stan1906
Treść opublikowana przez stan1906
  1. Witam, odnowię temat bo nie udało mi się do tej pory nic znaleźc. Może coś sie ruszuło w temacie i wie ktoś jak spiąć dwie aparatury fs i6 kablem uczeń trener?
  2. Dzięki. Czyli to powinno starczyć do większości aparatur?
  3. Dwa flysky i6 ale też by mi zależało na innych z tym samym gniazdem co flysky. I mam dylemat czy zadziała tylko z identycznym radiem czy z każdym które ma taką wtyczkę.
  4. to z drugiego linka wygląda na dobre. ta przejściowka też byłaby dobra ale nie moge jej znaleźć.
  5. Dzięki. Dostałeś to gdzies w Polsce czy od chińczyka?
  6. Witam, posiadam aparaturę flysky fs-i6. Chciałbym zakupić kabel uczeń-nauczyciel. Czy druga aparatura musi być identyczna czy tylko również 2,4GHz i z takim samym gniazdem? Wie ktoś gdzie taki kabel dostać? Dedykowanego do tego modelu z taką wtyczką nie znalazłem. Są z taką wtyczką ale np do E sky: http://sklep.modelarnia.pl/p3467,kabel-uczen-trener-ek2-0901-000500-e-sky.html pozdrawiam! edit: znalazłem na aliexpress taki kabelek. Jeśli ktoś wie czy działa tylko z dwoma aparaturami flysky czy także z innymi to będę wdzięczny !
  7. stan1906
    Sklejenie pioneer II
    Taśma do pakowania paczek/szara mocna/ czy jakaś specjalna?
  8. stan1906
    Witam, pierwsze loty to i pierwsze krety. Potrzebuję skleić dziób w pioneerze II zrobionym z epp. Skleić Uhu por a potem taśma? jeśli tak to jaka? na pewno wzmocnię też skrzydła tym: https://abc-rc.pl/Folia-softtouche Proszę o porady i opinie. tymczasem zabieram się za lekturę motylastego jak postępować z epp i depronem.
  9. Ok, tyle nie będę czekać zrobię od nowa jak trzeba. Może dlatego wiąże w środku bo jest anaerobowy czyli działa jak nie ma tlenu? Na zewnątrz jest jego dostęp to nie wiąże tygodniami.
  10. Dzięki Panowie.
  11. Dzięki, instrukcja na butelce jest napisana taką czcionką że nie da się odczytać kompletnie nic. Myślisz, że po tym c zrobiłem w końcu to zwiąże czy zdąć, oczyścić i zrobić tak jak piszesz?
  12. Witam, kupiłem klej do śrub taki jak ten: https://abc-rc.pl/klej-do-srub-anaerobowy-joker-10g Wczoraj po dokręceniu nakrętki kapnąłem kroplę kleju na całość - czyli na nakrętkę i wystającą śrubkę. Mineły około 24h i klej jest nadal lepki, czuć że nie związał. Potrzeba do niego jakiś akrywator ew jakieś podgrzanie? Czy powinienem jednak dać klej na gwint a potem na to nakręcić nakrętkę? Model to szybowiec pioneer II
  13. Dzięki za odpowiedź. Kompendium z tego linka kilka dni temu przestudiowałem bo ktoś w innym temacie podrzucił mi tego linka. Jestem początkujący więc to dla mnie trochę czarna magia;D Wtyczka wygląda na taką samą - blaszki tworzą literę T. Co do wydajności to chodzi Ci o wartość dla tego konkretnego pakietu 20C? Jaka powinna być aby pakiet był dobrej klasy? Zakładam, że to 20C jest w porządku. Jakby miał mi podziałać za te pieniądze 3 lata to byłbym bardzo zadowolony:)
  14. Witam, poszukuję dobrego pakietu Li-Po 1300mAh 3S. Co sądzicie o pakietach firmy redox? Np. coś takiego: https://botland.com.pl/1309-pakiet-lipol-redox-1300mah-20c-3s-111v.html Mam ładowarkę tej samej firmy i na razie jestem zadowolony.
  15. stan1906
    Ładowarka BC-3S10
    Matijus - dziękuję za polecenie tej ładowarki. Na początku byłem dość przerażony stopniem skomplikowania ustawień ale Twój opis bardzo mi pomógł. Przestudiowałem instrukcję i udało mi się naładować pakiet lipo 1300mAh 3S prądem 0,6A. Co sądzisz o dodatkowym czujniku temperatury wpinanym do ładowarki? Jeśli warto dokupić to jaka powinna być progowa wartość temperatury przy której ładowanie powinno zostać przerwane? Prosiłbym też, o takie proste wytłumaczenie (takie jak wyżej) o co chodzi z balansowaniem. W ładowarce jest opcja normalnego ładowania i ładowania z balansowaniem. Ładowałem oczywiście z balansowaniem tak jak zaleciłeś.
  16. stan1906
    Ładowarka BC-3S10
    Zapoznam się z tym - bardzo dziękuję. Czyli wychodzi na to, że jak będę ładował pakiet 1300mAh prądem 0,6A to wszystko powinno być w porządku.
  17. stan1906
    Ładowarka BC-3S10
    Matijus dziękuję za pomoc. Trochę mnie zmyliły pytania na forum o funkcję storage oraz o prąd rozładowania. A czas ładowania jaki mniej więcej powinien być?
  18. stan1906
    Ładowarka BC-3S10
    Wygląda na dość tandetną. Postaram się kupić coś lepszego np to co polecił kolega wyżej: http://www.rctrax.pl/ladowarka-balanser-redox-alpha-v2-zasilacz-12v-5a/8230/ Zamówiłem tego redox aplha v2. Trzeba jakoś umiejętnie się tym posługiwać czy tylko podpiąć pakiet i nacisnąć start?
  19. stan1906
    Ładowarka BC-3S10
    Czyli raczej ładowarka?
  20. stan1906
    Ładowarka BC-3S10
    Tak też myślałem, dziwne tylko że ładowarka tak się zachowuje. Szkoda, że nie zmierzyłem przed ładowaniem napięcia, wtedy wiedziałbym czy coś się naładowało. Może jeszcze podłączę jeszcze na chwilę. Zobaczymy jak się zachowuje podczas lotów. Jestem wstępnie umówiony na pierwsze moje próby z kolegą Mig z forum to może coś wymyślimy. Ten pakiet ma pojemność 1300mAh, to wystarczająco do tego modelu czy w przyszłości lepiej kupić większy?
  21. stan1906
    Ładowarka BC-3S10
    Pomierzyłem dokładnie tak jak mi zaleciłeś. Napięcie na czerwonym złączu 11,6V i po kolei na żółtym, niebieskim i czerwonym : 3,85V 7,72V 11,59V Czy te pomiary coś mówią?
  22. stan1906
    Ładowarka BC-3S10
    Próbowałem tak robić jednak nic to nie dało:( Jak teraz dojść do tego czy padnięta jest bateria czy ładowarka?
  23. stan1906
    Ładowarka BC-3S10
    Na zasilaczu mam tak napisane: Input 100-240V ~0,5A Output 12V 1,5A więc tak. Ładuje się już (albo i nie) prawie od rana Jak sprawdzę miernikiem uniwersalnym napięcie na baterii to coś mi to powie? Jakie powinny być parametry? W załączniku zdjęcie ładowarki i zasilacza.
  24. stan1906
    Ładowarka BC-3S10
    Witam, do modelu rtf Pioneer V2 dostałem ładowarkę o nazwie jak w temacie. Znalazłem zasilacz 12V i od kilku godzin świeci się stale lampka power a "charge" miga. Obie na czerwono. Wg instrukcji do modelu(która swoją drogą jest fatalna) powinna migać podczas ładowania ale na zielono i to 2,5h. Ktoś wie o co chodzi? Nie wiem czy to jakiś błąd i czy bateria w ogóle się ładuje. Tu znalazłem instrukcję do tej ładowarki: http://www.kanjo.no/Manual%20BC-3S10%20Balanse%20lander%20%28FMS%29.pdf Tam jest napisane, że ma migać "powoli" jednak to pojęcie dość względne. Używał ktoś tej ładowarki i wie jak ona się zachowuje?
