oziqu
Treść opublikowana przez oziqu
Zeby odpowiedzieć skąd wytrzasnąłem 50Hz. Trzeba odpowiedzieć na pytanie - standardowo odbiorniki rc, jaką mają częstotliwość na wyjściu PWM ?
Witajcie, większość standardowych serw do działania nie potrzebuje standardowych 50hz, potrzebują tylko określonego czasu impulsu. A jak to jest ze standardowymi regulatorami, czy będą działać na wyższych częstotliwościach ?
Ok, nigdzie nie mogę doszukać się zakresów, w oficjalnej dokumentacji tego odbiornika też nic nie ma.
Wykorzystuje łącznie około 50 różnych częstotliwości... ale podczas bindowania ustala losowo i programuje na której konkretnie poźniej działa ? czy cały czas podczas połączenia się przełącza ? Pytam ponieważ coś zakłóca mi inne urządzenie pracujące pod 2.4Ghz i szukam przyczyny. Nadal nie znamy dokładnych zakresów od do ?
Rozumiem... a jaki jest zakres od...do... w tym przypadku ?
Witajcie, nigdzie nie mogę znaleźć informacji jaka jest dokładna częstotliwość pasma 2.4GHZ tego odbiornika, wiadomo że będzie to raczej zakres od 2405Mhz do 2.480Mhz ale ile dokładnie ? Dzięki za pomoc.
Witajcie, jakie są możliwe rozwiązania aby podłączyć regulatory i serwa równolegle do dwóch odbiorników, aby w dowolnym momencie przełączyć się z jednej aparatury na drugą (mowa tutaj o 2 różnych aparaturach oraz 2 różnych odbiornikach - różnych firm), jakiś zdalny przełącznik ? jak mogło by to wyglądać ?
Witam, potrzebuje dziś podładować pakiet (normalna ładowarka do pakietów dojdzie do mnie dopiero pojutrze ) czy jest możliwe podładowanie dużego pakietu lion 10ah (10 000 mah) ładowarką taką jak do laptopów ? (output: 5A 12.0V). Dzięki i pozdrawiam.
Witam, mam problem podczas ladowania pakietu 21ah. Ladowarke zasilam z akumulatora zelowego agm naladowanego do 13v, podczas ladowania np. 3 amper ladowanie stoi w miejscu 00001mah laduje sie minute czasu 00002 kolejna minute itd... na wyswietlaczu jest 3 amper caly czas... przy podlaczeniu pod 220v laduje bez problemu. Co ciekawe na redoxie problem nie wystepuje. Ladowarka do imax b6ac
U mnie po kalibracji nie ma takiej opcji, oprogramowania na tym etapie też nie chcę zmieniać.
Łódka. Dwa regulatory zmiksowane elevonem. Drążek góra kręcą do przodu, drążek dół kręcą do tylu. Drążek celowo nie wraca do centralnej pozycji samoczynnie. Dlatego chcę mieć pewność że startuje od neutrum. Pozdrawiam.
Na prawdę nikt się z tym tematem nie zderzył ? Użytkownicy taranisa pomocy !
No tak też mam właśnie skalibrowane, są w pozycji centralnej. Throttle warning wymusza danie drążka do samego dołu a ja chcę aby wymuszał danie na środek.
Witam, pytanie do użytkowników taranisa q x7. Jak ustawić throttle warning lub inną funkcję aby "wymuszało" po włączeniu aparatury wycentrowanie drążka gazu ? Zwykły throttle warning wymusza start w pozycji drążka na samym dole. Dzięki za odpowiedzi !
Cześć, mam pytanie, czy znajdę do kupna odbiornik RC minimum 6 kanałów, do połączenia WiFI z telefonem lub komputerem ( sterowanie telefonem ) ? Znalazłem kilka takich projektów - niestety większość nie jest kontynuowana. Dzięki za odpowiedzi.
Czyli pozostaje mi tylko szukanie odbiorników z jedną anteną ?
Witam, podpowiedzcie proszę w temacie anten odbiorników i zasięgów. W modelu łodzi potrzebuje jedną antenę zewnętrzną 2.4 GHz. Większość odbiorników ma dwie anteny "wąsy" - z doświadczenia wiem że jeżeli chodzi o wodę to się w ogóle nie sprawdza (anteny zabudowane). Potrzebuję jednej anteny jak najwyżej łodzi - wtedy nie ma zakłóceń. Jak to się ma do odbiorników z dwiema antenami ? Pozdrawiam.
Dzięki ponownie za odpowiedź. Ten turnigy 3A brzmi dobrze, niestety nigdzie nie widzę aby w polskich sklepach był dostępny. Pozdrawiam.
Dzięki za odpowiedź. Jeszcze dopytam, moglibyście polecić jakiś UBEC dobrej jakości ?
Witam serdecznie. W modelu mam zasilanie główne 12V. Potrzebuje zmniejszyć do 5V aby zasilić oświetlenie, czy w tym celu mogę użyć UBEC ? Mój poprzedni BEC lekko się grzał. Z tego co czytam UBEC generuje mniej ciepła. Dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam.
Witajcie. Przepraszam ze troche nie na temat, ale mam pytanie dot. ładowania akumulatora żelowego AGM 75AH, czy mogę go ładować ładowarką typu redox alpha przy prądzie maksymalnym ładowania 5A ? czy nie jest to za mały prąd ładowania w stosunku do pojemności samego akumulatora ? Dodam że akumulator jest używany, nie jest na pewno nowy. Pozdrawiam.
Dzięki za odpowiedzi...
Witam Koledzy. Mam pytanie, zwarłem na chwilę pakiet li-ion. 3S 12V. Niby nic się nie stało, poszła iskra i tyle. Pakiet wskazuje napięcie takie jak było wcześniej. Czy mogło to wpłynąć na sam pakiet ? Jak to sprawdzić ? Pozdrawiam.
Tak, moja pomyłka z tym trybem... dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam.
