MrTrulosek
Treść opublikowana przez MrTrulosek
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 5 z 7
Tak to narazie wyglada alw mam pytanie co do orczyków ponieważ śróbka sie nie chce wkręcić do tej drugiej strony a całość to zestaw i nwm czy nie powiekszyc troche dziury Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
Czy to wygląda aż tak źle ?? Myslalem ze ma byc do szpicai potem wyszlifować bo na rozum to wlaśnie taki kształt dawał jak najmniejszy "opór" Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
Przedni kołek Gumki przymierzone jedynie co to tylny koleczek mi sie krzywo lekko zrobił ale wszystko ok jest Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
A co do jeszcze tych patyków na przyczepienie gumek nie lepiej bedzie po prostu przebicie listewi na wylot ? A co z drugiej strony tam nie ma klocka . Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
6mm Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
Listewki mi zostanie jeszcze i to sporo to po prostu wkleje je jeszcze do skrzydla bo jak mam juz polozona tasme to klejem CA moge wkleić te listewki i na to tez dosyc sporo taśmy nałożę Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
Pion zrobiony moge nawet fotkę wstawić, to teraz wkleić te wzmocnienia i skrzydła są gotowe ? A co do ustrzenia poziomego musialem zrobic lekko gróbsze łączenie steru ponieważ jest to miejsce bardzo słabe. Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
Zaczynam obklejać skrzydła taśmą Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka No i nwm czy to dobrze obklejam ?? Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
Ja narazie sie wstrzymałem z budowaniem dalszym bo może pan sławek jakieś uwagi bd miał. Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
No u mnie pola minimum 1km prosta droga bez zadnego drzewa tylko i wyłącznie pola wystarczy tylko przejsc 5 min i mam naprawde spooro miejsca Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
Garaż jak garaż ale fakt w domu nie mozna robic tego co np w garażu można (mówie o cieższych sprawach ) tak samo w garażu można trochu naśmiecić i nie ma wiekszych konsekwencji hehe Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
Bedzie ok ?? Juz poszycie poprawilem tylko lekko dokleic po koncach musz ebo za malo tego kleju sobie dalem Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka Tylko mi zostało jeszcze wzmocnienia zrobić i pokleić juz taśmą skrzydła ???
Teraz kleje szablon a co do poszycia dolnego to czubek jest ok lecz przy klocku jest lekko za duzy i trochę dalej za wąski Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
Doklejony klocek do narazie lewego kadłuba skrzydla juz sklejone w 1 juz zaokrągliłem kmf ale jeszcze jakies poprawki trzeba naniesć bo w nie których miejscach jest za malo zebrane dzisiaj sie bd zabieral za drugie skrzydlo i wklejenie poszycia dolnego, mam juz wycięte z depronu ster pionowy oraz poziomy Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
Mam teraz tak ze zabki w lewymsa caly czas na dole a w prawym tylko w środku jest ząbkami do góry (3 raz robie te skrzydla) Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
Cały dzwigar skleiłem to gdy bd kleił skrzydla to wkleić dzwigar ?? Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
93.3 cm długości podnosi sie na 5.5 cm gdy jeden bok poloze plasko Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka 16.96 wyszło Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka Kfm 2 juz wyciete zostało ostatnie i jak widac juz dopasowane do dzwigaru
Listewka juz jest ale pytanir jak sprawdzic czy mniej wiecej dobry kąt zrobiłem a i to wzniesienie to ma byc tak ze skrzydlo podnosi a nie obniża ? Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
Jedno skrzydło już jest Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka A dzwigar na jakim % umieścić ? Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
Czyli dobrze rozumiem ze mam wyciac najpierw caly statecznik a nastepnie odciac ster ruchomy ? Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka Teraz robie kmf i pytanie kolejne wyciac to jako polówki tak a nie cale skrzydlo naraz ? Potem listewki na dzwigary wkleic do 2 warstwy i przykryć 3 warstwą 50% ? Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
Haahah za późno ale po prawie (za nie dlugo to tego klocka nie bedzie hahaaha) Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
A co do sterów to wyciąc je narazie jako całość ?? Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
Takie cos teraz jest a jednak wychodzi moze tak byc ? I czy kąt jest mniej więcej ok ? Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka Serwa jak wodac juz dostaly swoje miejsce i bardzo ciasno siedzą Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
Jutro zrobie fotki to wtedy wszystko sie wyjasni lecz to co wczesniej napisalem to bylo na oko poniewaz silnik mam po prostu gdzie inndziej jutro od rana samolot bd dokanczal wiec raczej rano zdj sie pojawią Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 5 z 7
