marcino774
Treść opublikowana przez marcino774
	Witam! Trochę poszukałem i wybrałem to: - Silnik Emax CF2805 KV2840 (waga: 29g) - serwa TowerPro SG-92R (waga: 2x9g) - pakiet 1350mAh 2S 30C (waga: 75g) -odbiornik fs ia6 (waga: 6g) - regulator: ESC EMAX BLHeli 20A 2-4S (waga: 28g) (konketnie ten: https://abc-rc.pl/ABC-Power-ESC-20A, "do modeli samolotów". Różni się on czymś po za wydajnością prądową od wersji 30A, która jest oznaczona jako do dronów i multikopterów i może źle współpracować ze zwykłymi odbiornikami RC?) - śmigło 6x4 Wydaje mi się, że wszystko powinno współgrać i nie wyjść jakoś zbytni ciężkie. Elementy wyciąłem z podkładów 5mm oraz skrzydła wraz z uszami z 3mm (szare, gładkie z jednej, płytko rowkowane z drugiej strony). Elementy ważą nie całe 90g więc z wagą do lotu powinienem się zmieścić w zalecanych 250g.
	Witam! Przeglądając forum natknąłem się na ten model i pomyślałem sobie, jako że podkładów mam całe opakowanie 5mm jak i 3mm miło by było złożyć sobie takiego wolnolota. Plany mam, materiał jest, narzędzia są, kleje rówież. Brakuje tylko wyposażenia. No niby wiem jak to wszystko dobrać aby razem współgrało ale jakoś mi nie idzie. Co udało mi się dobrać - serwa EMAX ES 9051 4.1g 0.8kg.cm lub Tower Pro SG90 lub Tower Pro SG92R - silnik EMAX CF 2805 29g (kv 2840) - śmigło 6x4? 7x4? - regulator - nie mam pomysłu, tu przyda mi się pomoc (wolę dołożyć do czegoś lepszego, oczywiście w granicach rozsądku - jeszcze nie zarabiam, jak z Chin to tylko Aliexpress) - odbiornik fs ia6 - pakiet mam 2s 500mAh - planuję dokupić coś większego ok 1100 mah, najprawdopodobniej Redox 1100 mAh 7,4V 20C Założenia: - w razie konieczności wzmocnić kadłub oraz statecznik poziomy prętem węglowym 2mm - ustrzenie wykonać z podkładów 5mm - kadłub 5mm - poszycie skrzydeł 3mm - żebra 5mm + wzmocnienie centropłata również z 5mm + wzmocnienie uszu 5mm - mocowanie silnika ze sklejki 1mm, ewentualnie sklejka 1mm + balsa 1mm, lub sklejka 2x1mm - zawiasy taśma + UHU Por lub folia w którą pakowana jest elektronika z Chin + UHU Por - całość klejona najprawdopodobniej na uhu por'a, opcjonalnie Dragon polimerowy lub CA średni z przyspieszaczem - wzmocnienia centropłata w miejscach mocowania na gumę wykonane z patyczka do szaszłyków lub patyczka od lodów Na razie więcej nie przychodzi mi do głowy, zdjęcia z budowy powinny się pojawić w najbliższej przyszłości. Dziękuję za wszelką pomoc, wszystko uważnie przeczytam. Pozdrawiam.
	Tak, kleję na hot-glue używając pistoletu z marketu budowlanego. Jest to model Proline 42916, klej również tej firmy. Trzyma mocno, miałem trudności z oderwaniem elementów klejonych do siebie. Mogłem użyć jakiegoś kleju do pianki, pewnie wyszedł by lżejszy, lecz z hot-glue pracuje się o wiele wygodniej jak i nie trzeba długo czekać na utwardzenie.
- 10 odpowiedzi
- FliteTest
 - TinyTrainer
					(i 2 więcej)
	Witam. Pomimo mojej nieobecności na forum prace jakoś ruszyły do przodu. Pierwszy raz miałem do czynienia z takiego rodzaju pianką, lecz bardzo szybko ją polubiłem. Zacząłem od sklejenia planów oraz przeniesienia ich na piankę. Następnie przyszedł czas na wycięcie elementów. Zdecydowałem się na wersję z silnikiem jak i wersję szybowcową, do tego skrzydła ze wzniosem bez lotek. W planach mam wykonanie wersji z lotkami. Niestety podczas budowy nie obyło się bez problemów. Po podłączeniu wszystkiego na stole działało bez zarzutów. Odłączyłem zasilanie i podłączyłem ponownie bez zmiany innych podłączeń - nadal wszystko działa. Za trzecim razem cisza, regulator nie wydał z siebie żadnych dźwięków, nie reaguje na drążek gazu. Co dziwne BEC działa. Sprawdzam raz jeszcze - nadal nic. Regulator (Redox 20A) wymieniono mi na nowy. Niestety sytuacja się powtórzyła. (No chyba wina nie leży po mojej stronie skoro podczas pierwszych kilku włączeń wszystko działa bez zarzutu, płynne przechodzi z góry do dołu, wszystko zimne, podłączam raz jeszcze i cisza. Chyba ja mam jakiegoś pecha albo jakaś wadliwa partia. ) W wolnych chwilach skleiłem sobie przód szybowcowy. Niestety chyba pianka od Flite Test jest trochę lżejsza od tej mojej więc samolot wyszedł trochę ciężki gotowy do lotu jako szybowiec waży 323g, a jako motoszybowiec 315g co mogłoby wydawać się dziwne lecz w szybowcu musiałem dosyć mocno doważyć przód, bo jakoś mi ogon ciężki wyszedł. Mimo w miarę słonecznej pogody samolot jeszcze nie oblatany z powodu tego nieszczęsnego regulatora. Na szczęście (nie wiem czy można to nazwać szczęściem ) mam co robić gdyż balsowa spalinka (robiona na modelarnii - dlatego nie ma relacji, bo pomysł na zdjęcia zrodził się w połowie modelu) miała bliskie spotkane z drzewem. Dużych strat nie ma lecz trochę pracy przy niej jest. Jeśli będą chętni mogę wrzucić trochę zdjęć . Pozdrawiam i życzę wysokich lotów.
- 10 odpowiedzi
- FliteTest
 - TinyTrainer
					(i 2 więcej)
	Hmm.. Zależy mi właśnie na niskiej wadze, więc może przekonam się do tej. Moją uwagę zwróciła też wersja oklejana papierem pakowym, co o niej sądzisz? Trochę poczytałem i sklep ma sporo negatywnych opinii. Zamawiałeś właśnie z tego sklepu? EDIT: serwa: https://abc-rc.pl/ES9051-Servo-Digital - EMAX ES-9051 - 4,3g Digital silnik: https://www.gimmik.net/Silnik_MT1806_2280KV_CW,o,17580.html?gclid=CjwKEAjwvr3KBRD_i_Lz6cihrDASJADUkGCavufXAYds9CM8L8uHsHUdleIAmBN8mA062lPjZ9F4yxoC2Ofw_wcB - Silnik MT1806 2280KV CW Taki sam silnik i serwa znajdują się w "Power Pack A (Minis) od Flite Test" więc powinno być ok. Jeszcze jedno czy można do tego silnika założyć pop-saver, bo pewnie nieuniknione jest, że złapie kilka kretów. Trochę szukałem lecz nie wiem, który będzie pasował. Proszę o sprawdzenie wyposażenia czy wszystko do siebie pasuje, z góry dziękuję.
- 10 odpowiedzi
- FliteTest
 - TinyTrainer
					(i 2 więcej)
	Dzięki za rady ale chyba zostanę przy FOAM-X. Co do akumulatorów nie chodziło o łączenie równoległe tylko na czym uda się uzyskać dłuższy czas w powietrzu. (Oczywiście przy opcji z 2x 500mAh chodzi o latanie z 1 pakietem na raz i zmianą pakietu na lądzie ) PS: Tak teraz myśląc chyba lepiej jest poszukać jakiegoś 800mAh lub zastosować 500Mah jak planowałem wcześniej z racji na wagę. (Wolałbym coś co lata wolniej przez co mam dłuższy czas na reakcję.)
- 10 odpowiedzi
- FliteTest
 - TinyTrainer
					(i 2 więcej)
	Witam! Z okazji rozpoczynających się wakacji postanowiłem zbudować sobie jakieś elektryczne latadło. Chciałem aby było to coś prostego w budowie, zapewniające dużo zabazwy, a jednocześnie łatwe w naprawie, bo poniekąd bedzie to model do nauki. Wybór padł na Tiny Trainer od Flite Test. Wyposażenie jakie dobrałem: Serwa: (Dokładny model jeszcze nie wybrany, ma mieć ok. 5g) - (2 lub 4szt. w zależności czy zdecyduję się na wersję z lotkami.) Silnik: (Tu właśnie pojawia się problem, nie wiem co wybrać. Proponowany to: "2200kv 250 size motor") Oczywiście należy dodać piastę, konektory oraz pop-saver. (jeśli nie ma w zestawie) Regulator: http://www.modelarski.com/produkt-Regulator_Redox_12A,13456.html - Redox 12A Pakiet: http://www.modelarski.com/produkt-Akumulator_LiPo_Redox_500_mAh_7,4V_20C_,11722.html - LiPo Redox 500 mAh 7,4V 20C lub http://modelarski.com/produkt-Akumulator_LiPo_Redox_1100_mAh_7,4V_20C_,11786.html - LiPo Redox 1100 mAh 7,4V 20C (lepiej kupić 2x 500mAh czy 1x 1100mAh?) Odbiornik: FS IA6 Śmigło: http://modelarski.com/produkt-%C5%9Amig%C5%82o_GWS_5x3,268.html - 5x3 (proponowane) http://modelarski.com/produkt-%C5%9Amig%C5%82o_GWS_5x4,3,269.html - 5x4 http://modelarski.com/produkt-%C5%9Amig%C5%82o_GWS_6x3,1064.html - 6x3 Zależy mi żeby wyposażenie było najlepiej z jednego lub dwóch sklepów żeby nie płacić kilka razy za wysyłkę. Wszystko mam zamiar kleić na Hot Glue oraz taśmę tak jak koledzy z USA, a piankę jaką chce wykorzystać to FOAM-X. (ponoć najbardziej zbliżone do tych z FT) Powinno być dobre ale chętnie przeanalizuję wszystkie propozycje. Jak tylko przyjdzie mi pianka zacznę budowę oraz mam nadzieję relację pod tym postem. Pozdrawiam i życzę tyle samo lądowań co startów.
- 10 odpowiedzi
- FliteTest
 - TinyTrainer
					(i 2 więcej)
	Jeśli Cartronic to możliwe jest dokupienie części zamiennych na stronie producenta.
	Dziękuję za odpiwiedz. Jak będe mieć czas to kupię ten drógi i jakieś rzutki porobie żeby materiał przetestować. Jeszcze 1 pytanie. Gdzie szukać i pod jaką nazwą tej zielonej pianki z której dużo osób buduje modele?
	Czy to jest ta słynna zielona panka zwana DEPRON używana do budowania modeli: http://www.leroymerlin.pl/podlogi-drewniane-boazerie/panele-deski-parkiety/podklady-pod-podlogi-plywajace/podklad-pod-podloge-plywajaca-xps,p66701,l192.html?reco=ITEM_PAGE1 Jesli to nie ten dział to prosze przeniesienie. EDIT: A może jeszcze to: http://www.castorama.pl/produkty/wykonczenie/drewno-i-drewnopodobne/panele-podlogowe/podklady-pod-panele/podklad-izo-floor-grubosc-6-mm-6-m2.html#product
	Już tej apki chyba nie ma bo znaleźć nie mogę i link też nie działa.
[P] Plany łatwego rzutka do zrobienia z materiałów domowych. :D
marcino774 opublikował(a) temat w PLANY
Poszukuję łatwego rzutka do zrobienia z materiałów domowych -
	Jak w temacie.
	właśnie już kiedyś pytałem czy może być jako trenerek i się nie dowiedziałem jeśli ktoś popiera pomysł Pana Tomasza to niech napisze Pozdrawiam Marcin Właśnie tu: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/51075-toto-3/&do=findComment&comment=540579
	Macie może jakiś jeszcze inny pomysł bo słyszałem, że na początek to lepszy jest górnopłat. Najlepiej to z napędem pchającym ale ze zwykłym też może być. Myślałem o TOTO-0, czy wyposażenie opisane na głównej stronie Motylastego (LINK: http://motylasty.pl/toto000a.html) jest dobre? A i zmierzam kupić sobie taką apkę http://abc-rc.pl/TH9X-Turnigy-9X co o niej myślicie, dobra na pierwszy raz? Słyszałem, że ma błąd w instrukcji to prawda?
	Nada się jako pierwszy model do nauki?
	nie radze taniej kupisz gotowca
	wątpię żebyś w ogóle to ukończył za drogo wyjdzie
	Chcę zbudować model TOTO-3 i ma pytanie czy zamiast do FVP może on być wykorzystany jako model do nauki latania, ponieważ jest on z napędem pchającym. LINK: http://www.tbm.lasowice.net/toto003a.html#toppage1
Turnigy i6, Turnigy 9x czy Turnigy 9xr?
marcino774 odpowiedział(a) na marcino774 temat w Od czego zacząć??
A ta drug antena na zdjęciu to ogóle jest w zestawie a jak tak to po co ??? O tu jakby ktoś nie wiedział http://abc-rc.pl/TH9X-Turnigy-9X -
A czy jakbym kupił tą co kolega Robert podał w linku to musiał bym ją jeszcze programować czy tylko skonfigurować normalnie ustawienia??? Pytam, ponieważ chyba ją właśnie kupię. Proszę o szybką odpowiedź. -
	DO USUNIECIA
	DO USUNIECIA
	DO USUNIECIA
