piotrekoka
Treść opublikowana przez piotrekoka
  1. Po kilku popołudniach, dzisiaj skończony i oblatany.
  2. Tak jak pisałem poprzednio, EXTRA uległa uszkodzeniu, została sprzedana i odbudowana (sprzedaż w rodzinie więc nadal ją widzę). Także żeby latać wspólnie zrobiłem nową, która już jest gotowa i będzie czekać na oblot.
  3. Każdy ma swoje zdanie, ja żyroskop zamontowałem z ciekawości i jak dla mnie pewna robotę robi, aczkolwiek nie zastąpi człowieka tak jak elektronika w dronach. Polatam dłużej w tym roku i zobaczę czy żyroskop zostanie w modelu.
  4. Tak wiem że jest już nowy. Mój nadal leży w pudełku, ale już w tym tygodniu będę się brał za składanie.
  5. Po kilku próbach myślę że warto. W ustawieniach można zrobić nastawy na OFF i działa bez niego. Minus to taki że jak się lata innym modelem po lataniu ze stabilizacją to można się trochę zdziwić :-) Oczywiście sam żyroskop nie działa tak jak w dornach że nie trzeba umieć latać bo działanie jest inne i raczej tylko pomaga niż lata za nas. Osobiście mi się podoba jak na chwilę obecną.
  6. CLICK 21 - RC Factory Tym razem będzie to budowa samolotu o wadze do 120g . Ile wyjdzie to się okaże. Spodobało mi się jak latają tymi mikrusami w salach gimnastycznym więc tak sobie pomyślałem czemu nie ?. Samolot co dopiero przyszedł wraz z całym wyposażeniem. Sam nie wiem kiedy się za niego zabiorę ale kilka fotek wrzucę, a może ktoś taki już budował i podzieli się doświadczeniem. Koszt na dzień dzisiejszy (21-06-2024) to samolot 73,50 + wyposażenie 85 plus przesyłka 4,35 co daje 162,85Euro czyli coś ponad 700zł
  7. Z uwagi że moje Extra uległa lekkiej awarii to zaprojektowałem elementy w 3D do druku lub wypalenia w sklejce. Oczywiście pewnie pewne niedoskonałości są bo nie można znaleźć rysunków z wymiarami. Także jak ktoś będzie potrzebował to mogę podesłać DWG lub DXF.
  8. Z ciekawości, dołożyłem żyroskop :-) Model lata dobrze i bez niego ale z nim jest jeszcze lepiej, aczkolwiek sam nie wiem czy to dobry pomysł :-) Aha, oczywiście ten żyroskop to takie pierwsze próby z chęci poznania jak to działa.
  9. Trochę czasu minęło, ale wiadomo że bez pracy się nie da, a jak jest chwila to można coś zrobić i polatać. Także w tym czasie, głownie we wrześniu poprzedniego roku skończyłem modele (modele bo wymyśliłem że zrobię trzy), efekt na fotkach, wszystkie modele gotowe i oblatane, ostatni XL oblatany dzisiaj na dzień dziecka.
  10. Witam. Super. Mój nadal leży w pudelku z braku czasu. Czekam na relację ze składania, być może są jakieś pułapki do rozwiązania ?
  11. Z uwagi że lubię takie modele to postanowiłem go kupić. Dane techniczne: rozpiętość: 1000 mm długość: 1020 mm waga do lotu: ca. 500 g Zalecane wyposażenie: silnik: 150-200 W regulator obrotów: 18-20 A serwa: 4x9-12 g akumulator: 1000-1500 mAh / 3S
  12. Witam. Posiadałem taki model.
  13. Witam. Tutaj kilka odważniejszych lotów Extrą
  14. Witam. Skleiłem jeszcze film z budowy.
  15. Wiesz do lądowania on też potrzebuje pewniej prędkości i mi się wydaje że jest duża, nie wiem jak to wygląda u Ciebie ? Ja mam silnik DUALSKY XM3542EA-11 V3 o wadze 147g, cały model ok 1,38kG. Muszę nim więcej polatać. Zamówiłem do niego drugi akumulator żeby był pierwszy na wolne obloty, a drugi na odważniejsze rzeczy, czyli spróbować go na plecy. Tylko boję się że może źle to się skończyć ? Poniżej wyważenie, tylko czy na plecach też musi tak stać ?
  16. Tutaj moje loty z soboty. Strasznie mi reaguje na ster wysokości. Wyważenie niby dobre ale ... ? Jakieś opinie ?
  17. Witam. Sam zobacz jak ten model powinien latać. W nim aku jest 30C - ja mam 60C ale różnica w nich to ok 10g Jak dla mnie to model jest dość nerwowy, ale nie mam dużych umiejętności więc może tak ma być.
  18. Witam. I jak model lata ? Mój odbył parę lotów ale nie czuję się jeszcze z nim dobrze. Co do ustawień lotek to ja mam je na minimum z uwagi na moje słabe umiejętności. Instrukcja zawiera określenia, ale nie są one tez dla mnie do końca zrozumiałe, może ktoś biegły przetłumaczy, a na rysunkach nic nie ma pokazane: Normal aerobatics (“pattern” flying), outer holes at the control surface horns: Elevator: Up approx. +40 mm; 50% Expo Down approx. -40 mm; 50% Expo Ailerons: Up approx. +40 mm; 50% Expo Down approx. - 40 mm; 50% Expo Rudder: Right approx. +80 mm; 50% Expo Left approx. +80 mm; 50% Expo 3D aerobatics, middle holes at the control surface horns: Elevator: Up approx. +90 mm; 75% Expo Down approx. -90 mm; 75% Expo Ailerons: Up approx. +60 mm; 75% Expo Down approx. -60 mm; 75% Expo Rudder: Right approx. +100 mm; 50% Expo Left approx. +100 mm; 50% Expo Z tego jak dla mnie wynika normal aerobatics jest na zewnątrz (outer holes), a 3D aerobatics (middle holes) jest w środku robiony pomiar wychyleń, ale to takie moje podejście. Ustawienia dla profesjonalistów wymagają modyfikacji. A kolega wyważał model ?
  19. Witam. Co do akumulatora to już nie pamiętam gdzie go kupiłem, także trzeba szukać w sklepach. Obecnie mój samolot i akumulator czeka na dobrą pogodę aby polatać. Piotrek
  20. Ja niestety nie mogę odpowiedzieć na te pytanie z uwagi ze latałem nim tylko 4-razy i to tak zachowawczo.
  21. Witam. Wygląda na to że kupiłeś w dobrej cenie, lub Arthobby się pomyliło i wystawia w takiej cenie. Zestaw mój też nie miał wyposażenia a też kosztował 729zł. Moja Extra obecnie zimuje z braku czasu, ale już niedługo trzeba będzie się nią zajać ? tylko nie wiem czy dobrze dla niej ?
  22. A jak wrażenia ? W czym ten żyroskop pomaga ? I czy po jego wyłączeniu nadal będziesz umiał latać modelem ?
  23. Witam Z uwagi że miałem tylko akumulator 2300mAh i lot był dość krótki to postanowiłem kupić 2600mAh. W swoich zbiorach nie posiadałem marki Gens, także zobaczę jak się będzie sprawował. Akumulator po rozpakowaniu wygląda solidnie i zaraz został naładowany. Extra dostała miejsce w garażu, oraz postanowiłem polatać na nowym aku. Z uwagi że mam trudne warunki, głównie chodzi o o lądowanie (pas ok 4m drogi polnej), to postanowiłem trochę je poćwiczyć i niestety przy trzecim spanikowałem i było twarde przyziemienie. Także czeka mnie jeszcze dużo nauki latania tym modelem i ciekawe jakie szkody będą jeszcze ?. Zawieszenie już sklejone i czekam na kolejne loty, być możne dzisiaj :-)
  24. Witam. Jeżeli to kolega latał nad nami, to tam Extry tej jeszcze nie było. Tam był FunRacer i to były jego pierwsze loty. Mamy trochę filmów, ale brak czasu na obrobienie. To loty po niedzieli z wtorku ale FunRacer zaatakował nam inne modele :-) https://youtu.be/DFR-D9BRi4Y W ramach uzupełnienie EXTRA 330SC poddała się oficjalnemu ważeniu i z pakietem 2800 3S wychodzi 1,38 kG.
  25. Więc model cały, złożony, ustawiony i czeka ....
