Treść opublikowana przez kamilos1600
Yak 54 2.2m - Wyposażenie
kamilos1600 odpowiedział(a) na kamilos1600 temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
W weekend będę wiercił, znajomy ma mini wiertarke stołową więc będzie okej. Na chwilę obecną nie mam jeszcze drugie lipo ale już widać że jest problem z wywarzeniem. Zaatakowany zbiornik najbliżej silnika jest , pakiet zapłonu na domku, lipo 1 szt obok zbiornika i nadal brakuje by model miał poziom.. lipo dac na domku? Czy dowazyc? Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka -
Śmiglo kupiłem Biela 23x8. Mogę je nawiercić przez podkładke silnika dle , czy potrzeba specjalnego szablonu ? Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka -
Właśnie nic nie sprzyja by nim latać, ani przewozić dlatego sprzedaje i chce kupić paralotnie [emoji6] Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka -
Tunder Tiger 3.1m na sprzedaż [emoji6] Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka -
Dzięki Shock. Zrobiłem jak mówiłeś, kołpak idealnie wyszedł. Silnik poprawnie chodzi ale jest inny problem. Miał być oblot jutro ale.. przejechałem się modelem przed wymienieniem śrub podwozia na metalowe i plastikowe pękly. Skutek taki : Chyba nie warto startować z takim singlem. Można to skleić ten odprysk bo końcówki są całe, czy raczej to już złom? Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka -
Oki expo ustawione jutro oblot miał być bo kupiłem 2x lipo 1600 A przyszło jedno. Tu pytanie do was czy do tego menagera dualski mogę podpiąć 2 różne pojemnościowo lipo ? A i kupiłem jeszcze kołpak, macie jakieś sprawdzone sposoby jak wyciąć go prawidłowo pod śmiglo? Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka -
Wszystko fajnie się prezentuje. Zostało tylko dobrze zaprogramować. Jakie ustawienia expo i dr byście proponowali do klasycznego latania i jakie do akro ? Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka -
Tak jest. Rurka złamana. Poprzedni wlasciciel silnika tak przewiercil . Ja tylko dodałem silikon. Jak silnik będzie chodził prawidłowo to zdemontuje tłumik i zawiozę do spawania [emoji6] Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka -
No właśnie zmieniłem je z powodu bardzo twardego podwozia.. mam jeszcze jedno od Fun fly 2.2m mięciutkie fajne podwozie tu strasznie jest wszystko sztywno. Koła bez żadnej amortyzacji pianka - twarda mam takie gumowe, myślę że lepiej zdadzą egzamin. Ale jak radzicie zmienię na stalowe te śruby. Dzięki Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka -
Śruby podwozia zmieniłem na plastikowe, miejsce na rezonans zakleiłem sklejka 1.5m oraz pokryłem folią. Pakiet zapłonu oraz zbiornik zamontowane, Lipo 2x 1600 2s oraz kołpak śmigla już jadą. Ostanie poprawki, wyważenie i chyba gotowy. Macie jakieś uwagi? Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka -
Postanowiłem pomalować domek silnika, na zapłon idzie 2300mAH NiMh + kill swith narazie zamocowane serwo i ssanie[emoji6] Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka -
Pod cylidrem dałem uszczelkę specjalną od DLE ale przesmarowalem z jednej strony silikonem tak bylo wcześniej zrobione. Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka -
Przeskakuje iskra w tym miejscu- Co prawda bez nałożenia kapturka na świece ale chyba trzeba by naprawić. Da się to uciąć i przelutowac do kapturka ? Przewód jest wystarczająco długi. Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka Silnik umyty rozpyszczalnikiem i złożony. Silikon dawałem pod cylinder jak i kartery. Środek C. Znalazłem na modelu, ktoś zaznaczył, tak jak napisaliście 165mm Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka -
Tak się właśnie zastanawiam bo kolega ma do sprzedania 2400mAh -140gr. Dostałem wiadomość o historii tego modelu, zakupiony był w 2001r później wędrował po Polsce, pewny człowiek podesłal mi linka - https://r.tapatalk.com/shareLink/topic?url=https://pfmrc.eu/topic/40533-yak-54-%C5%9Brodek-ci%C4%99%C5%BCko%C5%9Bci/&share_tid=40533&share_fid=45577&share_type=t&link_source=app Ktoś miał problem z wywarzeniem go. Jutro będę składał silnik, niewiadomo tylko gdzie szukać środka Ciężkości.. Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka -
Jakie byście lipo 2s proponowali by włożyć na zasilanie? Oczywiście 2 szt. Zbiornik jest 450ml Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka -
Już zmienione, w ultimate mam równolegle.. tu rzeczywiście na krzyż się lepiej układają. Dzięki Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka -
Linki do kierunku dałem nie na krzyż. Serwa w lotkach przedłużone. Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka -
Serwa, odbiornik i Power box zamontowane, zostało tylko od gazu ale najpierw silnik i zbiornik. Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka -
Te tuleje gum amortyzujacych serwo dajecie grzybkiem do góry? jak na zdjęciu, czy na dół? Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka -
O ile ruszy ten Dle.. był po całkowitej regeneracji ale przeżył dzwoń i spawalem karter [emoji12] Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka -
Korek mam brązowy, dokupiłem.. Chyba macie tu rację ten wężyk będzie do metanolu . A ten ssak zaletki.. Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka -
Dzięki Panowie za miłą radę , myślę raczej o spokojnej akro bez szaleństw, zresztą podobno w tym modelu dle 55cc jest zbyt słaby do 3D A ja taki właśnie mam. Poprzedni wlasciciel miał 60 cc. Pytanko do zbiornika, czy tą różowa rurkę z zestawu mogę zamontować do zbiornika ? Czy lepszy wężyk paliwowy żółty? Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka
