mar11
Treść opublikowana przez mar11
  1. Witam poszukuje instrukcji po polsku do spektrum dx6
  2. Witam dzisiaj dzwoniłem do sklepu i pani mi powiedziała ze radyjko dzisiaj do nich przyszło i jeszcze dzisiaj go do mnie odeślą, a jak zapytałem co było przyczyna to niestety ale serwis nic nie napisał. Czyli nadal nie wiem co było przyczyna rozbindowania się odbiornika.
  3. a jak z wyważeniem w którym miejscu umieściłeś sc
  4. zobaczymy co powiedza w serwisie
  5. na żadnym z pamięci modelu ie dało się zbindować
  6. radio już dotarło do sklepu i pan powiedział ze jest problem bo on też nie możne go zbindować i ma go odesłać do serwisu . Czy ktoś wie jak długo będzie to trwało i ile mają na to czasu.
  7. obsługuje dsm2 i dsmx
  8. z czarnym przyciskiem tez próbowałem i nic
  9. serwa mam odpiete a binduje nastepujaco wpinam zworke do odbiornika w miejsce bindowania podpinam zasilanie i zaczyna migac dioda w odbiorniku , nastepnie włączam radio i wchodze w tryb bindowania i nic ....... prubowałem u kolegi i moj odbiornik z jego radiem sie binduje bez problemu a natomiast moje radio z jego odbiornikami nie dziala, kolega stwierdził ze na 100% poszło radio jutro wysle go do sklepu . Dodam ze jest to radio nowe dopiero co kupione .
  10. proces bindowania wykonuje poprawnie bo już go kiedyś bindowałem z wiekszej odległosci tez nie dziala na radiu wyskakuje komunikat BIN FAILED
  11. odbiornik ten był już zbindowany , dzisiaj latałem i po drugim lądowaniu wymieniłem pakiet w modelu i zero odzewu tak jak by zasilanie nie dochodziło do odbiornika
  12. witam posiadam aparaturę spektrum DX6 ( jest to model w czarnej obudowie ) problem jest z bindowaniem, a mianowicie po podłączeniu odbiornika do zasilania i włożeniu zworki dioda zaczyna migać i gdy włączę radio to się nie binduje odbiornik cały czas miga, Sprawdzałem na radiu kolegi i mój odbiornik się zbindował ,czyli radio padło czy ktoś z kolegów miał może taki przypadek.
  13. jacku wyślij fotki ja będziesz montował serwo steru wysokości, jeszcze mam jedno pytanko a jak z mocowanie skrzydeł jaki masz patent
  14. jacku a jak zamierzasz zamontować ster wysokości , bo ja myślałem żeby go zrobić na bowdenie wtedy serwo będzie z przodu i zawsze to mniej będzie trzeba dociążyć przód
  15. a jak z wyważeniem modelu w którym miejscu najlepiej umieścić środek ciezksci
  16. witam tez jestem posiadaczem condora i mam takie pytanko jaki regulator do tego modelu i śmigło, dodam ze posiadam silnik http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=8_19_568&products_id=8401 , oraz pakiet 4 s 3000 , z góry dziękuje i pozdrawiam
  17. no to pieknie przez glupote zalatwilem sobie radio , czy jest mozliwosc jej naprawienia czy mam sobie kupic nowe
  18. obok wejscia gdzie podlaczalem pakiet do nadajnika jest przylutowana dioda na ktorej jest napisany symbol IN4004 MIC czy mogla by sie ona spalic
  19. czytalem tego posta tylko ze ja rozkrecilem swoj nadajnik i nigdzie nie znalazlem zadnego przepalenia
  20. witam mam taki problemdzisiaj przez przypadek podlaczylem odwrotnie zasilanie do mojej aparatury z kturej poszedl maly dymik, po rozkreceniu nie widzialem zadnej czesci ktora by wygladala na spalona, ale gdy podlaczylem zasilanie juz poprawnie to wlaczyla sie normalnie ale serwa zaczely dziwnie sie zachowywac zaczely drgac we wszystkie strony.prosze o pomoc
