Treść opublikowana przez strzelec
Barka LCM 1:15
strzelec odpowiedział(a) na strzelec temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
wodowanie odbyło się w dniu 28 kwietnia 2019, na pikniku modelarskim w Bytomiu Odrzańskim. Mimo nie sprzyjającej pogody z powodu silnego wiatru nie wiele pokazywaliśmy ale barkę na wodzie pokazaliśmy. Zapraszamy na kolejny piknik 19 maja w Bytomiu Odrzańskim, informacje na FB ABC MODEL HOBBY- 20 odpowiedzi
Barka LCM 1:15
Myślałem o serwie i mikro stykach w układzie mostka H, ale może jakiś układ o przełączniku nieproporcjonalnym?- 20 odpowiedzi
Słupska stocznia
strzelec odpowiedział(a) na jędrek temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Model bajka, gratulacje. Jeśli przekaźnik podczas pracy zakłóca obwód należy w taki obwód wpiąć kondensator elektrolityczny rzędu 100 czy 470 uF, podzespoły można znaleźć: http://abcmodelhobby.pl/pl/p/Przetwornica-3A%2C-3-35V-na-1%2C5-30V-DC-DC-step-down-LM2596-do-FPV/1890 http://abcmodelhobby.pl/pl/p/Modul-przekaznika-4-kanaly-5V-10A250V-z-optoizolacja-Arduino-/1901 -
Barka LCM 1:15
Właz dziobowy uruchomiony czyli można już opuścić i podnieść, mechanizm obsługujący to silnik elektryczny z przekładnia 1:40. szpula do linek wykonany jest z polistyrenu. Wstępnie wyciąłem cyrklem Olfy trzy krążki z polistyrenu gr 1mm, i dwa o gr 3mm po sklejeniu przetoczyłem. Otwór w krążkach wykonałem 2,8mm a wał na silniku ma 3mm, pilnikiem iglakiem wypiłowałem stożek tak aby ciasno spasowała się, wypiłowałem dodatkowy otwór kwadratowy na tzw klin tak aby krążek nie ślizgał się na wale przekładni. linki do włazu dziobowego poprowadziłem przez układ trzech bloczków. Pierwszy bloczek na pokładzie obok nadbudówki tu na fotkach umieszczony w elemencie z drutem jako ośka rolki zwrotnej. Osłonę na ten bloczek wykonałem z polistyrenu, następnie wkleiłem balsę. Po wyschnięciu kleju oszlifowałem i okleiłem polistyrenem gr 1mm. Osłony bloczka przykleiłem do ściąganej części nadbudówki tak aby po zdjęciu można było swobodnie dojść do rolki zwrotnej. Dodatkowo wykonałem już odpowietrzenia zbiorników z rurek fi 2mm. Czy ktoś ma jakiś patent jak aparaturą sterować takim silnikiem bo regulator obrotów silnika raczej mi się tu nie podoba. Silnik jest zasilany w przedziale od 4,8 do 6V- 20 odpowiedzi
Barka LCM 1:15
Kilka wieczorów i u kończyłem właz dziobowy efekty na fotkach, teraz szlifowanie i przygotowanie do malowania- 20 odpowiedzi
Barka LCM 1:15
I kolejny etap włazu tym razem lutowanie rampy czyli lutownica 1000W nie poradziła sobie a z braku palnika polutowałem elementy zapalniczką.- 20 odpowiedzi
Barka LCM 1:15
Wodowanie jak lody puszczą. A teraz właz dziobowy, najpierw szkic a następnie wyciąłem z blachy mosiężnej płaskowniki, oraz wykonałem płytę przednią Polistyren gr 1mm. prace zacząłem od podklejenia listwami 3x2mm, tak aby płyta nie zdeformowała się podczas klejenia, to pokaże na następnych fotkach. Kolejny etap to trójkątny dodatek do klapy dziobowej, wykonałem szkielet który wzmocniłem dodatkowo listwami sosnowymi tak aby uodpornić ten element na przypadkowe kolizje. Następnie okleiłem polistyrenem gr 1mm. I pierwsza przymiarka.- 20 odpowiedzi
Barka LCM 1:15
Prace prą nieubłaganie dalej więc tym razem falochron bo na zrębnice to raczej za wysokie. Konstrukcja listwowa listwa 3x5 mm i polistyren gr 3mm. Po wyschnięciu kleju przystąpiłem do wklejenia boków ładowni. Ca faktycznie matują szybki oraz kleje do polistyrenu też maja taka tendencje. Do wklejania elementów oszklenia stosuje klej Humbrol Clearfix. Teraz po szpachlowane połączenie elementów muszą wyschnąć, mogłem trochę inaczej rozwiązać połączenie falochronu z bokami ładowni. Teraz jest miedzy nimi pokład a mogłem wyciąć go tak aby bezpośrednio oba elementy były klejone do siebie (bok ładowni z falochronem).- 20 odpowiedzi
Barka LCM 1:15
Kolejny etap prac nad barką. Podłoga ładowni to płyta z polistyrenu gr 3 mm, wraz z listwami 1x2mm. Wycinki z pokładu wykorzystałem do zabudowy dna i na tą chwile tak się prezentuje model. Kolejne fotki to kolejne etapy prac. Kolega Janusz przekazał już desant w postaci figurek ”Mieczysława Przybylskiego Wytw. Art. Z Tworzyw ul Os. XXX lecie 23 05-462 Wiązownia”. Same figurki mają już pernie z ze 20 lub 30 lat. Kleje cjanoakrylowy używam od wielu lat i w zasadzie nigdy mnie nie zawiodły, oczywiście nie te marketowe bo to nieporozumienie. Na warsztacie przeważnie kleje klejami z Wamodu, Model Hobby czy Joker i tu nie mam zastrzeżeń do jakości i wytrzymałości spoin. Szkielet wykonałem ze sklejki oraz listwy sosnowych z uwagi na sztywność konstrukcji, coraz częściej modele wykonywane są z polistyrenu ale zawsze używałem tego materiału na elementy nadbudówek czy też jakąś ładownie itp. Pierwszy raz poszycie wykonuje z tego materiału ale skusiło mnie łatwość uzyskania płaszczyzn oraz wodoodporność. Natomiast płyty takie są u nas w lokalnym składzie modelarskim dzięki temu prace posuwają się do przodu bez konieczności ściągania materiału. Tygrysy będą dodatkiem do pokazów, są zbyt szerokie aby mogły wjechać na barkę, co najwyżej Sherman?- 20 odpowiedzi
Barka LCM 1:15
Stery, chwila czasu i kontynuacja prac nad napędami bo czas skończyć cześć podwodną. Ster wykonany jest wstępnie ze sklejki gr 2 mm oraz z osi steru o średnicy 2 mm, w dolnej części pod osią jest wklejona rurka 2/1 mm. Nad sterem na oś wklejona jest rurka 3/2 mm. Okładziny zewnętrzne to sklejka 0,8 mm oprofilowana w przekrój kroplowy. Jarzmo steru to rurka aluminiowa 6/4 mm z panewkami mosiężnymi 4/3 mm. Taka konstrukcja zapewni dobre sterowanie modelem, stery są smukłe wiec zdolności manewrowe powinny być moim zdaniem zadowalające. Wszystko klejone na rzadki cjanoakryli.- 20 odpowiedzi
Barka LCM 1:15
Tak dokładnie, sprzęt jest w podobnej skali więc dołożymy do kompletu jakąś ciężarówkę RC na początek. Mamy dwa tygrysy w skali 1:16 jeden jeździ a drugi statyczny na brzegu.- 20 odpowiedzi
Witam wszystkich zainteresowanych tematem. Zacząłem budowę barki desantowej LCM w skali 1:15, z uwagi na możliwości pokazowego wykorzystania tej jednostki podczas spotkań modelarskich w moim mieście. Raz w miesiącu od kwietnia do października organizujemy spotkania modelarskie. Latamy, jeździmy oraz pływamy w tym samym czasie. Obok jeziorka koledzy zbudowali tor dla samochodów RC oraz spora łąka zapewnia nam miejsce na lotnisko. Konstrukcja barki to klasyczny szkielet wręgowy pokryty polistyrenem, jako poszycie. Detale w większości wykonane z polistyrenu. Fotki prezentują kolejne etapy pracy, czyli szkielet, wstawianie wałów oraz silników i oklejenie burt polistyrenem gr 3mm. Równolegle powstają detale wyposażenia takie jak sterówka, podstawy km, nawiewniki oraz klapy włazów. Obecnie wykonane jest poszycie dna oraz wklejony pokład jako całość, kolejnym krokiem jest wykonanie "wanny" ładowni. Model powstaje w pracowni modelarskiej w "Piwnicy pod Ratuszem"
- 20 odpowiedzi
- 2
Witam wszystkich chciałbym zasięgnąć opinii na tym forum. Planuję się rozwijać w tym temacie i stopniowo iść w coraz odważniejsze prace. Pierwszą która chciałbym zaprezentować relacje z budowy barki desantowej LCM w skali 1:15 RC. Liczę na wsparcie doświadczonych modelarzy w podpowiedziach sugestiach tak aby modele które będę budował, prezentowały odpowiedni poziom oraz cieszyły oglądających. Barka ma stać się atrakcją podczas comiesięcznych pikników modelarskich organizowanych w moim mieście.
