Treść opublikowana przez Zdzisław
Moim celem przy budowie tego modelu była jak najmniejsza waga, czekało wyposażenie na regale. Dlatego zrezygnowałem z kesonów i oklejanie kadłuba.
Niestety tamte zdjęcia to historia, wstawiłem inne. Jak będzie potrzeba to zrobię i wstawie, pisać i budować
Dzięki Jak ktoś by zaczynał budowę to proszę wpisywać w tym temacie. Czym więcej osób tym więcej pomysłów na zrobienie dobrego modelu. Pozdrawiam Zdzisław
Jak ktoś ma możliwość to proszę umieścić je na serwerze
Witam. Plany nie są dopracowane do końca , ale to co jest pozwoli zbudować model. Kolega Radeon cierpi na brak czasu a ja na rysowaniu w Corelu nic a nic. Jak jest ktoś chętny na plany to mogę wysłać na pocztę. Pozdrawiam Zdzisław
Jakoś kolega Radeon - Radek nie odpowiada, ale obiecałem i plany będą, proszę o cierpliwość
Witam. Plany będą , tylko Radek ma teraz na głowie skutki mrozów. Jak się upora z awarią, to plany skończy, i będą dostępne.
Witam. Wyposażenie jest opisane w tym dziale. Plany skrzydeł są narysowane jeszcze tylko kadłub.
Witam. Wagi całej deski nie podam bo nie została ani jedna. Konstrukcja wyszła tak jak planowałem 100gram. Co do przekątnej w lotce to faktycznie będzie tam mocowanie dźwigni serwa . Tak wygląda podwozie ,mocowane 3 wkrętami do sklejki 0,8mm wklejone kwadraciki z twardej balsy pod wkręty http://www.pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=7809
Witam. Siedzimy z Radkiem nad planami, znaczy Radek rysuje a ja mu przeszkadzam Fajnie że model się podoba Co do PA to ich modele są przygotowane pod seryjną produkcję i wyglądają całkowicie inaczej, szczerze to widziałem tu na forum modele lepiej dopracowane od PA . Kadłub wykonany w większości z balsy 1,5mm ale to będzie opisane jak będą plany. Pierwsza wręga to sklejka 0,8mm. Na tą chwilę wygląda tak http://www.pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=7804 http://www.pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=7803 Ten model ma 107cm skrzydełka. Dżwigary tak wychodziły z deski- skrzydła 100cm + szr. kadł. 7 cm Nie lubię wyrzucać balsy PS to co na foto wyszło 100gram
Witam. Zrobiłem nowy kadłub, wprowadziłem zmiany. Waga kadłuba 30 gram , stateczniki 11gram. Konstrukcja balsa-sklejka nie powinna przekroczyć 100g http://www.pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=7781 http://www.pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=7780
TEQ czytaj ze zrozumieniem jak nie rozumiesz to nie pisz. Ładna i czysta konstrukcja nie znaczy że będzie latać.
Tylko tyle że położenie skrzydeł nie ma nic do szybkości i zwinności modelu, pomysł odcięcia statecznika i zrobienie górnopłata nie jest zły na tym etapie budowy. Przerobienie skrzydeł (uszy) jeszcze pogorszy zwinność modelu (brak lotek na końcówce skrzydła)
Witam. Model metrowy da się zbudować w wadze 340 g i na pewno znajdzie się ktoś i zrobi 300g (moim zdaniem nigdy nie jest zrobione tak dobrze że na pewno da się zrobić lepiej) Napęd proponowany to silnik około 25g ,1300-1400kv, aku 500-600 3s , regulator 10A. I nie musi to być axi , fajnie wygląda silniczek proponowany przez kolegę Paweł. A co do kita to zestawy są dostępne od bardzo dawna http://abc-rc.pl/c/16/balsa-materialy-konstrukcyjne.html i maska silnika z kabinką http://www.google.pl/imgres?q=coca+cola&hl=pl&sa=X&biw=1075&bih=673&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=g6tho5tLw3y7PM:&imgrefurl=http://www.nokaut.pl/napoje/coca-cola-2l.html&docid=6eFC3MF1jJXn3M&imgurl=http://nokautimg4.pl/p-c4-39-c4395cdd8e9506cee707ea7c316b6d3e500x500/coca-cola-2l.jpg&w=500&h=500&ei=FUsmT5bbHYXo-gaq0t23CA&zoom=1&iact=hc&vpx=654&vpy=168&dur=7004&hovh=225&hovw=225&tx=101&ty=131&sig=109846273654475592119&page=1&tbnh=130&tbnw=152&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:14,s:0 i bardzo tanio, taniej się nie da :devil:
Witam. Model zbyt ciężko zrobiony, przy tak małej rozpiętości trzeba zadbać o wagę. Dolnopłat bez wzniosu skrzydeł, nie wróży nic dobrego przy podejściu do lądowania, łatwiej będzie lądować na plecach.
Proszę http://www.pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=7745 Za wiele nie widać, będę robił model zapasowy to wtedy opiszę. Nie chodzi tu o jakieś konkretne wymiary ale sposób wykonania lekkiego i taniego modelu. Wymiary lotek i sterów to sprawa indywidualna, tak jak i wychylenia. Pozdrawiam Zdzisław
Plany będą . Kolega Radek zadeklarował się że narysuje plany. Wysyłam maskę silnika i kabinkę + moje bazgroły z których kolega ma je narysować. Pozdrawiam Zdzisław
Witam. Jak pisałem wcześniej zamontowałem silnik axi 2203/46, aku 360 2s. Waga wyszła niecałe 300 gram, ale niestety brak mocy. Wraca wszystko tak jak było 340 g. Planów niestety nie ma, mam zamiar robić zapasowy model to mogę coś wyrysować i robić relację z budowy, oczywiście wprowadzając zmiany jakie sugerujecie. Na pewno kadłub musi być wyższy . Skrzydła są montowane na rurce węglowej 10mm, taką miałem. Moim zdaniem powinny być ściągane do ewentualnej naprawy. Kadłub wykonany w większości z balsy 1,5mm, Dźwigary w skrzydłach, balsowe 3x5mm. Do rasowego 3D serwa są za wolne, trzeba by takie 9g i szybkie. Co do wyposażenia to model lekko wykonany nie jest wybredny, ten powinien latać na silniczku 25-50 gram i aku 500-1000mAh. Pozdrawiam Zdzisław
Witam. Model waży w tej chwili 340 gram. Planuję zejść do 300. Moim zdaniem jest to bardzo dobra waga. Ale nie widzę żadnego zainteresowania moją konstrukcją , myślę że wszystkie chińskie zestawy są znakomite. Żadnych pytań, jak zrobić taki model, znaczy to że wszyscy wiedzą jak budować modele. Temat kończę. Nie będzie żadnych relacji z modernizacji modelu. Pozdrawiam Zdzisław
Faktycznie kabinka mogła być wyższa i dłuższa , ładniej by to wyglądało no i powierzchnia boczna. Co do serw to przeniesienie na sam koniec nie wyjdzie, SC . Popychacze od serw te co są na pewno nie będą się wyginać, nie przy takiej wadze.
Mordka faktycznie daleko wysunięta, ale przy takim wyposażeniu byłby problem z wyważeniem. Model ze względu na swoją wagę wytrzymuje praktycznie wszystkie machania drągami , nie ma mowy o przepadaniu na skrzydło. Wyposażenie jakie zastosowałem, bo takie mi leżało i model był budowany właśnie po nie. Myślę że przy takiej konstrukcji model jest mało wybredny na wyposażenie. Model zbudowany przeważnie z balsy 1,5mm, ale dobrze przemyślana konstrukcja jest wytrzymała. Silnik: Axi 2204/54 Serwa: top model TS 1118 X 4 szt Regulator: jakiś HK 10/12A Aku : Rhino 3S 610 mAh Moc jak na tak lekki model , ok , latałem szybszymi ale z zawisu wychodzi wystarczająco .Na tym silniku potrafi latać na 2S . ale tylko leci Takie zestawy są w prawie każdym sklepie modelarskim , balsa i folia. Wizję bardziej futurystyczną przemyślę, to może być ciekawe. Tym bardziej że będę budował jeszcze jeden model na zapas na sezon letni , bo myślę że to fajne latadełko a zimą ma troszeczkę czasu Pozdrawiam Zdzisław fajnie że model się podoba i obiecany film
Witam. Chciałem przedstawić model podobny do mini katany?? . Założenie moje z tym modelem nie było podobieństwo do jakiegoś modelu . Model miał być lekki. Przy rozpiętości ponad metr miał ważyć 400 gram do lotu. Model wykonany tradycyjną metodą , czyli balsa cięta moim laserem za 2,50 zł No niestety nie mam pojęcia jak inni w pisaniu w jakimś CAD a i laser nie nadaje się do podłączenia pod komputer ( WIELKI SZACUNEK DLA LUDZI PROGRAMUJĄCYCH W PROGRAMACH ICH PROJEKTY SĄ NAPRAWDĘ DOPRACOWANE ). Jeśli byłby ktoś chętny do budowy takiego modelu to myślę że jakieś plany udało by mi się narysować (liczę na pomoc w rysowaniu na komputerze bo w tym temacie jakoś mi nie idzie ) Z mojej strony mogę zaoferować maskę silnika i kabinkę wykonaną z butelek PET. Koszt modelu bez wyposażenia przewiduję do 100 zł ( sam swojego nie liczyłem) Dane modelu Rozpiętość 103 cm Waga do lotu 365 gram (jakoś tak wyszło, po zmianie folii białej na lekką powinno być 350 ) Modelik wygląda tak http://www.pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=7652 http://www.pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=7651 filmik z lotu się ładuje Pozdrawiam Zdzisław
