        oziqu
                Postów57
Treść opublikowana przez oziqu
	Bartek przepraszam, ale temat spinek Ciebie nie dotyczyl, tam nadal ktoś jęczy o gumkach w gaciach... to raczej o to mi chodziło Cytuje z opisu sklepu. HTS-SS Stacja czujników telemetrii HTS - SS współpracująca z odbiornikami OPTIMA 7 oraz OPTIMA 9, pracującymi w systemie HITEC AURORA. Dlatego w ogóle zadałem pytanie. Pozdro
	"inne typy danych wymagają sensora/centralki" Sorki ale to to odpowiedź na moje pytanie ? Zadałem proste pytanie czy HTS-SS będzie wsółpracował z moim nadajnikiem flash 7 (mam wątpliwości bo przy HTS-SS znajduje opisy typu że współpracuje w trybie aurora - ja nie mam aurory), a dostałem w odpowiedzi wyrzuty i zarzuty. Chłopaki mniej spięcia życzę.
	Dzięki za odpowiedź Bartek. Niestety nie chodzi mi o napięcie odbiornika. Pozdrawiam. Ponieważ nie ma tutaj możliwości usunięcia starego. Chciałem zachować porządek. Pomimo to uważam że kontekst pytania jest inny. Przetrzeć szlaki ? Pytanie jest dość proste a wydaje mi się że to forum jest od zadawania pytań i uzyskiwania odpowiedzi.
	Witam, tak jak w temacie - czy ta centralka telemetrii będzie współpracować z Flash 7 ? Pozdrawiam.
	Ok, zgadza się, ale będziesz mieć napięcie jakim jest zasilany odbiornik. Ja potrzebuje zbadać osobno napięcie i temperaturę innego podzespołu.
	Witam, proszę o polecenie podzespołów jakie muszę dokupić aby pobierać takie dane jak: Napięcie akumulatorów oraz temperaturę - aparatura Hitec Flash 7 Pozdrawiam.
	Pakiet mam zaklejony taśmą a na zewnątrz jest guma, musiał bym to rozcinać... Ale spoko dzwoniłem do osoby która mi je zamawiała. Mówiła ze jak najbardziej mogą być ładowane 4.20. Dzięki i pozdrawiam.
	Ustawiłem na 4.20 i ładnie dobiło do 4.20 na każdą z cel. Dzięki za info!
	W ładowarce jaką posiadam, redox alpha v2, przy programie Li-ion - Domyślna wartość ładowania na jedno ogniwo to 4,10. Myślę że lepiej tak niż zbytnio przeładować.... Jaki typ ? Wiem tylko ze jest to LiIon 3s 21000mah. Pakiet nie jest zabezpieczony (posiadam tylko buzzer ustawiony na 3.1v minimum na ogniowo... w każdym razie nigdy nie piszczał...), ale ani razu nie dopuściłem do rozładowania poniżej 3.0v na ogniwo.
	Witam, od miesiąca posiadam duży pakiet liion 3s 21000 (mah) (21Ah). Ładuje głównie przy pomocy balansera. Prądem 2amper. Zawsze doładowywał się na 4.10 na każdą celę. Dziś naładował każdą z cel na 4.07 napięcie łączne pokazuje 12.2 (wcześniej było 12.3). Czy to normalne ? Dzięki i pozdrawiam.
	Witam, czy ktoś może polecić jakiś serwis gdzie mogę naprawić aparaturę ? Zalałem aparature HITEC Eclipse 7 PRO. Po wysuszeniu przez chwile pojawił sie napis "PC Connect" Następnie zgasła. Teraz po włączeniu świeci się tylko biały ekran (bez bipu). Pozdrawiam.
	Witam, podczas ładowania pakietu liion 3s 21000mah - ładowany prądem 1,8A zauważyłem że aktualny woltaż waha się np. jest 11.37 nagle podskoczy do 11.41 i znów wróci do 11.37 czy to normalne ? Drugie pytanie dotyczy prądu ładowania, też skacze z np. 1.8A na 1.9A czasem do 1.7A. Pozdrawiam.
	Hitec Eclipse 7 Pro oraz problem z neutrum przy fail-safe.oziqu odpowiedział(a) na oziqu temat w Aparatury RC Niestety nie miał, wcześniej gdy wyłączałem aparature, regulatory zostawały na etapie w jakim był drążek.
	Hitec Eclipse 7 Pro oraz problem z neutrum przy fail-safe.oziqu opublikował(a) temat w Aparatury RC Witam, po włączeniu funkcji fail-safe gdy włączam odbiornik a aparatura nie ma drążka gazu w neutrum - regulator nie działa. Regulator daje sygnał dopiero po tym jak ustawie drążek w pozycji neutrum, następnie do przodu lub tyłu... Chciał bym aby przy stracie zasięgu funkcja fail-safe działała, czyli odłączała regulatory. Natomiast przy włączeniu aparatury gdy drążek nie jest w neutrum aby regulator działał właśnie w stopniu jakim jest drążek ustawiony. Jest to możliwe ? Pozdrawiam.
	Dzęki !!! Tak jak pisałeś to właśnie ta opcja Pozdrawiam.
	Mam jeszcze jedno pytanie. Trochę z innej beczki ale nie chce zakładać specjalnie nowego tematu. Jak w tej aparaturze uzyskać efekt reakcji na serwomechanizm w takiej opcji: położenie dźwigni drążka od neutrum czyli od 0% w góre do +100% oraz z powrotem do 0% ale żeby nie było żadnej reakcji na -, czyli poniżej 0% bez reakcji. Jaka to opcja ? Pozdrawiam.
	Szukałem, niestety tylko w jęz. czeskim jest w sieci dostępny manual...
	Witam, http://www.nastik.pl/oswietlenie-modelu-dsys-md6l-p-2860.html Pozdrawiam.
	Super, dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam.
	Mógł byś coś polecić, co by to umożliwiało ? Chodzi oczywiście o podobną "pułkę" Pozdrawiam.
	No właśnie... to jest wtedy opcja ON/OFF świateł. A chciałem uzyskać efekt włączania świateł krótkich i długich. z drążków... Czy to w ogóle możliwe do skonfigurowania w tej aparaturze nie używając dwóch różnych kanałów ?
	Napisałem o przednich/tylnich dla przykładu. Chcę zrobić 2 diody jako halogeny, a 4 jako światła pozycyjne... Chcę po prostu zdalnie włączać światła krótkie/długie.... Chodzi mi tylko czy ten sterownik umożliwia takie przełączanie. Co do aparatury to inny problem...
	Tak widziałem, niestety instrukcja tylko w języku czeskim...
	Witam, posiadam sterownik oświetlenie DSYS md6l. Tutaj specyfikacja: http://www.nastik.pl/oswietlenie-modelu-dsys-md6l-p-2860.html Czy jest ktoś zorientowany czy istnieje w nim możliwość zdalnego przełączania różnych konfiguracji. Chodzi mi np. o zrobienie świateł tylnych i przednich włączanych osobno.... Pozdrawiam.
	Witam, mam pytanie. Posiadam w modelu sterownik oświetlenia. Chciał bym włączać za pomocą dźwigni - światła przednie oraz tylnie (osobno przednie, osobno tylnie). Czy mogę drążek SW-3 (ma on 3 kombinacje ON-OFF-ON) zbindować z kanałem np: 5 który przynależy do SW-6 w tej aparaturze ? Jeżeli nie ma takiej możliwości jak uzyskać wspomniany efekt ? W tym momencie jest tak że sterownik wpinam w kanał nr. 5 i włączam go ON-OFF dzwignią SW-6. Potrzebuje mieć dwa "tryby" światła przednie oraz tylne.... Dziękuję z góry za wszystkie podpowiedzi. Pozdrawiam.
