Crazy
Treść opublikowana przez Crazy
Że on tyle lat się gdzieś uchował Nowy
Dziękuje bardzo
Witam, Panowie dostałem taki silnik od kolegi, jest on NOWY z pudełka wyjęty, lecz niestety nie wiem co to za silnik i ile jest wart, pomożecie w wycenie ??
Modelarnia Braun Stalowa Wola Byłem raz na serwisie u tego Pana to się za głowę złapałem ile tego jest, A powiedział że w domu to ma dopiero wystawe, myślę że warto się do niego odezwać
nie pomogło, tylko pomogłeś Był jeszcze problem ze śrubą HS, sama się przestawiała, ale kropeleczka kleju do gwintów rozwiązała problem
Model wyregulowany, wrócił do żywych, Dziekuje i Pozdrawiam
bjacek nie wiem jak Ci dziękować, ściągnąłem rurke z tlumika i wyczyscilem tą dziurkę, model odpalił od razu bez problemu, smigam na zewnątrz regulować model i posmigac chwilę, Jeszcze raz WIELKIE DZIĘKI! !!!
Wielkie Dzięki za podpowiedź, w pierwszej kolejności wszystko przeczyściłem jeszcze tylko tłumik przedmucham i zobaczę efekty
Witam, Panowie mam taki problem iż model nie odpala w tradycyjny sposób za pomoca szarpanki, regulowałem gaźnik, sprawdzałem świece i wszystko inne co można było, odpala tylko i wyłącznie gdy zaleje parę kropel pod swiece, wygląda tak jakby paliwo nie ciągnął, gdy podczas przytkania tłumika i ciągnięcia szarpanka paliwo w wezyku się pojawia. Jakieś podpowiedzi?
Mój HPI RX43 Ford Fiesta Ken Block 1:8
Crazy odpowiedział(a) na Crazy temat w Samochody, motocykle, pojazdy gąsienicowe
jak ktoś zainteresowany modelem to jest do sprzedania -
jak się RX sprzeda, to dużo dołożyć nie trzeba będzie -
Jednak z pakietem nic się nie stało Obecnie RX43 idzie na sprzedaż, prędkość jest gorsza od narkotyku i uzależnia, zbieram na traxxasa XO-1 -
Problem z rozruchem za pomocą szarpanki Nitro
Wielkie dzięki kolego -
Dzięki wielkie za pomoc, myślisz że samo wymycie łożyska pomoże na chwilę i model odpali z szarpanki? Nie wiem czy pomoże bo ten wałek na które jest zakładane łożysko luźno się kręci lewo i prawo To może ta sprezynka? Droga taka operacja? -
Crazy opublikował(a) temat w Samochody, motocykle, pojazdy gąsienicowe
Witam, Mam problem, bo dotychczas myślałem że w moim modelu hpi trophy 3.5 nitro jest problem z szarpanka, dzisjaj rozkręcilem model i.szarpanka wygląda OK, szesciokat ten plastik jest cały, szarpanka luźna lata tak jak by nie załapywala silnika, ten wałek kręci się luźno w lewą i prawą stronę, w czym może być problem? Dodam iż krecac kolem od rozruchu do którego jest starter box przygotowany kompresja jest. -
Zawartość raczej cała, w tryb storage bez problemu przeszedł i wszystkie cele idealnie równe -
Panowie dzisiaj smigalem pierwszy raz na nowym pakiecie 3S i po skończonej jeździe zauważyłem że hard case z jednej strony delikatnie pękł ale nie wiem czy to nie czasem wina tego, że model raz leżał na boku. Wszystkie cele rowno trzymają pakiet był minimalnie spuchniety Po 30 min wszystko wróciło do normy tylko pęknięcie na Pakiecie zostało, jest to coś poważnego?
Witam, Jestem właśnie po próbie jazdy na 3S, powiem krótko jest szatan, baczkow nawet nie pokreci bo wywala model na bok, musiałem znaleźć wiekszy plac do rozpedzenia modelu na maxa, na szczęście w.Rzeszowie jest takie miejsce i dokonalem tej próby i musze powiedzieć, że robi mega wrażenie na żywo nie tylko na mnie Na chwilę obecną to co jest spokojnie mi wystarczy. Jedna rzecz mnie tylko trochę zmartwila pakiet 3S w jednym miejscu delikatnie pękł jest to oczywiście pakiet w hard casie, sprawdziłem go i wszystkie cele równo trzymają po 3,7V wprowadzam pakiet w storage jest powód do obaw? -
Wybor pierwszego off-roada - jest Maverick Strada XT EVO S
Crazy odpowiedział(a) na japim temat w Samochody, motocykle, pojazdy gąsienicowe
Dobra maszyna! -
Dla mnie ważniejsze jest pilnowanie polskich znaków, bo jest różnica czy komuś robisz "łaske" czy "laske"
W tej aparaturze tyle ustawień lecz niestety jeszcze trochę minie zanim wszystko opanuje co do czego. Podstawą dla mnie było obsługa lipo i bezpieczne jego użytkowanie bo widziałem czym grozi jego uszkodzenie. -
Dzięki za podpowiedzi, a podpowiecie mi czy aby założyć chłodzenie silnika (radiator z wiatrakami) będę musiał ściągać silnik aby założyć radiator? Czy od góry bez problemu go założę? -
Dimmus: na początku musiałem go trochę ustawić bo po wyjęciu z pudełka lekko uciekał na prawo, trymerem wyregulowałem i jest ok. Jedynie co mnie zdziwiło to to, iż gaz do spodu bardzo późno reaguje, aż się wystraszyłem, że będzie wolno, ale po przyciśnięciu do spodu to się robi masakra Chciałbym aby to było płynne a nie na samym końcu taka dawka mocy Do Trophy nawet nie ma co porównywać, jeżeli chodzi o prędkość, precyzje i prowadzenie oraz prędkość na + oczywiście RX43 W ten week test pakietu 3S i nowego placu, żeby można było dobrze rozpędzić model -
Dimmus model miekko wyladowal na trawie ale fakt na widzów też trzeba uważać A pakiet po 10 minutach jazdy w ogole nie był ciepły, dobrze/źle? Nie katowalem pierwszy raz podczas jazdy modelu. Pojeździlem około 10 min i pakiet 2S 5800mah z 4,2V/cele, buzzer pokazal 3,9v/cele. Kolejny pakiet to RMS 3S 5000mah -
tak to na 2S, 3S leży w domu i czeka na testy, aż się boje Bardziej chciałbym go przyszykować do wyścigów on-road, tylko co nieco zapomniało się już z dzieciństwa jak się startowało w zawodach i jakie tam ustawienia robiło aby było stabilnie i nisko Ale fakt wrażenie robi, chłopaki na boisku przestali w piłkę grać jak zobaczyli jak śmigam Teraz tylko ustawienia, większy plac i próba 3S Ale na chwile obecną pogoda w Rzeszowie nie dopisuje
