Gambit80
Treść opublikowana przez Gambit80
XI Międzynarodowy Piknik Modelarski w Raciborzu 09.09.2018
Gambit80 odpowiedział(a) na modelpiotrek temat w Imprezy modelarskie
A jakby ktos chciał nocować to myślę że tu powinno być miejsce. http://osir-raciborz.pl/405-kemping-obora Wysłane z mojego moto g(6) play przy użyciu Tapatalka -
Raciborskie Stowarzyszenie Lotnicze- modelarze
Gambit80 odpowiedział(a) na modelpiotrek temat w Południe
Działa, działa. Nikogo tam nie ma :-) Wysłane z mojego moto g(6) play przy użyciu Tapatalka -
I jeszcze filmik z pokazów dla dzieci modeli pływających i latajacych. Wysłane z mojego moto g(6) play przy użyciu Tapatalka -
No ja takie rady dostałem przy okazji lotów że Skrzydlatym Raciborzem - tutaj serdecznie pozdrawiam :-)Co do dociążenia to w pierwotnej wersji nie mialem pilota - starczyła sama bateria. Pilota dołożyłem jak coś tam zmieniałem w modelu - później baterie do tyłu trochę przesunąłem. No i naprawdę jeżeli masz możliwość spotkać się z kimś kto lata bierz model i idź. Więcej się dowiesz niż wyczytasz :-) Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
Co wsadziłes do kabinki? Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
Na zdjęciu 1 bebechy w środku. Na zdjęciu 2 rzep w oddali. Na zdjęciu 3 śruba w skrzydle. Tam przykładasz palce do wywazenia. Żeby model dobrze wyważyć musisz mieć w nim wszystko co ma byc tj. całą elektronikę, baterie i kompletny model. Model powinien przechylać delikatnie w przód. Na zdjęciu 4 otwory pod kabina do wyprowadzenia wąsów z odbiornika na zewnątrz modelu Zdjęcia 5-7 mocowania orczyków i połączonych z nimi serwów - założone bowdeny. Śruby mocujące popychacz do orczyka zakręcone na luźno (widać to idealnie na zdjęciu 7) i zabezpieczone lakierem do paznokci by się nie odkręcamy. Na sterze wysokości i kierunku przedłużyłem bowdeny by lepiej popychacze pracowały. Co do magnesów w kabinie - nie wiem co było powodem że mi kabina odskoczyła - stawiam na zbyt dziki lot, nie mniej magnes w kabinie wymieniłem na większy a w kadłubie zabezpieczyłem taśma do kabli elektrycznych bo tamta się odkleiła poprostu. Jeżeli chcesz się zabezpieczyć weź zamiast szpilki jakieś dwa lub cztery mikro magnesy neodymowe i doklejane czy to żywica czy klejem na gorąco do kabinki i kadłuba lub jak napisał przedmówca gumka recepturka. Możesz też jakieś zdjęcia zapodac to może być łatwiej coś poprawić chociaż z doświadczenia wiem że w tym modelu za wiele nie trzeba poprawiać. Pamiętaj by przed pierwszym startem sprawdzić czy lotki i stery kręcą w dobrą stronę. Ja nie sprawdziłem i mega kreta zaliczyłem w pierwszym dniu ;-). Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
Ja na dołączonych rzepach temat załatwiłem. Kawałki ok 4cm jeden do lipola a drugi do podłogi w dziobie. Dzięki temu mogę wygodnie ustalać położenie baterii. Używam 1300mah przez co model bardzo fajnie szybuje. Co do wyważenie to w miejscu gdzie masz skręcone rurki węglowe dokładnie w miejscu śrub dajesz palce i model wyrażasz. Powinien delikatnie opadać w dół. Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
Śmigło napisem do kierunku lotu jak dobrze pamiętam. Jak coś jak wsadzisz smiglo i dasz lekki ciąg to wiatr musi wiac w stronę ogona. Co do odkręcania nie zdarzyło mi się ani razu żeby się śmigło odkrecilo Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
Ta folia jest wycięta tak samo jak owal na brzuchu kadłuba do wzmocnienia miejsca na którym domyślnie ladujesz. Ja obstawiłem że to do przyklejenia tam. Wziąłem CA pokleilem ale zanim zdążyłem przykleić to zaszła reakcja, plastik stwardniał i tyle było do klejenia. Myślę że gdybym użył uhu pora albo coś podobnego to bym nie miał tego problemu. Co do śmigła to nie pamiętam jak ono jest dostarczone ale tak. Najpierw odkrecasz kołpak (mała śrubka na środku), zdejmujesz kołpak, odkrecasz nakrętkę która tam jest, zakładasz śmigło, zakrecasz nakrętkę, zakładasz kołpak, wkrecasz śrubkę i gotowe Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
To tak: Drugi otwór w sterze wysokości jest jakbyś miał poprowadzony popychacz wewnątrz modelu. Z racji że popychacz idzie bokiem dajesz orczyk do tej bocznej dziury. No a jeden orczyk masz na zapas jakbyś przypadkiem zgubił :-) Co do deseczki to jest to część zamienna do serwow które są w kadłubie lub jakbyś może chciał je gdzieś indziej wsadzic. Ja za wykorzystałem jako blokadę by mi kable się nie pchały do przodu. Dałem ją za ten uskok co jest pod kabina (po szerokości bo akurat tak pasuje) i blokuje mi ona niepotrzebne kable w części dziobowej. Myślałem też by wykorzystać jako blokadę pakietu ale na to jest ona za mała. Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
Myślałem że jestem "kozakiem", przecież to TYLKO samolot RC
Gambit80 odpowiedział(a) na tmkkos temat w Od czego zacząć??
Polska cena, czyli min 100% przebicia do chińskiego sklepu. W sumie to nawet z wysyłka ekspresowa z chin wyjdzie taniej Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka -
Przyznaję że patrzyłem na banggooda ale nie znalazło mi tego adaptera. Wiadomo że jest to lepszy wybór. Co do aparatury to oczywiście wybór jest kupującego, nie mniej jeżeli ktoś jest niepewny to ciężko wydać większą kasę. Łatwiej wydać mniej i jeżeli się polubi to można upgrade robić. Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka -
Kabelek do podłączenia komputer aparatura Flysky poniżej https://abc-rc.pl/Symulator-FMS-kompletny Możesz podobny kabelek kupić u chińczyka ale cena ostatnio się upodobniła więc nie wiem czy warto. Co do aparatury Hi-Tec to fajny model ale nawet używana za 600zl na początek. Nie wiem, dla mnie trochę dużo.. Patrzylem na model. Masz jakąś opcje w nim "stabilizowania lotu" czy coś takiego? No i pamiętaj że będziesz potrzebował przełożyć odbiornik i odpowiednio kanały podlaczyc Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka -
No wydaje mi się że nie. Niestety minus zestawów RTF nie wiele można z nimi dalej porobić. Jeżeli chcesz coś więcej to najtańsza opcja to chyba FlySky FS-I6 (szescio kanałowe, z możliwością wgrania innego oprogramowania np oprogramowania 10cio kanałowego, możliwość podłączenia pod kompa). Do tego odbiornik, jeżeli chcesz do kompa podłączyć to kabelek, jeżeli chcesz wgrać soft do inny kabelek - lub znajomy z kabelkami :-) Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka -
W instrukcji masz może jakieś info o gniezdzie trener? Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka -
Dobra bo nie napisano nic konkretnego. 1. Te przełączniki odwracają tylko kierunki 2. Jeżeli masz jakieś wejścia w radiu to zobacz jakie i dopasuj wtyczkę, potem zazwyczaj kabelek mini jack a na końcu USB. Jeżeli nie ma gniazdka to nie licz na podłączenie pod kompa. 3. Czy żyroskop i stabilizator lotu to jest to samo nie wiem, natomiast domyślnie powinno spełniać podobne zadanie czyli utrzymywać samolot w locie. Natomiast przy ladowaniu ci nie pomoże. Musisz podchodzić płasko, na minimalnym gazie lekko zaciągając dziub do góry. 4. Symulator - jest ten z multipleksa darmowy ale ma mało modeli chociaż dla wyćwiczenia odruchów jest dobry. Masz jeszcze później Phoenix RC i ten juz jest jest fajny. Jest chyba jeszcze aerofly czy jakoś tak ale używałem przez chwilę, jakoś nie przypadł mi do gustu. Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka -
Ja swojego oklejalem taśma z Auchan i Castoramy i daje rade Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
Obniża napięcie i daje odpowiednie na odbiornik. Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
Jak dobrze przykleiła to nie powinno być problemu. U mnie najwyraźniej się źle przykleiło dlatego miałem problemy. Zawsze możesz poprosić pomalować model farba Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
Regulator reguluje prąd. Możesz wyjac fabryczny odbiornik i wsadzić taki co będzie pasował do nadajnika Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
Co do wyboru ARF czy RTF to kupując rok temu swój model też miałem ten dylemat. Finalnie kupiłem ARF z aparatura Flysky FS-I6, ładowarka, dwoma pakietami 1300 i zamknąłem się w 800zl - model Pionieer II - no ale to było rok temu. Po kilku lotach mniej udanych okleilem natarcia skrzydeł i dziób taśma zbrojona (ta srebrna). Po odczepieniu się w locie kabinki i uszkodzeniu śmigła wymieniłem śmigło na APC 5.5 x 5.5 (bo oryginalnego 5x8 nie odnalazłem), na popychacze wsadziłem bowdeny, zmieniłem sposób mocowania w orczykach że sztywnego na ruchome, zmieniłem także antenę w aparaturze i wgrałem nowszy soft - no ale to odpada w twoim wypadku. W zimie dorobiłem uchwyt na kamerę (zakupiłem wersje z nadajnikiem). Wsadziłem także pilota do kabiny z klocków LEGO. Po tych wszystkich zmianach model lata dużo dużo lepiej. To co przed pierwszym potem powinieneś sobie zrobić to: 1. Okleic natarcia i dziób - mniejszy stres przy krecie. 2. Sprawdzić zasięg aparatury - ty aparatura w łapach a znajomy samolot i oddalić się aż model przestanie reagować - masz świadomość wtedy ile maksymalnie możesz odlecieć lub kiedy musisz zawracać lub biec za modelem by nie odleciał. Aha, modelem tym możesz spokójnie latać przy wietrze do 4.5m/s - powyżej też można ale wtedy robi się to wyzwaniem a nie zabawa. Jak chcesz możesz sobie poczytać o moich pierwszych lotach tutaj: http://www.pfmrc.eu/index.php?/topic/69104-Pomoc-przy-wyborze-pierwszego-modelu-latającego Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
Ja w swoim dołożyłem bowdeny na popychacze, okleilem natarcia skrzydeła także cały dziub srebrna taśma zbrojona, klejenia zrobilem CA średni, po awarii kabinki (odpiela się w locie i połamała śmigło) zastosowałem śmigło apc 5.5 x 5.5. Tu masz jeszcze moje przemyślenia po kilkunastu lotach Pionierem http://www.pfmrc.eu/index.php?/topic/69104-Pomoc-przy-wyborze-pierwszego-modelu-latającego.#entry685256 A cały wątek tutaj http://www.pfmrc.eu/index.php?/topic/69104-Pomoc-przy-wyborze-pierwszego-modelu-latającego Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
A takiego cudaczka ktoś używał? https://m.banggood.com/Volantex-Xpilot-AX601-6-Axis-Flight-Controller-Stabilizer-p-1059391.html Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
Pomoc przy wyborze pierwszego modelu latającego.
Gambit80 odpowiedział(a) na Gambit80 temat w Od czego zacząć??
Frajda dziś była. W szczególności że końcówka 2017 i początek 2018 nie były łatwe. Model był bardziej klejony niż latany. Dziś dla odmiany prawie 15min w powietrzu na jednym pakiecie 1300mah. Sam byłem miło zaskoczony że tyle czasu udało mi się utrzymać bez międzylądowań. Jedyne co że dziób jest ciezejszy a co za tym idzie do startu większej mocy potrzeba ale za to w powietrzu prowadzi się lepiej i łatwiej jest wylądować. Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka -
Z racji że już wiosna to lekko zmodyfikowany Bielik z kamerka. Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
