pawelwolsza
Treść opublikowana przez pawelwolsza
Hibou relacja z budowy .
pawelwolsza odpowiedział(a) na Elkojote temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Gratuluję. Myślałem, że zobaczę na żywo, ale filmik też cieszy. -
Grzegorz super wyszedł. Teraz tylko z niecierpliwością czekam na oblot. Tak Cie podpuszczę, że weekend świąteczny ma być podobno piękny -
Albo coś takiego, cała rodzinka
Eee, ja to zwykły amator. Ale nie powiem, wciągnęła mnie ta prosta konstrukcja i jak tylko miałem czas to chciałem skończyć i ulotnić. Coś w tym jest, że kolejne chce się budować coraz ładniejsze, nawet Biesa odstawiłem. A i latanie wydaje się prostsze i ciekawsze. Teraz ja czekam na Twojego Hibou!
Pięknie uchwycony w locie . Ja w piątek z rodzinką jadę do teściów do Osielca i zamierzamy z córką polatać w Twoich i Grzegorza okolicach.
Wydaje mi się, że skłon jest w miarę duży. Wygląda jakby ciągle szedł w górę, ale po pierwsze leciał pod wiatr i dodatkowo przed startem trymerkiem wysokości podniosłem ster o 3-4 kliknięcia gdyby okazało się, że silnik ciągnie za mocno w dół. Później zapomniałem w locie wyrównać. Do oceny skłonu zdjęcie poniżej.
Dziś i ja oblatałem swojego Slowlego. Tylko jeden lot bo zimno a jak zwykle byłem z dziećmi. Córka była w pełnej gotowości, ale dzisiaj moim zdaniem jak na naukę dla niej troszkę za mocno wiało. Została więc operatorem "kamery smartfonowej". Spóźniła się z nagraniem startu, ale dalej dawała radę. Filmik nie jest idealny, ale widać, że Slowly lata naprawdę powoli. Pod lekki wiatr praktycznie stoi w miejscu, z wiatrem wlecze się po niebie. Idealny do nauki. Wystartował prosto, wyważenie na ok 25% cięciwy, lekko na dziób i chyba dzisiaj było idealne. Lata prosto, fajnie, przewidywanie. A oto filmik, na razie bez podkładu w postaci "Marsylianki"
Nie ma problemu. Ale mój najcięższy, wyszedł ok 252 gram.
Będzie odpowiedni podkład muzyczny. Grzegorz ta farba nie zjada podkładów (RC STYRO). Zresztą skrzydło to mix farby o której pisałem i zwykłego białego akrylu do ścian nakładanego wałeczkiem.
No super, że oblatany. U mnie jak nie wieje, to pada, a jak jest dobrze to siedzę w pracy a potem jest już ciemno. Od wczoraj czeka gotowy na oblot. Fotki poniżej, dojdzie jeszcze kalkomania z napisem Slowly 2 i ślimak
Uległem córce. Miał być lekki (pamiętam o TSRAS ). Jest cięższy, ale ładniejszy. Jutro zrobię test farby na podkładach czy ich nie żre, ale już chyba wałeczkiem. A potem już tylko oblot.
Maska jest czerwona. Kadłub to depron prawdziwy, a skrzydło podkłady 3 mm. Skrzydła jeszcze nie malowałem, ale jest plan aby brnąć dalej w barwy francuskie, czyli jedno ucho niebieskie, centropłat bialy, drugie ucho czerwone. Córka tak chce. Tylko żona ....
Farby akrylowe w sprayu do styropianu RC STYRO COLOUR. Jedyne, które namierzyłem w sklepie modelarskim. Nie pytaj jak wyglądała łazienka po malowaniu, na szczęście wyłożyłem ja folią na podłodze i ścianach. Teraz mam już od żony zakaz malowania, będę musiał jeździć do teściowej .
Wczoraj i dzisiaj z córką nie mogąc oblatać Slowlego postanowiliśmy go pomalować. Więcej oczywiście było obklejania, ale wyszło nawet fajnie. Wyszedł jakiś taki francuski . Efekt był nie zamierzony, pasek po środku miał być malowany na końcu, ale już tak zostanie. Córka dzielnie do końca pomagała. Przytył do wagi 248 gram, wcześniej było ok 218-220. A prezentuje się tak (będzie jeszcze mała poprawka na stateczniku, lekko zapylił sie na niebiesko). Zdjęcia robione teraz, więc niestety już nie najlepszej jakości, w świetle dziennym jest śliczny.
Slowly prawie skończony. Były problemy ze spasowaniem "uszu", ale jakoś poszło. I tak na łączeniu będzie musiał być jakiś ozdobny paseczek. Byłby już fdzisiaj zdolny do lotu, gdyby nie to, że nie mam śrubek 2,5 na przykręcenie silnika i zapomniałem o baryłkach na orczyki serw. Starość daje znać o sobie. Córka już wycina szablon, który posłuży do malowania Slowlego. Waga pustego to 138 gram + wyposażenie 80 gram. Razem 218 gram, bez maski. Wyjdzie więc koło 220-225 gram. W tle nieład artystyczny pokoju córki
Zupełnie "zielony" chciałbym zbudować "coś"
pawelwolsza odpowiedział(a) na JakubPtaszyk temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Szkoda . Ale i tak wytrzymałeś dłużej w powietrzu za pierwszym razem niż ja. Mój rekord pierwszego lotu to coś ok. 3-4 sekund. Ale po pierwszym krecie latają lepiej, przynajmniej mój RWD. Jeżeli ćwiczyłeś na symulatorze latanie z lotkami a tu nie masz to po prostu podłącz ster kierunku do odbiornika pod kanał lotek. Wtedy na prawy drążku będziesz miał kierunek a więc będziesz miał wyćwiczone jak na symulatorze (mnie też kiedyś tak doradzono). -
A ja myślałem, że mój jest lekki. Wielki szacun.
To ja muszę chyba dzisiaj zarwać nockę. Mój bez skrzydeł się nie liczy
To i ja się pochwalę co zrobiłem. Brakuje jeszcze skrzydła, maski, czekam na całe wyposażenie (silnik, regulator, pakiet). To co jest waży 92 gramy, usterzenie z tyłu depron 2x3 mm. A tak na marginesie to kółka chyba wytnę na ploterze bo tak to masakra, krzywe.
Jezu, Wy chyba nie śpicie po nocach takie macie tempo. Ja teraz będę dopiero kończył kadłub. Zaryzykowałem i jednak zrobiłem z depronu 3mm wzmocnionego płaskownikami węglowymi. Jutro rano jakieś fotki będą bo dopiero teraz zasiadam do pracy.
Ja wczoraj ciąłem na bogato z białego oryginalnego 3mm, ale mimo tego gięło się od samego patrzenia . Tak wiec tez zrobie z podkładów 6 mm bo 3mm nawet oryginalny to chyba za mało.
Łukasz chciałem się upewnić. Całość konstrukcji kadłuba i ogona to depron 3 mm? Jak poczytałem niemieckie forum rc to wyszło na to, że jedynie usterzenie i koła są z depronu 6 mm. Zacząłem wczoraj ciąć i w rękach liche to jest.
To i ja się piszę Grzegorz na TSRAS . Nazwa chwytliwa, aż mnie to zmotywowało dzisiaj do cięcia pierwszych elementów. A miałem zacząć jutro .
To w sobotę jadąc do teściów przejadę przez Budzów i zakupię paczuszkę. Kolorek ładny, w sam raz na model dla córki oczywiście ☺
Tak, zamierzam jak w oryginale. Ewentualnie przygotuję drugą wersję 6 mm. Gdzie taki ciekawy kolorystycznie depron można dostać . Ja w Castoramie spotykam tylko paskudnie zielony lub blado niebieski.
