spec
Reputacja
0 Neutral
O spec
  • Urodziny 01.01.1980
Informacje o profilu
  • Płeć
    Mężczyzna
  • Skąd
    Rzeszów
  • Imię
    Damian
Ostatnie wizyty
294 wyświetleń profilu
  1. Zrobiłem przez HALF (działa identycznie jak ustawienie offsetu) już wczoraj ale niestety nie zadziałało. Wygląda na to, że Dualsky FC130 po włączeniu stabilizacji używa tylko jedenego kanału od lotek a drugi tylko odwraca. Jak jest wyłączony to przepuszcza sygnał normalnie. Nie znam się na tych krzaczkach na filmiku być może ktoś tam coś grzebał dodatkowo lub stabilizator jest wyłączony.
  2. Znalazłem filmik, z którego wychodzi, że powinno całość dobrze funkcjonować: tylko jak ustawić te klapolotki?
  3. Czy macie sposób aby w er9x ustawić w modelu klapolotki inaczej niż poprzez domiksowanie offsetu? Lotki mam klasycznie ustawione na kanale 1 i 6. Klapolotki ustawione poprzez funkcję offset działają prawidłwo. Wychylają się o zadaną wartość i cały czas pozostają sterowne. Dołożyłem obecnie stabiliziator Dualsky FC130, który umożliwia sterowanie dwoma serwami z dwóch kanałów. Całość pracuje bardzo dobrze jednak po włączeniu klapolotek jedna lotka ustawia się do góry a druga dół. Stabilizator w dziwny sposób odwraca ruch jednej z nich. Po wyłączeniu stabilizacji wszystko wraca do normy. Podejrzewam, że winny jest offset, który dla jednego kanału ma znak + a dla drugiego -.
  4. Właśnie wszystko wgrałem. Sterowniki działają bez problemów pod Windowsem 10 x64 tak samo jak eePe. Wgrałem er9x z 23.05.2015 r. Na razie ustawiłem tylko podstawowe kanały. Soft chyba się delikatnie zmienił bo opcje są nieco inaczej rozmieszczone niż te opisane w instrukcjach. Edit: Zapomniałem dodać. Aby zainstalować sterowniki trzeba wyłączyć w systemie wymuszanie podpisów sterowników. Np. tutaj jest dobry opis: http://spece.it/windows-serwer-artykuly/jak-zainstalowac-sterowniki-bez-podpisu-cyfrowego-w-windows-8 W Windows 10 działa to tak samo.
  5. Mój model posiada sterowanie lotkami na dwóch oddzielnych kanałach 1 i 6. Ustawiłem klapolotki zgodnie z instrukcją podaną tutaj: http://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=61&t=1123 Wszystko działa bardzo dobrze jednak chciałbym wykorzystać przełącznik trójpozycyjny do innych celów. Po kilku lotach testowych wiem już ile powinny być wychylone klapolotki do lądowania dlatego chciałbym zrezygnować z możliwości płynnej ich ustawiania. Wystarczy mi, że jedynie pod, którymś przełącznikiem (oprócz trójpozycyjnego) będą wysuwały się do ustalonego poziomu. Ewnetualnie mogę zostawić wszytsko tak jak jest a samą możliwość włączenia mixu dla klapolotek przenieść na inny przełącznik. W ustawieniu mikserów w opcji SW mam do wyboru jedynie ON/OFF i pozycje przełącznika trójpozycyjnego. W jaki sposób można tam podać inny przełącznik? Edit: Zostawiam poprzednią treść posta. Siedziałem wczoraj nad mixami i albo ja jestem za głupi albo to oprogramowanie. Jak już myślałem, że coś rozgryzłem okazywało się, że jednak całość nie działa tak jakbym oczekiwał. W ramach zdenerwowania zamówiłem programator i zaczynam szukać alternatywnego softu. Teraz pytanie czy soft z er9x pozwoli mi ustawić klapolotki pod dowolnym przyciskiem dwupozycyjnym? Dodatkowo potrzebuje ustawić pod kanał 5 przycisk trójpozycyjny taka aby w pozycjach: N - była wartość +100 D1 - była wartość 0 D2 - była wartość -100 Ewentualnie, który inny soft wybrać? Czy ktoś używał już Windowsa 10 do wgrywania softu przez programator USBASP ISP?
  6. Zacząłem oklejać taśmą pakową ale ma ona dwa poważne minusy. Jest zbyt przeźroczysta i wszystkie zakładki są dość mocno widoczne a dwa ciężko wyrobić nią zaokrąglone elementy. A ta folia: http://sklep.lambda.pl/pl/p/Oracal-641-010-bialy/47 waga 115g/m2
  7. Kończe budować swój pierwszy model - styropian + styrodur i zastanawiam się nad wykończeniem. Model to górnopłat o rozpiętości 120 cm. Chciałbym okleić go ale zastanawiam się co wybrać. Ma być w miarę lekko a przedewszystkim ładnie. Taśma pakowa odpada. Robiłem próby i efekt jest raczej średni. Za wąskie paski, dużo widocznych połączeń, kiepski kolor (przebija spód). Stoje przed dylematem: 1. Oklejać papierem na wikol i malować farbą a zdobienia z folii - czytałem motylastego więc teorię znam, boje się o zwychrowanie konstrukcji podczas schnięcia i ewentualnych nierówności. 2. Oklejanie folią - tylko którą? Musi mieć niską temperaturę obkurczania i jeszcze niższą klejenia aby nie zniszczyć styropianu. Czytając forum znalazłem opinie o Avery 700, Oracover i Solarfilm. Czytałem też o oklejaniu foliami reklamowymi na zimno ale nikt nie podaje jaka to ma być konkretna folia? Może ktoś podeśle link do dobrej folii?
  8. Wygląda świetnie :-) Rozmiar pozostał ten sam? Nie będzie za ciężki? Prawie mini wicherek
  9. Zestaw wilgi kosztuje trochę, szukam czegoś tańszego. Przeczytałem ten temat http://pfmrc.eu/index.php?/topic/35718-zamiast-piperka-zr%C3%B3bmy-wicherka-25-ep/ i zastanawiam się nad wykonaniem takie Wicherka (z lotakami i klapami) ale w mniejszej wersji - najlepiej 10 ewentualnie 15. Można gdzieś dostać wycięte elementy CNC do 10? Na allegro jest aukcja jednego z forumowiczów ale najmniejszy model to 15.
  10. Dzięki Wszystkim. Posłuchałem rad. Czekam na 9x.
  11. Przeglądając forum natrafiłem na masę wątków z relacją budowy różnych modeli samolotó. Część osób tworzyła modele od podstaw ale część używała gotowych mniej lub bardziej dopracowanych kitów. Chciałbym zakupić zestaw dla siebie aby pobawić się w budowę. Szukam jakiegoś górnopłata o około 1m szerokości pod elektrykę. Fajnie gdyby zestaw posiadał od razu drobne elementy takie jak zawiasy, podwozie, wzmocnienia, listewki itp. Bardzo spodobał mi się temat z budowy Wilgi 2000 ale zestaw ten już nie jest chyba do dostania w oryginale. Zestaw nie musi być ze sklepu, może ktoś na forum przygotowuje takie zestawy? W przyszłości na pewno będę chciał model ulotnić dlatego przydały by się dobre parametry lotne. Oczywiście fajnie by było gdyby cena nie była jakaś zaporowa.
  12. Lama zostaje, ma wartość sentymentalną :-D Przynajmniej mam już ładowarkę.
  13. Macie racje, im dłużej czytam to widzę, że z lamy nic nie zostanie użyte - no oprócz ładowarki bo obsługuje 11,1V i 3s. No nic nadal ćwiczę na symulatorze i powoli rozglądam się za gratami. Zastanawiam się nad zakupem wyciętego kita jakiegoś górnopłata. Cenowo będzie na pewno lepiej niż za gotowca, może jakoś uda mi się trochę czasu wygospodarować a co się nauczę to moje. Czytam tematy o Michasiu bo nie wiem czy na niego się nie zdecyduje.
  14. Posiadam Lamę V4, na której latam już jakiś czas ale chciałbym spróbować lotu samolotem. Od jakiegoś czasu latam na symulatorze i sprawia mi to duża przyjemność. Zastanawiam się, w którą stronę pójść. Chciałbym przyciąć koszty i wykorzystać o ile się da nadajnik oraz baterię z Lamy. Zamówienie mogę zrobić na http://hobbyking.com/ więc cenowo powinno być dobrze. Nadajnik to 4 kanałowy pilot 2,4 GHz zasilany 4xAA. Bateria to 2 celowy pakiet 800mAh 7,4 V. Główne pytanie to czy mogę dokupić do mojego nadajnika odbiornik E sky np: http://www.rc4max.com/002357_-_mini_odbiornik_4_kanalowy;_2_4_ghz,428,6655.html Będzie się to chciało sparować? Jeżeli tak to chciałbym doradzić się jaką resztę elementów dobrać (serwa, silnik, regulator). W symulatorze najbardziej odpowiadają mi samoloty z lotkami więc chciałbym wykonać/kupić model 4 kanałowy. Obawiam się, że zabraknie mi czasu na budowę modelu od 0 więc celował będę w mniej lub bardziej gotowe kity z depronu.
  15. Serdecznie witam wszystkich użytkownik forum.
