Treść opublikowana przez Maca111
Model do FPV Sky Surfer 2000mm do testów - ABC-RC
Maca111 odpowiedział(a) na Leda_g temat w Ciekawe oferty
Również chętnie podejme się testowania, mam doświadczenie w skladaniu pianek jak i modeli balsowych, w swoim hangarze mam pioneera więc napewno mógłbym go porownać do mniejszego brata, no i wkońcu z tego względu, że gdyby nie takie testy nie było by mnie stać na taki model (uczeń) bo rozumiem, że po dokladnych testach model zostaje u testera -
Juz pare razy sie przekonalem ze lepiej wydac raz a porzadnie niz taniej a bubel, a co do regla to sie nada zamawiaj
bierz keda pewniejsza
Witam mialem to samo i poszla na gwarancje do rc4max mialem identycznie chociaz pakiety byly wporzadku jak mi oddadza zapytam sie co bylo uszkodzone
niestety ale ta elektronika nie zbunduje sie z tgy9x
chyba zabrakło wzmocnienia w skrzydle albo jest tak dobrze zakamuflowane
http://www.dinodirect.com/glider-model-epo-4ch-rc-airplane-electrical.html
Jedyne chyba które znalazłem na hk to te http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6989__Self_Tapping_Machine_Screws_W_Shoulder_2x12_bag_of_100pc_.html
w takim razie czy jest ktoś kto ma model i może sprawdzić jaki przedłużacz będzie potrzebny ? @edit Jakie bedzie najlepsze smiglo pod silnik z zestawu i lipo 3s ? I taka bede stad zamawial wiec jak by ktos pomogl wybrac http://modele.sklep.pl/index.php?manufacturers_id=&cPath=31_38_104&dostepnosc=0&sort=4a&view=
Ponawiam pytanie czy na silniku od pioneera i reglu hk 20a i smiglo 5,5x4,5 apc nie spale regla ? i dochodzi jeszcze 1 pytanie czy do pioneera w wersji tylko z silnikime musze dokupować przedłużacze serw czy są one w zestawie
Dobra 30 jak bedzie darmowa wys. biore z abc tego pioneera ;p warto coś dodatkowo zakupić do modelu i jeszcze pytanie czy silnik ten dolączony do modelu i smiglo apc 5,4x4,5 nie zajada regla 20a hk ?
i jeszcze jedno czy uda mi sie wsadzic do niego pakiet 2200 mah ?
Czy do tego kita pioneera dobry bedzie emaxx 2822 ?? i do tego jakies male smiglo
Gdyby ktos jeszcze poszukiwal to dzisiaj jest troche taniej ;d http://citeam.pl/oferty/cala-polska/wzbij-sie-do-gory-dot-dot-dot-w-pokoju?utm_source=citeam-newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-kupony-allegro-2011-11-17
Jak zrobić dym do samolotu elektryczego?
Maca111 odpowiedział(a) na lisartur temat w Modele średniej wielkości
Ehh, jezeli mam taka wiedze to chyba moge pomoc czy nie ? -
No to jeżeli najwazniejsza jest masa to polecam zrobic z rolki od papieru i tylko na niej poprzstajac -
Po pierwsze jezeli chcecie robic takie profesjonalne swiece to najlatwiej upchnac to w rurki do zimnej wody ja używam zazwyczaj nibco do tego cement szybko wiązący cx5 i zaleznie od srednicy zrobic duzą dusze tak zeby nasza mieszanka nie działała jak silnik wtedy nie ma opcji ze cos pod silnikiem sie wypali, rurki sa odporne nadziałanie karmelu jak i b&t -
Nie to żebym rozpowszechniał linki ale jecheli chcecie poczytac dobra lekture to tutaj macie wszystko w pigułce wystarczy poszukac http://forumpirotechniczne.pl/index.php?sid=676369b3943e902bd2a43b06e77487e6 -
Witam jako, że zajmuje sie już troche pirotechniką najlepiej do samolotów robić swiete b&t na bazie wosku, żar spalajacych sie substanicji nie jest bardzo gorący, dodatkowo mieszanka nie pluje tak jak dzieje sie to przy sypkiej saletrze z cukrem czy w postaci karmelka, dodatkowo karmelek zamkniety w korpusie np z zamala dysza moze rozerkac korpus swieci a pozniej doprowadzic do uszkodzenia modelu. Jezeli ktos ma jakies pytania co i jak od strony praktycznie prosze do mnie pisac -
Bezposrednio w częstochowie nie chociaż zdaża przyjeżdzać mi sie tam ale na tor koło galerii
Jeżeli uważasz ze jest to takie proste to dlaczego sam nie wycinasz i nie sprzedajesz ? Ja akurat probowałem no i troche problemów przy tym jest
Witam, w sumie juz troche wcześniej zacząłem budowe ale dopiero teraz jakoś tak naszło mnie zeby stale relacjonować budowe samolotu. Wiem, że ten model nie nadaje sie dla początkujących modelarzy ale jeżeli go rozbije to zrobie sobie jakiegos spokojniej latającego toto-0 lub rwd a tym będe latać później. Przymiarka
Witam, Zgierz jest koło Łodzi w woj.łodzkim :0
Taśma pakowa jest taśmą klejącą. Nie potrzeba jej przyklejać na inny typ kleju. Wystarczy ten na jej klejącej się stronie. Rozcieńczonym klejem okleja się papierem, ale do tego używa się raczej klejów typu Wikol. Polimerowy klej trzeba rozcieńczać spirytusem, a to raczej kłopotliwe, szczególnie dla nastolatka. :wink: Wodą kleju polimerowego nie rozcieńczysz. Równie dobrze mógłbyś próbować rozcieńczyć wodą gumę. To mu napisalem ze jako zamiennika moze uzyc denaturatu...
Polimerowy można rozcieńczać denaturatem ^^
