desstructo
Treść opublikowana przez desstructo
  1. No to był taki lot bardziej w stylu „żeby tylko się utrzymać w powietrzu” niż latanie w wybranych przez siebie kierunkach Xd ale milo słyszeć pochwały Tak expo mam ustawione chyba na 30% na lotkach, SW bez expo bo nie wiedziałem czy tam tez się daje a ustawiałem to na polu. Same ustawienie expo na SW tez wyglądało w opcjach inaczej niż expo lotek i nie chciałem tam namieszać. Maksymalnego wychylenia w ogóle nie zmieniłem.mialem za duża gumkę na prop saver i przy max gazie słychać było ze śmigło „odlatuje” od silnika i tracił moc. Teraz kupiłem najmniejsze jakie były i myśle ze będzie lepiej latałem na śmigle 8x4 teraz kupiłem 9x4,5 i 8x6 - będę testował na weekend @edit przypomne ze wcześniej latałem heli i cały czas kauje racing quady wiec pewnie dlatego ten pierwszy lot samolotem poszedł tak gładko
  2. Wrzucam filmik z lotu przed malowaniem. Dodam ze jest to mój pierwszy lot w życiu samolotem, na dodatek zbudowanym przez siebie i to tez pierwszy raz w życiu. Nagranie jest od samego początku jak zacząłem lot, kamerzysta tylko rzucił samolotem i od razu filmował. Wyszło dobrze lądowanie trochę na drzewie ale na szczęście spadł i to bez obrażeń uwaga wrzucam nagranie takie jakie jest mogą się pojawić słowa niecenzurale, na dodatek kamerzysta czasem zapominał ze w kadrze powinien być samolot https://drive.google.com/open?id=1WEMsbQrBl9mLju4ScTRt8GkzA_FJ1FxG po pomalowaniu zrobiłem tylko jeden lot i to nieszczęśliwy, latałem przy zachodzie słońca, ciężko mi było określić kierunek samolotu momentami i po około 10min zaliczyłem dzwon :/ lekko pękł kadłub ale nie milem czasu skleić. Zajmę się tym dopiero na weekend od momentu filmu poprawiłem trochę środek ciężkości, bo tam był za bardzo na przód , na filmie troje wiało wiec warunki były ciężkie
  3. Ok polatane wrzucę później filmik z mojego pierwszego lotu w życiu. Łącznie udało mi się wylatać jeden pakiet, robiąc tylko 3 starty, jest dobrze model lata bardzo fajnie, jest dość narwany ale myśle ze to kwestia ustawień. Na razie cieszyłem się ze w ogóle latam i samo utrzymanie go na niebie było wyczynem na tyle ze trymowanie odpuściłem. Dzisiaj idę latać dalej i już planuje coś podregulować. Na razie mam tylko ustawione expo na 40% na lotkach. Samolot częściowo pomalowany, zostało jeszcze kilka poprawek do roboty i montaż kabiny
  4. No tez się zdziwiłem, ale prawda jest taka ze pierwszy ja popsułem a drugi no cóż mógł się trafic wadliwy. Już zamówiłem nowy emaxa, jutro latam
  5. o mocowaniu dzwigni lotek jest tylko tyle, żeby je zamontowac. Zaraz to poprawię mocowanie silnika już poprawione. Mam jakiegoś pecha bo drugi ESC mi padł... miałem kilka quadów, w życiu esc mi nie padł a tu już dwa :/ pierwszego sam usmażyłem włączając oneshot125, drugiego kupiłem jakiegos taniego redoxa i nie wiem co mu się stało. Wieczorem działał dzisiaj już nie. Co ciekawe wyjście 5V dalej ma ale po podpięciu baterii nie pika i nie reaguje :/
  6. Nie zdążyłem z silnikiem, wczoraj walczyłem do 3:30 nad ranem dzisiaj w pracy trochę poczytałem o skłonie i wyklonie silnika, po pracy zamienię wkręty z serw na śrubki z nakrętkami i ustawie wykłon, dam znać co i jak
  7. Mirolek bardzo dużo konkretów w Twojej wypowiedzi, bardzo mi pomogła niestety zanim ją przeczytałem zdążyłem odciąć lotki. Zanim to zrobiłem próbowałem je naginać rozciągać nawet lekko nacinać ale nie byłem zadowolony z ich działania. Obciąłem i zrobiłem zawias z bowdena, teraz działają super lekko. Dziś po pracy pierwszy lot, trzymajcie kciuki
  8. Wycinki z gazety widziałem akurat ja bym bardziej celował taki jak jest na zdjęciu na polskim niebie czyli takie mazie http://www.napolskimniebie.pl/index.php/sklep/esa-epa-warbirds-ww2/jak-7-detail
  9. Tez się nad tym długo zastanawiałem, szukałem jakiś poradników ale nic nie znalazłem, jeden jakiś tylko to koleś oklejal niepomalowana piankę, leciał później kolorem, odklejał taśmę, zalepiał to co już pomalowane i malował resztę
  10. Zamówiłem bo nie chciało mi się iść, a zawsze mogę odesłać i wiem ze nikt mi nie będzie robił problemów ze zwrotem. Poza tym lubię zamawiać przez internet wczoraj będąc w pracy złożyłem zamówienie dzisiaj mi do pracy przywieźli, czego chcieć więcej Czytałem jakies poradniki jak malować epp i pisali ze jak się nie ma aerografu to najlepiej spray kupić bo łatwiej pokryć i można zaoszczędzić na wadze farby. No i ze epp przyjmuje praktycznie każdy rodzaj farby, dlatego tez zamówiłem tamte. W życiu nie malowałem czegoś takiego, myślałem ze sprayem pójdzie normalnie tak jak każda płaska powierzchnie. Chyba ze pytacie o detale, nad tym będę pracował później Mam pytanie co do lotek. Skrzydła mają wzdłuż wyfrezowane szczeliny oddzielające lotki od skrzydeł, robiące coś na wzór zawiasów. Może to tak być czy powinienem całkowicie odciąć lotkę i zamontować ją jakoś inaczej? Czytałem kilka tematow o możliwych zawiasach ale nikt się nie wypowiedział czy takie „fabryczne” mogą zostać
  11. Kurczę już zamówiłem te „Schuller Lakier akrylowy w sprayu 400ml Błyszczący” zobaczymy co to będzie najwyżej odeśle
  12. Odbiornik 4 kanałowy pwm mam zamówiony z BG ale zanim przyjdzie użyje tego 3 kanałowego z przewodem Y tylko czy ten co wrzuciłem się nadaje bo nie wiem co to znaczy JR Xd @edit Zobacz ofertę: Schuller Lakier akrylowy w sprayu 400ml Błyszczący http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7250064181
  13. Taki się nada? http://rc-planeta.pl/pl/przedluzki-i-rozgalezniki/1643-rozgaleziacz-y-jr-15-cm-3x-025-mm.html?search_query=Rozgaleziacz&results=11 Bo akurat jest dostępny w moim mieście. No ja mam odbiornik frsky x4r sb on ma tylko 3 kanały pwm Szukam tez jakichś tanich farb do malowania, takie coś się nada? http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5717489747 „na bazie rozpuszczalnikowej”
  14. no właśnie w między czasie to przemyślałem i stwierdziłem że kupie beczki, już nawet byłem na stronie ale zatrzymało mnie to jakie wymiary tam wybrać Nie mam w mieszkaniu suwmiarki, chyba że Wy będziecie wiedzieć? Serwa kupiłem zwykłe 9g a bowden mam standardowy od marka rokowskiego, na oko 1mm? Jeszcze raz ponowie moje drugie pytanie, czy montaż silnika na wkrętach które były w zestawie z serwami to dobry krok? Trzyma się ok, na moje oko może być @edit chyba spaliłem regiel bo odpaliłem go na FC z zaznaczonym oneshot125 a on obsługuje tylko PWM, huklo strzeliło i teraz się mocno grzeje a po samym podłączeniu bateri silnik dziwnie szarpie. Jutro kupię nowy i chyba daruje sobie zabawę z FC i poczekam na normalny odbiornik
  15. A ok teraz już widze ze tam się materiał zmienia wrócę do domu to poprawie na zetki
  16. Ok dzięki za info, poprawie a co grozi w moim rozwiązaniu? Od strony serwa tez zetka? Bo tego jeszcze nie podłączyłem. Takie gumki tez dać na nie?
  17. Tak wyglada samolot na ta chwile wkręciłem silnik na wkręty które były dołączone do mocowania serwa, trzyma się dość stabilnie to chyba może zostać? Mam pytanie co do mocowania silnika, nie jest dokładnie na środku, trochę uciekł mi na bok przy wkręcaniu, czy to coś szkodzi? Nie jest pod kątem, po prostu do lewej strony kadłuba jest mniej mm niż do prawej
  18. Wręgę silnika wkleiłem na klej CA, w poradnikach widziałem ze pisało żywica ale chyba może być co? Regulator montuje pod silnikiem, ma jakies 3mm przestrzeni nad nim na wentylację, dodam tez z tylu otwory żeby powietrze przepływało swobodnie.
  19. Zamówiłem 4ch bo był tani - 25zl do samolotu bez steru kierunku wystarczą 4 kanały. W sumie jak bym używał tego FC to tam mogę 7 serw wypiąć przy odbiorniku z sbus
  20. Trochę wczoraj porobiłem, wrzucam efekty serwa wklejone, zdecydowałem się na montaż z góry żeby ich nie uszkodzić przy lądowaniu, kadłub cały zaoblony, wstępna przymiarka kadłub - skrzydło. Trochę złe się wyraziłem, w samolotach nie mam doświadczenia ale kiedyś latałem 4 kanałowym helikiem, a od 3 lat śmigam race quadami, wiec ogólne pojęcie mam poćwiczę na symulatorze sam samolot i będzie dobrze
  21. Witam, buduje pierwszy model w życiu - wybór padł na warbirda Jak 7. Liczę na pomocne uwagi Nie będę startował w zawodach ESA, więc nie trzymam się ściśle wytycznych. Planuje latać sobie dla zabawy w wolnych chwilach, których i tak mam mało Wyposażenie modelu: - Silnik ABC-Power A2212 1400KV - ESC EMAX BLHeli 20A 2-4S - 3x serwo 9g - bateria 3s 1300mAh Na chwilę obecną mam odbiornik tylko 3 kanałowy + sbus (frsky X4RSB), zamówiłem już 4CH ale dojdzie pewnie za miesiąc. Żeby nie czekać do tego momentu to planuję użyć obecnego odbiornika i poprzez sbus podpiąć kontroler lotu spracing F3, a do niego wpiąć serwa. Zobaczymy jak wyjdzie i czy wyjdzie Model samolotu kupiłem w sklepie napolskimniebie.pl, całość była u mnie praktycznie na drugi dzień Po rozpakowaniu paczki wszystko prezentuje się bardzo fajnie, wygląda to tak:
  22. mógłbyś podać jakiś przykładowy silnik i śmigło jakie używasz? Już wszystko zamówiłem na necie na 3s, ale przyda mi się na przyszłość w sumie pakiety mam, regiel jest do 4s więc tylko kwestia zmiany silnika w modelu
  23. No zastanawiałem się czy robić 3 czy 4, ostatecznie jeszcze nie zdecydowałem, servo tanie najwyżej zostanie w zapasie Może faktycznie kierunku nie będę robił
  24. ok dzięki za info, 20 zł w kieszeni jeszcze kwestia śmigiel... w kopterach jest to dużo łatwiejsze bo średnica otworu jest zawsze ta sama piasta prop saver + śmigło https://abc-rc.pl/piasta-prop-saver-gemfan-3-17-5-5mm-7mm https://abc-rc.pl/Smiglo-EP-8040-8x4 czy śmigło składane? https://abc-rc.pl/smiglo-skladane-8x45 bardziej mi się podoba to składane, tylko czy może być
  25. Dokładnie tak, jestem na 90% przekonany na ten silnik https://abc-rc.pl/p/118/6763/silnik-abc-power-a2212-1400kv-2-3s-180w-ciag-830g.html podawał link ktoś wyżej. Jest montowany na krzyżak więc będzie mi łatwiej, szczególnie że to pierwszy model. Na plus niska cena, KV w miarę wysokie więc będzie można szybciej pośmigać. Więc wyglądałoby to tak: - Silnik ABC-Power A2212 1400KV 2-3S - 180W - 4x Serwo TowerPro SG-92 Carbon 9g - 2,5kg/cm - bardzo mocne SG92R (https://abc-rc.pl/sg-92) - ESC EMAX BLHeli 20A 2-4S - BEC 2A (https://abc-rc.pl/ABC-Power-ESC-20A)
