snk450
Treść opublikowana przez snk450
  1. To by tłumaczyło te fundamenty do odciągów
  2. Nie znam tej aparatury ale może wmixowanie czegoś w rodzaju dual-rate żeby zawęzić endpointy
  3. Dziś byłem incognito na lotnisku, a tu golasy wyrównują łąkę taczkami
  4. Widzę, że teoretyków to tu mniej niż filozofów. Udało się to pokonać, opisze najwyżej dla potomnych bo radio jest nie najgorsze i godne polecenia. Radio posiada przełącznik wyboru krzywej pracy gazu IDLE UP i na tym bazujemy, bo to będzie nasz SW6. ustawiamy N-TH na liniowo lub jak kto tam chce 0-25-50-75-100% jako podstawową krzywą gazu i do tego mix N-PI na 0-0-0-0-0% potem przechodzimy na I-TH i ustawiamy tak samo jak N-TH bo nie zależy nam na zmianie charakterystyki gazu. Za to I-PI ustawiamy na 100-100-100-100-100% i gotowe teraz Pich mixuje sie albo na 0% albo na 100% niezależnie od położenia throtle Jakby ktoś chciał to wyciągnąłem też sygnał PPM dla NAZY z odbiornika PCM bo na forach pisali, że się nie da a kablowni nie chciało mi się robić. Ale to na inny temat
  5. Czy jest możliwość sterowania 6kanałem z przełącznika w futabie? Kanał ten jest wykorzystywany jako pitch w śmigłowcu i miksowany tylko z gazem wg instrukcji http://manuals.hobbico.com/fut/6exh-manual.pdf
  6. Na tym nowym osiedlu domków bliźniaków za basenem się pojawiają nowe trawniki.
  7. Będą tylko modele asfaltowe?
  8. Inne, nic czerwonego. Pod drzewem, chociaż pewnie wszyscy są pod drzewem bo cień
  9. Jako że udało mi się zarejestrować, ogłoszę się tutaj 15 sierpnia znalazłem komplet śrubokrętów na lotnisku klubu gwarek - szału nie ma ale jeśli komuś brakuje i może opisać np pudełko to chętnie zwróce chociażby przy okazji następnego latania.
  10. snk450
    parrot AR 2
    Regulatory z ar drone'a komunikują się po UART i są mocno zintegrowane z silnikami fabrycznymi. Każde odstępstwo parametrów skutkuje wyrzuceniem na szynie błędu.
  11. Masakra, niech będzie bo skoro latam w rudzie śląskiej, to R-Ś oznacza "Szczekociny"
  12. W sumie zarejestrowałem się bo latam czasem na lotnisku w rudzie śląskiej, a ostanio (16 sierpnia) znalazłem komplet śrubokrętów na lotnisku klubu gwarek (http://pfmrc.eu/index.php?/topic/44424-modelarze-z-rudy-%C5%9Bl%C4%85skiej/page-17&do=findComment&comment=581449) - szału nie ma ale jeśli komuś brakuje i może opisać np pudełko to chętnie zwróce chociażby przy okazji następnego latania. Czasem też poczytam coś gdzieś bo lubie czytać. jednak w sobote 15tego,
