karwos00
Treść opublikowana przez karwos00
U mnie regulator padł - po podłączeniu pakietu miga czerwona dioda i na wyjściu na odbiornik zamiast napięcia pakietu jest tylko 5.44. Pewnie ma gdzieś albo wewnętrznie zwarcie albo jest to jakieś zabezpieczenie którego teraz już nie zresetuje - był kiedyś przycisk reset ale wypadł a na płytce nie ma jak stwierdzić co zwierał. A co do delty = jak ładuje w trybie Manual to ładowarka nie bierze pod uwagę delty ?? Ładując ten stary pakiet napięcie dochodzi do 10.5 i ją odłączam - ale nawet trochę pakiet się nie rozgrzewa. Sumując pojemność wchodzi może na maxa ok 800mAh. na silniku 540 nawet nie ma co podłączać bo nawet nie zakręci kołami za długo - może kilka sekund bez obciążenia. Ale do zabawi się nadaje
Miałem regulator HSP 03018 - podłączyłem do niego lipo - dokładnie 15sek wytrzymał - teraz tylko miga czerwona dioda - możliwe że włączyło się w nim jakieś zabezpieczenie i nie ma jak tego zresetować - przycisk z regulatora wypadł i nie wiem co zmostkować. Założyłem nowy silnik saturna 20T (stary praktycznie działa i leży na wszelki wypadek - po podłączeniu bezpośrednim kręci całkiem dobrze- sandard 540, nowy regulator - klon HSP i NIMH 4000 7,2. póki co działa. LIPO już nie podłączę - gorzej że jest naładowane na maxa (może można teraz puścić mu teraz program storage i będzie ok - pakiet nowy - tester pokazuje że każda cela (2S) jest identycznie naładowana). LIPO czeka na bezszczotkę lub cały nowy model bezszczotki - ale to jeszcze do uzgodnienie ze samym sobą - czy off road czy on road . Co do sprawności - nimh 4000 ładowany imaxem 2,0A po godzinie daje ok 1800 mAh więc źle nie jest - przynajmniej w nowym pakiecie. PS - dalej katuje kilkuletni pakiet nicd 1800 w którego wchodzi w sumie ok 800mAh ale napięcie wzrasta do ok 9.8V i wyłączam ręcznie - aktualnie ładuje go 0,6A i w 23min nabiło 138mAh. Do zabawki wystarczy żeby kręcić bączki cały dzień
To pakiet nówka - pierwszy raz naładowany po rozładowaniu. Ładowanie 0,1C to trochę długa zabawa - szczególnie że nie zamierzam w nocy ładować bez nadzoru. A w dzień 10h ciężko uzyskać - poza tym sprawność słaba - 10h ładowania dla 20 min jazdy - bo pewnie 4A nie pozłużą długo dla saturna 20T. A lipo nie nadaje się do szczotek . Szkoda że nie ma opcji ładowania nimh z balanserem jak lipo.
Podpytam jeszcze o ładowanie NiMh - mam imax b6 - ustawiłem ją tak - delta peak 5mV, max - 4100mAh, manual, ładowanie 2A Pakiet Redox 7,2 4000mAh. - dzisiaj rozładowałem go jazdą i dodatkową imaxem do 5.8V. Ładowałem prądem 2A - trwało to ok 2godzin 15min - temperatura mierząc termometrem aptecznym elektronicznym do powierzchni - ok 37st - ale nabiło do 4100mAh i wyłączyło się od limitu - napięcie na koniec ładowania na ładowarce było 9,07V. Czy to ładowarka jest źle ustawiona - czy ten delta peak powinno być inne - może Default, może na automat trzeba uruchamić ??Podejrzewam że ładowałoby dalej co mogłoby uszkodzić pakiet. Jak to z tym ładowaniem nimh jest. I dodatkowo - czy podczas ładowania można taki pakiet schładzać - np żeby leżał w lodzie - oczywiście nie bezpośrednio na nim. Czy takie chłodzenie nic nie daje i chłodzi tylko powierzchnię a wewnątrz grzeje się tak czy inaczej i w sumie nic takie chłodzenie nie daje.
Dobór silnika 540 - HSP Brontosaurus
karwos00 odpowiedział(a) na karwos00 temat w Samochody, motocykle, pojazdy gąsienicowe
Prawidłowo podłączone wg kolorów wszystko jest ok. Odbiornik to zwykły hsp sp - nie ma tam nic prócz ch1, ch2 i bat. jutro wszystko sprawdzę i rzeczywiście - kiedyś jeździłem na tylnym dla zabawy, ale 6 latek raczej sobie z tym nie poradzi. -
Niestety jak tak robię to autko trochę szaleje, czasami po włączeniu nie reaguje na aparaturę i wydaje sygnał dzwiękowy co sekunda i po kilku sekundach strzelił do przodu z kopyta. Jutro sprawdzę na boisku ale coś czuję że to chyba już tak będzie. Ale kusi mnie że wyjąć wał - dziecko może będzie miało większą zabawę na tylnym napędzie, no i zawsze to mniejsze opory wewnętrzne. Założoną mam też dość starą małą zębatkę atakującą. Może wymienię ją na większą która gdzieś się wala i będzie trochę szybszy na większej powierzchni boiska. -
Regulator zakupiony, wszystko podłączone ale jest mały problem Do tyłu jest jakby szybszy. Trymery jak oba na zero to wolniej do tyłu i przodu ale do tyłu szybciej. Jak na 10 oba jest to samo. Poza tym jest tak - jadąc do tyłu i hamując - od razu włącza wsteczny. Ale jadąc do tyłu i hamując- hamuje i dopiero po drugim naciśnięciu jedzie do przodu. Czy idzie to jakoś wyregulować czy może zamienić biegunowość na silniku ?? I może macie pomysł na szybkie wyjmowanie wału - czasami wolałbym pojeździć na tylnym napędzie -
Jaką ładowarke wziąć - konkretne pytania
karwos00 odpowiedział(a) na adrian1515 temat w Od czego zacząć??
Ja zakupiłem imax b6 80W. Do normalnego użytkowania w zupełności wystarcza ale jakby się chciało kilka pakietów na raz trzaskać to już trochę gorzej - 80W to nie za duża moc. Udało mi się nią wskrzesić 1 pakiet nicd - 1800 - co prawda max naładowania to ok 700mAh - napięcie rośnie do ok 9,5V i ją odłączam. Kilka razy zrobiłem tak - imax zapiszczał że koniec ładowania - 350mAh. Po 5 min znowu włączyłem 0,3A dobiło jeszcze 200mAh, potem znowu to samo i kolene 200-300 wlazło - nie wiem jak to się ma do rzeczywistej pojemności ale do samochodu z biedry do jeżżdzenia w poślizgu w zupełności wystarczy - zawsze to lepsze niż 7.5V z 5 paluszków. Lipo nowe 3600 2S naładował do 2500mAh - ale oczywiście nie robiłem przed tym rozładowania. Ładowałem tym też 3,7 1S 300mAh od dronika, 4,7 700mAh nimh - wszystko można tym naładować i jak się ma nawet dziecięce zabawki to się przydaje w zupełności. Jutro zjeżdżę pierwszy raz 4000 7,2 nimh i zobaczę ile jeszcze wyciągnie z niego ładowarka (jeszcze muszę sprawdzić czy do 6V rozładowywać czy 5.5 czy jeszcze inaczej). A potem czy dobije te 4000mAh - na pewno nie będę tego ładował 0,4A - pewnie 1A wrzucę chociaż wielu ładuje nawet 1C nimh - ale wolę nie nadwyrężać nowego pakietu. -
Podłączyłem pakiet 4,8 do bat - odbiornik od razu reaguje na trymery skrętu i wychylenia kierownicy - bardzo szybko i dość precyzyjnie jak na tak prostą aparaturę. Czyli można założyć, że odbiornik jest OK. Dzięki wielkie za podpowiedź. Pakiet i silnik dotarł do mnie do pracy - niestety InPost dostarcza do 20:00 a ja już byłem w domu. Może macie jakiś schemat tego regulatora - może da się tam odczytać które miejsca należy zewrzeć żeby zrobić reset. Co prawda zwarłem przypadkowo zasilanie i przepaliłem ścieżkę główną - ale w 30sek udało się ją zlutować. Działa niestety tak samo jak wcześniej - czyli lampka miga raz - 2 sek przerwy i zaczyna migać co sekundę. I jeszcze proszę o podpowiedź - czy regulator 2 kierunkowy pozwala na jazdę do przodu i do tyłu czy pierwszy strzał do tyłu to hamulec a drugi to wsteczny. Ten który teraz siedzi praktycznie nie miał hamulców - trzeba zrobić do tyłu-neutral i do tyłu - i to był hamulec - znaczy wsteczny jadąc do przodu. Czy można zrobić coś żeby hamulec to był hamulec a nie wsteczny. -
Czy można zasilić ten odbiornik HSP z pakietu bezpośrednio - w miejscu BAT - podłączyć kanał pod serwo skrętu i sprawdzić czy będzie skręcał?? W ten sposób znałbym odpowiedź czy jest to działający odbiornik. Teraz nie wiem czego szukać - czy regulatora czy odbiornika Oczywiście może się okazać że to rygiel się zawiesił ale jest sprawny - ale z braku przycisku resetu (pewnie wypadł) nie wiem jak go zresetować. -
sprawdziłem napięcia - z regulatora po podłączeniu baterii jest - 5.44. Po podłączeniu do odbiornika na złączu BAT jest tylko 2.10 (wcześniej było tyle ile na baterii). Najgorsze że na regulatorze nie ma żadnego przycisku reset - niby powinno być a jest tylko puste okienko - niestety nie wiem które piny na płytce można byłoby zewrzeć żeby działało jako reset. Pewnie parę lat temu wypadło coś z niego. A na odbiorniku nie ma żadnego przycisku - nie mam pojęcia czy to wogóle można zbindować - kość 27,175 w aparaturze i odbiorniku siedzi. no ręce opadają - nawet nie mam jak sprawdzić co jest nie tak. -
silnik już w zasadzie dead = ale po podłączeniu bezpośrednio coś tam kręci się trochę. - to oczywiście kosz i dzisiaj powinien dotrzeć saturn. Ale dziwi mnie trochę całkowity brak reakcji - nawet lampka na regulatorze nie zmienia migania przy naciskaniu spustu. Macie jakiś sposób na sprawdzenie tak prostego odbiornika ?? -
Ale czy to mogło się coś rozprogramować podczas jeżdzenia?? normalnie kołami kręcił ale coraz wolniej, wolniej aż stanął. I zamiast sygnału dzwiękowego ledwie zaskrzeczał. A czy wogóle ten odbiornik i nadajnik można zbindować - 27mhz - nie widziałem na odbiorniku przycisku żadnego niestety. Dodam że kręciłem trymerem sprawdzając różnicę. Teraz nie wiem czy można podłączyć do tego nowy silnik - ale chyba jak regulator pusci np pełną moc to się dla silnika i tak nic nie stanie ? -
Witam ponownie Zakupiłem saturna 20T + nimh 7,2 4000. Jutro dotrze. Ale najprawdopodobniej mam też uwalony regulator - standard hsp sp-03018 - nie reaguje na nadajnik - po włączeniu tylko miga - nie ma też sygnału dzwiękowego po włączeniu aparatury. Raczej odbiornik nie jest uszkodzony bo za bardzo nie miał jak się uszkodzić. Podpowiedzcie jaki regulator do tego silnika i odbiornika hsp sp-3821 będzie ok - całość ma być zestawem do zabawy dla dziecka i mnie przy okazji w ramach nauki. Nie musi to być super extra sprzęt - ale żeby wytrzymał jazdy. Nie ma nigdzie danych tego silnika i trudno jest coś dobierać - nawet nie wiem czy to kwestia 50 czy 100zł. -
Znalazłem też Groupner speed 600 7,2 - podobno wejdzie do Bronto. Czy coś z tych silników jest lepsze od drugiego do lipo?? Dodatkowo podpytam - czy trymując przyspieszenie da się oszczędzić silnik - czy to tylko zdjęcie napięcia a prąd i tak popłynie taki sam?? Może to byłoby jakimś sposobem na oszczędzenie silnika?? -
Witam Próbuję chociaż trochę zregenerować ten pakiet (6 cel). Ładowarka Imax B6. Kilka cykli robiłem prądem od 0,2 do 0,6A - wchodziło max 700mAh. Dzisiaj ładowałem ją 0,5A , delta peak 5mV. dobiło ponad 850mAh ale napięcie przekroczyło już 9,03V - odłączyłem bo trochę bałem się uszkodzenia. Ale pakiet nawet nie był trochę ciepły - temp pokojowa - 25st. Rozładowałem do 5,4V Teraz ładuję 0,6A - niby jest to ładowarka która sama wyłączy ładowania - ale na co zwrócić uwagę - do jakiej wartości napięcia można takie baterie ładować??Aktualnie ma 8,53V i nabite 340mAh. Czy czekać aż sama się wyłączy czy jednak jakiejś wartości V nie można przekroczyć. 2 tygodnie czytania i w sumie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Muszę podeprzeć się bezpośrednim pytaniem do znawców. Dzięki. EDIT Sam zakończyłem ładowanie przy 9,55V = pakiet nawet trochę nie zrobił się ciepły. Poprawiam się - delta peek był - default. Ale co ciekawe - zauważyłęm to już po raz któryś - przy ładowaniu już wg danych końcowym - po podniesieniu imaxa i wstrząśnięciu lub odłożeniu na stół mniej delikatnym - kończy się ładowanie z informacją - Full. Czy taki delikatny wstrząs może mieć wpływa na delta peak??
Czy takie coś się nada : http://allegro.pl/silnik-1-10-540-35t-szczotkowy-wymienne-szczotki-i5959228961.html Zawsze uważałem, że silnik zje tyle prądu ile sam pociągnie - czy nie tak powinno być ?? A może chodzi o to że bateria ma tak dużą wydajność że silnika będzie ciągnął ile może maksymalnie i ciągle będzie na maxa obciążony? Ew. http://allegro.pl/silnik-szczotkowy-hpi-saturn-35t-540-type-i5924253283.html Jeden ze sklepów zaproponował mi do lipo - Silnik Titan 550 12T - ale to chyba będzie silnik bardzo szybki nie nadający się do off road - szczególnie że sębatka odbierająca jest platikowa ?? Pewnie by ją wypolerował do zera. Czy taki saturn 35T - a może lepiej 27T byłby ok i jak podłączyć wentylator?? nurtuje mnie to niemiłosiernie :)niestety nie mam takich 7-8V Dobór teoretycznie można podpasować ale w praktyce różnie bywa. Czy jak coś się spali to można wymienić tylko szczotki i będzie ok czy raczej pali się uzwojenie? Pakiet nicd mam 1800 ale ze starości ładuje się do niego 700mAh. Podczas ładowania imaxem napięcie właśnie dochodzi do 9.15 - czy tak może być ?? na razie go odłączę żeby czegoś nie przyjarać - niby to ładowarka procesorowa ale to chyba już coś dużo jak na pakiet 7,2V. Wsadziłem go do zabawki z biedronki - samochodzik nie ma żadnego analogowego sterowania ale dzieciak uczy się driftu i jużprawie wie co to kontra. -
Witam Znalazłem małego drona - 4 śmigła. Pakiet lipo 3.7 300mAh. niestety do pilota. Po dobraniu się do środka w żaden sposób nie mogę namierzyć nadajnika - nie mam pojęcia czego dokładnie szukać - może to pomoże mi sprawdzić czy to jest 27Mhz a może 2.4G. Podpowiedzcie proszę czego powinienem poszukać na płytce. Znalazłem jedynie krótką antenkę i 2mm kość 16.000Mhz - czy to może być częstotliwość odbiornika? bo z taką nigdy się nie spotkałem. Czy da się coś dopasować do tego typu zabawki - a może da się to zamienić na kość pasującą do posiadanego pilota ? Chcę dać dla synka coś do pierwszych lotów by przyzwyczajał się do latania i na co trzeba uważać.
karwos00 opublikował(a) temat w Samochody, motocykle, pojazdy gąsienicowe
Witam Proszę mi uwierzyć - czytałem masę tematów, postów informacji, youtube itp itd. ale pewien nie jestem Posiadam standardowego szczorkowego Brontosaurusa - regulator hsp sp 03018, Silnik HSP 540 - standardowy - który mi się wczoraj spalił. Ale od początku: Model ma kilka dobrych lat. Pakiet NIMH 1800 - leżał przez 3 lata ze względu na zepsutą ładowarkę - zasilacz - badziew więc nic dziwnego że się zepsuł. Kupiłem Imax b6 - Kilkakrotne cykle ładowania/rozładowania dały rezultat - ładuje się do ok 500mAh - czyli nie nadaje się do bronto bo to 30 sek wolnej jazdy - wsadziłem go do zabawki z Biedronki i dziecko sobie tym szaleje w drifcie. Do bronto zakupiłem pakiet Redox Lipo 2s 3600 ale po włożeniu do modelu silnik wytrzymał kilka naciśnięć spustu. I teraz pytanie - czy taki silnik nie wytrzymuje napięcia ok 8V (naładowany pakiet lipo tyle podaje). Silnik oczywiście był stary i już nie raz przypalony nawet tym starym pakietem (dymek kilka razy poszedł z niego). Samochodem ma wciągać się 7 letni syn - nie chce wsadzać tam teraz bezszczotki - chciałbym do tego regla wsadzić szczotkę ale taką która wytrzyma jazdy z pakietem Lipo. Czytałem o silnikach Radon 17T, Saturn 20T, i inne - ale w zasadzie dane jakie podają sprzedający to czasami zasilanie 7.2. Poradźcie co można wsadzić do takiego samochodu żeby było to bezpieczne dla silnika. Mam 2 zębatki - mniejsza + większa. To nie musi być demon prędkości - bardziej w teren, piasek, górki itp. A kolejne pytanie- wentylator - gdzie to można podłączyć - np wentylator 5V - czy da się to jakoś podłączyć w zestawie czy jednak trzeba szukać czegoś od 8 do 12V ? Mam jakiś 12V ale czy to się będzie kręcić na 8V ?? Dzięki wielkie za podpowiedzi. Teorię niby znam ale w praktyce silnik który miałem też nie powinien się spalić (podobno do 11V działa). -
Witam serdecznie . Zainteresowałem się modelami RC i tak tu trafiłem. Niestety jako początkujący mam wiele pytań. Na początek mam Model RC Brontosaurus - leżał u mnie od kilku lat bo pakiety odmówiły posłuszeństwa. Ale czas już to zmienić. Zakupiłem pakiet Lipo 2s 3600 - niestety po włożeniu do HSP po kilku naciśnięciach spustu silnik się spalił. Teraz czas to wszystko poskładać tak jak ma być. Chcę też dla synka zreanimować małego drona - nie mam niestety pilota - może uda mi się coś do niego dobrać - pakiet 3,7 300mAh - właśnie go ładuję 0,1A Mam Imax B6 więc może nie uszkodzę - był rozładowany do 2.5 - przy drugiej próbie imax zaczął go ładować. Jeszcze raz wszystkich witam!!
