loontek
Treść opublikowana przez loontek
Witam, Rozpoczynam budowę , a prawdę powiedziawszy zbieram potrzebne elementy do budowy CABLECAM (link pokazujący czym jest cablecam) Projekt do wycięcia elementów laserem wykonam w ACad'zie , lecz przed przystąpieniem do rysowania muszę zebrać wszystkie potrzebne części aby móc je usadowić. I w tym momencie mam mały problem. Kupiłem już : - Aparature Turnigy 9X - 2 Pakiety Zippy 2450 lipo 4s 14.8V - Ładowarkę IntellPeak ICE -Zastanawiając się nad wyborem silnika , trafiłem na silnik od elektrycznej hulajnogi 12v 150w , pod obciążenie - moment N.m 0.57 - obroty/min 2750 - prąd 19,2A. http://magma.sklep.pl/product-pol-3641-Silnik-elektryczny-12V-150W-6812-do-skutera-quada-zebatka-SKUTERA-SILNIK-ELEKTRYCZNY.html -Regulator dwukierunkowy do silnika http://mmhobby.pl/elektroniczny-regulator-obrotow-do-silnikow-szczotkowy-esc-320a-wersja-high-voltage-2-silniki-p-3.html Jestem laikiem w sprawach RC wiec chciałbym zapytać czy regulator pasuje do silnika i czy baterie które już posiadam są odpowiednie? A może ktoś doradzi jaki inny silnik lub regulator mógłbym zastosować? Zależy mi również na niezbyt drogim sprzęcie. Dodam też że koło napędowe będzie miało średnice około 70mm (lub mniejsze w zależności od obrotów silnika) i napędzane bedzie bezpośrednio z silnika tak jak na załączonym filmie. Bardzo liczę na waszą pomoc.
Potrzebna pomoc przy doborze silnika do Cabel-Line-cam
loontek odpowiedział(a) na loontek temat w Silniki elektryczne
Panie Andrzeju dziękuję za szczere chęci ale zdecydowanie bardziej do gustu przypadła mi opcja Pana Dariusza. Dla mnie jako początkującego jest ona o wiele prostsza , szukam silnika z regulatorem o podobnych parametrach co w linku na hobbyking i to bylo by rozwiązanie mojego pytania , z tym ze musiałbym zastosować mniejszą rolkę napędową co nie jest problemem. Troche przerażają mnie Pana słowa takiej jak: "Dla pracy nawrotnej w razie potrzeby dokładałem przekaźnik z dwoma zespołami styków przełącznych i prosty układ detekcji czasu granicznego 1,5 ms na sygnale sterującym sąsiedniego kanału" itp. A gdybym zamówił zwykły silnik (niesensorowy) klasy 540 + regulator dwukierunkowy o prądzie 60A i chwilowym 150A, rozumiem ze zdalo by to egzamin z tym ze nie byłoby az tak płynnej regulacji prędkości ? (Myslicie ze wystarczyło by to na początek) PS. Zamówienie części ze strony HobbyKing jest trudną sprawą ? Trzeba robic przewalutowania i inne pierdoły podobnie jak na aliexpress ? Pytam ponieważ znalazłem na OLX identyczny nowy z tym ze sporo droższy http://olx.pl/oferta/combo-regulator-60a-silnik-bezszczotkowy-sensorowy-i-karta-CID767-IDaqZ9x.html#8e474b2397 Pozdrawiam. -
Dziękuję bardzo za pomoc i bardzo trafne rady. Mam jeszcze jedno pytanie ,np. kupując taki silnik ( http://allegro.pl/silnik-do-wkretarka-makita-6271-6270-12v-szczotki-i5434895561.html ) Jaki mógłbym zastosować sterownik, podrzucił by Pan jakis link przykladowy ? Czy pytać o to w innym dziale ? Pozdrawiam! -
Wyliczenia wyliczeniami , ale co z konkretami ? Jaki silnik mógłbym do tego wykorzystać ;] -
Po moich małych testach stwierdzę ze nie powinno byc problemu z poślizgiem rolki napędowej na linie. Napięcie liny i przeplecenie jej między rolkami daje znikome szanse na poślizg rolki. - 6mm lina polipropylenowa. - rolki napędowe z twardego plastiku zastanawiam sie czy to nie będzie problemem wielkość rolki napędowej czyli np, 5cm średnicy , ponieważ powstanie swojego rodzaju przekładnia i moze byc problem z rozpędzeniem. Ciężko mi cos określić nieznająca specyfikacji silnika. Tak na szybko zaszkicowałem jak będzie wyglądać ułożenie linki miedzy rolkami: -
Nakładki z gąbki 10x10x30cm zdają egzamin jeżeli są zamontowane 2m przed końcem linki, wtedy tarcie o line i sprężystość gąbki wyhamowuje pojazd (testowane). Dystans na rozpędzenie to powiedzmy 50m do 40km/h i na razie na tej prędkości poprzestańmy. Częstotliwość uruchamiania napędu ( pojecie względne ) -raz w miesiącu szybkie ujęcia -15 przejazdów na godzinę ,3h w dniu wolne ujęcia - 30 przejazdów na godzinę ,2h w dniu Ciężko powiedzieć, zależy co będę nagrywał. Np: - przejazdy rowerowe NTB w lesie - przejedzie jeden zawodnik , jadę równo z nim. Wracam i czekam na następnego. Jedzie drugi zawodnik, jade równo z nim itd. Wtedy to wszystko przy prędkości okolo 30km/h. - impreza okolicznościowa ( maly koncert na wolnym powietrzu ) bardzo wolne przejazdy w rożnych odstępach czasowych. -
Po waszych uwagach postanowiłem bardziej przyjzec sie wadze calego urządzenia. Tak wiec : Aparat +obiektyw to okolo 1kg , rama z aluminium +rolki napędowe to okolo 500g. Dochodzi jeszcze waga elektroniku +pakiet, wydaje mi sie ze calośc powinna ważyc okolo 2.2kg. Buduję to rownież pod gopro(laczna waga z gopro 1.5kg), i wlasnie przy tej kamerce chcialbym uzyskiwać zbliżoną prędkość, a po podpięciu aparatu uzywalbym do wolniejszych ujęć. Zrobilem juz wczesniej taki wózek grawitacyjny który waży 1.5kg i na lince 200m przy skosie 3m/100m nie bylo problemu z nadmiernym uginaniem linki. Dlatego linka(fi6) po której planuje zeby poruszało sie urządzenie miala wlasnie 200m. Panie Bogdanie ma Pan rację , wyhamowanie pojazdu na lince mogłoby odbywac sie bezwładnościowo , na koncach linki zamontowałbym bloczki z gąbki które w razie gdybym nie wyczuł odległości wyhamowały by pojazd , chcialem zamątować serwo podpięte pod jakis kanal które naciskać będzie na linke lub koło i po przez tarcie bedzie hamowac. Panie Andrzeju projekt jest jeszcze otwarty i mówi Pan o sile bezwladnosci na długiej dzwigni , ma Pan racje , ale zdjęcie pokazuje tylko poglądowo to co chcialbym zrobic ,projekt ramy mógłby tez wyglądac tak: wtedy niepowinno byc takiego problemu z dzwignią. -
loontek opublikował(a) temat w Silniki elektryczne
Witam. Mógł by mi ktoś doradzić jaki silnik dobrac (szczotkowy/bezszczotkowy) I konkretnie jaki byłby odpowiedni do cabel line cam (zdjęcie poniżej) Silnik musi kręcic kołem napędowe bez przekladniowo chyba ze nie jest to mozliwe to prosil bym o jakis namiar na czesci (pasek i kola zebate) Chciałbym też uzyskac prędkość nawet okolo 60km/h. Rozpiętość urządzenia to okolo 60cm i przypuszczalnej wadze 3kg Nie zrobilem jeszcze projektu ponieważ zbieram podzespoły zeby umiejscowic je dokladnie w projekcie przed cięciem ramy na cnc Bedzie to moja pierwsza(prototypowa) wersja tego pojazdu więc nie chcę inwestowac jakis kosmicznych pieniędzy w podzespoły , licze bardziej na jakies tańsze propozycje. Wszelkie uwagi mile widziane. Zajmuję sie bardziej mechaniką i cnc wiec nie mam wielkiego pojęcia odnosnie RC , dopiero się wciągam. Pozdrawiam. Link do filmiku na YT. -
Witam , Mam na imię Łukasz , mieszkam na mazurach. Planuję budowe Cabel-cam line / shoot-line cam . W sprawach RC jestem laikiem , bardziej interesuję sie elektro-mechaniką , maszynami CNC i również pracuję na danym stanowisku. Na forum zarejestrowalem sie ponieważ potrzebuje pomocy w doborze odpowiednich podzespołów. Początkowo planuje budowe miejszej wersji pod gopro , w pózniejszym czasie z czmys na gimbal'u z canonem 7d. Pozdrawiam.
