rafal1028
Treść opublikowana przez rafal1028
Witam.Robie drugie podejscie do spaliny i trafił mi sie silnik Hype bez tłumika i ma ok 12cm i pytanie czy moge dać tłumik od znacznie mniejszego silnika os max 15La???Czy jak dam do dużego silnika tłumik od małego to wpłynie to na jego pracę???
Regulator Turnigy 40A opóźniony start...
rafal1028 odpowiedział(a) na rafal1028 temat w Aparatury RC
Regulatora.Nadajnik jest na 99% dobrze ustawiony bo w innym modelu działa tip top -
Witam.Kupiłem model nie oblatany z reglem Turnigy Plush 40A. Problem polega na tym że po podłączeniu wszystkiego silnik startuje dopiero po 1/3 wychyleniu drążka gazu.Wogóle nie ma zakresu 0-30% gdzie silnik chodzi na małych obrotach.Wydaje mi się też że nie osiąga max obrotów.Tak jakby drążek gazy działał w zakresie od 30-75%.Aparatura jest na 100% dobrze ustawiona bo jak przełożę odbiornik do starego modelu to silnik startuje odrazu(regulator pelikan) i osiąga max obroty,a po podłączeniu do turnigy już nie.Kalibrowałem drążek gazu ale nic to nie zmieniło.Jeżeli macie jakieś dobre rady to serdecznie dziękuje:):)Pzdr
Klapy działają jak lotki jak zmienić???
rafal1028 opublikował(a) temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Witam.Od niedawna posiadam motoszybowca z klapami(pierwszy raz z klapami).Problem w tym że po podłączeniu do kanału nr 5 lub 6 klapy działają jak lotki czyli jedna w górę druga dół.Są podłączone kablem Y do kanału nr 5.Aparatura Flysky Fs-i6..Dzięki za podpowiedz.Pzdr -
Witam.Jakie jest najlepsze śmigło(wymiar) które pasuje do sky surfera xl???W Becie 1400 miałem 6x5,5 i spisywao się znakomicie.Dzięki za odp.Pzdr
Witam.Mam pytanie, w jakim punkcie powinien być sc w spitfire o rozpiętości +-100cm z silnikiem spalinowym???Dzięki za odp.pozdrawiaam
Witam.Chciałbym podzielić się z Wami moją sobotnią przygodą.Po pracy wynikło ze mam wolne od wszystkich obowiązków domowych więc stwierdziłem ze ładuje pakiet biorę skysurfera i jade latać.Trochę zimno bo -2st ale piękne popołudniowe słońce z minimalnym wiaterkiem. Jade...mam takie miejsce gdzie są pola przecięte dróżką otoczoną drzewami.Pola na jakieś 300m wgłąb potem las.Po 10min latania postanowiłem osiągnąć jakąś spektakularną wysokość.Wszystko idzie jak po sznurku model wysoko w niebie ale widzę że wiatr u góry musi już dawać się we znaki ponieważ zaczeło ściągać model na pole po drugiej stronie dróżki.Samolot ledwo widoczny pionowo nade mną więc przechodzę przez dróżkę na pole za mną cały czas wytrzeszczając wzrok gdyż przechodząc na drugie pole gałęzie drzewa zasłaniały ledwo widoczny model.Nagle promień słońca prosto w oczy...samolotu już między gałęziami nie widzę.Ale spoko stał prawie w miejscu tam na górze więc idę 5m w to pole żeby już przez te gałęzie drzew go nie szukać a tu niespodzianka.Modelu brak, no niemożliwe szukam szukam nic.Po 30sekundach głowy pionowo w górze zaczyna się robić nerwowo.Niebieskie niego słońce i żadnej małej plamy.Po minucie już wiem że jest po samolocie o czym informuje mnie nadajnik który nie widzi odbiornika(a ma zasięg 500+).Stoję jak wmurowany na tym polu z nadajnikiem w ręku.Model z nowiutkim pakietem nowym odbiornikiem i kupą pracy która go usprawniła znikł jak kamień w wodzie.Przez 15min paląc 3 papierosa wpadł mi do głowy pomysł że w aparaturze flysky 6ch po pojawieniu się zasięgu wyswietli sie znaczek rx więc mogę jeździć z aparaturą włączoną szukać.Po 10min jeżdzenia pojawia się sygnał i ikona rx.Jest szansa, wysiadam i już na pieszo.Po chwilowej ekscytacji okazuje się że zasięg pojawia się tylko w obrębie 10m/kw potem kicha ani w lewo ani w prawo,jeżdząc samochodem zapalał mi się wielokrotnie ale po chwili gasł.Kolejną rzeczą jaką zauważyłem szukając zasięgo jest ikona err xxx% za cholere do teraz nie wiem do czego to służy.Zauważyłem tendencję że po przekroczeniu 98-99% zasięg znika.Idąc tym tropem szukałem na piechotę sugerując się tymi procentami.Po dwóch godzinach szukania nagle pojawia się 45,38,33.....0% gaz na maxa i słyszę silnik ok200m odemnie.Nie wieże JEST.W odległości ok 2km(dwa kilometry!!!!!!) od miejsca lotów znalazłem model za pomocą jakiś dziwnych info z aparatury. Możecie napisać do czego służy info err? i co oznaczają te thx v i int v?????? I jakie macie sposoby na zlokalizowanie takiej zguby(bo to co ja miałem to fuks który dwa razy się nie zadrzy) jakiś lokalizator buzer itp POOOOZDRAWIAM:):)
Witam.Jakiś czas temu stałem się posiadaczem silnika spalinowego os max 15La o poj.2,5cm.Pomyślałem że po elektykach może czas na spaline:)Mam pytanie do jakiego modelu mniej/więcej pasuje taki silnik rozpiętość/waga.Pzdr
Witam.Posiadam aparature flysky FS-i6 6CH z odbiornikiem fs-ia6.Mam odbiornik ładnie schuludnie i raczej na stałe zamontowny w modelu.Zakupiłem kolejny model bez aparatury i tu nasówa się pytanie czy jak kupie drugi odbiornik i zamontuje go w nowym modelu to zbinduje go z nadajnikiem tzn żeby nadajnik działał i w jednym i w drugim?.Chodzi o to żeby co chwile nie przekłdać odbiornika z jednego modelu do drugiego tylko mieć dwa osobne.Nie wiem czy dany nadajnik może być zbindowany tylko ze stricte określonym odbiornikiem (tylko jednym)..Dzięki.Pzdr
Samochód rc zmiana z 2s na 3s
rafal1028 odpowiedział(a) na rafal1028 temat w Samochody, motocykle, pojazdy gąsienicowe
Chodzi o to że ten fabryczny pakiet będzie strasznym szajsem(tak mi się wydaje) a posiadam trzy pakiety 3s z samolotu.No i nie ukrywam że jakby troszkę mocy więcej to by nie zaszkodziło:).Nie znam się za bardzo na elektryce...czy jeżeli mam pakiet 2s 1000mah a włożę np.2200 to oprócz dłuższej zabawy jest większy kop???Dzięki za odp.Pzdr -
rafal1028 opublikował(a) temat w Samochody, motocykle, pojazdy gąsienicowe
Witam.Zastanawiam się nad prezentem dla siebie samego:) i chce zakupić takie autko: https://rcpro.pl/product-pol-6360-Model-samochodu-RC-w-skali-1-18-WLtoys-A979.html Mam pytanie czy moge tam założyć pakiet 3s,czy będe musiał pozmieniać wnętrzności dla takiego pakietu.Jak tak to jakie???Dzięki za odpowiedzi.Pozdrawiam -
Witam.W swoim Sky surferze posiadałem regulator z rtf który spaliłem(model spadł w krzaki a ja przez nie uwagę włączyłem gaz na max przy zablokowanym śmigle).Kupiłem nowy mocniejszy 30A firmy pelikan który po 5min lotu jest już przegrzany i faluje obrotami(na tym z rtf mimo iż miał max 20A nie przegrzał mi się ani razu).I tu rodzi się pytanie czy te pelikany to jakiś szajs?I drugie pytanie, widziałem że są regulatory Redox w dziwnie mniejszej cenie(45zł a za pelikana płaciłem 100zł).Zastanawiam się nad kupnem jeszcze mocniejszego czyli 40A tego redoxa ale czy to nie bedzie jeszcze gorsze od tego pelikana.Wystawienia na zew raczej bym chciał uniknąć.Czy dla regulatora schowanego w becie 30 a 40A robi różnice jeżeli chodzi o temp?Co sądzicie o tych redoxach bo widze że opinie raczej nie są najlepsze
Sky Surfer mocowanie skrzydeł.
rafal1028 odpowiedział(a) na Mac Eyka temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Skrzydła są sztywne bo model masz nówke, ale jak polatasz parę razy i złapiesz parę nurkowych lądowań to już takie nie będą -
Ja stosuje inne rozwiązanie.Kupuje nowy pręt(bo ten fabryczny po pierwszym dzwonie łamie się w pół) owijam go taśmą izolacyjną i wpycham na siłę.Po 2 miesiącach robi się luz bo to pianka.Dokładam tylko troszkę taśmy i talej jest sztywno:).Co ważne jak masz Kita to nie żałuj kleju na te zaślepki które idą wzdłuż pręta bo potrafią się odklejać przy serwie i powstaje luz.Apropo Sky surfera czy ktoś się orientuje czy ma on podkładki wyważające w dziobie???Bo pionner miał a w sky surferze jak dam pakiet 2200 to jest mega mocno przeciążony na dziób...w pioneerze przy 2200 bez podkładek było prawie idealnie -
Z mojego krótkiego doświadczenia z latania nad "rosnącymi już" polami.Pierwszy raz zaliczyłem kreta na polu o wysokości uprawy ok 80cm.W emocjach człowiek nie zapamiętuje dokładnego upadku,tylko rusza w kierunku kreta.Sprawa prosta bo to 100-150m idę.Nagle okazuje się że modelu brak.Po godzinie szukania i obaw że rolnik nas zobaczy zdajemy sobię sprawę że może być po zabawie na amen.Ale jakoś się udało.Za drugim razem nauczony tym doświadczeniem widziałem już w powietrzu że po pierwsze za daleko odleciałem i nie wiem czy model leci do mnie czy się oddala, co za za tym idzie na 90% się rozbije i po drugie patrz dokladnie gdzie spadł i zapamiętaj że tam było drzewo,krzak,dom na wprost czy cokolwiek innego co naprowadzi mnie na jakiś azymut.Efekt...szukałem 2godz mimo że dokładnie zapamiętałem miejsce upadku a model znajdował się jakieś 150m od sugerowanego przez mózg i oczy miejsca gdzie widzialem że spadł.Po 2 godzinach uratowało mnie tylko to że po odołączeniu nadajnika nadawane jest pikanie z odbiornika.Dla mnie jest to jedyn ratunek, muszę tylko pomyśleć o jakimś dodatkowym "buzerze" bo ten standardowy jest duzo za cichy.
- 44 odpowiedzi
Skaczące obroty silnika w pioneer/beta
rafal1028 odpowiedział(a) na rafal1028 temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Jeżeli chodzi o sprawy prądowe to niestety jestem jak Ferdynand czyli kiepski.Silnik tzn mocowanie, śmigło, piasta, jest wg mnie ok.W rc dopiero raczkuje mimo że od 2 lat staram się regularnie czytać fora.Wydaje mi się że wszystkie połączenia też są ok.Dziwne jest to że na zimnym regulatorze i silniku nie ma tego.Dopiero jak się rozgrzeją to jest ten efekt(tak jakbybm ruszał drążek gazu ze 100% na 80% i tak non stop).Narazie dam sobie spokój bo i tak na max gazie raczej nie latam więc nie będzie mi to przeszkadzać.Pzdr -
Witam.Dzisiaj po ok 10min lotu zauważyłem że gdy przekroczę 70% mocy to silnik zaczyna wahać obrotami tak jakbym w samochodzie wcisnął pedał gazu na max a silnik odcinał paliwo.Na małych i średnich obrotach tego nie ma.Mam pioneerka 1400 ze śmigłem 6x5,5 reg 30A a silnik fabryczny.Podczas pierwszych minut lotu tego nie było.Dzięki za podpowiedzi -
Sky Surfer a Pioneer 1400 różnice
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi/podpowiedzi:) Mam tylko jeszcze jedno pytanie odnośnie kabiny.W pionerze była ona bardzo przestronna, a tutaj są dodatkowe wzmocnienia poprzeczne+serwa do wew. co daje mocno ograniczoną "przestrzeń bagażową" w stosunku do pioneera.Nie widać tutaj tych metalowych podkładek wyważających.Czy te podkładki są na dziobie zalane epp i ich nie widać???Pytam bo kadłub jest sklejony a nie chce go ciąć w pół bez potrzeby -
No właśnie chodzi o to czy silnik z pioneera będzie bez problemu pasować w sky surferze i czy w surferze cięgna sterów sa wew czy na zew. -
Witam.Mój pioneer po nauce pilotażu wygląda już bardzo słabo i z racji tego chciałbym kupić nowy zestaw kit i poprzekładać "wnętrzności".Problem jest taki że typowego pioneera w wersji kit nie ma nigdzie, są za to Sky Surfery.Pytanie czy te modele są identyczzne czy mają jakieś różnice w konstrukcji locie itp???Dzięki za odp.pzdr
Tj.dokładnie ten odbiornik, to czerwone jest nienaruszone,urwał się kabel przy wyjściu z obudowy, tego szarego kabla zostało może 3cm.Zlutowałem i działa, pytanie tylko na ile metrów wystarczy.I właśnie tu jeszcze pytanie.Jak jestem na ulicy to na ile metrów +- powinien taki zestaw z rtf sięgnąć?Tak czy siak bede myślał nad kupnem nowego odbiornika i chyba na to turnigy się zdecyduje.Dziękuje za odpowiedź
No właśnie bardziej skłaniam się z kupnem nowego odbiornika.Po pierwsze stara antena została przeze mnie mocno "posiepana" i już jest krótsza o 50%, a po drugie nie bardzo ufam swoim zdolnościom precyzyjnego lutowania:).Mam tylko dylemat czy do tego nadajnika rtf będą pasować odbiorniki innych firm i czy to jest tak do nadajnika firmy X nie można zastosować odbiornika firmy Y
Witam.Od paru dni posiadam pioneerka w wersji rtf.Dzisiaj po ostrym dzwonie z odbiornika urwała się antena(ten kabelek:) ).Mam pytanie czy jeżeli kupię odbiornik np turnigy dedykowany do wersji 9x to będzie grał z moim nadajnikiem z rtf???Czy może kupić samą antenę ale czy trudne jest jej wlutowanie?
Witam.Mam od jakiegoś czasu mam pierwszego pioneerka i zauważyłem że silnik wg mnie jest trochę pod dziwnym kątem(tak jakby szedł trochę w dół).Czy tak ma być?Czy da się go jakoś ustawić?
