Kedusme
Treść opublikowana przez Kedusme
Honker Kedusme - Crawler oparty częściowo na 3dsets
Kedusme odpowiedział(a) na Kedusme temat w Samochody, motocykle, pojazdy gąsienicowe
Poniżej widać co mam na myśli. Brakuje małych śrubek które przez podłużne otwory w najdłuższych piórach będą trzymały by resory nie wypadły z jarzm przy mostach. No i chyba będą amortyzatory, które mają spowolnić obrót resoru na łożysku, Wachacz z kulą na środku albo podzielę i zrobię do skręcania z dwóch połówek albo spróbuję wydrukować w złożeniu pritn in place. A w razie czego uchwyty do dolnych wahaczy są na mostach. -
Robił ktoś zawias tylny na kulce na środku i resorach piórowych z łożyskiem bez dolnych wahaczy? Wesołych świąt! -
Budowa crawlera dla laika - porady
Kedusme odpowiedział(a) na Dron14 temat w Samochody, motocykle, pojazdy gąsienicowe
ten model ma jeździć wolno, na 3s silnik będzie kręcił 50% szybciej niż na 2s, jednocześnie pakietu przy tej samej jego wadze wystarczy na 33% czasu jazdy mniej - tak w uproszczeniu. W pełni naładowany lipo 2s ma napięcie 8.4V, 3s 12.6V -
Przyszły opony 110mm do Stara, zrobiłem felgi, zapodkładowałem, kompresor i farby są, tylko aerograf nie przyszedł, no nic, zabawa na przyszły weekend będzie ? -
Dzięki za namiar, na razie kupiłem słoiczek zieleni NATO od tamii, pewnie będzie tego za mało i będzie trzeba rozjaśnić, zobaczę. Chciałbym żeby wyglądały niewspolczesnie. A Jelonek piękny! -
No i zacząłem dłubać stara. Jeszcze bez czapki. A co do honkera, zamówiłem aerograf i trochę zabawek, będę próbował go uratować. -
Dzięki, W solidworksie, z racji że pracuje w nim zawodowo, chociaż akurat powierzchniówki uczę się przy modelarstwie, nie miałem z tym do czynienia wcześniej. Popełniłem masę błędów, model przygotowywałem tak żeby robić skręcany, z ruchomymi drzwiami, maskaą, by dało się demontować, jednak ostatecznie, nie miałem czasu skończyć złącz i to pokleiłem, bo nie mogłem prosto cofnąć podziałów. Przy Starze będę mądrzejszy, najpierw skończę plik pod druk w całości, a później ewentualnie będę myślał nad rozbieralnoscia budy. Dzięki za link, zapiszę. Ta farba z allegro którą kupiłem, też była opisana ralem, i ten się zgadza, jest szary, ale opis był jako oliwkowy, i oliwkowe było zdjęcie, także trochę zostałem wydymany, a później wydymałem się sam, bo ten szary był lepszy? -
Cześć! Mała aktualizacja. Kupiłem na allegro oliwkową farbe, przyszła szara, kupiłem w markecie zieleń która okazała się być straszna. Trudno, miał być wojskowy, a jest rolniczy. Zrobię okna i narazie ten temat zostawię. Idą mi koła 110mm na stara 266, pracy będzie znacznie więcej bo mam zamiar skończyć już swoje projekty mostów, zrobić przekładnię i rozdzielacze, będzie dużo projektowania i drukowania. A do honkera podejdę kiedyś jeszcze raz, jak nabiore wprawy lakierniczo- wykończeniowej. No i kilka zdjęć ze składania mojego tylnego mostu -
Cześć! Jeździ, muszę zmienić amortyzatory, te są za twarde, do szybkiego modelu. Injora te za 90zlotych na Ali to dobre robi? Poza tym tylne mocowanie i linki do przerobienia, tak jak pisałem, przez geometrię most przy ugięciu ucieka do tyłu. Video_20230328223512679_by_VideoShow.mp4 -
Hej, Aktualizacja jest taka że mój równoległobok działa czyli nie obraca mostu w osi wałów ale za to most przy wychyle jedną stroną idzie po ukosie do tyłu, w sumie było do przewidzenia ale na monitorze nie wygląda to aż tak. Także nie powtarzajcie tego ? w następnym podwoziu węzły linkow w dół, nawet jeśli nie będzie się dało przez to trzymać równoległości linków . No i trochę dodłubałem nadwozie -
Git ta czterosiowka, mi już też po głowie chodzi coś podobnego? Mógłbyś wrzucić zdjęcia z góry by było widać jak jest rozdzielony napęd? Edit: Dobra, wystalkowałem Cię na FB? Widzę że podwozie 8x8 już śmiga, jeszcze raz, dobra robota ???
- 334 odpowiedzi
- car
- castel rock
(i 6 więcej)
Dzięki za odpowiedź ? Linki są poprowadzone tak bo chciałem by były jak choć trochę wpisane w równoległobok, by mosty nie obracały się za bardzo przy ruchu gora-dół. Zobaczę jak to działa jak wydrukuje linki, bo zrobiłem za ciasno i nie umiem wyprasować kul, muszę zrobić kilka prób. To też pierwsze moje podejście do tematu, także pewnie jeszcze wyrzucę kilka razy kinematykę do kosza zanim zrozumiem jak ma działać dobrze zrobiona geometria ? Naściągałem trochę zdjęć gotowców, jednak korzystając z mostów od 3dsets jestem ograniczony ich punktami montażowymi. W przyszłości czeka mnie zaprojektowanie bardziej uniwersalnego rozwiązania, może z listwą do przykręcania lepiej pasujących uchwytów ? -
Hej, Regiel faktycznie jest lotniczy, spiąłem z innym, samochodowym i wszystko jest ok. Dziękuję. Aktualizacja jest taka że się przeprowadziłem z warsztatem i powoli się urządzam, doba niestety nie jest z gumy... kroki może są malutkie ale i tak mnie cieszą. Zacząłem drukować i składać elementy podwozia, muszę doprojektować tylko drążki reakcyjne panharda, a póki co nie bardzo wiem jak żeby działały. Jak ktoś zna trochę teorii to byłbym wdzięczny (nie ukrywam że liczę na Twoją podpowiedź Przemo, bo temat masz mocno rozgryziony ) -
Typowo lotniczy regiel, nie wiem dlaczego pomyślałem że przecież w sportowym lotnictwie też przydaje się wsteczny ciąg... A chińczyk nie napisał że działa tylko w jednym kierunku. Zepnę wieczorem z reglem samochodowym to się wyjaśni na 100%. ___ Dodano po kawie... ...właściwie to sobie to przemyślałem, może w lotnictwie RC używa się czasami regli dwukierunkowych ale te budżetowe będą raczej jednokierunkowe, bo po co robić koszty. No nic, to będę musiał zrobić też coś małego latającego, regiel już mam ? -
Witajcie! Ostatnio idą mi głównie pracę nad warsztatem, ale już bliżej ku przeprowadzce. Jest prąd w piwnicy, jeszcze tylko przyjdzie porządny zamek i wyprowadzam się z mieszkania z narzędziami, drukarką, stacja roboczą. Ale dzisiaj nie o tym, dzisiaj mam problem i już trochę głupieję. Mam już elektronikę, tj.radio FS i6s z odbiornikiem 6ch, bec 40ampi, silnik bezszczotkowy no i pakiet, spiąłem to wszystko do kupy ale napęd nie działa jak należy. aparatura pokazuje że kanał 3 gdy go nie dotykam jest wyzerowany ale silnik w tym momencie kręci 50% obrotów w przód. Gdy wychylę drążek w dół silnik staje. Bawię się i bawię, instrukcję przestudiowałem i nie umiem nic wymyśleć by silnik zakręcił w drugą stronę albo chociaż zatrzymał się bez machania drążkiem. Może źle uruchamiam zestaw, po podpięciu baterii ESC piszczy aż wychylę drążek w dół, wtedy przestaje, daje drugi sygnał, na tym drugim sygnale próbowałem wychylać w dół, zostawić na środku jak i dać gaz na max- wynik jest ciągle ten sam, silnik w położeniu drążka na 0 kręci na pół gwizdka. a żeby post był trochę ciekawszy wrzucam zdjęcie drukowanej przekładni pasowej od 3dsets, na paskach, śmiga elegancko. Brzydko po chińsku wrzuciłem swój tekst na obudowę no ale musiałem przerysować korpus dokładając punkty montażowe, więc to już chyba nie taki świński plagiat ? no nic, następną wydrukuję swoją, ale już chyba na trybach z nylonu jak zbuduję komorę i okaże się że to możliwe na mojej drukarce. -
Twoje prace robią wrażenie ? Chyba odpisywałeś mi na grupie druku 3d, po zile poznaję?
- 334 odpowiedzi
- car
- castel rock
(i 6 więcej)
Kedusme opublikował(a) temat w Samochody, motocykle, pojazdy gąsienicowe
Cześć, przedstawiam Wam mój projekt, a właściwie powolny postęp prac nad nim? Świeżacy będą mieli okazję się uczyć razem ze mną, bo mimo iż w cadach, laserach i konstrukcjach obracam się na co dzień to w druku, modelarstwie redukcyjnym, budowie modeli od podstaw jestem nowicjuszem. Na pewno będę zadawał dużo pytań. Podwozie to aluminiowe, cięte laserem podłużnice, spięte drukowanymi częściami, będącymi jedocześnie wieżyczkami amortyzatorów i uchwytami do drążków (wahaczy). Mosty drukowane od 3dsets, podobnie jak przekładnia pasowa którą zmodyfikowałem do zastosowania w ramie- dodałem dodatkowe uchwyty. Karoseria na razie jest zamodelowana do etapu skorupy, bez żadnych detali, zamodelowałem powierzchniowo (tu musiałem się zmusić do rozwoju, powierzchniówka to coś z czym nigdy nie miałem do czynienia) z blueprintów żeby dopasować rozstaw osi. Wyszło mi 59cm długości bez zderzaków, trochę dużo ale wynika to z szerokości mostów od 3dsets. W przyszłości mosty wymodeluję swoje, żeby można było je dopasowywać do szerokości nadwozia, by nie trzeba było powiększać karoserii samochodów których stosunek szerokości do długości jest mniejszy. -
Glon w akwarium albo co gorsza sinica też potrafią podnieść ciśnienie:) Ja mam tylko 200litrów, bo na tyle pozwala mi moje mieszkanie, ale tak jak mówisz, butla pod kanapą i szafa soli do nawożenia:) A wracając do tematu, jak się wkręcę do pewnie będą spaliniaki, na początek zrobię nieduży elektryczny prawdopodobnie z foamexu, bo mam do niego łatwy dostęp jak i do maszyn. Muszę też rozejrzeć się za kablem do apki 4ch od esky, żeby trochę posymulować na tym co mam nim kupię coś lepszego.
Witam wszystkich, Jestem tu bo mam zamiar zbudować swój pierwszy samolot RC. Interesuję się akwarystyką, zwłaszcza roślinną i od jakiegoś czasu modelarstwem - póki co naziemnym elektrycznym off roadem.
