelu? Czy mogę zastosować pakiet 2000-2200mah, czy będzie juz zbyt ciężki?
O sklepie słyszałem, ceny bardzo atrakcyjne, ale przesyłka strasznie droga, gdy kupuje się w kilka osób, lub więcej rzeczy to wtedy się to opłaca.
No i znów zaskoczenie, przeglądałem ładowarki, ale tak taniej nie widziałem:)
