MrTrulosek
Treść opublikowana przez MrTrulosek
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 4 z 7
Dziękuję Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
Ja na buzzerze ustawiam na 3.50V na cele i jest wszystko ok Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
Dzisiaj byl pierwsze oderwanie od ziemi ja niestetu nie mam pasa startowego lecz z reki tez rownie dobrze startuje lecz dzisaj wygrał wiatr niby go nie bylo ale co po chwila mocne podmuchy byly i lot wygladal tak ze utzrymywał sie w powietrzu ale go zaraz znosiło i spadał "na gleboką trawe" Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
Mniej wiecej pod dzwigarem wychodzi sc Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka A i jeszcze szybkie pytanko do ilu mozna wyladowac pakiet 2s ? Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
No i gotowe jedynie podwozie na kostki przyczepić wzmocnic wregę i zorbić z deptonu maske na silnik Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka A tak soe prezentuje
Aha to ok moge przykleic poszycie w sumie to mi zostały tylko elementy podwozia i jakies tam male poprawki Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
dobra poszycie góry na razie jest na wcisk i wszytko juz przetestowane i działa wszytko ok tylko mam maly problemik ogólnie jest trymer na 0 i w jedną strone się pięknie rusza (poziom) czyli ciągne do siebie to unosi sie do góry ster i to bardzo fajnie lecz juz w drugą srtrone o jakieś 30% mniej nwm czy te radio ma jakąś blokadę czy cuś ale tak samo z pionowym się dzieje ale tam az takiej tragedii nie ma bo tam różnice są nie zauważalne
Ok to bd później myślał narazie sie skupiam nad sterami mam male problemy z przecieciem ale jeszcze troche powalcze z tym Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka Kostek * Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
Lutownice mam w koncu idę na elektronika a robić jakąś dziure na kable od regla bo nie sa one jakos baardzo dlugie ale moze wystarczy zeby je jak by przez klocka przelozyc Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
co do serw to o to chodzi że same z siebie nie wyginają się w łuk tylko są prosto ale po zaczepieniu są idealnie łukiem
No taka mala przymiarka -tyle ma wystawac ? A jeszcze co do tych kostek to mam jakoś powiekszać otwory w orczyku ? Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
Troszke skomplikowane (jak dla mnie) ale po mału jakoś sie to zrobi tym bardziej ze dzisiaj mam czas do bardzo późna Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
Wszystko juz zamontowane Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
Pion juz jest Wszystko wklejone oprócz steru kierunku Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
Jak mi sie spodoba latanie to napewno kolejnego wykonam dzisiaj już raczej piona nie zrobie bo wykalaczek nie mam eh ale to jutro sie już kupi Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
można powiedzieć że dzisiaj mi sie myślenie włączyło wyjątkowo Teraz ?? Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
czyli w drugą stronę ok już poprawiam a jeszcze ją lekko poszerzyć czy taki może być ? ale powiem że prędzej to ster urwę niż orczyk z płytki sie odkleii
jestt mam od sima i to nie mało (kiedyś sie zbierało) pierwsza próba czyli na czysto no tak jak przy puszaczalismy czyli po protu klej puscił ale nie dalem za wygrana i zeszlifowalem obie powierzchnie i trzyma naprawde baardzo mocno Mam juz ukończone ustrzenie poziome orczyk wkleilem celowo pod kątem ponieważ biwden też idzie pod kątem
jednak sie na klej decyduje czyli tak jeszcze musze znaleźć kawałek twardego plastiku nwm czy mam jakąś karte zobaczymy bo raczej plastik z butelki po pepsi nie może być bo za miękki no chyba że starą linijkę znajdę są tylko fdragmęty na którym musze sie 2 razy zastanowić ale większości normalnie rozumiem tak samo było z ustrzeniem na samym początku nie miałem pojęcia co to a teraz wiem
a nie łatwiejszy będzie montaż bez śrubek tylko na samym kleju ?? nie będzie problemu z pękającymi listewkami itp
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 4 z 7
