Do śmigła potrzebny będzie pewnie pierścień redukcyjny a najlepiej cały komplecik żeby coś dopasować ale w początkowym etapie budowy ja bym się takimi sprawami nie przejmował.
Śmigło to ostatni element jaki zamontowałem w swoim SPADzie , Wystarczy że posiadasz silnik i piastę a będzie jak przymieżyć do kadłuba i skontrolować czy oś z piastą odpowiednio wystaje poza jego obrys. Czesto piasty są dwustronne i po założeniu odwrotnie na oś śmigło może pasować bez tulejki.
Niestety nie robiłem relacji z budowy mojego spada.
Jesli będziesz już obczytany w materiałach od Pana Marka i Forum to napewno znajdziesz odpowiedź na większość pytań.
Też jestem nowicjuszem i tu znalazłem większość wskazówek do tego dochodzą własne pomysły i improwizacja :-)
Witam!!!
Moim pierwszym ESA był również SPAD XIII jednak w wersji normalnej nie XL.
Choć raczej wększość poleca WWII na pierwszy ogień to jednak spróbowałem i nie żałuje.
Było trochę przy tym pracy ale nie było wiekszych problemów.
W moim SPADzie zrobiłem zdejmowane płaty, ale oba miedzy sobą są na stałe.
Aby je zdjąć trzeba odkrecić cztery nylonowe śruby trzymajace dolny płat do kadłuba i sześć malutkich trzymających wsporniki łączące górny płat z kadłubem.
Napewno będe kibicował.
Trzymam kciuki
Dziękuje !
Wygląda jak wygląda zawsze może być lepiej, ale za to jak lata.
Skoro nie było problemów z oblotem dla takiego nowicjusza jak ja to musi nie chwaląc sie być dobrze
Podczas pierwszego lotu wykonałem tylko delikatne trymowanie na sterze wysokości i lotkach ,a po kilku minutach zaczeła mnie ponosić fantazja na pierwsze akrobacje
Moja p 11 od Ciebie Marku wyszła równe 380g (pakiet 1300,podwozie,imitacja silnika,km w kadłubie :-),silnik emax2822, serwa lotki 2x 9g,serwo ster wysokości 4.3g, regulator ABC RC 20 A , odbiornik FLY SKY 6ch, malowana areografem pactrą, szachownice i godło za pomocą pędzla)
Witam!!! Mam na imie Tomek "Burza" modelarstwem RC zajmuje sie od niedawna czyli nie całe dwa lata. Moja rejestracja na forum spowodowana jest chęcią dołaczenia do "rodziny" RC maniaków , czerpania i wymiany bezcennej wiedzy oraz zamiarem wspólnych zmagań na lotniskach modelarskich i zawodach. Przez ten krótki okres mej przygody z RC wykonałem następujące modele samolotów:
- RWD 5 by Skazoo, niestety trzykrotnie rozbity i do tej pory nie lata poprawnie, obecnie czeka na naprawe.
- STC prosty i bardzo wdzieczny trenerek wylatałem na nim mnóstwo godzin mocno umenczony ale cały czas gotowy do lotu.
- SPAD XIII ESA (na polskim niebie) , model oblatany, niestety z powodu zbyt małych umiejętności latania z lotkami czeka pod sufitem a ja katuje symulator.
- PZL P11 (na polskim niebie) model ukończony czeka tylko na właściwe koła i oblot.
- Dep-Stik prosty depronowy parkflayer (lotki+ster wys.) o wadze poniżej 100g i rozpietości 508mm (w trakcie budowy)
