biker_xc
Treść opublikowana przez biker_xc
  1. A ja proponuję diody 3mm, do kompletu dokupić garść rezystorów o różnych rezystancjach i eksperymentować łącząc szeregowo z diodą. Kup o niskiej jasności by były mniej intensywne. Najlepiej w kolorowych matowych obudowach. Dyfuzyjne chyba się nazywają. Taka dioda wystarczy na całe życie modelu. Nie wiem jak będzie w przypadku tradycyjnych żarówek, ale jeśli chcesz iść tą drogą weź pod uwagę, że może się spalić. A o eksperymentowaniu miałem na myśli porządaną jasność
  2. Ciężko porównywać modele, których wielkości są tak różne. Niemniej jednak tamten model był porażką. Poprawiony już jest lepszy. Najlepsze plany jakie udało mi się zdobyć, to riva by karolko. Mam już je druknięte i czekają na lepsze czasy. To będzie trzecie i ostatnie podejście do Rivy, dlatego na razie czekam na wenę. Chwilowo więcej śmigam crawlerami i im poświęcam środki i czas
  3. spoko, jak coś więcej będziesz chciał wiedzieć, pytaj śmiało.
  4. Ten film w 1:05 pokazuje to o czym pisałem. To po pierwsze. Po drugie boczne dechy są cały czas pod wodą, a nie tak miało to wyglądać. Sklejają się z wodą i stawiają dodatkowe opory. W tej konfiguracji tylna część ciągle jest w wodzie. Przy pełnym gazie, rzeczywiście woda była rozchlapywana, ale to nie tak miało być i wyglądać. Jak myślisz, czy gdyby było dobrze, eksperymentowałbym i poprawiał? Rozwiązanie masz proste. Jeśli jeszcze nie przykleiłeś poszycia, boczne dechy zostaw tam gdzie są, dodaj do ostatniej wręgi 2 cm od dołu, do wcześniejszych dodawaj odpowiednio mniej. Wydaje mi się, że od 8ej wręgi licząc od dziobu, zacząłem dodawać. A i jeszcze jedno. Te dechy są za duże. W sensie za szerokie. Porównaj sobie np z tym :D zrobisz jak Ci będzie pasowało, ale i tak masz jeszcze duuużo pracy, więc może warto poprawić I jeszcze apropos napędu. Model na gotowo waży ponad 3kg. Jak dasz za małą śrubę, to będzie wchodzić na obroty, a model będzie stał w miejscu. Jak dasz zbyt dużą, to przy wysokim kv ugotujesz silniki.
  5. Nie mam zdjęć pierwszego modelu. Od dna do dech przy rufie są 2cm. Z tego co pamiętam to obniżałem dno a nie podnosiłem dechy. Oglądaj wręgi, porównuj i poprawiaj póki czas. Inaczej całość prac pójdzie na marne. Niestety Zerknij na Mój stary kanał tu z ecru tapicerkami jest stara riva. W powitalni masz aktualny kanał. Zwróć uwagę na niebieski element pod klapą. Podczas pływania często chlapie się tam woda. Pomyśl o odprowadzaniu jej, bo inaczej wleje się do maszynowni. Ja zrobiłem swego rodzaju lejek, który zbiera wodę z 4 stron i odprowadza odpływami. W oryginalnej wersji na delikatnym wstecznym, woda podchodziła do tego pokładu, bo rufę wciągało pod wodę. A silniki ostatecznie dałem takie ze śrubami 37.5 typ x
  6. Cześć rekmak. Cieszę się że nadal budujesz. Mocno kibicuję. Pozdrawiam
  7. Cześć Marku, wygląda super. Wreszcie skorzystałem z Twojego kompresora i aerografu. Tak, tak po latach nadal działa. Pozdrawiam i kibicuję budowie.
  8. Cześć, swego czasu budowałem dwukrotnie ten model. Za drugim razem naniosłem poprawki. Tutaj są zdjęcia z budowy: Moja Riva myślę, że jak obejrzysz, to zauważysz różnice. Jak coś to pytaj. W przywitalni masz filmik z wodowania
  9. Cześć, Mam na imię Mariusz i buduję modele. Pływające i jeżdżące. Tu mój ulubiony zestaw: Czasami coś druknę, polepię i tak to potem wygląda: Pływam czasem trochę szybciej: Ale wciąż drewnianymi klasykami A gdy mam więcej czasu, wprowadzam kosmetyczne zmiany do projektów: tutaj aeronaut diva https://drive.google.com/file/d/0BwPG3BqmS5-CQ1AtQm5SeUVzaUhJWHVyeHFLVTFEV2R6NmVJ/view?usp=drivesdk&resourcekey=0-eHSYLytbVbZJHCVThE8F5Q Chciałem popisać: ale nie mam takiej możliwości. Ktoś wie dlaczego?
