jszewczyk
Treść opublikowana przez jszewczyk
  1. Hej, Ja z braku czegoś z Futaby przerobiłem sobie ten Futaba R7003SB. Wylutowałem piny i wywaliłem plastikową obudowę, wlutowałem kabel na płytce w miejscu sbusa. Całość pokryłem izolacją termokurczliwą. Działa super. Używane odbiorniki chodzą po 250-300 zł. Więc można zaryzykować
  2. Witam, Czy ktoś z Was posiada polską instrukcję do Graupner MX-16 HoTT? Z góry dziękuje za pomoc.
  3. Czy jest tu ktoś, kto zna się dobrze na sterowniku basecam i gimbalach najlepiej z Warszawy? Chodzi o pomoc z ustawieniem. Z góry dziękuje za kontakt.
  4. Może nie napisałem jasno, przepraszam. Chodziło mi o to czy ktoś posiada instrukcje do Tarota 690s i mogłby ja zeskanować do PDF i udostępnić
  5. Jak w temacie. Dzięki. Pozdrawiam!
  6. Wyjaśniło się okazało się że soft jest źle wgrany fabrycznie na wykresach generował lekki szum. Wgrałem jeszcze raz soft bootloaderem i zaktualizowałem do najnowszej wersji. Zero drgań na wykresach i lata pięknie.
  7. Myślałem że to to ale ja widzę że miałem wyłączone baro i magnetometr pod przełącznikiem.
  8. Ten sterownik ma wbudowany czujnik baro i magnetometr na płytce. Może głupieje baro. A co znaczy niezabezpieczone baro? Na silnikach nie ma oporów już sprawdzałem. Dzięki
  9. Tylko jak zwiększę minimalne to nie wyląduje Podmuch tego nie powoduje, z bliska widać że jest jakiś przeskok w równomierności obrotów silników. Tak jakby sterownik wariował od podmuchu wiatru :/
  10. Hej, Zbudowałem drona 250: Silniki Tarot MT2204 CCW/CW 2300KV - 230W Regulatory 20A mini BLHeli Kontroler lotu AfroFlight Naze32 acro ver 6 z baro i magnetometrem Płytka dystrybucji prądu PDB 4-Layers PCB With 2 BEC 5V 12V Rama Carbon QAV 250 Mini Quadcopter Naze32 ma wgrany ostatni soft Baseflight. Skalibrowałem regle, ustawiłem PIDY. Ogólne wszystko śmiga. Jak nim latam, powoli, pod wiatr i ściągnę gaz ciut mocniej niż do zawisu, model przewraca się do tyłu czego następstwem jest upadek na ziemię i połamanie śmigieł :/ To następuje zawsze przy zdjęciu gazu podczas małej prędkości. Jak model lata szybko nic takiego nie ma miejsca - ale wtedy raczej gazu się nie zdejmuje Tutaj są moje PIDY: https://www.dropbox.com/s/bdi7nmycqx472qx/pidy.jpg?dl=0 Tutaj jest filmik z kraksą: https://www.dropbox.com/s/2coox7tn6hz4jos/wypadek2.mp4?dl=0 Normalne latanie: https://www.dropbox.com/s/b5d4od9ppo35g54/latanie.mp4?dl=0 Będę wdzięczny za pomoc.
  11. Tak patrzyłem już. Rozrusznik wymaga jakiegoś przekaźnika bo na większości zdjęć są takie pojemniczki metalowe?
  12. Fakt teraz na to spojrzałem
  13. Czy ktoś próbował takiej wyciągarki do quada zastosować do szybowców? Ma nawet hamulec wbudowany: http://allegro.pl/wyciagarka-elektryczna-12v-1000kg-wciagarka-rolki-i5652903265.html
  14. Ale mówisz o ogólnych przepisach FAI dla zawodników odnośnie tych wyciągarek?
  15. Świetny artykuł!
  16. Zrobię 30 m gumy i 100 żyłki i potestuje. Jeszcze raz dzięki!
  17. Z testowałem ten hol i rzeczywiście pewnie gumy jest za mało bo wyciąga model dość nisko mam wrażenie że nawet nie na pół holu Czy wystarczy jak dokupię jeszcze jedną tą gume HK niebieską 8mm 10m czy lepiej dwie żeby było 30 metrów gumy? Jak na razie to się więcej na startowałem niż nalatałem Ale rzeczywiście gumy się bardziej nie naciągnie niż tyle ile trzeba bo model wyrwie z ręki albo się kadłub ręką zgniecie Dziękuje wszystkim za info
  18. Mam gume 10m z HK niebieską (pojedyńcza) i 100 m linki. Więć się zastanawiam czy np 4kg wystaczą będę próbował od 3kg w wzwyż
  19. Jak mocno należy napiąć hol w szybowcu (wersja bez silnika) do modelu http://www.blejzyk.pl/PL/model-hammer.html. Chodzi o przybliżoną wartość najlepiej w kilogramach. Nie chciałbym aby mi się skrzydła złożyły Z góry dziękuje!
  20. Hej, Nazywam się Jacek i od 20 lat zajmuje się modelarstwem lotniczym. Aktualnie latam skrzydłem, helikiem 50 i akrobatem. Pozdrawiam, Jacek
