Scherlock
Treść opublikowana przez Scherlock
Witam Wiem że temat odbiega trochę od modelarstwa ale wiem również że wielu z Was ma spore doświadczenie więc zaryzykuję i zapytam Jaką żywicę polecacie do wykonania kopii takiej zabudowy nadkola jak na zdjęciu http://www.tapisam.com.pl/modules/Cataloger/Cataloger.Image.php?i=nadkole-renault-traffic-i-opel-vivaro_f_1_800_0.jpg&ac=65508 Epoksydową ? poliuretanową? może jakieś konkretne propozycje co do samej żywicy utwardzacza jak i grubości maty szklanej? oraz miejsc gdzie warto kupować? A być może jest ktoś chętny kto by się podjął robienia kopi takiego nadkola? Oczywiście odpłatnie, zapewniam oryginał nadkola do zrobienia formy oraz materiały Pozdrawiam
Jak zbudować ślizg rc od zera
Scherlock odpowiedział(a) na kamdz temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Jak coś to dysponuję planami Ajaks w skali 1:1 -
Jakie tworzywo sztuczne
Scherlock odpowiedział(a) na Scherlock temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Dziękuję za odpowiedzi Przekazane dla znajomego Mi się kiedyś zdarzyło zrobić formę z bandażu z gipsem ( takiego jakiego to używają w szpitalach do usztywniania złamanych kości ) I szczerze mówiąc wyszło całkiem przyzwoicie w kilku miejscach było w prawdzie trochę poprawek ale w tym przypadku to było jedyne rozwiązanie które można było zrealizować w krótkim czasie ( dorwałem kadłub raptem na 2-3 h i trzeba było wykombinować jak zrobić formę oraz nie uszkodzić modelu) Z formy udało mi się zrobić 2 odlewy, potem niestety forma do wyrzucenia, za to koszt formy - 2 piwa dla znajomej pielęgniarki -
Scherlock opublikował(a) temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Witam, czy któryś z kolegów budował może jakiś model rc z tworzyw sztucznych? a jak tak to jakie tworzywo używaliście na poszycie i wręgi ? Czy PP polipropylen spieniony grubości 5mm albo cieńszy będzie odpowiednim materiałem na poszycie i wręgi ? czy może proponujecie twardy pp? albo coś innego?? Proszę o rady, ( budowa dotyczy kadłuba z gatunków niszczyciel pokroju Błyskawica, Piorun o długości do 120cm ) Pytanie grzecznościowe w imieniu Starszego Kolegi -
Holownik ATLAS 2 - budowa
Scherlock odpowiedział(a) na JADAR62 temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
JADAR62 można poprosić dokładne zdjęcie miejsca z którego pompka do chłodzenia pobiera wodę? (chodzi mi o wygląd z zewnątrz kadłuba )oraz krótki opis widzę że u Ciebie bardzo dobrze się to sprawuję i chciałbym podpatrzyć Twój patent :)Jeżeli nie masz nic przeciwko oczywiście Będę bardzo wdzięczny pozdrawiam ! -
Jak poprawnie dobrać silnik
Wkradł się mały błąd mianowicie nie mam w zapasie Graupnera Speed 600 12v tylko Speed 500 E 12V, wydaje mi się że tez może być ? Jaką śrubę do tego proponujecie? przy przekładni 3:1? dwu, trzy płatową? może cztero ? jaką średnicę ? kaczma2 model tego kutra ma równe 80 cm . Co masz na myśli pisząc "jeszcze ponton" oraz "tryby do napędu na dwie śruby" w sensie że można je przerobić z tego kompresorka? A do silnika klasy 400 do małego kuterka 45 cm co proponujecie jaką śrubę? -
Pytam na przyszłość bawię się w swoje kuterki od 8 roku życia, wszystko samouk, nigdy nie miałem możliwości korzystać z jakiej kolwiek pomocy, a teraz jest grzechem tego nie robić mając takie możliwości, mam tu na myśli forum i jego członków z takim potencjałem wiedzy i doświadczenia -
Witam Dzisiaj stało się to czego się obawiałem, mianowicie po przeskoczeniu z akumulatora PB na nowo nabyty Lipol -REDOX - RACING Akumulator HARDCASE LiPo 7,4V 6000mAh 50C ( w końcu udało się odłożyć kilka złoty i zakupić porządne akumulatory ) spaliłem silnik. Dotychczas pływałem na silniku Graupner Speed 500 -7,2V z przekładnią własnej produkcji , zasilanym 6V akumulatorem PB o pojemności 7Ah, chłodzonym wodą, (Model Kutra KP-400 Pilot 20) I tu mam pytanie , ponieważ zawsze dobierałem silniki na oko, nigdy też nie miałem zbyt dużych możliwości finansowych na szalenie z dobrym sprzętem jednak jest teraz ciut lepiej niż w przeszłości i chciałbym zakupić porządny silnik do swojego modelu. Jest to model kutra, nie musi pływać szybko przekładnia 3,2:1, silnik posiada chłodzenie wodne ( dzisiaj chyba się podczas pływania zatkało i dla tego podejrzewam spalenie silnika) Moje pytanie brzmi : jaki silnik polecacie? Patrzyłem na graupnerowksie szczotki ale porównując je do nowych marek które nie są mi znane słąbo wypadają parametrami oraz ceną Co powiecie np na :(przepraszam że wrzucam tylko model silnika ale mam problem z podaniem linków) - Silnik szczotkowy S-600 7,2-8,4V Ferrite Motor Charakterystyka : Nominalne napięcie : 8,4 V Zakres pracy : 7,2 - 9,6 V Uzwojenie: 29 zwoje (drut 0.80 mm) Timing: 3 stopnie Oporność: 0.52 Ohm Waga: 220g Kierunek obrotów: CCW - Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara Średnica wału: 3,17 mm Długość wału: 9,6 mm Średnica puszki: 36,5 mm Długość puszki: 57 mm Typ dzwonu: Zamknięty Przykładowy pobór prądu przy napięciu 8,4V i obciążeniu śmigłem 8x4: Obroty: 11820-12300 RPM Pobór prądu: 26 - 28 A Moc 165W Albo Silnik szczotkowy SWIFT 500 12V Charakterystyka dla napięcia 6V: Obroty bez obciążenia: 5.800 obr./min. Pobór prądu bez obciążenia: 0,4A Obroty przy max. wydajności: 4.800 obr./min. Pobór prądu przy max. wydajności: 1,9A Moment obrotowy przy max. wydajności: 13.280mN-m Szczytowy pobór prądu: 4,48A Max. wydajność (bez przekładni): 62.9% Posiadam w zapasie jeszcze silnik Graupnera Speed 600 12v do łodzi ( cena na opakowaniu około 100 zł- nie udało mi się go znaleźć w internecie aby podać) PS dodam tylko że nie stać mnie na zakup silników 3fazowych + regulatora, -
Oki udało mi się Dzięki za pomoc
Próbowałem, ale wyświetla danego z czujnika który jest wpięty bezpośrednio do odbiornika, z czujnika podpiętego do czujnika brak jakich kolwiek informacji. W dodatku w ustawieniach nadajnika aby wybrać odpowiedni sensor czujnika musi być od podpięty do odbiornika bezpośrednio w gniazdo sensora a w innych pozycjach nie można wybrać parametru drugiego czujnika bo w ogóle mi się nie wyświetlają np. temp
Witam, Czy orientuje się ktoś z Was czy do zestawu FlySky FS-i6X + odbiornik FS-iA6B można podłączyć dwa czujniki ?Mianowicie Czujnik temperatury FS-CTM01 oraz Czujnik napięcia FS-CVT01. Chodzi mi o to aby i temperatura i napięcie akumulatora było wyświetlane na nadajniku. Odbiornik zasilam regulatorem z układem BEC i pokazuje mi napięcie w granicach 5V, zależy mi na parametrach pakietu Lipol aby go nie dobić oraz temperaturze silnika. Proszę o ewentualne instrukcję jeżeli jest to możliwe i schemat pozdrawiam edit dodam tylko że jest to nowa zakupiona aparatura nie była aktualizowana a ja jestem noga z tych tematów
Wolałem się upewnić a za interpunkcję przepraszam Radyjko kupiłem bo mi mój stary sprzęt co chwilkę sprawia problemy
Aż tak z nim źle No to postanowione W weekend zrobię zamówienie a potem czekanie na przesyłkę. ps mam pytanie z innej beczki przy okazji Orientujecie się może czy przy aparaturze FLySky Fs-i6X oraz odbiorniku FS-iA6B jak podłącze do odbiornika regulator z wbudowanym układem BEC o napięciu na wyjściu 5v a do tego regulatora pakiet 7,2v o pojemności 2200mAh to na aparaturze mi się pokazuje napięcie zasilania odbiornika 5V, to dla tego że regulator ma takie napięcie na wyjściu z układu BEC czy akumulator jest uszkodzony (i powinno pokazywać coś ponad 7,2V?) Pytam bo nabyłem nie dawno nowy nadajnik
A coś takiego jak na zdjęciu ? Jeden znajomy odstąpi kadłub. Długość 80 cm, ale nie ma żadnych planów, nie wiadomo też co to jest https://www.fotosik.pl/zdjecie/f56fffb4947dd965
Z nawijakiem a tak pytając na uboczu jak się ma sprawa z katamaranami albo trimaranami ? w modelach z 1 kadłubem jest dość spory kil a obok mnie pod nosem mam dość spory stawik ino płytki, na głębsze obiekty muszę podjeachać. Pamiętam za dziecka widziałem jeden taki fajny modelik katamaranu pływał dość ładnie o ile mnie pamięć nie zawodzi PS jest taka jedna stronka model..? nie pamiętam nazwy tam wykonują kadłuby i chyba jest u nich w ofercie coś pokroju RG 65 za 50 zł tylko nie mogę sobie nazwy przypomnieć edit po 45 minut szukania udało się http://www.modelmast.de/oferta_pol_redukcje.htm Żaglówka klasy NSS standard 650. Kadłub z laminatu epoksydowo - szklanego. Opis budowy modelu można znaleźć w artykule Pana Michała Daranowskiego w numerach 3 i 4 /2009 "Modelarza" A o tym co radzicie?
Też osobiście wole zbudować coś sam niż kupować, bo po co być modelarzem jak się kupuje nie buduje. Serwo do steru mam, windę jedną mam typu Hitec HS-785HB ale nie wiem czy może być. Co do budowy to i tak będę musiał wspierać się Waszym doświadczeniem Więc trzymajmy się założeń że to ma być model łatwy w transporcie, rozmiarów podobnych do RG65, ma służyć do włóczenia się po miejskim stawie Model nie będzie nigdy przerabiany na model który będzie brał udział zawodach - jak mi się spodoba i bym miał zamiar poczuć atmosferę zawodów to lepiej zbudować drugi model niż przerabiać stary Wolę budować niż kupować jednak kupno nie jest wykluczone- ale argumenty za kupne muszą być powalające w stosunku do tych od budowy Bardzo trafne opisanie mojej sytuacji
Przepraszam że tak późno odpowiadam ale miałem problem z wejściem na stronę forum. Skipper co do ślizgu to na razie stanął w miejscu z powodu kosztów(w moim wyposażeniu są same silniki szczotkowe, regulatory do szczotek, pakiety 7,2V ), w każdym bądź razie do tematu będę wracał zimą aby na spokojnie dokupić co trzeba i wtedy zmontować (może budżet pozwoli ) A co do RG65 to historia czemu akurat ten model ? Zapytałem kolegę który model będzie dość łatwy w transporcie i budowie na początek przygody z żaglówkami i Kolega zaproponował RG65 - wspomnę że kolega bierze udział w licznych zawodach z sekcji radiojachting.pl może jest wam znana Kolega dodał że na początek taniej będzie mi kupić zestaw RG65 niż zacząć budowę samemu : forma około 200 zł serwa itp.. podobno Model ma służyć do rekreacyjnego pływania a nie brania udziału w zawodach czy tam wyścigu szczurów i teraz pytanie co Wy o tym sądzicie i co radzicie: budowa czy kupno np https://hobbyking.com/en_us/hydropro-affinity.html?___store=en_us https://www.rchubiq.eu/volantex-rc-compass-rg65-class-zaglowka-dlugosci-650mm-791-1-rtr-p-220.html?gclid=CjwKCAjwspHaBRBFEiwA0eM3kSknn-m-yWOt1XhV5sEDACuzXTH6Zt0VlB-7EvcjmVQgNdxcBOxlPRoC9ggQAvD_BwE Tu w przeciwieństwie do ślizgu jestem wstanie więcej wyłożyć bo wydaje mi się że warto a do pływania na silnikach to już mam swoje kuterki edit Nie musi być konkretnie RG65, kolega pewnie zaproponował to bo można tym brać udział w zawodach
Witam, tak jak w temacie poszukuję informacji (porad do budowy itp.)na temat żaglówki RG65 plany, ewentualnie czy ktoś posiada gotową formę i ma możliwość wykonania odlewu. Oczywiście odpłatnie Pozdrawiam
Proszę o rady w doborze osprzętu i w ogóle :) model ślizgu
Ja sprawdzałem swoje przed chwilką i wciąż czeka na aktywację. Mogę Cię poprosić o napisanie do administratora w mojej sprawie? -
Co do portalu www.modelteam.com.pl a dokładniej forum, czy orientuje się ktoś z Was jak aktywować konto u nich na forum ? Próbowałem założyć tam konto, wyskoczył mi komunikat że konto powiązane z tym adresem email już istnieje. Pogrzebałem na swojej poczcie i faktycznie kiedyś zakładałem ale jak próbuję się zalogować to cały czas wyskakuje mi komunikat że konto czeka na aktywację przez administratora ( bagatela leci już 7 miesiąc) próba założenia na inny email również kończy się podobnie albo komunikatem że podany mail już jest zajęty -
Dzięki za odpowiedź. Już się zabieram za czytanie -
Jakaś propozycja? silnik szczotkowy czy bez szczotkowy? -
Witam Na początku napiszę że nie mam doświadczenia z takimi modelami (kadłubami) cała moja przygoda z modelarstwem opiera się na budowie kutrów bądź holowników Proszę Was Kolegów z większym doświadczeniem o rady : 1) z jakiej kategorii jest w ogóle ten kadłub? to mono, hydro ?? 2) jaki silnik oraz regulator proponujecie 3) jaki ster ---> pod dnem, za pawężą? śruba wystająca za pawęż pod dnem? 4) jakieś rady?? 5) wszelkie propozycje bardzo chętnie wysłucham, ps Model nie musi być demonem prędkości - w porównaniu do moich kuterków i tak pewnie będzie szybszy Waga tego co na zdjęciu 250 g długość 64 cm
Witam wszystkich. Mam na imię Grzesiek, poszukuję porad kolegów z większym doświadczeniem. Sam od kilkunastu lat bawię się w modelarstwo rc-głównie kutry i holowniki do rekreacyjnego pływania Pozdrawiam
