jamod
Treść opublikowana przez jamod
Witam Została mi prawie cała paczka takich podkładów, Mogę wykorzystywać do pokrywania skrzydła czy kadłuba, Tu mam pytanie czy ktoś łączył np dwa po 3mm aby uzyskać 6mm?. Czy choćby ze względu na wgaę nie ma to sensu. Większość planów jakie mam wykorzystują materiał o grubości 6mm. Pozdrawiam
Arku mam 9xr, i muszę się przyznać że o tym nie wiedziałem. ps. Syma dotarła, to się zacznie rozrabianie..... Pozdrawiam
Dzięki za podpowiedzi. Zamówiłem Symę u nas, może będzie na jutro. Pozdrawiam
Witam Chciałbym poćwiczyć z quadkopterem, spokojne latanie w domu i wokół domu. Proszę podpowiedzcie. http://allegro.pl/dron-wltoys-v929-2-4ghz-quadrocopter-biedrona-i5263522054.html http://allegro.pl/dron-syma-x5-quadrocopter-wysylka-jak-x5c-z-pl-i5528077707.html Pozdrawiam
Wiesław to prawda, pomyślałem w sumie o żeberkach, aby "poeksperymentować" z różnymi skrzydłami - m.in. zmieniona długość, wznios. Mam też trywialny problem - nie korzystam z programów typu CAD a plany otrzymałem w dxf-ie, zainstalowałem jakiś konwerter do pdf-a, ale plik wynikowy nie jest w skali 1:1. Cały plan w podglądzie do druku mam na 2 kartkach A4. Pozdrawiam
Witam Właśnie i ja otrzymałem plany, za które dziękuję Olkowi - forum publicum. Czy macie namiar na kogoś kto wycina z palnów dxf ? Nie wiem czy oferta kolegi pengo była zrealizowana. Pozdrawiam i gratuluję ładnych modeli.
Makieta lub półmakieta - "tartak" podpowiedzcie co wybrać
jamod odpowiedział(a) na jamod temat w Półmakiety
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi, chyba faktycznie tak jak pisał Tomek trzeba ten rozmiar powiększyć aby mieć jakiś wybór. Choć jak szukam czegoś co byłoby wycięte to też nie znajduje dużego wyboru. Pozdrawiam ps. Swoją drogą dlaczego w naszym kraju nie ma firm które oferowałyby takie zestawy? -
Witam Zwracam się z prośbą do doświadczonych modelarzy. Chętnie poskładałbym makietę (najlepiej dwupłat z okresu pierwszej WŚ) o dł.ok1m. Czy może ktoś podpowiedzieć gzie mogę taki zestaw (drewniak - nie depron) w rozsądnej cenie zakupić?. Pozdrawiam
Ten mój depron (zielony, nie pamiętam nazwy) właśnie zachowuje się dość "egzotycznie, bo daje się wygiąć na profilu - nie pęka. Ale nie wiem jak z jego wytrzymałością w czasie lotu.
Dziękuję za podpowiedź. Twoja strona jest poza forum podstawowym źródłem wiedzy dla mnie - gratuluję wiedzy a szczególnie chęci dzielenia się nią. Robię TOTO 0, niecierpliwie czekam na plany TOTO 9, pisałeś na forum że może je opublikujesz. Pozdrawiam.
Witam Mam całą paczkę depronu (podkład pod panele) 3mm, chcę nim okleić skrzydło 1m rozpiętość. Na jednej stronie powierzchnia jest gładka, na drugiej są przetłoczenia w formie rowków. Przetłoczenia te "idą" wzdłuż dłuższego boku, czyli gdybym kleił w ten sposób rowki będą równolehłe do profili skrzydła, odwrotnie niż w załączonej grafice. Czytałem że rowki powinny być ułożone prostopadle do profili, proszę o podpowiedź. ps. oczywiście mogę kleić drugim bokiem ale wtedy depron na płacie będzie łączony w dwóch, trzech miejscach (szerokość płyty). Pozdrawiam
Dziękuję za odpowiedź, ja dałem po 3. Pozdrawiam
Wielkie dzięki wszystkim za pomoc, podnoszę jedno serwo tak jak napisał Jasiek, zamówiłem już bowdeny. Poharatek, zrozumiałem Twoje intencje, niestety przy tych serwach, cięgnach i szerokości kadłuba nawet gdybym przykleił serwa do siebie nie rozwiązałoby to problemu. Jasiek dawałeś po 3 zawiasy na jeden ster?
Dzięki za podpowiedź. Niestety mam mało miejsca i nie da rady przesunąć otworów bardziej "na zewnątrz" półki, poniżej na dwóch bokach kadłuba znajdują się wzmocnienia z listwy sosnowej, tak jak widać na foto poniżej Poza wymianą dźwigni na krótsze pozostaje chyba jedynie podniesienie jednego serwa o 5mm na podkładce z balsy, tak jak widać na fotografii poniżej Popychacze faktycznie kupie nowe, czy kleić rurkę do kadłuba ?
2. ustaw serwa plecami do siebie, niech orczyli poruszają sie po zewnetrznej. Nie mogę, nie ma miejsca.
Witam Buduję Toto 0, proszę o kilka porad. 1. Czy pręt węglowy 1,5 mm jako bowden może być umieszczony w koszulkach termokurczliwych? Miałem takie koszulki, najpierw włożyłemdo jednej ale nie była zbyt sztywna (dość łatwo wyginała się wraz z prętem), wsunąłęm ją w trochę większą, teraz jest o wiele lepiej, ale nie mam doświadczenia więc wolę zapytać. 2. Zamierzam zamocować serwa w półce, ale okazało się że dźwignie serw "przeszkadzają sobie", czy w tej sytuacji wymienić dźwignie na krótsze, czy też podnieść jedno serwo aby nie zawadzało o drugie? 3. Czy zawiasy (na fotografii) do steru wysokości i kierunku będą dobre? 4. Czym najlepiej utwardzić listwy balsowe stateczników? Depron będzie później malowany farbą i lakierowany. Pozdrawiam
Powrót do modelarstwa - Wicherkiem dobry pomysł?
jamod odpowiedział(a) na jamod temat w Od czego zacząć??
Faktycznie, tak jest, myślałem jeszcze o większej stabilności modelu z takim rozwiązaniem napędu, ale to tylko moje przypuszczenia, nie wiem czy tak jest naprawdę. Tak jak myślę, że model ze sterowanymi lotkami w skrzydłach bardziej (szybciej) reaguje na ruch drążka na aparaturze, a dla mnie pewnie byłoby lepiej poćwiczyć na czymś, co trochę wolniej reaguje na moje pewnie - nerwowe na początku reakcje. Pozdrawiam -
Wielkie dzięki za wszystkie opinie i podpowiedzi. Po lekturze Waszych opinii dochodzę do wniosku iż faktycznie Wicherka będę budował pomału a na "pierwszy ogień" popełnię depronowca pewnie wg. planów ze strony: motylasty.pl/modele.html. Poza planami jest też tam opis budowa co dla mnie dość istotne abym nie zasypywał Was banalnymi pytaniami. Jak wcześniej pisałem lubię budować modele, dlatego nie rozważam zakupu gotowego zestawu. zastanawia mnie jeszcze sugestia jaką podniósł Krzyś63 a mianowicie: cyt. "( pchające śmigło), oczywiście elektryka ( wydaje się,że na początek łatwiejszy w eksploatacji). Modele te wybaczają błędy w pilotażu". Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam. -
Krzyś63 dziękuję za podpowiedź, faktycznie nie brałem pod uwagę rozbicia modelu. Szybowce też bardzo lubię, możesz podać jakiś link lub nazwę do tego motoszybowca?, chętnie popatrzę. O symulatorze z pewnością nie zapomnę. madrian - może faktycznie "bawić się budową Wicherka jak sugeruje Krzysztof, a do potrenowania z aparaturą zbudować depronowca. Pozdrawiam -
Witam wszystkich. Chciałbym powrócić do hobby sprzed wielu lat, wiele lat temu budowałem i latałem szybowcami i spaliną na uwięzi. Nie latałem nigdy z aparaturą. Pomyślałem żeby zbudować model i polatać nim. Ponieważ tyle samo radości sprawia mi budowanie jak latanie zdecydowałem się na zakup Wicherka 25 w zestawie z wyciętymi elementami, napęd elektryczny. Jednak chcę poradzić się doświadczonych modelarzy i proszę o odpowiedzi na kilka pytań jakie mnie nurtują: 1. Czy Wicherek to dobry pomysł ? 2. Jaki silnik ? - chciałbym elektryczny, ale wcześniej nie maiałem z nimi doświadczeń. 3. Jaka aparatura ? - przyglądam się Turnigy 9x 9Ch. Oczywiście z wielką uwagą śledzę wątek na forum dotyczącym budowy Wicherka - prezentowane tam opinie osób z doświadczeniem raczej potwierdzają moje pomysły, jednak proszę o kilka uwag. Pozdrawiam.
Sprecyzowane
Po wielu latach pragnę powrócić do modelarstwa, forum obserwuję i czytam już dość długo, jestem pod dużym wrażeniem wiedzy i umiejętności użytkowników. Postanowiłem przejść od marzeń do czynów i zabrać się za budowanie modeli, licząc na Wasze podpowiedzi. Pozdrawiam serdecznie.
