VVigor
Treść opublikowana przez VVigor
  1. Możesz podesłać jakim poradnikiem się kierowałeś przy zmianie oprogramowania?
  2. Arducoptera 2.8 Czyli muszę podpiąć serwo pod któryś kanał ardu, ale jak wtedy zaprogramować zmianę trybu lotu na aparaturze?
  3. Cześć. Nareszcie udało mi się złożyć swoją pierwszą quadrę i mam kilka pytań odnośnie różnych trybów lotu (proszę o odpowiedzi jak dla kompletnego laika). Latam z aparaturą turnigy 9x + apm 2.8, w trybie lotu Stabilize. Nauczyłem już się pewnych ruchów i mam w miarę panowanie nad dronem, jednak chciałbym wykorzystać go do nagrywania, tak jak pierwotnie chciałem. Do tego celu przydałaby mi się opcja w stylu "alt hold", a nawet "loiter", jednak kompletnie nie wiem jak je załączyć oraz zaprogramować. Czy muszę podpinać jakieś kolejne serwa pod kanały ardu (a jak tak to gdzie?) i dopiero wtedy dodawać jakoś tą opcję w aparaturze? Czy może programuje się to w mission plannerze? Jestem w temacie kompletnie zielony, a poradniki, które znajduję na internecie są dla mnie często czarną magią. WIem, że do opcji loiter będę potrzebować GPS, którego mam. Chciałbym, żeby za pomocą przełącznika dwupozycyjnego móc odpalić alt hold i dron będzie trzymać wysokość i sam będzie dobierać sobie moc silników do warunków. To samo przy opcji loiter. Prosiłbym o poradnik dla laika, od początku do końca, bądź link do czegoś konkretnego, może być po angielsku.
  4. Cześć. Mam kilka pytań co do dodania gimbala wraz z kamerą do drona. Zestaw wygląda mniej więcej tak: Gimbal: https://pl.aliexpress.com/item/Lekki-Gopro3-FPV-RTF-4-2-osiowy-Brushless-Gimbal-Pok-adzie-z-Czujnikiem-darmowa-debug-dla/32840398874.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.7WtJdH Kamera to YI 4k, która posiada jedynie wejście micro usb, w którym znajduje również AV Transmiter z receiverem: https://pl.aliexpress.com/item/TS5828L-48CH-600mW-Transmitting-FPV-Transmitter-Module-Mini-5-8G-FPV-Receiver-UVC-Video-Downlink-OTG/32798688699.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.ynN5ee Zależy mi na poglądzie obrazu na telefonie stąd taki wybór. Obecnie moja quadra lata na baterii 5200mah,3s na której przy spokojnym lataniu jest w stanie wytrzymać ok. 25 minut. Z dodaniem jej wagi o ok. 205g jest w stanie latać jakieś 17-18 minut. W związku z tym: 1. Czy jest konieczność dokupienia jeszcze jednej, mniejszej baterii tylko do zasilania gimbala i nadajnika? Czy znacząco zmniejszy to czas lotu na baterii? Zakładam, że gimbal+kamera+nadajnik będą ważyć ok. 270g. 2. Czy ktoś orientuje się jak wygląda podłączenie kamerki, która wyjście AV ma w mmicrousb, a nadajnik ma wyjście na cztery kable (czarny i czerwony - to pewnie zasilanie, żółty i biały - to chyba do microusb?) Słyszałem coś o lutowaniu wtyczki microusb 7 pinowej, ale zastanawiam się czy może jest opcja kupna gotowego kabla. 3. Czy podłączenie nadajnika i poprowadzenie od niego kabla zasilającego, mocno zaburzy pracę gimbala? Chodzi mi o to, że będzie mieć pewien "opór" w postaci kabli. 4. Jak wygląda podłączenie serwa z gimbala do arducoptera, w które gniazdo się je wpina i jak je potem zaprogramować, aby współdziałało z pokrętłem pit trim na turnigy 9x. 5. Czy ktoś posiada jakiś dobry poradnik odnośnie uruchamiania opcji "region of interest" (dron zawsze obraca się w kierunku, w którym nagrywa, a nawet reguluje gimbalem aby kamera zawsze patrzyła w to miejsce), to samo z opcją follow me.
  5. VVigor
    Wybór baterii
    Cześć. Powoli zaczynam przygodę z lataniem i mam kilka pytań odnośnie wyboru baterii, pewne kwestie są dla mnie niezrozumiałe Generalnie zaczynam od budowy quada, podzespoły chińskie, silniki i esc dokładnie takie jak tutaj: https://pl.aliexpress.com/item/2212-Outrunner-Bezszczotkowy-920KV-Simonk-ESC-Dla-S550-X500-650-Multirotor-30A/32678152069.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.lqd2Qd Pisałem do chińczyka z zapyaniem odnośnie poboru prądu przez silniki, bo na polskich stronach typu https://abc-rc.pl/silnik-2212-920kv-ccw (raczej są to te same silniki, chyba, że się mylę?) jest napisane, że ich maksymalny pobór mocy to 12A. Idąc tym tokiem myślenia wybrałbym baterię 3s 5000 mah (dron będzie mieć te 1200g), 10 C. No i czy właśnie powinno być 10C czy więcej? Nie dotarłem do tej pory w internecie do tego czy wydajność prądowa baterii powinna być uzależniona od max poboru silników czy ESC? Skoro silnik ma 12A mocy to po co chińczyk daje w zestawie esc na 30A? A może powinienem patrzeć na wydajność prądową aku pod kątem esc? W tym momencie mam mętlik w głowie,a nie chcę tracić pieniędzy na złą baterię. Informacje brałem początkowo z tego poradnika : http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=11&t=32639 I jest tam napisane : W jakim sensie wybiera się esc? Patrzy się na jego pobór mocy? Napisałem jednak do chińczyka odnośnie tego jaką wg niego baterię powinienem wybrać, jednak nie podałem mu pojemności, a jedynie, że będzie 3celowa no i odpisał mi, że bateria powinna mieć wydajność prądową c=30. Jak to w końcu jest, czy ktoś miał doświadczenie z tymi chińskimi- noname silnikami i wie jaką baterię w tym momencie wybrać? Trochę poszperałem i pewnie zamawiałbym te: https://hobbyking.com/en_us/multistar-high-capacity-3s-5200mah-multi-rotor-lipo-pack.html https://hobbyking.com/en_us/multistar-high-capacity-3s-5200mah-multi-rotor-lipo-pack-1.html Obydwie mają takie same parametry, ale rozumiem, że jedyna róznica jest w kształcie? Pozdrawiam.
  6. Indeed, dodane, 22 wiosen za pasem
  7. Cześć. Chciałbym się przywitać, nazywam się Dawid i dopiero zaczynam swoją przygodę z modelarstwem. Póki co jestem na etapie składania quada w większości na podzespołach chińskich i na pewno będę mieć kilka pytań do bardziej doświadczonych.
