Niebo
Treść opublikowana przez Niebo
Witam rozstaw pinów to 2mm ps. dzięki za linki japim! zamówiłem już przewód u Szwedów (31e z wysyłką) - zostanie mi tylko dojść który to + i - w przewodach. Nie jestem mocny w elektronice ale, dziwią mnie 3piny jak potrzebuje tylko dwóch Pozdrawiam
Witam wtyczka wygląda na pasującą do gniazda, niestety po zmierzeniu suwmiarką rozstawu pinów w aparaturze nie będzie to pasować - 2,54mm to za szeroko. ps. czekam jeszcze kilka dni na informację od jednego z forumowiczów który też ma ten sam problem i zamawiamy przewody z usa. Pozdrawiam i dzięki za pomoc
Witam adamm źle się wyraziłem chodzi nie o ładowanie tylko o podpięcie np. lipo dodatkowej baterii o większej pojemności bo na dedykowanej strach latać wydaje mi się, że będzie ciężko - gniazdo 3pin. a rzeźbić też mi się za bardzo nie chce. zostanie chyba tylko kupno org lub podpięcie się wewnątrz aparatury pod piny org baterii pod klapką gniazdo https://goo.gl/photos/12oYYjYziheLbi599 no i można by się wlutować tutaj i wyprowadzić przewód https://goo.gl/photos/m4HTVJwyCPhE1ZX26 ale, to już będzie ostateczność. Pozdrawiam!
Witam z góry przepraszam jeśli zadałem pytanie nie w tym dziale, ale poszukuję przewodu ładowania do futaby 14mz dokładnie chodzi mi o taki przewód link: http://www.singahobby.com/?q=node/32112 czy jest on dostępny u nas w europie ? chętnie coś takiego kupię bo zaczyna mnie denerwować nowa bateria Duracel jaką kupiłem do nadajnika. ps. być może ktoś ma samą wtyczkę ? też jestem zainteresowany Pozdrawiam
Witam niestety elektronika jeszcze nie dotarła więc trochę wzmocniłem kadłub paskami węglowymi i na wysokości miejsca osadzenia płatów włóknem szklanym. To wszystko wyglądało jakby było klejone wikolem a kadłub miękki jak gąbka - wolałem trochę poprawić fabrykę ;-) klika zdjęć poniżej ps. mam nadzieję, że do końca tygodnia otrzymam elektronikę bo powoli nie mam co robić... Pozdrawiam!
Witam dzięki za setup. spisałem sobie nazwy firm (regulator) i innych. Co do tańszych marek serw tj pisałeś TowerPro wsadziłem co cularisa i myślałem, że to super serwo i niestety też przydzwoniłem od razu przy starcie - serwo się zawiesiło i lotka się zablokowała w pozycji max wychylenie... nie wiem czy można było coś zrobić ale z racji mojego nikłego doświadczenia nic nie mogłem zrobić. Uratowało mnie wysokie zboże które zamortyzowało skutecznie nurkowanie modelu ( nie bez powodu startowałem w tym kierunku) ;-) Co do napięcia na silnik to myślałem wcześniej o Lipol ale , widzę, że używasz LiFePo4 . Ja je stosuję do opalania silnika 200cc a dokladnie w napędzie paralotniowym pakiet 4S1P 13,2V nie pomyślałem nawet że, można to wsadzić do modelu - a są one bezpieczniejsze no i co najważniejsze nie wybuchają ;-) ps. na dzień dzisiejszy mam zamówione: silnik, śmigło, regulator (też hackera), i spinner do śmigła serwa zostawiłem na koniec i jeszcze nie zamówiłem bo z nimi jest najmniej zabawy. skupię się teraz na kadłubie, wzmocnię go paskami włókna węglowego i dopiero zabiorę się za łoże silnika. Trochę to czasu potrwa bo do modelarni niestety w tym czasie nie mam dostępu i muszę sobie radzić w tym miejscu w którym aktualnie się znajduję Konrad_P mam jeszcze pytanie dot. montażu silnika - mam nadzieje że, będzie on działał bezawaryjnie ale może kiedyś trzeba będzie do niego zajrzeć ? łoże musi być raczej tak wykonane by można było w razie konieczności wyjąć silnik. Dysponujesz może zdjęciami jak to może wyglądać lub może koledzy coś podlinkują ? Pozdrawiam za późno zauważyłem wpis i zdążyłem już część zamówić - trudno
Witam ponownie wczoraj musiałem wszystko "przegryźć" ;-) Niestety nie znalazłem alternatywy dla silnika i nie chcę się bawić w półśrodki bo pewnie wyszło by z tego więcej złego niż dobrego. Zostaje silnik który polecił Konrad_P czyli setup do modelu wygląda na dzień dzisiejszy tak: Hacker B50 10XL + 6,7:1 prop - RFM 20x13 Riegiel X70 PRO do śmigła potrzebuję jeszcze spinner ? kołpak zdecydowanie odpada z uwagi na gruby kadłub blanik`a i nie będzie tam po prostu pasował. znalazłem taki http://skroc.pl/c745b z tego co rozumiem to w danych tego spinnera to Welle to średnica wału silnika ? ja potrzebuję 6mm a reszta parametrów rozstaw otworów ? np 41/8 welle 6mm czy jest to całkowita długość tego spinnera ? Jest to setup który polecił producent czyli powinno być OK ... Konrad_P masz podobny setup ? ps. niezła suma się uzbierała, nie sądziłem, że pochłonie to tyle kasy ,ale już wiem , że duży model = dużo kasy - niestety. Pozdrawiam
Witam http://www.e-fliterc.com/Products/RelatedParts.aspx?ProdID=EFL4910&Category=Completion%20Guides&SubCategory=Recommended Jeśli link nie przekierowuje to na stronie producenta szukamy Blanika, klikamy na "recommended" i wyskakuje cała lista osprzętu do Blanika z dwoma rodzajami serw w tym A6260 HV Digital Hi-Torq Metal Gear - dane o uciągu też dostępne, nie chce być inaczej 19,5-27,5kg przy 8,4V Co do serw to zdecydowałem się zakupić serwa polecone wyżej czyli marki KST a te które chciałem docelowo zamontować pójdą na sprzedaż. Chciałbym jeszcze zapytać Pana Konrad_P o "napęd" mojego szybowca, ponieważ nie miałem do czynienia z silnikami z przekładniami, . Czy przekładnie przeważnie montuje się do dużych modeli ? by zmniejszyć wagę modelu i stosować mniejsze aku ? Nie chcę sobie utrudniać życia ponieważ nie wiem czy te przekładnie ogarnę, na stronie axi nie widzę żadnych przekładni? musiałby mi ktoś troszkę pomóc w ogarnięciu tego bo trochę błądzę przy tym modelu. Mam za sobą tylko multiplexa cularis i nie miałem problemu z podłączeniem wszystkiego i to bez przekładni na silniku. Suma sumarum został tylko napęd do ogarnięcia - reszta została już powiedziana w tym wątku. Pozdrawiam!
Witam dlaczego takie a nie inne serwa wybralem ? sugerowałem się to co podaje producent czyli ok 20kg/cm2 http://www.e-fliterc.com/Products/Default.aspx?ProdID=SPMSA6260 stąd takie a nie inne zakupy (serwa) do tego znalazłem stary temat na tym forum odnośnie serw cyfrowych: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/15421-serwa-cyfrowe-vs-analogowe/ nie zwróciłem tylko uwagi jaka data - mimo wszystko nic innego nie znalazłem na temat cyfrówek dlatego tak wszystko wyszło jak wyszło i kupiłem te HD bo tylko te wymiarami pasowały w płaty o takim dużym momencie ... ps. polecicie jakiś dobry odbiornik Futaby 6-7kan. który obsłuży mi cyfrowe z analogowymi ? radio jakie posiadam to mz14 ps2. chciałbym zastosować taki silnik https://www.modelmotors.cz/product/detail/264/ z tabelki wynika, że dla szybowców ok 10kg czyli będzie OK? szkoda, że tak późno zwróciłem się o pomoc w sprawie części, zaoszczędziłbym więcej kasy na lepsze zakupy a tak "brak wiedzy" boli. Jeszcze raz dziękuję za odpowiedzi! Pozdrawiam
Witam niedawno kupiłem sobie pierwszy porządny model szybowca Blanik 4,2m i zacząłem powoli dozbrajać go w elektornikę. Problem polega na tym, że zawsze budowałem w modelarni modele na zawody beż żadnej elektroniki - było to modele termiczne i co2. Producent zaleca serwa cyfrowe ale, czytając fora ludzie je odradzają. udało mi się dobrać serwa analogowe na kierunek i wysokość problem pojawił się przy serwach które trzeba zamontować na klapy i klapolotki - moment ok 20kg. Miejsce niestety ograniczone i nic nie mogę znaleźć - analogowe są po prostu za duże. (może źle szukałem?) Moje pytanie brzmi, czy zostawić serwa analogowe ww. i zmienić na cyfrowe które zaleca producent w klapy i klapolotki ? czy będzie to wszystko grało razem ? cyfrowe + analog ? czytałem też, że potrzebuję programatora do cyfrówek ? czy na pewno ? Proszę was o pomoc ponieważ stoję z budową a czas leci do tego już zamówiłem osobny pakiet 6V do serw analogowych, a cyfrowe serwa są bardziej prądożerne czyli dochodzi następny koszt pakiet 7,4V do zasilania cyfrówek ? Patrząc na wszystko uzbierałaby się niezła suma na sam osprzęt i do końca nie wiem w którą stronę mam iść. ps. na koniec dodam, że czekając na aktywację konta stałem się posiadaczem serw cyfrowych które pasują w miejsca gdzie powinny się znajdować. Serwa to "jakieś" POWER HD są ok. 3x tańsze od tych co zaleca producent. Miał ktoś z nimi do czynienia ?. ps2. jeśli ktoś wie gdzie można by kupić serwa analogowe o takich wymiarach przeze mnie podanych proszę o post. Na dzień dzisiejszy zostaną raczej cyfrowe Pozdrawiam
przeczytałem i nie znalazłem nic specjalnego? jeśli nadal coś jest źle to proszę o nakierowanie mojej osoby ;-) Pozdrawiam
Witam czy chodzi o wpisanie dokładnego miejsca zamieszkania ? Pozdrawiam
Witam! regulamin wymagaa to trzeba się przywitać- choć wolałbym to zrobić na lotnisku ;-) Mam na imię Marcin latam tylko szybowcami i mam najdzieję, że znajdę u was dużo potrzebnych mi informacji do ogarnięcia dużych "maszyn" ;-) Pozdrawiam
